- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
ph A korábban bemutatott fejlesztések mellett a 2025-ös és 2026-os tervek kerültek elő.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
vargalex
válasz Hunsaman #44274 üzenetére
Normál tűzfal szabályoknál (forgalmi szabály, port továbbítás) WAN->LAN irányban is ugyan úgy használható az idő alapú limitáció, mint LAN-WAN irányban.
Szóval a kérdéses port továbbítás szabálynál LuCI-ban egyszerűen a példának megfelelően kitöltöd az Extra (További argumentumok) mezőt.Alex
vargalex
válasz konnektororr #44292 üzenetére
Az 1.02.1-es verziót itt megtalálod, az 1.02.1-ReBuilded-et pedig itt. Nem vagyok biztos benne, hogy ezek az 1.10-es hw verzióban található új flash chip-et támogatják-e, illetve hogy az új bootloader által lekapcsolt WAN port visszakapcsolást elvégzik-e.
Kicsit tudsz javítani még az átviteli sebességen: LuCI-ban a Hálózat->Tűzfal oldalon a WAN zónánál az MSS Clamping engedélyezésétől kiveszed a pipát, majd Mentés & Alkalmazás.
Alex
vargalex
válasz BigBlackDog #44319 üzenetére
Igen, jó rá a buildem. A lényeg az, hogy 1.10-es HW verzió esetén Backfire-val ne próbálkozz!
Alex
vargalex
válasz BigBlackDog #44323 üzenetére
Igen, minden HW verzióhoz jó, illetve minden általad írt dolog benne van. Sőt, sokkal több is.
Alex
vargalex
válasz szatyi #44341 üzenetére
Annyiról van szó, hogy az EPC3925 az egy modem+router kombó. Azaz a TP-Link nem kap WAN IP címet, tehát a dyndns config-ot módosítani kell, illetve a Cisco-n DMZ-be kell tenni a TP-Link-et.
Egyébként a lényeg: a két eszköz LAN IP címe ne essen azonos tartományba.
Alex
vargalex
válasz szatyi #44345 üzenetére
Az IP cím forrását állítsd át URL-re, az URL pedig legyen http://checkip.dyndns.com/
Alex
vargalex
válasz mandras81 #44381 üzenetére
Egyéb (pl. transmission, vagy miniDLNA-n keresztül média lejátszás) fut közben? Ha igen, akkor teljesen normális. Ha nem, akkor sem a többszörösét, hanem kb. 15 MB/s-et kellene tudnia. Természetesen, ha nem NTFS a filerendszer.
Szerk.: Látom, közben nem aktuális.
Alex
vargalex
válasz csimpas #44383 üzenetére
Szerintem egyébként is kevesen használják a routert switch üzemmódban, és nagy az esély rá, hogy ezen kevesek közül senki nem használ OpenVPN-t. De szerintem mennie kellene, mivel egyébként is a LAN-hoz bridge-elt az új interface. Persze az openvpn config-ban a server_bridge-nél az elsődleges router adatait kell használni.
Alex
vargalex
válasz tobias40 #44411 üzenetére
Ahogy fentebb suste is írta. A kiosztható tartomány csak arra jó, hogy a DHCP szerver ezeket a címeket fogja osztani. De ettől függetlenül alhálózaton belül beállítható kliens oldalon a DHCP tartományon kívül eső IP, ami ugyan abba a hálózatba tartozik.
Persze tűzfal szabályokkal (legalábbis OpenWrt alatt, a gyári alatt biztosan nem) biztosítható, hogy csak bizonyos MAC címek kapjanak hozzáférést. Illetve tudom, hogy nem nagy biztonság, de érdemes akkor a WiFi MAC szűrést is bekapcsolni.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Lastemperor #44514 üzenetére
Akkor nem olyan rossz a helyzet. 20 MB/s-et semmiképpen ne várj a routertől! Egyébként éppen a torrentenkénti, illetve globális peer szám túlságos növelése ad feleslegesen nagy terhelést a routernek, amitől a letöltési sebesség csökkenhet.
Alex
vargalex
válasz LógaGéza #44784 üzenetére
Most a B router Wifi-n, vagy kábelen csatlakozik az első routerhez? Ha wifi-n, akkor csak relayd-vel tudod megoldani, hogy azonos tartományban legyenek és a B routerre csatlakozott kliensek DHCP kéréseit is az A router válaszolja meg. Mert így alapból azért kapnak 169.x.x.x IP-t a gépek (igazából nem kapnak, ezt a Windows adja), mert nem kapnak a DHCP kérésre választ (ugyanis a LAN interface-n tiltottad).
Szóval, ha a két router wifi-n csatlakozik, akkor a switch-re állítás előtt ezt csináld meg. Aztán, ha már megy rendesen, akkor lehet azzal foglalkozni, hogy a WAN port is LAN legyen.
Alex
vargalex
Idézek a mérést végző kolléga privát üzenetéből (remélhetőleg utólag hozzájárul):
"Főleg a gép használja a tempót, abból is a torrent.
Nincs időm netezni, meg semmire sem.
Routeren nem lóg, csak 3 gép, meg 2 okosteló max.
A 2 gép a 3 ból nagyobb képességű, harmadik csak böngészik, másik kettő online játszik is."Alex
vargalex
Az MSS Clamping-tól is kivetted a pipát a tűzfal beállításoknál?
Alex
vargalex
válasz kosztya2025 #44973 üzenetére
Ha a vendég wifi-t a leírások szerint csináltad, akkor létrehoztál hozzá egy új interface-t. Ezt QOS-el is tudod korlátozni.
Alex
vargalex
válasz Davebowman #45003 üzenetére
OpenWrt alatt reset után nem próbáltad? Mikor újraraktad, akkor config megtartása nélkül tetted? Csak azért, mert OpenWrt alatt is mennie kell a wifinek.
Alex
vargalex
válasz hollov #45048 üzenetére
A VCC-t nem kell bekötni.
Rámérhetsz a GND-RX, illetve GND-TX között mérhető feszültségre, de szerintem nem lesz gond.
Alex
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
