- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
nimfas
válasz vargalex #64967 üzenetére
Még nem voltam otthon, de tegnap router-en kikapcsoltam a wifit és akkor sem ment, a kapcsolatokat nem rémlik hogy néztem volna. De kép alapján a wifin van 50Mbit kapcsolat.... De majd kihuzogatom a 4 lan kábelt valahogy csak sikerül kiszűrni.
Ha a statisztikai grafikonnál kiválasztom a wifit, collecting.... Aztán nem megy tovább....
hunaqua
válasz vargalex #65277 üzenetére
Akkor hogyan?
Bejön a Digi "doboz",onnan akkor mit?SONY 65XE8577----Philips 58PUS8506----TCL 55c635----Onkyo RZ740----Dali Concept 8/6/C/S----HIVI VR8-W----Zgemma H9 Combo----Uclan Ustym 4K Pro----Asus_Tuf-AX5400----Vontar X3 X4----X96 Max+----Tanix_TX3_Max----Tanix W2---Raspberry Pi
suste
válasz vargalex #65296 üzenetére
Ezért kell elolvasni .
Ha "mnt" a label, akkor /mnt-be csatol a módosítatlan automount!
De ha nem akar valaki labelt módosítani (vagy a buta win csak nagybetűs labelt enged), akkor át kell állítani a /mnt -be csatoló labelt Global, mount point/share/mnt -t akkor csinál, ha már van /mnt felcsatolva (vagy beragadt az előző csatolás, pl leszakadt?)
Mickey5
válasz vargalex #65407 üzenetére
Vargalex és Nimfas!
Köszönöm mindkettőtöknek a tanácsot! Csakugyan 95%-on állt az overlay és valóban volt benne régi maradék. Takarítás után 42%-ra módosult az érték és már lehet menteni a változtatásokat
Headless!
Neked is köszönöm! Megtaláltam a stat.json-t, töröltem és helyreállt a statisztika lelki békéje
bnorci71
válasz vargalex #65589 üzenetére
nyilvánvaló más a környezet ezért is írtam
De mik a mount opcióid?
ha megmondod, hogy hol és mit nézzek meg úgy menni fog
láthatod az elmúlt 2 napból a linuxos dolgok nem a barátaimde suste mentésével lett a HDD megformázva swap+mnt és felcsatlakoztatva semmit nem állítgattam sehol
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #65591 üzenetére
igen auto mount van
vsftpd-t telepítettél?
igen telepítve és ftp-n mértem
suste
format.tar.gz.t felraktam
eredmény ugyan az
samba alatt, hogy másolok fájlt?
TC-be hálózaton látom a SMBshare mappát de írni nem tudok bele nincs jogosultság
nimfas
az hogy gyatra vagy nem most nem kérdés -de lehet a bérelt vonal ennyit tud és nem 2 felhasználó SAP-ol rajta
az hogy telefonnal akarok sebességet nem igazán értem előtte meg azt mondod a te 5e routered tudja ezt a sebességet.
Baj ha elvárom egy eszköztől hogy nagyságrendileg tudja azt amit a gyártó ráír?
Csak kíváncsiságból az 5e Tenda 10/100-aa routerrel összedugtam a notit és egy 10éves Hp-ről tudtam ezt a sebességet"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #65596 üzenetére
root@LEDE:~# mount
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/upper,workdir=/overlay/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sda6 on /mnt type ext4 (rw,noatime,nodiratime,data=ordered)
root@LEDE:~#tehát ha a routerre rádugom a régi notit ott lesz 100Mbit sebesség -a régi noti csak ennyit tud
itt pedig az USB miatt nincs? illetve az USB ugye ezt röhögve kiszolgálná, hanem a proci nem bírja benne? Azt hogy fogja bírni ha én TV-n HD filmet nézek a HDD-ről és közbe mondjuk a másik 2 gépen a gyerekek Youtubot néznek meg még megy a letöltés is?
bnorci71
válasz vargalex #65691 üzenetére
köszi
átírtam /mnt/transmission-ra
most már működik bent marad a torrent újraindulás utána port nyitásra adsz javaslatot?
illetve ami kérdés még hogy a transmission.txt-be az van
-Lazy bitfield engedélyezése pipa.
viszont egy torrent oldalon ezt írják
Lazy Bitfield legyen kikapcsolva
Lazy bitfieldet kapcsold ki a torrent kliensedben, hogy téged válasszon a másik torrent kliens.
uTorrent esetén: Options>Preferences>Advanced menüben peer.lazy_bitfield mező értéke false legyen."If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #65730 üzenetére
TC-n nem találtam ilyet
szerintem a Pr-nek a saját szoftja fut rajtaLEDE-n itt?
átváltom statikusra utána megadok neki egy IP-t mondjuk a 192.168.1.1-t
na az átjáró és DNS megadás már nem menne, hogy mit kel megadninézem az OpenWRT oldalát de nem igazán értem mi az a
Statikus IP-konfiguráció több dnses
vagy
Statikus IP-konfiguráció és az alapértelmezett átjáró nem nulla metrikus"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
bnorci71
válasz vargalex #65734 üzenetére
köszi sikerült a fix Ip cím
Ipv6-nak nem adtam meg semmit az baj?Ip-nek 192.168.0.20 let megadva
a port nyitás továbbra se megybeállítások
Tp_Link > tűzfal> forward
Név -
Protokoll : TCP+UDP
Külső zóna : WAN
Külső port: üresen hagyva
Belső zóna: LAN
Belső IP cím: 192.168.0.20
Belső port: 21234Tc
Internal
IP Address: 192.168.0.20
Start Port: 21234
End Port: 21234External
IP Address: 0.0.0.0
Start Port:6881
End Port: 6889
Protocol: TCPDescription: Bitorent
Enabled: YES"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
chros
válasz vargalex #65796 üzenetére
"A NAT loopback-nak alapból mennie kell.
Egyébként én LAN-on a belső IP-re oldanám fel a host neveket."
Masrol lenne szo: rtorrent-nek le kell jelentenie a tracker-ek fele a publikus dinamikus IP-t (egy laptopon fut a router mogott): pl. 30 percenkent ujraallitja ezt a tulajdonsagot:# The ip address reported to the tracker. (ip) This should handle dynamic ip's as well.
schedule2 = ip_tick, 0, 1800, network.local_address.set=foo.bar.netKis kitero: eszrevettem, hogy dnsmasq is fut a laptopon (hogy ???), es ez nem is hasznalta eddig a router altal propagalt cache-t. Ez most mar javitva.
Ez muxik is, csak neha valamiert nem elerheto a keres es ekkor belassul az UI. Tegnap elkaptam egy ilyet:
- probaltam ping-elni a doman-t laptoprol is es a router-rol is, de nem volt elerheto! (ugy, hogy volt net kapcsolat es az IP sem valtozott)
- par percel kesobb mar mukodott a ping (mindket helyrol)Ezert gondoltam arra, hogy valahogyan a DNS cachbe kellene "beleirni" rendszeresen (mikor a ddns update lefutott) az uj IP-t. Ez megoldana minden problemat.
Masik: most vettem eszre, hogy alapbol csak 150 bejegyzest tarol, s ezt celszeru megemelni, ha van eleg memoria. [link]
Koszi!
Sakab
válasz vargalex #65839 üzenetére
Köszönöm szépen a linket. Akkor a VPN használja a ruter hardverét erősen ha jól értem :/ Akkor nem is kisérleteznék vele, mert minden 2. héten nem vagyok itthon 1 teljes hetet és ha épp 150km ről próbálnám elérni és betérdelne féluton a ruter akkor a családnak nem marad itthon net...
Van e esetleg más lehetőég szerinted amivel kilehetne váltani a VPN-t? -
Sakab
válasz vargalex #65843 üzenetére
Na megvan, Ip-t átírtam új címek kiosztva. mostmár a 192.168.10.1 címen érem el az admint. A 2 csomag feltelepítve. Most itt tartok:
4. szerver konfig (a távoli gép a 192.168.10.70-79 tartományból fog címet kapni)
#/etc/config/openvpn tartalma:
config 'openvpn' 'lan'
option 'enable' '1'
option 'port' '1194'
option 'proto' 'udp'
option 'dev' 'tap0'
option 'ca' '/etc/openvpn/ca.crt'
option 'cert' '/etc/openvpn/server.crt'
option 'key' '/etc/openvpn/server.key'
option 'dh' '/etc/openvpn/dh1024.pem'
option 'ifconfig_pool_persist' '/tmp/ipp.txt'
option 'keepalive' '10 120'
option 'comp_lzo' '1'
option 'persist_key' '1'
option 'persist_tun' '1'
option 'status' '/tmp/openvpn-status.log'
option 'verb' '1'
option 'server_bridge' '192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.70 192.168.10.79'Itt monduk putty-al kéne rácsatlakoznom a ruterra és megkeresni az etc/config/openvpn szerkezteni és átírni arra amit írtál?
Sakab
válasz vargalex #65845 üzenetére
Akkor csak biztos, h jól értem e...openvpn-t megkeresem mc-vel, megnyitom és a benne található 360 sor "leirást, szöveget" kitörlöm teljesen és beillesztem azt amit írtál a leírásban?
Azért MC alatt csinálom, mert abba nagyon minimálisan már otthon vagyok...[ Szerkesztve ]
Rakman
válasz vargalex #65885 üzenetére
Köszönöm a válaszokat, a varaglex 1.1.7 verzió került feltöltésre, tehát elvileg a "korai bootloader" probléma nem áll fenn, ahogy vargalex is írta.
Lehet, hogy láma vagyok... Mi az a "overlay" ??????? és hogy lehet orvosolni?[ Szerkesztve ]
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=rakman
Sakab
válasz vargalex #65942 üzenetére
Módosítottem az elérési utvonalakat, most már más hibát ír a log:
Options warning: Bad backslash ('\') usage in Sakab-NSA325v2.ovpn:7: remember that backslashes are treated as shell-escapes and if you need to pass backslash characters as part of a Windows filename, you should use double backslashes such as "c:\\openvpn\\static.key"
Use --help for more information.Nemtudtam még értelmezni mi baja most éppen, de ilyen mappám hogy c:\openvpn mappa nincs is...
Jelenleg így néz ki az file:
dev tun
proto udplog openvpn.log
verb 3ca C:\Users\Sakab\OpenVPN\config\ca.crt
cert C:\Users\Sakab\OpenVPN\config\my-client.crt
key C:\Users\Sakab\OpenVPN\config\my-client.keyclient
remote-cert-tls server
remote dinamikus ipcim 1194[ Szerkesztve ]
- HP 255 G9 15,6" FHD Új,bontatlan,Ryzen 3-5425U,8GB RAM,512GB SSD,Magyar bill, Win 11 Home,1,5év gar!
- MSI GTX 1070 8GB OC Quick Silver Edition
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga 2nd i7-7600u/16GB/512GB SSD/14"FHD 2in1 UltraBook garancia+számla
- CHIEFTEC PROTON 750W Bronze (BDF-750C) FULL MODULAR eladó!
- be quiet! Dark Rock 4
