- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
Szabest
xxmerlin
válasz vargalex #59129 üzenetére
Köszönöm a választ. elkezdtem tesztelgetni. arra jutottam, hogy a cpu az egyik, a 6 port a másik router láb.
ha az 5 és a 6 egy vlanban és a cpu és a portok a másik vlanban vannak akkor ok. az egy kicsit zavar, hogy a fasteth0 az outside és a fasteth1 pedig az inside a tűzfalon. de csont nélkül csak ebben a beállításban megy. kíváncsi vagyok ha majd trönkölök ( címkézett vlanok) akkor hogy megy át ( fasteth1.1 lenne igazából a vlan1 ) . a cpu-n miért nem megy a trunk ? elvileg a routerek tudják az encap dot1q -t.[ Szerkesztve ]
lorcsi
válasz vargalex #59133 üzenetére
wd red a winyó a nasban
asszem ext3-ra formázta a nas
nem fut semmilyen torrent a háttérben
hogy értve miylen a kliens pc?
win7...semi extraprotokollt nem vágom
tc-vel másoltam a kettő közt (hálózati eszközként megtalálva stb..)lehet a kábelem nem olyan ami gyorsabbat tud...kerítek egy másikat..hátha
La Magra
válasz vargalex #59152 üzenetére
Eljutottam odáig, hogy értelmeztem és kipróbáltam a chros által ajánlottakat, de nem engedi menteni a file-t, amibe beleírtam a jelszót.
Így tehát akkor elfogadtam, hogy helyhiány lehet a gond, és megnéztem, amit te írtál, de:
1. az overlay mappán belül nincs mnt mappa (csak root és etc),
2. a gyökérben lévő mnt mappa töküres,
3. honnan kellene tudnom, hogy mik a "felesleges dolgok", amiket törölhetek? -
Headless
válasz vargalex #59181 üzenetére
Miért nem formáztattál meg egy kis részt a hdd-ből extrootnak? könnyebb lett volna az életed Igen tudom hogy kmod is van, Nyaggatom is suste fülét, hogy buildeljen már minden csomagot le amikor készíti a buildeket, és csak felkéne másolni ftpre... és ellehetne felejteni a külön buildeléseket a kmod csomagoknál kérésre, egyszerűen benne lenne minden és ki lehetne venni az openwrt repot és gond egy szálse... Majd ezt letolom suste torkán
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz vargalex #59183 üzenetére
Hát a buildelésre már írtam egy automatizáló scriptet susténak, így csak egy parancsot kell kiadni, hogy lebuildelje az összes target-et amit szeretne, a megfelelő kiegészítésekkkel, a 0.7 már ezzel fog készülni onnan már hogy csak fel kell másolni ftp-re még az is automatizálható wputtal, akár a script is megoldhatná.. És ha jól tudom van ilyen lehetőség, hogy buildeljen le csomagként mindent. Nem kell egyesével bekapcsolgatni configban...
Este elindítaná, másnap reggelre fent lenne FTP-n minden... (hely az kérdés az biztos)
Headless
válasz vargalex #59185 üzenetére
Sustenak sajátos megoldása van, de amúgy a files mappa változik sajnos 8-16MB-os build esetén, valamint néhány config fájl is változik minden egyes targethez szóval, ezért van script. Nah meg a végén a a fájlokat megfelelő mappákba rendezi, különveszi az md5 ellenőrzőket, luci optimalizációt végez a js, css, lua, htm fájlokon. Nah meg néha ha régebbi verzió kell pl knockd-ből (az új leterheli a routert 40-50%-ra libpcap hiba) így az is files mappába kerül.
GZoli7
válasz vargalex #59205 üzenetére
Szia.
Egyelőre feladtam.
Valószínűleg sérült a bootloader. Megáll bootolás közben magától, kernel panic-ot ír.
Soros porton kommunikál, látom a folyamatot. Amikor végez és nyomogatom a gombokat a routeren, azt is kiírja. Nem villog semmi, csak a bedugott kábelek ledjei világítanak.
Ezt a kermit protokollos dolgot próbáltam linux alól, de nem egyszerű. Sem a linux, sem a (nekem) bonyolult angol szövegezés miatt sem, és az sem biztos, hogy működik.
Várok ötleteket...[ Szerkesztve ]
GZoli7
válasz vargalex #59237 üzenetére
Fizikailag biztos, hogy nem sérült. Kommunikál soros porton.
A 2., vagy 3. lesz a hiba (most nincs előttem), de a kernel panic az biztos.
Akkor még ez előtt kéne megállítani? Nagyon gyorsan lefut idáig. Nem nagyon tudok beírni semmit. Illetve nem nagyon van hová beírni, mert megáll a kernel panic-nál és nem aktív a kurzor. Úgy emlékszem.
Csináltam már ilyen élesztést, bár akkor az 1. - villogó hiba volt.[ Szerkesztve ]
GZoli7
válasz vargalex #59241 üzenetére
Köszönöm még egyszer, sikerült.
Azóta egy v2-sel szenvedek. Minden gyári rajta és nem tudok sehogyan sem csatlakozni hozzá egy asus média lejátszóval wifin. Már (azt hiszem), hogy mindent kipróbáltam, de egyszerűen nem hajlandó csatlakozni.
A v1-gyel simán ment, igaz azon gargoyle volt legutóbb, ezen meg gyári van.
Esetleg valami ötlet, amit nem próbáltam?[ Szerkesztve ]
axlfsi
válasz vargalex #59426 üzenetére
De-de olvastam, nagyon koszonom es halas vagyok, hogy segiteni probalsz!
Ezt fogom tenni, meg ma este nekifutok. Most vagyok a forrasztas elott, csak egy, utolso kerdesem lenne:
A VCC-t biztos be kell neki kotni? Csak mert pont Te irtad korabban, hogy nem kell, mert az RS232 kabel soros porton veszi a feszultseget.
(igen, az akkor egy Nokia DLR-3 kabel volt, de mivel nem a kabelra irtad konkretan, hogy ennek nem kell, hanem altalanossagban irtad, hogy az RS232 kabel biztosan soros porton veszi maganak a feszultseget, ezert kicsit dilemmaban vagyok ).... aztan lekapcsolom mar magam, eleg volt ennyi belolem mara
Koszi elore is!
˜”*°•.˜”*°• 𝟚𝟘+ é𝕧𝕖 𝕒 𝕜ö𝕫ö𝕤𝕤é𝕘 𝕥𝕒𝕘𝕛𝕒 •°*”˜.•°*”˜
@Jocó@
válasz vargalex #59540 üzenetére
A hír láttán az alábbi kérdések fogalmazódtak meg bennem:
1. Az emberek hány százaléka tudja, mi a router-e jelszava fejből, és hogy kell beállítani "a WiFi"-t, hogy az "jó legyen"?
2. Azok, akik tudják, talán elgondolkodnak egy alternatív firmware telepítésén. Ezek közül hányan vannak, akik nem csak kész megoldásokat (pl.: vargalex, suste) akarnak felrakni az eszközre (next, next finish), hanem egyéni igényeik vannak?
3. Azok, akik maguk fordítanak firmware-t, mind piszkálni akarják-e a wifi beállításokat (csatorna, jelerősség)?Szerintem az össz. user szám elenyészően kicsiny részét teszik ki azok a felhasználók, akik oda-vissza vágják a JTAG kábelezést, firmware machinálást. Valószínűleg ők belenyúlnak a frekvenciák betartásáért felelős kódokba is. De ők nagyon kevesen vannak. Nagyon kevesen vannak (szerintem) az össz létszámhoz képest már a 2. pontban említettek is.
Ahogy te is mondtad, remélem, hogy a közösség talál módot a lekorlátozott eszközök frissítésére is. Elvégre a "kínai" gyártók csak örülhetnek, ha a közösség felkapja egy eszközük.
Az összeesküvés elméleteket félre téve - gyári firmware-ben található biztonsági lyukak - már csak azért is szerencsétlennek tartanám, ha egy routert "csak" routernek használhatnék, mert a "mai" eszközök jóval többre képesek. pl.: Korábban leírtam, hogy egy 1043ND v1-essel (64 MB mod) az alábbiakat futtattam egyszerrel: torrent HDD-re, extroot, print server, dlna, rrdtool, samba, QoS. És bírta....
J_A_m
válasz vargalex #59539 üzenetére
A két helyre írást több szakember is megoldatlannak mondta. Az rsync-kel ugyanaz a problémám, mint a vagy manuális vagy scriptben automatizált copyval. Az egyszer lassacskán letöltött adatot újra még lassabban töltöm át az NTFS-re. A kevés és ritka letöltés miatt az nem lenne akadály, hogy nem rántható ki bármikor a vinyó (az automount miatt ez az aggály most is fennáll, ha kénytelen vok lehúzni mindkét vinyót a gyors átmásoláshoz). Köszi neked is az ötletelést.
J_A_m
válasz vargalex #59545 üzenetére
Az egyik szagértő ismerős, akivel konzultáltam a témában, azt mondta, hogy a mirror egyik vinyójából nem is tudok adatot kinyerni. Előbb cserélni kell a meghibásodottat, aztán vagy automatizáltan, vagy manuálisan újraépül a tömb, és az adatok meglesznek. De egyenként a vinyók szirt se érnek. De ez már túl messze jár a topik témájától. Esetemben a raid nem megoldás több okból sem. Marad a 2x mozgatás, amiből a második idejét kell lefaragnom a lehető legjobban.
J_A_m
Újabb elmélet: a letöltendő torrentfájlból gondolom lehet előállítani olyat, amely alkalmas arra, hogy csak LAN-on (esetleg localhoston) megossza az elkezdett letöltés alatt álló adatot. Ha elkezdtem letölteni, akkor elvileg párhuzamosan tudom letölteni wanról extre, és az extről ntfs-re. A torrentről torrentre...
J_A_m
válasz vargalex #59555 üzenetére
Igen, localhoston belül kétszer letölteni+seedelni is, az erőforrásigényt sejtem durvának. Felmerült még egy újabb server (SheevaPlug) üzembehelyezése, de ennek nem tudnék egyéb értelmes funkciót adni, csak erre az egy dologra meg pazarlás lenne. Újra csak a dupla mozgatás a leghatékonyabb megoldás. A jelenlegi funkciók átadása a SheevaPlugnak feleslegessé tenné a routert.
J_A_m
válasz vargalex #59559 üzenetére
Ftp főleg a családdal 20/10M-s netet elbírja a router. LAN adatforgalom a router felé illetve felől egyszerre max. párszáz M, néhány percen sokat nem tudnék gyorsítani a Sheevapluggal se. A torrent a netet szintén vastagon kiszolgálja, egyetlen lassúság van, ez a TV-HDD írás, de azt mondtad ez szerinted nem a vas hibája, az ettől többet is kéne, hogy tudjon. Ehhez már csak idő kéne itthon. Melóból a szallag mellől, vagy itthon a kisfiam Legója mellől csak írogatni tudok. Nem látom a proci kihasználtságot, fstabot, mount paramétereit, automount kikapcs kéne, aztán mount így, fájlmásol, sebesség feljegyez, mount úgy, másol, jegyez... Ez időigényes. És ezalatt még életem párja is bírja ki, ha épp a routert vmiért restartolom. Szóval talán koraesti órák ma és holnap... Juteszembe a SP és a vinyóm sem Esatás. Itt csak USB2 játszik.
J_A_m
válasz vargalex #59543 üzenetére
Megszaglásztam a helyzetet:
1. A routerre feldugom az NTFS vinyót, semmi. Nemhogy automount, de egyáltalán nem látni a vinyót, /dev-ben sincs nyoma sem, pedig a HDD Led azonnal virít. Lehúz, madzag megmozgat, visszadug, semmi. Lehúz, gépre dug, HDD tökéletes. Visszadug routerre, semmi. Router tápja kihúz, bedug, HDD-vel, semmi. HDD lehúz, router Luciból újraindít, majd utána HDD feldug, és lőn műxik.
Fogalmam sincs mi volt ez, kihúz, bedug, leállít, újraindít, hiba nem reprodukálható.2. Minden szolgáltatás fut, de a torrentek pauzélva, és nem használok semmi egyebet:
2/1. Másolás routerre dugott vinyók közt Puttyal:
EXT4 to NTFS-re ~2,5MB/s
NTFS to EXT4 ~6MB/s2/2. Laptopomról FTP feltöltés wifin (300Mbit) keresztül:
NTFS-re ~2,5MB/s
EXT4-re ~7MB/s2/3. Laptopomról FTP letöltés wifin (300Mbit) keresztül:
NTFS-ről ~6MB/s
EXT4-ről ~10MB/sEzek mennyire reálisak? Van esélyem érdemi sávszélt találni egyáltalán? Mondjuk azt nem értem, miért 2,5 most a múltkori 1,5, nem kizárt, hogy akkor seedelt vmit a transmission.
+1 ötlet:
Mi van, ha az első pontban vázolt helyzetet az aktív HUB gyenge tápja okozta? Esetleg a vinyók elérési sebességét befolyásolhatja az USB-HUB tápellátottsága?[ Szerkesztve ]
Headless
válasz vargalex #59575 üzenetére
Automountba beépítettem, mindkét opciót, ntfs csatolás esetén, big_writes,noatime írási és olvasási sebesség pendrive-al 6 mb/s körül mozog Majd suste felrakja a full mentést abban benne lesz a frissített automount, 0.7-ben pedig nyilván ez lesz. Sebesség mérést sambán keresztül végeztem.
big_writes nem hozott gyorsulást nálam mert megnéztem én is man page-t a kapcsolók miatt, noatime-ra nem is gondoltam volna hogy gyorsítana... Mindenesetre köszi Alex a tippet
J_A_m
Köszi, emlékeztem erre a válaszodra, de mivel te úgy általában az opciókról is beszéltél, ezeket csak mellékesen kiemelve, előbb az infószerzés irányába indultam, ahonnan ezt a konkrét opciót kaptam elsőre.
Egyébként a noatime nem hozott nálam semmi változást. Egyelőre gúglitól se kaptam további használható infókat. -
suste
válasz vargalex #59606 üzenetére
Valszeg nem jól értelmezi a luci/csatolási pontok oldalt -mint ahogy mások is.
A csatolási pontoknál nem kell szerepeljen a /mnt-s csatolás, mert nem fstab-bal történik!
A csatolt fájlrendszerknél kell csak látszódjon. De mivel a legtöbben megszokták, hogy a csatolási pontoknál látták régebben (és ez a feltünőbb), ezért gyorsan hozzáadják kézzel.....ezzel jól keresztbetéve az automountnak.
Szóval elöször ezt kéne rendberakni.Az extroot és a swap az persze más, ezeknek látszódnia kell ott is.
A swap-et helyrerakja az automount, de az extroot-ot (még) nem.
Az automount működik mert láthatóan felcsatolja /share/extroot -ba a partíciót, de az ellenőrzés miatt gondolom nem rakja a helyére az fstab-os beállítás szerint.
Egyébként szerencse hogy így van, mert különnben megont kezdődhetne az egész kavarás, hiszen az extroot partícióna a rossz beállítások vannak.Erre az lenne a legjobb megoldás, ha kitörölné az extrootos csatolást is a luciban, majd a formázó 3.1-gyesével újraformáztatán....szerintem...
BioNiCMaN
válasz vargalex #60010 üzenetére
Esetleg nem digi?
De az.
Ott elég gyakran előfordul hibás színsorrend bekötése, ami a PC-t nem, de a routereket általában zavarja.
A régi ruterrel jó... DI-524
PC-n le van tiltva a PPPoE kapcsolat?
Sose volt beállítva, mindig volt router.
A router log-ja nem mond valami értelmeset?
Ha megmondod hol találom, belinkelem vagy ilyesmi.
Egyetértenék veled, de akkor mind a ketten tévednénk.
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- Resident evil 4-7-8 lenticular borítókat keresek!
- SAMSUNG Galaxy Tab S9+ billentyűzetes tok fekete EF-DX815BBEGGB esztétikai kishibás, ÚJ!
- Ryzen 5600X / RTX 3070 / B550 / 32GB 3200MHz / 750w Gold!
- i5-7500 GTX 1050 Ti 16 Gb DDR4 2133 MHz - PC konfig
- LG Ultragear 34GN850P-B Ívelt Gamer monitor! 34"/3440x1440/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync -Freesync/HDR
