- Íme az új Android Auto!
- Honor Watch GS Pro - strapacska
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
laolaj
válasz vargalex #8353 üzenetére
konzolban átírtam..
+ még megnéztem a /tmp/root/.config/transmission-daemon .json-ban lévő adatok és átírtam amit pár hsz.el feljebb írtál.. de megint ugyan az..
dobtam rá egy torrent.restartott ahogy a kép is mutatja és most itt tartok..anno mikor telepítettem akkor leég volt a web és daemon részt föltenni? nem kell a cli meg a másik?
Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
laolaj
válasz vargalex #8366 üzenetére
akkor lehet mountolni webesen is mint DD alatt?
webesen felül lehet frissíteni a DD-t Openre?
vagy kihez tudok fordulni DD és torrent páros miatt?
laolaj
válasz vargalex #8370 üzenetére
olvastam..
setting.json a
/tmp/root/.config/transmission-daemon itt található.akkor ezt most át kellene tenni a /jffs/etc/ be?
itt van 2 mappa (config, ini.d) + opkg.confszerk.
mikor valaki átvált Openről DDre akkor is konzollal kellene csinálni az állást?: csak mert én pl azt webesen hoztam létre[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz vargalex #8483 üzenetére
Igen, ez jogos, nálad a pont, de feltételezem, hogy nem a PUTTY ablak "csúnya fekete színével" van gondja a kollégának, hanem ezt a konfigfile szerkesztős dolgot szeretné elkerülni.
Mellesleg az X-Wrt csillagának leáldozni látszik lassan... Sajnos! Pedig az OpenWrt-k közül (szerintem) az volt a legszebb, és legjobban áttekinthető. Csak az utóbbi időben nagyon megálltak vele.
Intruder2k5
válasz vargalex #8484 üzenetére
Azt tudom, hogy alapból van WebUI, de az egy nagy rakás szerencsétlenség... Szerintem! Persze szükség esetén megteszi, de állandó használatra... A másik kettőt nem ismertem eddig. Illetve feltételezem, hogy a topiktárs uTorrenthez van szokva, és ezért szúrta ki a ruTorrent-et. Azok a GUI-k viszont, amiket linkeltem, inkább hasonlítanak az uTorrent-re.
laolaj
gabipaci
válasz vargalex #8586 üzenetére
Igen, erre gondolok én is, de nem vágom, hogy mi ennek a pontos menete.
Annak idején még openwrt aatt próbáltam, de akkor nem jött össze.
Gondoltam, most előbb kérdezek
Szóval tudom, hogy ezt kell csinálni (mert annak idején is ezt tanácsoltátok, azért tudom) de azt nem, hogy hogy.
Csak a router webes felületén kell kinlódni, vagy a win7-ben is?
És pontosan mitholmerremeddig?Logitech hardware tester
CS_D
válasz vargalex #8687 üzenetére
Köszönöm szépen!
Kipróbálom majd.Akkor ezek szerint közvetlen megoldás nem létezik.
@Intruder2k5: én is ezen a linken kerestem, de nem találtam meg. Ezért tettem fel itt a kérdést, hátha van rá megoldás.
@Speedfire: Elkerülte a figyelmem az első hozzászólásban megnézni ezt. Sőt: még a keresőt is elfelejtettem használni, mert ha a google nem segített, akkor nem sejtettem, hogy itt közvetlenül rátalálnék. Bocsi
Keresztapper
válasz vargalex #8733 üzenetére
És segít is! Nálam 24 MB és az eredeti értékeknél egy kicsit alacsonyabb kapcsolat és nyitott file értékekkel gyönyörűen fut. Nincs fagyás, nincs újraindulás. Arról már nem is beszélve, hogy a sebesség 2,5 MB-t is elér, bár ezt nem szoktam neki hagyni hosszabb ideig.
http://palscoffeetech.com/
Keresztapper
bpmcwap
válasz vargalex #8770 üzenetére
ez oké de azért kellene látszódjon ott hogy van valami nem???? Openbe ott van hogy HDD, itt meg semmi! listázok semmi! Gonbdoltam ott lesz 1 sdb1 könyvtár 1 sdb2 könyvtár meg egy sdb3 könyvtár... de semmi...
aztán megpróbáltam külön külön kvázi helyükre, de az sem ment.Túrista vagyok
bpmcwap
válasz vargalex #8776 üzenetére
amig nem csatoltam fel a külső hdd-t addig hova telepítsem az optit....??? előbb össze kellene heggeszteni a hhdvel a routert.... nem?
Én EZ alapján próbálkoznék, eredeti cél a trans lenne, meg hogy végre elindditsam rendesen a kameraszerverét de mindjárt összetöröm a winyot.....
Egyébként még az is lehet hogy az a baja.... a WD vel semmi kínja nem volt, ez egy hitachi egy hubos dokban, hogy a usbket egyből ki tudjam használni... nyomtató, pendrive, telo, pad, stb...Túrista vagyok
Keresztapper
válasz vargalex #8820 üzenetére
Akkor amit viszont továbbra sem értek:
Hogyan lehet, hogy bár nálam a /etc/config/transmission-ban "-"-ek vannak, a settingsjson-t a script jó szintaxissal generálja, legalább is először, de bármit változtatok a config-ban lévő file-ban, az már nem kerül bele a json-ba?
Tehát ha a transmission configját írom át '_'-sre, akkor is jól fogja a json-t generálni, csak végre ténylegesen is szinkronban lesznek?
Már persze ha így kellően érthetetlenül kérdezek?
Keresztapper
válasz vargalex #8823 üzenetére
Köszi, megvilágosodtam, csak eddig másképp képzeltem ennek a script-nek a működését. Mondjuk nem értem, hogy miért nem ez a default szintaxis a configban... Sok gondtól óvná meg a felhasználókat, de akkor majd kicserélem és örülök.
Köszönöm még egyszer!
_szantos_
válasz vargalex #8902 üzenetére
Köszi a segítséget!
Tehát ha jól értem a lépéseket:
1 - felinstallálok egy csomagot a külsőre:
opkg -dest kulso install csomagneve
2 - mountolom
opkg-link mount /mnt/progik
3 - majd hozzáadom
opkg-link add csomagneve1. lépés lezajlik.
2. lépésnél rengetegszer ezt írja:
Usage: basename FILE [SUFFIX]Strip directory path and suffixes from FILE.
If specified, also remove any trailing SUFFIX.sed: unmatched '|'
BusyBox v1.15.3 (2010-04-06 03:14:11 CEST) multi-call binaryUsage: mkdir [OPTIONS] DIRECTORY...
Create DIRECTORY
Options:
-m Set permission mode (as in chmod), not rwxrwxrwx - umask
-p No error if existing, make parent directories as neededsed: unmatched '|'
3. lépés uaz, mint a 2. ez normális ?!
És reboot után sincs változás az alapproblémát illetően.[ Szerkesztve ]
bpmcwap
válasz vargalex #8903 üzenetére
nem engedlek be de megőrülök most már ettől a xartól hogy nem tudok sh-t futtatni....
viszont képzeld szerkeszteni se... vi megnyitja de nem tudom átírni... nem igazán értem, mert az hogy mondjuk open alatt nem ment azt még betudom valami hüjeségnek de hogy ddvel se megy az már nem kerek... megpróbálom még azt hogy nem mnt alatt hanem mondjuk tmp alatt bűvészkedek, hátha úgy...nem igy sem.... not found... no comment....
Túrista vagyok
_szantos_
válasz vargalex #8912 üzenetére
Ezzel a javított verzióval a kövekező parancsokra:
root@OpenWrt:~# opkg-link add samba3
root@OpenWrt:~# opkg-link mount /mnt/progikA következőt írja:
Not linking /mnt/progik/etc/config/samba to /mnt/progik/etc/config/samba
/mnt/progik/etc/config/samba Already exists
Source directory /mnt/progik/etc/samba/smb.conf does not exist
Not linking /mnt/progik/bin/smbpasswd to /mnt/progik/bin/smbpasswd
/mnt/progik/bin/smbpasswd Already exists
Not linking /mnt/progik/bin/nmbd to /mnt/progik/bin/nmbd
/mnt/progik/bin/nmbd Already exists
Not linking /mnt/progik/etc/init.d/samba to /mnt/progik/etc/init.d/samba
/mnt/progik/etc/init.d/samba Already exists
Not linking /mnt/progik/etc/samba/smbpasswd to /mnt/progik/etc/samba/smbpasswd
/mnt/progik/etc/samba/smbpasswd Already exists
Not linking /mnt/progik/bin/smbd to /mnt/progik/bin/smbd
/mnt/progik/bin/smbd Already exists
Not linking /mnt/progik/etc/samba/smb.conf.template to /mnt/progik/etc/samba/smb.conf.template
/mnt/progik/etc/samba/smb.conf.template Already exists -
bpmcwap
válasz vargalex #8930 üzenetére
éééés lőn világosság!
csak viben pötyögtem mindent chodot adtam eddig is most is és gypöttyös perjellel megy. multkor szó volt róla hogy valami pechbe be kell irni valamit és akkor simán menni fog. az hogy is volt?
(igaz hajól emlékszem intru nem értett ezzel egyet)Túrista vagyok
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz vargalex #8981 üzenetére
Elvileg benne van.. Legalábbis az x86-ban.
root@DD-WRT:~# /bin/busybox
BusyBox v1.13.4 (2010-12-24 10:58:29 CET) multi-call binary
Copyright (C) 1998-2008 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: function [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
[, [[, adjtimex, arp, arping, ash, awk, basename, bunzip2, bzcat, cat, chattr, chgrp, chmod, chown, chroot,
clear, cmp, cp, cut, date, dc, dd, df, dirname, dmesg, du, e2fsck, e2label, echo, egrep, env, expr, false,
fdisk, fgrep, find, free, fsck, fsck.ext2, fsck.ext3, ftpget, ftpput, getopt, grep, gunzip, gzip, halt,
hdparm, head, hexdump, hostname, hwclock, id, ifconfig, ifdown, ifup, insmod, install, kill, killall, klogd,
less, ln, logger, login, logread, ls, lsattr, lsmod, lzmacat, md5sum, mesg, mkdir, mke2fs, mkfifo, mkfs.ext2,
mkfs.ext3, mknod, more, mount, mv, nameif, nc, netstat, nice, nohup, nslookup, pidof, ping, pivot_root,
poweroff, printenv, printf, ps, pwd, reboot, renice, reset, resize, rm, rmdir, rmmod, route, run-parts,
rx, sed, sendmail, sh, sha1sum, sleep, sort, strings, stty, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet,
telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, tune2fs, umount, uname, uniq, unlzma,
uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi, watch, wc, wget, which, whoami, xargs, yes, zcat
root@DD-WRT:~# -
Intruder2k5
válasz vargalex #9038 üzenetére
Nem hiszem, mert azt írta korábban, hogy visszaállítás után ment az gyorsabban is... Csak aztán megint ennyi lett.
