- Íme az új Android Auto!
DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
vargalex
Hi!
Az elég gáz, ha egy szolgáltatásnál nincs lehetőséged beállítani külön, hogy kívülről elérhető legyen, és mégis automatikusan nyitja a portot.
Érdekes különben, mert a web/ssh/telnet elérhetősége kívülről külön állítható a Remote Access alatt.Alex
vargalex
válasz gabipaci #5883 üzenetére
Hi!
Bridge módban (ha jól emlékszem) csak akkor fogod elérni a routert az IP-címén, ha statikus IP-t állítasz be a PC-n, amit csatlakoztatsz hozzá. Ahogy már írtuk, 2 lehetőséged van:
1. Hagyod, hogy a modem tárcsázzon, mint eddig. Ekkor a routerben DHCP kapcsolatot kell beállítanod a WAN oldalra. Az, hogy a WAN oldalon lévő modem IP-je egyezik a LAN interface IP-jével nem gond, én is így használtam anno a WL-500gP-met ADSL-en egy D-Link DSL-380T-vel. Tehát szerintem nem kell átírnod az IP-t.
2. Bridge módba állítod a modemet. Ekkor a routerben PPPoE kapcsolatot kell konfigurálnod a WAN interface-ra.
Alex
vargalex
Hi!
Mivel előjött problémaként, hogy a legújabb trunk csomagok nem mennek 10.03-as BackFire-on, így build-eltem egyet egy olyan időszakból, amikor még biztosan működött.
Az így fordított csomagoknak működniük kell a 10.03-on (mc-t próbáltam, az biztosan megy). A csomagokat felraktam az uw-re, így elég a /etc/opkg.conf-ban az src-t átírni:src/gz packages http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages
Így felrakható a 2.11-es transmission, a lighttpd, a php5, az mc, az rtorrent, a screen, a mysql, stb. Remélem mindegyik működik. Ha valami nem megy, szóljatok, illetve ha valakinek más csomagra is szüksége lenne, azt is szívesen fordítok. Ami fontos: kernel csomagokat innen ne rakjatok fel.
Egyébként a csomagok a jelenlegi legfrissebbek.
[ Módosította: Ndruu ]
Alex
vargalex
válasz Bernath #5985 üzenetére
Hi!
Gondolom Szabi leírása alapján csináltad. A /etc/config/samba-ból töröld ki az
option 'unix charset' 'utf-8'
sort. Ugyanis ez nem értelmezett UCI attribútum. Így a Luci nem tudja értelmezni.
Ennek a /etc/samba/smp.conf.template-ban van a helye a [global] szekcióban
unix charset = UTF-8
formátumban.
Alex
vargalex
Hi!
Pedig hidd el, hogy megy az rtorrent (próbáltam). Nálad valami egyéb beállítási gond van. Mi a /etc/rtorrent.conf-od tartalma? És a /etc/lighttpd/lighttpd.conf? Valamint a /etc/init.d/rtorrent tartalma? Esetleg /etc/init.d/lighttpd?
Adhatnál egy netstat -a kimenetet is![ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Bernath #6028 üzenetére
Hi!
Adtál az init.d scriptre futtatási jogot?
chmod +x /etc/init.d/rtorrent
Szigorúan véve az rtorrent futtatásához csak az rtorrent (illetve a függőség miatt feltelepülő csomagokra), valamint a screen csomagra van szükséged. Illetve természetesen az init script-re, és a configra.
Ha webes felületről szeretnéd vezérelni, akkor kell a lighttpd, a php5 és a lighttpd alá kell a rutorrent.Alex
vargalex
Hi!
Valóban, nem fogalmaztam egyértelműen az eredeti hozzászólásban. A trunk-ból checkoutoltam a 23510-es revision-t, de a feed-ek (transmission, lighttpd, mysql, samba, stb.) a legfrissebbek.
Alex
vargalex
Hi!
Ez a hibaüzenet mikor jön egyébként? Rögtön az első induláskor, vagy csak amikor nem éri el a rutorrent és kézzel próbálod indítani? Ha ez utóbbi (és én erre tippelek, mert defaultban biztos, hogy nem használja más az 5000-es portot és a lighttpd-vel sem akad össze, mert mint mondtam, nálam gond nélkül működik), akkor biztos vagy benne, hogy nem fut az rtorrent? Mi ilyenkor a ps -ef kimenete? A /etc/php.ini-ben ugye beállítottad a doc_root-ot?
Alex
vargalex
vargalex
Hi!
Pont tegnap gondolkodtam ezen én is. Meg is néztem tegnap a source-t és a feed-ből nincs külön BackFire, illetve trunk alá való verzió. Azaz, ha 10.03-at build-elsz, majd update-olod a feed-eket, akkor is helyes lesz. (Kivéve azt, hogy az rtorrent-nél több szálat fogsz látni. Ha ezt a verziót szeretnéd, akkor abból a 18661-es revíziót kell fordítanod.)
Természetesen a függőségeket is jelöli.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Hi!
Alapjában véve egyetértek, nem árt(ana), ha az ember tisztában van a rendszerével. Viszont itt a topic-ban olvasható hozzászólások szerint nagyon sokan szeretnének egy olyan firmware-t, amit csak felrak az ember és működik (úgy tűnik, hogy sokan nem bíznak annyira magukban, hogy a leírás alapján meg tudják csinálni. Pedig Speeedfire leírása szerintem elég részletes a nagy többség által használt dolgokhoz). A HDD formázás kapcsán én konkrétan webes felületről történő (LuCi-ból) megoldáson kezdtem el dolgozni. Így már tényleg semmi ssh-ra nem lenne szükség.
Alex
vargalex
válasz Membrán #6079 üzenetére
Hi!
Az Autobooting in 1 seconds megjelenésekor szerintem ilyenkor is be tudod írni a tpl-t.
Az látszik, hogy a squashfs-el nem stimmel valami.
Illetve én nem gondolnám, hogy OpenWrt van jelenleg rajta, ugyanis már a BackFire 10.03-nál 2.6.32.10-es kernel verzió volt, míg nálad ez van:Linux version 2.6.15
El tudom képzelni, hogy a TP-Link firmware-ban 2.6.15-ös a kernel.
Alex
vargalex
válasz [Misel] #6122 üzenetére
Hi!
Futtatási jogot adtál a /root/finishTorrent-re?
chmod +x /root/finishTorrent
Esetleg egy kis logolással ki lehetne egészíteni:
#! /bin/ash
# posttorrent.sh by Killemov
logger -t finishTorrent "Torrent_dir: $TR_TORRENT_DIR, Torrent name: $TR_TORRENT_NAME"
cd "$TR_TORRENT_DIR"
if [ -d "$TR_TORRENT_NAME" ]
then
if ls "$TR_TORRENT_NAME"/"*.rar" > /dev/null 2>&1
then
find "$TR_TORRENT_NAME" -iname "*.rar" | while read file
do
logger -t finishTorrent "Unrar $file"
unrar x -inul "$file"
done
else
logger -t finishTorrent "No rar files in $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME"
fi
else
logger -t finishTorrent "$TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME is not a directory"
fiAmit látni lehet: ez csak olyan torrentekkel foglalkozik, amik könyvtárként jönnek létre.
Alex
vargalex
válasz [Misel] #6126 üzenetére
Hi!
Most látom csak, hogy a /etc/config/transmission-ban "-"-el írtad a két új opciót. A config file-ban "_"-al kell:
config transmission
option enable 1
option config_dir /mnt/swap/transmission
option download_dir /mnt/mybook/seed
option rpc_whitelist '127.0.0.1,192.168.1.*,9.157.*.*'
option rpc_whitelist_enabled false
option script_torrent_done_enabled true
option script_torrent_done_filename /root/finishTorrentAz indító script cseréli "-"-ra. A "-d" paraméterrel ne próbálkozz, mert az a default-ot fogja mutatni (nem dolgozza fel a config file-t, mert az OpenWrt specifikus fejlesztés). A nálad aktuális a /mnt/swap/transmission/settings.json-ban van (ez készült indításkor a /etc/config/transmission-ból).
Alex
vargalex
válasz [Misel] #6134 üzenetére
Hi!
Persze, lehet upgrade-olni az összes csomagot, de jelenleg nincs olyan forrás, amiben a 10.03-as kernel modulok, valamint a legújabb egyéb csomagok vannak benne. Ez még éppen készülőben van r3pl4y által (illetve majd én is csinálok valamikor egyet). Ha elérhető lesz, akkor egyszerűen:
opkg upgrade
Alex
vargalex
Akkor a torrent most nincs lekorlátozva 500KB/s-re?
Ha igen, akkor szerintem is csak attól függ, hogy éppen hány kapcsolat van nyitva. Az el tudja vinni a procit. Ilyen feladatra válassz erősebb routert, vagy építs egyet, esetleg tényleg egy NAS a router mellé.Egyébként én azt vettem észre, hogy az ext4 akkor a leggyorsabb, ha a /etc/config/fstab-ban az options-t üresen hagyod. Ekkor így mount-olja:
/dev/sdb2 on /opt type ext4 (rw,relatime,barrier=1,data=ordered)
/dev/sdb3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,barrier=1,data=ordered)Alex
vargalex
Hátha valakit érdekel: frissítettem a csomagokat, már elérhető a 2.12-es transmission.
Alex
vargalex
vargalex
válasz hesszan #6178 üzenetére
Hi!
Csak, hogy tisztán láss:
A /etc/init.d/network script start függvényében egy ilyen sor szerepel:
ifup -a
Azaz így az összes interface-t indítja. Míg az ifup wan csak a wan interface-t. Azaz szerintem nem ez volt a baj.
Csak természetesen a /etc/init.d/network restart le is állítja előtte az interface-okat.Alex
vargalex
Hi!
Mint már mondtam, én éppen azon dolgozom (ahogy időm engedi), hogy Luci-ból legyen lehetőség a HDD particionálására, formázására, illetve olyan config-ok szerkesztésére, amire alapban nincs lehetőség (pl. /etc/config/transmission, /etc/samba/smb.conf.template, /etc/vsftpd.conf, /etc/rtorrent.conf stb.). Szerintem ezt is érdemes lenne a full-os firmware-ba betenni, mert akkor már tényleg nem kellene ssh-zni. Ugyanis a jelszót nem kell ssh-n változtatni, lehet Luci-n is (amíg nincs jelszó beállítva, természetesen beenged jelszó nélkül).
Illetve arra is van megoldás, hogy ntfs partíciót nem egy külön script-ből, hanem fstab-ból mountoljon (természetesen read-write-ra), így lényegében mindenki azonos módon használhatná.
Alex
vargalex
Hátha más is hasonló cipőben jár, mint Nash2 fórumtárs. Kérésére az általam build-elt csomaglista frissült a sane-backends, illetve sane-frontends 1.0.21-es verziójával, ugyanis a trunk-on található 1.0.20-as verzió még nem támogatja a scanner-ét. Tesztelte, működik.
Egyéb csomagok is bekerültek, elérhető a http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages címen.[ Módosította: Ndruu ]
Alex
vargalex
Hi!
Még valami eszembe jutott. Ha már saját csomaglista van, akkor azért, hogy a nagy többségnek ne kelljen módosítania, érdemes lenne inkább olyan firmware-t fordítani, amiben található /etc/opkg.conf már erre a listára mutat. Ehhez fordítás előtt a package/opkg/files/opkg.conf file-t kell módosítani.
Alex
vargalex
Hi!
LAN-NAS esetében, ha a NAS is a lokális hálón lóg, akkor igazából a gigabit port szab határt (illetve igazából valószínűleg inkább a NAS-ban található HDD/CPU).
WiFi esetben már más a helyzet, ott a titkosítás miatt már a router CPU-ja is lehet a gyenge keresztmetszet.
Alex
vargalex
Hi!
Bocs mindenkitől. Valóban az URL azóta változott (gondoltam követem az OpenWrt-nél kialakított struktúrát). Tehát helyesen az opkg.conf-ban:
Alex
vargalex
válasz hummerdikk #6230 üzenetére
Hi!
Nem DHCP neted van? Ha csatlakoztatott pendrive-al boot-olod a routert, akkor csak az alap OpenWrt firmware-t tölti be, a flash-ban történt módosításokat nem. Ilyenkor a /overlay alá a pendrive-ot mountolja fel, ami nyilván első alkalommal üres.
Ha ez a helyzet, akkor 2 dolgot tehetsz:1. Pendrive-al boot-olsz, majd újra config-olsz mindent.
2. Pendrive nélkül boot-olsz, majd a pendrive-ot felcsatolod mondjuk a /tmp/overlay alá:mount /dev/sda1 /tmp/overlay
Majd a /overlay-ból (ami így a jffs2 lesz, azaz a flash maradék része) mindent átmásolsz a /tmp/overlay alá (azaz a pendrive-ra):
cp -r /overlay/* /tmp/overlay
Majd lecsatolod a pendrive-ot:
umount /dev/sda1
És reboot-olsz.
Alex
vargalex
válasz [Misel] #6242 üzenetére
Ja, hogy te a végleges file-t szeretnéd látni? Ugyanis a /etc/samba/smb.conf egy symlink a /tmp/smb.conf-ra, amit a /etc/init.d/samba script állít elő a /etc/config/samba-ból és a /etc/samba/smb.conf.template-ből.
Tehát a /etc/samba/smb.conf-ot hiába szerkeszti bárki, azt (vagyis ugye igazából a /tmp/smb.conf-ot) induláskor úgyis felülírja.
Alex
vargalex
válasz [Misel] #6249 üzenetére
A /etc/config/samba-ba csak olyan paramétereket írjunk, amik definiáltak (illetve amikkel foglalkozik az init script). Különben a LuCi config oldala hibát fog dobni (legalábbis többen ezt tapasztalták, én nem használok GUI-t).
Ha megnézed a /etc/init.d/samba scriptet, akkor láthatod, hogy a config 'samba'-hoz tartozó opciók közül csak a common options-ban definiáltakkal foglalkozik, illetve a config 'sambashare'-hez tartozó opciók küzül csak a sambashare options-ban létezőket dolgozza fel. Így mást tényleg nincs értelme hozzáadni.
Az UCI-ban nem definiált samba attribútumokat a /etc/samba/smb.conf.template-ban van lehetőség megadni.[ Szerkesztve ]
Alex
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
