- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Melorin
válasz vargalex #66616 üzenetére
Na jó, most végeztem azt hiszem ezekkel a linuxos sz@rokkal. Még egy ilyen egyszerű folyamat sem megy, hogy feltegyek egy appot luci-ra pedig nem vagyok hülye az informatikához, de ezek a parancssorok meg társaik csak felhúznak. Pont nekem találták ki a kulcsrakész megoldású dedikált dolgokat. Öreg vagyok én már ilyenekkel játszani.
Azt hiszem Syno NAS lesz a vége. Azért köszi. -
chros
válasz vargalex #66629 üzenetére
Nagyon hasonlo SoC van benne, csak 750MHz-el, igy kb ugyanazokat az eredmenyeket kell kapnia, mint nekunk.
@code1005: Amit meg tesztelhetnel kozben: a routeren a top-t futtasd, s nezd meg/masold ki a cpu sort (teljeset, az irq-val bezarolag) a iperf teszt kozben, ezt mi elfelejtettuk megtenni. Koszi
novarobot
újonc
válasz vargalex #66655 üzenetére
A firmware része semmiben én is azt használom de ugye ez csak az a rész ami "betölti" a rootFS-t (magába el sem indul)
A rootfs meg egy "szimpla" deboostrap plusz néhány egyéb gyárilag telepített csomaggal így pl ha a DebWRT leírás alapján csinálod nincs WiFi, nem megy a switch (swconfig) stb.
Hiába teszed be a kernel modulokat minden konfigurációs fájlt az adott ruter -e kel szerkeszteni.
Hát az én munkám csak ennyi volt, hogy megszerkesztetem a konfigurációs állományokat
A kernel modulokkal is szenvedtem egy kicsit hogy menyen vele az Arduino (meg a saját AVR platformom).
Én 4 éve használtam utoljára DebWRT az előző ruteremen (Dlink Dir 320) ezen eddig nem indult el (próbálgatás közben 3 éve téglásítottam is örültem hogy helyre tudtam rázni akkor fel is függesztettem a kísérletezést.)
Most megint kellet egy saját C progit futtatnia a ruter-nek és erre szerintem a DebWRT a legegyszerűbb (bár biztos lehetne OpenWRT alatt is gcc-zni meg szükséges lib-eket felteni)
Nem szenvedtem vele mindig mindenhol Debiant használok (szerveren, asztali gépen, általam "forgalmazott" beágyazott eszközökön stb) így örülök ha a ruteren is az van.
Közben készülget egy leírás melyben a DebWRT telepítése mellet a debootstrap ra is kitérek meg összeszedem egy leírásba azon eszközöket mire eddig Debiant tettem (kb a harmada volt saját fordítás)
Egyébként a lista ami benne lesz a leírásban (ha egyszer végre elkészül) :
TP-LINK 1043nd v2, Banana PI R1 ruter, Raspberry PI, FrendlyARM 2440, IgepV2.
A beagleboard on még gondolkodom beleírjam e azt is...A 1043nd v2 kívűl mindenhol saját deboostrap os Debian rootfs -t készítettem míg a 1043nd a Banana Pi és Raspberry Pi-n kívül mindenhol saját kernelt is kellet forgatni...
Mondjuk gondolkodom hogy itt is kellene egy kernelt forgatni csak félek tőle itt nagyobb macera mint pl IgepV2-őn, vagy FrendlyARM -on...Következő projekt Androidos telefonra Debiant tenni natívan nem chroot al GTK felülettel (nem QT val) ...
A mostani feltöltött rootfs nek tényleg csak annyi értelme van hogy telepítés után már ruter ként funkcionál, megy a WiFi, dhcp szerver, iptables, és be van állítva a switch.
Még egy dolog, hogy az iptables-ben benne maradt egy teszt port átirányítás véletlen nem akarok kémkedni senki után! ( 51414 -> 192.168.0.196:22 )
Egyébként tényleg nem figyeltek rá hogy pl ne az isc-dhcp-server -t használják pedig pl az nagyon tudja enni a memóriát, bár könnyen lecserélhető alternatíva van bőven...
A hardveres RAM upgrade is elgondolkodtató...
Indiant
válasz vargalex #66699 üzenetére
"WLAN 5.0GHz: -" Ez valós a Lede leírása alapján? Techdata: TP-Link TL-WR1043ND v2.x
..csak mert akkor gondolom OpenWrt alatt sincs 5 Ghz wifi.[ Szerkesztve ]
code1005
Kaptam rá egy ilyen szép hibát:
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-printer:
* kernel (= 4.4.71-1-840c23c3f9dc6160d8c7bd302c6f494d) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-printer.Ez a kernel nem támogatja ezt a csomagot?
plata o plomo
Indiant
válasz vargalex #66727 üzenetére
Csak úgy értettem ,h. az itt felmerülő problémák nem tűnnek egyszerűnek.
Én pl. most próbálom a V3 gyárira felrakni a lede-17.01.2-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory.bin-t és ezt kapom: "Error code: 18005Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name."
Fel sem megy. ..és ahogy látom, csak parancssorban lehet feltenni. (horror)[ Szerkesztve ]
Indiant
válasz vargalex #66732 üzenetére
Azért mert a mögötte lévő router, aminek a lan-jába van dugva az 1043 ezt írja "DHCP request timeout.". Tehát nem kap dhcp-n ip-t (mármint a rá csatlakozó gépek. Így gondolom internetet sem.)
Illetve a quick start is ezt írja: "in IPv4 gateway write the address of the gateway, the device that allows internet access in your local network. In most home networks, the router is the gateway too, and its default address is 192.168.1.1."Mi a trükkje ,h. egy egyszerű routerként múködjön? Wan porton kapja a netet és a többi 4 porton dhcp-zze tovább és a WLAnon.
Indiant
válasz vargalex #66745 üzenetére
Én a 192.168.1.x -es IP tartományban vagyok a V3-al, a vlan3 pedig a 192.168.2.x-ben. Ha a mögé kötött eszköz manuális IP címét átírom 192.168.2.2-re akkor 1-es tartományból nem vesztem el a konfigurálási lehetőségét? (csak mert fizikálisan nem férek hozzá)
..upd.:Azt hiszem ez a válasz:"Egy VLAN ugyanazokkal a jellemzőkkel bír, mint egy fizikai helyi hálózat (LAN), de lehetővé teszi az eszközök együtt kezelését még akkor is, ha nem ugyanarra a hálózati kapcsolóra csatlakoznak. A hálózat átkonfigurálása az eszközök fizikai áthelyezése helyett szoftveresen is végrehajtható."
Indiant
válasz vargalex #66750 üzenetére
V3 192.168.1.254 (DHCP, VLAN) -> másik router (switchként bekötve) 192.168.1.2 . Az utóbbi routert átdugom az első routeren a Vlan3-ba, ami 192.168.2.x -en dhcpzik, allor gondolom a router ip címét is a 2-es tartományba kell átírni(pl. 192.168.2.2-re. A kérdés pedig arra irányult ,h. a 192.168.2.2-es routert fogom-e tudni konfigurálni (elérem-e a webcímét) a 192.168.1.x-es gépről, ami a V3-ra van dugva.(Vlan1-en)
wszab
kezdő
válasz vargalex #66763 üzenetére
Próbálkoztam ilyesmivel is (fordítva), de nem megy.
Network-DHCP and DNS-DNS forwardings-ban van a 208.67.222.222.A /etc/config/dhcp-ben
config tag 'apa'
list dhcp_option '6,8.8.8.8,8.8.4.4'
config host
option name 'apa'
option dns '1'
option mac 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
option ip '192.168.1.11'
option tag 'apa'A fix ip-t adja is, de a dns a 208.67.222.222.
A dd-wrt-ben a tüzfalas megoldás jött be (azért is lenne jobb, mert hiába írják át a kliensen a DNS-t, akkor is a szerver oldalon felülírja).Itt is próbáltam a /etc/config.firewall-ban:
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.11 -p tcp --dport 53 -j DNAT --to 8.8.8.8
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.1.11 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 8.8.8.8iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j DNAT --to 208.67.222.222
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j DNAT --to 208.67.222.222Illetve ugyanitt más módon:
config rule
option target 'ACCEPT'
option proto 'tcp udp'
option name 'apa-dns'
option src_ip '192.168.1.11'
option dest 'wan'
option dest_port '53'
option src 'lan'
option dest_ip '8.8.8.8'
option enabled '0'config rule
option name 'Block DNS from LAN to WAN'
option src 'lan'
option dest 'wan'
option target 'REJECT'
option enabled '0' -
Indiant
válasz vargalex #66770 üzenetére
Köszönöm szépen, beleásom magam.
Viszont felmerült bennem ,h. hibáztam. Ez alapján.
ezt írja:
" Start your VLANs from 3, attaching them to the eth1.x sub-interfaces."
Az én VLAN3-am pedig eth0.3. Gyanítom, h. eth1.3-nak kellene lennie. Ugye? -
Laszlo733
válasz vargalex #66785 üzenetére
Ott a pont, fél siker! Érdekes módon, ha ürítem a cache-t, akkor feljön a jelszó és felhasználói név, de a hibaüzenet utána ugyan az. Szerintem a hiányzó fájl megléte után megszünne ez a probléma. Ez a jelenség a Dolphin böngészőnél fordul elő. Azonban az Operánánál és a Chrome-nál sikeresen belép a transmissionba, de a régi felület fogad.
Laszlo733
válasz vargalex #66797 üzenetére
Az kavart meg, hogy nem tudtam hogy a suste féle transmission web ui az nem ugyanaz, mint a transmission 2. Mikor kitisztult a kép és feltettem a .gz állományt és mejelent.a 9092-es felületen az új felület már.tudtam hogy jó lesz. A telepítés után az adott mappába be is kerültek a hiányzó fájlok. Elnézést, hogy nem fogalmaztam érthetően. Az FTP-re áttérve, újratelepítettem az ftp-2017-07.19.tar.gz állományt és most már más a hibaüzenet. Feljön egy kis ablak a felhasználó névvel és jelszóval, de.hiába ok-zom le, azt írja hogy Autentikáció-Kísérlet 1.
Laszlo733
válasz vargalex #66814 üzenetére
Persze...
background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
check_shell=NO
dirmessage_enable=YES
ftpd_banner=Hello
# Activate logging of uploads/downloads, but not in xferlog format
xferlog_enable=YES
xferlog_std_format=NO
log_ftp_protocol=YES
session_support=NO
#syslog_enable=YES
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
### TLS/SSL options
### example key generation: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/config/vsftpd_privkey.pem -out /etc/config/vsftpd_cert.pem -subj /C="DE"/ST="Saxony"/L="Leipzig"/CN="OpenWrt"
ssl_enable=YES
allow_anon_ssl=YES
force_local_data_ssl=NO
force_local_logins_ssl=NO
ssl_tlsv1=YES
ssl_sslv2=NO
ssl_sslv3=NO
rsa_cert_file=/etc/vsftpd/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/vsftpd/vsftpd.key
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=NO
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YES
user_config_dir=/etc/vsftpd
pasv_enable=YES
pasv_min_port=50000
pasv_max_port=50100
use_localtime=yes[ Szerkesztve ]
Melorin
válasz vargalex #66820 üzenetére
Hogy érted, hogy mi a tűzfal configom?
Amik meg vannak nyitva: transmission port, rutorrent port.
A PC napok óta nem volt bekapcsolva, így WAN vagy wifi lehetett csak a behatolási pont. Wifin nem hiszem, nem látok a DHCP-nél IP cím kiosztást az androidos eszközeimen kívül.Az a baj, és érdekes, hogy nem bírok semmit átállítani a routerben azóta, hiába veszem ki a pipát pl. a port engedélyezése mellől, amikor mentem és alkalmazom, visszaugrik a pipa. Mintha írásvédett lenne a konfig fájl a routeren.
Melorin
válasz vargalex #66822 üzenetére
config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'
config zone
option name 'lan'
list network 'lan'
option forward 'ACCEPT'
config zone
option name 'wan'
list network 'wan'
list network 'wan6'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'
config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'
config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option family 'ipv4'
config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
config rule
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
config include
option path '/etc/firewall.user'
config rule
option src 'lan'
option name 'Block-Internet-Access'
option src_ip '192.168.1.110'
option target 'DROP'
option dest 'wan'
option extra '-m time --localtz --weekdays Mon,Tue,Wed,Thu,Fri --timestart 10:00 --timestop 22:00'
option enabled '0'
config rule
option name 'Transmission-web'
option dest_port '9091'
option proto 'tcp'
option src '*'
config rule
option name 'Transmission'
option dest_port '21234'
option src 'wan'
config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '443'
option name 'Luci-HTTPS'
option enabled '0'
config rule
option src 'wan'
option proto 'tcp'
option dest_port '50000-50100'
option name 'FTP-WAN-Passive-Ports'
option enabled '0'
config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option src_dport '9094'
option dest_ip '192.168.1.1'
option dest_port '21'
option name 'FTP-Forward'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option src_dport '9095'
option dest_port '22'
option name 'SSH-Forward'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '1440'
option dest_ip '192.168.0.100'
option dest_port '1440'
option name 'uTorrent'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '8080'
option dest_port '8080'
option name 'uTorrentWEB'
option enabled '0'
config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option src_dport '8181'
option dest_port '8181'
option name 'KODI'
option enabled '0'
config rule
option enabled '1'
option src 'wan'
option dest_port '9000'
option name 'rutorrent'
option proto 'all' -
Melorin
válasz vargalex #66832 üzenetére
Az hogy lehet, hogy a PC-n futó utorrent simán kiment a netre attól függetlenül, hogy most nincs megnyitva egy port sem a routerben?
Olyan beállítást nem találok openwrt alatt, hogy UPnP, elvan rejtve vagy nincs olyan csak a gyári TP-link firmware-n?
Nekem ez fura, hogy minden gond nélkül kommunikál az utorrent. Ennyi erővel akármi más is ki-be jöhet, hiába nincs port forward beállítva, nem?[ Szerkesztve ]
- SkyShowtime
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Gaming notebook topik
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
- i5-7500 GTX 1050 Ti 16 Gb DDR4 2133 MHz - PC konfig
- LG Ultragear 34GN850P-B Ívelt Gamer monitor! 34"/3440x1440/Nano IPS/160hz/1ms/Gsync -Freesync/HDR
- LENOVO - ThinkPad / IdePad (90W - 20V - 4.5A)-45N0499 / TÖLTŐ - Újszerű - EREDETI - HARMADÁRON !
- RETRÓ 775 / GIGA P43 - Q9650 (4x3GHZ)!! -4GB - HD5770 1GB (Batmobile) -320GB WD BLACK -400W + CMK350
- Eladó 2018 Mac mini i3 3,6GHz, 8GB, 128GB (mrtr2sl/a)
