- Így nézhet ki a tömzsi Xperia 1 VI
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
ma És az AI tehet róla.
Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
ph Az új fejlesztésű dizájn teljesen a TSMC-re épít, és a mobilgépeket célozza meg.
vargalex
válasz bpmcwap #49643 üzenetére
Nekem nem zyxelem van, hanem egy Seagate GoFlex Net természetesen nem a gyári rendszerrel, hanem Arch Linux ARM-el.
A ZoneMinder-t, ha portolod/lefordítod a megfelelő platformra, akkor természetesen bármire felrakható.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #49650 üzenetére
Pontosan. A letölthető anyag a forrás, ezt még fordítani kell. OpenWrt-hez cross compile-olni kell, és gyaníthatóan a zyxelre is, mert nem hinném, hogy a gyári firmware-ban van fordító környezet. Illetve előfordulhat, hogy mindkét esetben patch-ekre is szükség van, ha az eredeti forrás x86 specifikus dolgokat is használ.
Alex
vargalex
vargalex
Itt láthatod, hogy az adott típust négyféle wifivel szerelték:
Dell Wireless 1395 802.11g Wi-Fi Mini-card
Dell Wireless 1505 Wireless-N Mini-card
Intel® PRO/Wireless 3945ABG 802.11a/g Wi-Fi Mini-card
Intel® 4965AGN Wireless-N Mini-cardazaz 50% esélyed van, hogy csak G-s wifi van a notiban.
Szerk.: Látom, megelőztél. Ahogy ez alapján láthatod, a specifikáció nem elég.
Alex
vargalex
A minidlna adatbázis és log könyvtárát állítsd át egy a HDD-n található könyvtárra, ugyanis alapesetben a /tmp-re dolgozik, ami RAMdrive, azaz:
1. Nagy mennyiségű média tartalom esetén teleírja, így többek között pl. a LuCI session adatoknak nem marad hely, és az általad írt hibát kapod, esetleg nem is fér el az összes információ, így a minidlna-ban nem is látod a teljes tartalmat.
2. Újraindítás után elveszti a tartalmát, ezét ilyenkor egy teljes scan lesz.Alex
vargalex
Nem kötelező UTC időt megadni, akkor semmit nem kell igazítani hozzá. Illetve, ahogy itt olvashatod, a buildemben van is egy ilyen kikapcsolt szabály.
Egyébként megtalálható a change log-ban is a rá vonatkozó hivatkozás:- tűzfal config-ban példa (inaktív) a WAN hozzáférés időbeni korlátozására
Az 1.1-es build-ben került bele. De szépen le van írva az OpenWrt wiki-ben is.
Alex
vargalex
De, van már 18 hónapja, csak kicsit más megvalósítással (az én build-embe 3 éve tettem bele a saját verziómat).
Alex
vargalex
válasz betyarr #50131 üzenetére
Lehet VLAN-t config-olni, de az 1043ND v2 esetében nem egy switch-en vannak a wan és a lan portok, hanem fizikailag külön interface (pont ezért eth0 és eth1). De a failsafe-nak mennie kell, legfeljebb olyankor a wan porton keresztül érhető el a router.
Szóval egyértelműen user error volt.
Alex
vargalex
válasz betyarr #50133 üzenetére
Igen, alapból minden úgy van beállítva, ahogy a gyári firmware-ban is. Azaz a lan portokon lan van, a wan-on wan. A kettő között pedig NAT-ol az eszköz.
A vlan akkor kell, amikor a LAN portokat még szeparálni akarod egymástól. (Azaz pl. külön hálózat, más route-ok, stb.)
Alex
vargalex
válasz Funkymonkey #50209 üzenetére
Valószínűleg elégtelen tápellátás miatt leszakad a HDD. Próbáld meg egy aktív USB HUB-ot közbeiktatva.
Semmit nem kell a tűzfalon engedélyezni, viszont kívülről a LuCI-t https-en, az ftp-t pedig a 2221-es porton éred el.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Jamboo529 #50228 üzenetére
Azt azért nem lehet kijelenteni, hogy az új wifis chipset-ű eszközök nem szeretik ezeket a routereket. Nálam munkahelyen nincs gond vele, pedig több telefon is csatlakozik hozzá folyamatosan (ZTE V970, ZTE Blade, Huawey ?, iPhone 5, iPhone 4, Samsung Galaxy S3) és több notebook is. Illetve másik helyszínen egy TL-WDR4300 szintén több wifis eszköz csatlakozik probléma nélkül.
Próbáltad az összes csatornán?
Alex
vargalex
válasz oldbone'76 #50259 üzenetére
Nem közvetlenül kell csatlakoztatni a soros porthoz, közé kell pl. egy MAX232 TTL illesztő.
Alex
vargalex
vargalex
Ahogy már megkaptad válaszban, extroot esetén nem gond. A formázóban a második lehetőséget ajánlom (pivot overlay). Extroot-nak elég egy pendrive.
A másik megoldás: nekem van egy 1043ND v1-em, amiben kicseréltem a flash chip-et egy 16 MB-os változatra, azon elférne extroot nélkül is.
Alex
vargalex
Nem a RAM (az maradt 32 MB), hanem a flash chip lett kicserélve. A megoldása viszonylag egyszerű:
1. Veszel egy 16 MB-os megfelelő lábkiosztású és tokozású SPI flash IC-t.
2. Lemented a jelenlegi flash tartalmát (akár OpenWrt alól is)
3. Az új chip-re valamilyen flash író eszközzel (én egy Raspberry Pi-vel csináltam, de lehet kapni USB-s SPI flash író eszközöket, vagy akár PC-ről is kivitelezhető párhuzamos porton) felíroda) a bootloadert az elejére és az ART partíciót a végére
b) a 16 MB-ra "felhízlalt" flash mentést, aminek a végén az ART partíció van4. Kiforrasztod az eredeti flash IC-t
5. Beforrasztod az új flash IC-t
6. Ha a 3-ban az a)-t választottad, akkor soros porton az u-boot-ból felraksz egy OpenWrt-t
7. Indulhat a routerÉn igazából csak kíváncsiságból csináltam meg a cserét, nem gondolkodtam az eladáson. De ha mindenképpen érdekel, akkor némi ráfizetéssel akár ki is cserélhetjük a routereket. Persze a legegszerűbb megoldás továbbra is az extroot marad, mivel egy felesleges pendrive mindig van kéznél, nem kerül semmibe.
Alex
- Milyen TV-t vegyek?
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Motoros topic
- Revolut
