- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Nem lesz idén Nothing Phone (3)
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
vargalex
válasz Bendeguzzz #54169 üzenetére
A firmware file-t majd a kernel modul feltölti a stick-be. A kernel modulokat telepítetted?
Alex
vargalex
válasz Bendeguzzz #54179 üzenetére
Nálad is 3.10.49-es kernel van? Esetleg próbáld meg, hogy reboot után nem tölti-e be automatikusan.
Alex
vargalex
válasz siddis #54210 üzenetére
Az rendben van, hogy a szolgáltatónak van DNS szervere. Ez nem is volt kérdés. Amiről én írtam az az, hogy a szolgáltatói HGW-ben van-e DNS szerver. Mint kiderült, nincs. Ezért nem ment a névfeloldás akkor sem, ha a szolgáltatói HGW IP címe volt megadva DNS szervernek. Ezek szerint a klienseknek DHCP-n is a szolgáltatói DNS szervereket hírdeti, nem saját magát, ahogy normális routereknél szokás.
Alex
vargalex
válasz PainKiller13 #54257 üzenetére
A v1.1 hardware-osan azonos a v1.0-val, így nem hiszem, hogy attól ment tönkre. Keress meg privátban, Budapesten tudok segíteni.
Alex
vargalex
vargalex
válasz siddis #54484 üzenetére
OpenWrt alatt nincsenek GPT partíciós táblát létrehozó eszközök, de kezelni már egy jó ideje tudja. Itt olvashatod:
"Note that while it cannot create GPT tables, there is full support for GPT disks in the OpenWrt kernel, so prepartitioned drives with GPT will work."
Szerk.: Elvileg r30835-től default-ban engedélyezett.
Alex
vargalex
válasz Gyurka6 #54522 üzenetére
Igen, az fstab config-ra gondoltam. Nem megoldható, hogy csak a kártyán módosítsd, mert ahogy írtam, az extroot csatolási pontja (azaz, hogy root, vagy overlay lesz) az a flash-ban lévő fstab config-ban dől el. Máshol nem is tud. A további partíciókat lehet már a kártyán lévő fstab config-ban definiálni.
Alex
vargalex
válasz Gyurka6 #54524 üzenetére
A kernel, az usb eszközhöz szükséges csomagok, a filerendszer csomagok, illetve a block mount mindenképpen a flash-ba kell, mivel az u-boot (legalábbis ez a verzió) nem tud USB-ről boot-olni. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a flash-ban és a külső eszközön lévő verziónak egyeznie kell. Olyan ez, mint pc-s verzió esetén a boot patríción lévő vmlinuz, initrd és a /-en lévő kernel.
Alex
vargalex
válasz PainKiller13 #54552 üzenetére
A /mnt-n belül lévő könyvtára(ka)t érdemes beállítani a tranmission config-ban.
Alex
vargalex
válasz PainKiller13 #54554 üzenetére
Igen. (Az én build-emben létrehozza a nem létező könyvtárat, a többiben nem tudom. Ugyanis én módosítottam a transmission init script-jét.)
Alex
vargalex
válasz To_Pet #54563 üzenetére
V1, vagy V2 verziót vettél? V1 esetén teljesen normális a sebesség. Viszont azt már nem volt szabad megvenni. Azonos áron adják a jóval erősebb V2-t (újként).
Alex
vargalex
válasz To_Pet #54566 üzenetére
Akkor a következő lehet:
1. A központban még nem állítottak át 200 Mbps-re
2. Nem szóltak neked, hogy a bejövő kábel végén lévő net/telefon elosztót ki kell szedned
3. Még nem cserélték nálatok a switch-et gigabitesreBiztosan lehet egyéb oka is. Ha közvetlenül a gépbe dugod a kábelt, akkor 100-as, vagy gigabites kapcsolatot mutat?
Alex
vargalex
vargalex
válasz Baleno #54589 üzenetére
Mivel a dyndns.hu nem kiválasztható OpenWrt alatt a Szolgáltatás listában, ezért gondolom egyénit használsz. Az Egyéni update-URL-t jól adtad meg? Szerintem így kell kinéznie:
http://www.dyndns.hu/login.php?username=[USERNAME]&domain=dyndns.hu&password=[PASSWORD]
Legalábbis ez alapján.
Alex
vargalex
Persze, lehet ssh-n is flash-elni:
sysupgrade -n firmware_file_neve_eleresi_uttal
A -n kapcsoló kell ahhoz, hogy ne tartsa meg a beállításokat:
root@OpenWrt:~# sysupgrade --help
Usage: /sbin/sysupgrade [<upgrade-option>...] <image file or URL>
/sbin/sysupgrade [-q] [-i] <backup-command> <file>
upgrade-option:
-d <delay> add a delay before rebooting
-f <config> restore configuration from .tar.gz (file or url)
-i interactive mode
-c attempt to preserve all changed files in /etc/
-n do not save configuration over reflash
-F | --force
Flash image even if image checks fail, this is dangerous!
-q less verbose
-v more verbose
-h | --help display this help
backup-command:
-b | --create-backup <file>
create .tar.gz of files specified in sysupgrade.conf
then exit. Does not flash an image. If file is '-',
i.e. stdout, verbosity is set to 0 (i.e. quiet).
-r | --restore-backup <file>
restore a .tar.gz created with sysupgrade -b
the archive is read from stdin.Alex
vargalex
vargalex
Az én build-emben alapban 2 uhttpd példány fut (egyik a LuCI-t, másik a 8081-en elérhető formázó felületet szolgálja ki), azaz lehet. Bármennyi példányt futtathatsz. Még a directory listinget is engedélyezheted és akkor pont az lesz, amit szeretnél.
Alex
- Milyen légkondit a lakásba?
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Milyen autót vegyek?
- Futás, futópályák
- Konteó topic
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- Samsung QE75Q900RA 190CM 8K Q-LED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN95BATXXN) 190CM 4K NEO QLED PRÉMIUM ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE75QN90CAT) 190CM NEO Q-LED SMART 2024 PRÉMIUM ! !
