- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Indul a PlayStation Days of Play, bemutatkoztak a következő PS Plus játékok
gp Alig egy napot kell várni és elrajtol a Sony szokásos leárazása.
Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
ma A G85 külsőben és specifikációban is ígéretes.
válasz vargalex #48962 üzenetére
A gyáriakkal még nem próbáltam. A channel auto-n van. Majd megpróbálom manuálisan rakosgatni hátha.
Pl csomószor van olyan, amióta az új van, hogy egy oldal a telefonomon pl csak félig tölt, be majd újra rá kell kattintani és csak utána tölt be teljesen. Van, hogy nincs semmi baja, de sokszor nem az igazi...Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
válasz vargalex #48966 üzenetére
Most kipróbáltam a gyári antennával, és ugyanaz. Legalább most az inSSIDer szerint 61-65 közötti a jel, míg az előzővel ez felment 90-re is, de az van, hogy ha újraindítom a rendszert, akkor kb 30mp-ig szél sebes, utána beáll 1-2 mbit-re.
Speedtest is elkezd tölteni ~80-al aztán szépen lemegy 2-re...
Kezd nagyon elegem lenni ebből az egészből.
DeniBoy
zsiti99
válasz vargalex #49172 üzenetére
leütöttem megint a beállításokat, újra configoltam a már általam helyes iránynak tartottaknak megfelelően.
Most megy a minidlna,torren a pc-ről látom is a megosztást és sokkal gyorsabb a winkó kezelés és csak a ext4-es van benne. szerintem hely is van mert nem kellett letölteni a ntfs-3g kiegészítést. meglátjuk... már csak a wdtv payer nem látja a hálózati megosztást. windows megosztásként keresem benne. -
kali
legenda
válasz vargalex #49183 üzenetére
szia,
előfordul, de nem annyira jellemző mobiloknál a 2.4 GHZ és 40 MHz párosítás, pláne a mimo, tablet esetén már inkább, bár utóbbit ott sem erőltetik túlzásba.
nem sok v970 volt nálam, és akkor sem néztem ezt, bár ahogy látom, az tényleg nem dual band képes.
nem minden gyártó erőlteti a csúcstelefonokban sem a legjobb wifi képességet, a samsung jó - legalábbis az aktuális csúcskategóriában -, az iphone kevésbé, anno az s2-m már dual band képes volt, és utána a 8 hónappal később megjelent és megvásárolt 4s-em csak 2.4 GHz sávot tudott, később az s4-em már ac képes volt, most az iphone 5s még nem tudja, "csak" n és dual band.
mobilon nem is problémázok rajta, ha 2.4 GHz alatt csak 20 MHz képes - pláne mióta dual band routerem van, és adott az 5 GHz is, amin már megy a 150-es kapcsolat -, inkább csak furcsák a gyártók függvényében adódó eltérések.
igaz, a wifi kezelésében (takarékos mód, ébresztés, prioritások...stb) meg talán a legjobb az iphone.HUTCHDB; wifi régió függvényében, a magyar régióban 1 - 13 csatornás tartomány adott, sok más régióban 1 - 11, ezek értékére gondolok, javasoltabb az 1 - 11 tartomány, amit minden ellenoldal kezel, a 12 és 13 érték már kérdéses, viszont gyakran tapasztalom - pláne mobiloknál -, hogy akkor is eltérés mutatkozik a sebesség mérésekor más és más csatornán, ha amúgy minden csatorna szabad, tehát érdemes mindegyiket kipróbálni.
zsiti99
válasz vargalex #49200 üzenetére
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker.
root@OpenWrt:~# opkg install luci
Unknown package 'luci'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
root@OpenWrt:~#azt hiszem megvolt. de ez volt a válasz. köszönöm.
Nataniel
válasz vargalex #49228 üzenetére
Csak nekem nincs NAS-om.
nekem elég perpillanat a másodpéldány,mert kis weboldalt hajt meg.
Plussz, a v1-es lighttpd leirásán ugyan végigmentem, Speedfire leirása alapján,de v2-esen valamiért NEM ment.
3x is végigmentem vele, 3x is sikertelen, mindháromszor zéróról.Szóval?
Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 6/128 | Xbox One S 1TB | Playstation 5 1TB Üdv: Sunny
Doky1988
válasz vargalex #49255 üzenetére
Semmit nem próbáltam, feltettem a poli27es firmwiret és ennyi
betelneteltem, nyomtam egy passwd -t, beírtam az új jelszót, toltam neki egy rebootot aztán menübe beléptem és kész.
Még a vsftpd is kivan kapcsolva, meg a firmwirebe található transmission.. szóval nemtudom mi okozhatja. :S
Nekem az OpenWRT konkrétan csak az eredeti szoftos fagyás miatt kellett, semmi más.Mivel NAS-ról torrentezek, azon vannak cuccaim, azon van ftp is minden..
De jó ez az OpenWRT sok hasznos funkciót tud, barátkozom vele, de ezt nemtom mi okozza amit írtam[ Szerkesztve ]
DokY | www.zsolti.hu
Kris87
válasz vargalex #49282 üzenetére
Nem több szálon futtatom, csak simán make V=s-el, vagy V=99-cel. Kicsit belegabalyodtam ebbe a git <--> svn dologba azt hiszem. A "git clone git://git.openwrt.org/openwrt.git" és az "svn checkout svn://svn.openwrt.org/openwrt/trunk adjustment" parancsokkal külön-külön létrehoztam próbaképp könyvtárakat, majd ezekbe külön-külön belépve az "./scripts/feeds update -a" és "./scripts/feeds install -a" parancsok után próbálkoztam a make menuconfiggal, majd a make V=99-cel, a git féle még nem szállt el, az svn féle viszont elhasalt, pedig korábban ment. Jó lenne, ha tudnám mit is csinálok.
Doky1988
válasz vargalex #49306 üzenetére
Köszönöm Alex! Csak nemtudom neki majd fekszik-e az OpenWRT.. Nekem teljesen jó, igaz még a tűzfal részt nem nagyon vágom mi merre hány méter, de müxik fatálisan
Köszönöm a munkátok!
És ha itt visszatesszük a gyári firmwiret, akkor pipa kell hogy maradjon a beállítások megtartásánál is vagy az elől ki a pipa?
bulek
válasz vargalex #49459 üzenetére
A mount_root-ra hibát dobott, így egy gyári visszaállítást csináltam.
Azóta minden jól megy, csupán egy dolgot nem tudtam visszaállítani.
Anno a te segítségével egy régi 128Mb-s pendrive (két partíció, swap/overlay)lett felmountolva, hogy több tárhely legyen a telepítendő programoknak.
Na ez most nekem nem nagyon jön össze! lehet én csinálom rosszul?
sda1 a linux swap ezt csatoltam az adminban a csatolási pontok/swap részen
sda2 a fenmaradó rész ext4-ben
ezt az overlay mappába csatoltam, de ugyanúgy 320Kb a szabad hely a telepítendő programok számára.Tudnál ebben segíteni?
bulek
válasz vargalex #49511 üzenetére
usb hub-n 2 pendrive van:
sda
sda1 -> swap (/dev/sda1 (32 MB))
sda2 -> ?
sdb
sdb1 -> mntA jelenlegi csatolások:
rootfs /
/dev/root /rom
tmpfs /tmp
tmpfs /dev
/dev/mtdblock3 /overlay
overlayfs:/overlay /
/dev/sdb2 /mntAzt írtad, hogy /tmp/overlay-disabled-be csatoljam!
nincs ilyen könyvtár a tmp-ben, csak overlay
ilyenkor mi a teendő? -
bulek
válasz vargalex #49521 üzenetére
config global 'automount'
option from_fstab '1'
option anon_mount '0'config global 'autoswap'
option anon_swap '0'config mount
option target '/mnt'
option fstype 'ext4'
option device '/dev/sdb2'
option enabled '1'config swap
option device '/dev/sda1'
option enabled '1'config mount
option device '/dev/sda2'
option enabled '1'
option target ' /overlay' -
Darko_addict
válasz vargalex #49539 üzenetére
Kiváló! Így gondoltam én is, de ASUS topikban egy 28 ezres routerrel kapcsolatban meghökkenve szedték le valaki fejét, hogy ilyen (ár)kategóriában elvárja, hogy a router ki tudjon szolgálni egy 60-as hálózatot (az router egyébként 4MB/sec-nél akadt.) Erre fel, ajánlottak neki egy 60 ezreset, én meg csak forgattam a szemeimet.
Köszönöm!
Don't give up your dreams. Keep sleeping.
wwenigma
Jómunkásember
válasz vargalex #49544 üzenetére
WDR3600-on lefele 3,5Mbyte/sec megvan, felfele 2 körül.
Steam: http://bit.ly/1rRuf8p , Origin: wwenigma -- | -- Jiayu F1 / G3C / OT995 cuccok: http://bit.ly/1w44CI2 -- | -- ZTE V5 Red Bull -> http://bit.ly/1mgtfrd -- | -- Xiaomi RN3SE -> http://bit.ly/2r8DlV7 -- | -- Live Stream: twitch.tv/wwenigma
huliganboy
válasz vargalex #49638 üzenetére
Last Update: 2014-05-04 00:51:46 PDT
Azóta meg változott az IP címem! És azóta semmi! A beállítás szerint 10 percenként kellene neki ellenőrizni nem?
Ami érdekes pl noip oldalán két címem van az egyiket befrissítette a másikat nem. Ezt nem igazán értem, de a hozzáadott új címek sem frissülnek más szolgáltatónál.
Mindegyiknél a http://checkip.dyndns.com van URL nek beállítva...
Köszönöm!
huliganboy
bpmcwap
válasz vargalex #49641 üzenetére
De jó hogy itt vagy, ha jól emlékszem te is vettél egy zyxelt... Most már tovább én sem tudom húzni, de már sok a routernek a terhelés... Tudsz esetleg NVR progit a zyxelre? Én eddig ezt a ZoneMinder nevü progit találtam ami elvileg minden linuxra feltehető, elvileg a zyxelre is? Mi több esetleg futna a te FW-den akár a routeren is? Megpróbálhatom feltenni vagy inkább ne?
KösziTúrista vagyok
HUTCHDB
válasz vargalex #49734 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Már minden féle variáción túl vagyok, reseteken, áramtalanításokon, és különböző összekapcsolásokon is.
Eddig semmi nem segített." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
RedCat
válasz vargalex #49829 üzenetére
Köszi, megnéztem benne van a listádban. Nekem egy ZTE MF110 Telenoros stickem van. Bedugtam, de a Luci-ban hol találom a beállítástát? Valahol hozzá kell adni?
Azt szeretném, hogy ha elmegy a vezetékes net/nincs bedugva akkor használja a mobil netet, ha bedugom az USB-be.
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
- ASUS routerek
- Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- BONTATLAN ÚJ iPad Pro 2021 2022 M1 M2 Chip 11 és 12,9 128-2000GB DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
- Új! Lenovo IdeaPad Slim 5 Prémuim Laptop 16" -AMD Ryzen 5 7530U 8/512 AMD Radeon Graphics 2GB ! FHD+
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
