- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Nubia Neo 5G - olcsó játék
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Újabb robottaxis balesetekre derült fény
it Az USA biztonsági vizsgálatot indított a Waymo önvezető autói kapcsán, és újabb balesetekre derült fény.
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
ph Az Elitegroup új LIVA barebone-nal és a Black alaplapsorozat feltámasztásával készül a tajvani kiállításra.
Martin Eden
válasz vargalex #67796 üzenetére
Brainslayer (a ddwrt fejlesztője ennyit írt):
"the issue i described with the last firmware release and the missdetected partition size does not just apply to the archer c7. alot of tplink devices are affected. this has been fixed with the newest but causes now upgrading troubles "
A megoldásra meg azt, amit próbáltam:"sure. no problem. but you need to know the bootloader size which is different for many devices. so here is a sample for a device with a 128 kb bootloader (you can find out the bootloader size by dumping the fullflash partition and looking for kernel start with a hex editor. the offset of the kernel/firmware is the size of the bootloader.
the following sample assumes that /dev/mtdblock6 is the fullflash partition. so check /proc/mtd before starting1.
enable ssh on your device
2.
copy factory-to-ddwrt.bin to /tmp
3
dd if=/dev/mtdblock6 of=/tmp/boot.bin bs=1 count=131072
4.
cd /tmp
cat factory-to-ddwrt.bin >> boot.bin
5
mtd -f write boot.bin fullflash
6.
reboot"De ez a módszer úgy tűnik nem vált be nekem...
Talán megpróbálom majd a tftp-t, ahogy javasoltad.
Buckey
válasz vargalex #67802 üzenetére
Ilyeneket nem állítottam, mert minden működött.
Egyedül a WIFI nevét, titkosítását és jelszavát változtattam meg.No, meg kipróbáltam, hogy mint acces point működik-e, de azt ugyanúgy vissza is állítottam.
De még várok, ahogy írja, nem akarok valamit még jobban elcseszni. De szerintem itt már mindegy.
Cadal
válasz vargalex #67818 üzenetére
Meg is jelent a services és a printer server menüpont írja is, hogy: First you have to install the packages to get support for USB (kmod-usb-printer) or parallel port (kmod-lp).
Mosqu!to
válasz vargalex #67945 üzenetére
Nem vagyok otthon hálózat témában. El tudod konyhanyelven mondani, hogy az első modatodnak milyen élettani hatásai vannak?
A cél a következő: több pc olyan helyen van, ahol nincs kábeles net, és nincs a gépekben wifi. A hálózatot egy LTE wifi modem biztosítja, amin nincs ethernet port, úgyhogy tovább kell osztanom a jelet. Adott egy szekrényben kallódó ilyen router, így arra gondoltam, hogy csatasorba állítanám úgy, hogy fogja az lte modem wifi jelét, és tovább osztja etherneten a jelet a többi gépnek.
3rd party fw felrakás nem gond, ha van hozzá step-by-step guide, és utána sem nehéz beállítani
Computer games don't affect kids; I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
Mosqu!to
válasz vargalex #67947 üzenetére
Nem gond.
Egyrészt a lokál hálózat mindegy, nekem az a lényeg, hogy a vezetékes eszközök netre jussanak. Másrészt Huawei modemet ad a telenor, nem tudom, így módosul-e a dolog.Most ott kicsit elakadtam, hogy fent van az openwrt, belépek a böngészős guiba (ez a luci?) és próbálom beállítani a client modeot ezt a leírást követve.
Azonban a luci-proto-relay és a relayd-bridge packagek nincsenek feltéve, és nem tudom telepíteni, mert eldobál Signature check failed üzenettel.
Ha idáig eljut, akkor már kap netet a WAN-on, vagy lehet hogy az sincs neki? Mert olvastam, hogy a v1.1 < routereket először vissza kell flashelni korai verzióra, hogy a wan működjön, openwrt alatt, de az enyém pont 1.1-es, ezért ezzel nem foglalkoztam, és felmerült bennem, hogy pedig kellett volna, és azért nem tudom letölteni a packageket, mert nem él a port (mondjuk a wan led világít-villog) és nem kap hálózatot.
Szóval mi a fene lehet ez a signature check failed?
zso73
válasz vargalex #68102 üzenetére
Hogyan kellene jól nyomni ? A qss gombot olvastam valahol. Táp csatlakozás előtt nyomni. Igy jó ? Nem látom az indulást. Hogyan tudnám látni ? Hiszen ha kikapcsolod a routert akkor nincs konzol megjelenítés . Mire újra csatlakoztatom már lefutott. Sajnos azt sem tudom,hogy sikeres volt-e az előző frissítés és a tp- link,vagy a lede bootnak kellene lennie. Woodworm: jelenleg egy USB-soros átalakító cuccok,és hálója éllel vagyok csatlakozva. Elvileg ez kell az éleszteshez. Nincs luci,vagy bármilyen kezelő felület. Akkor már rég nem írogatnék ide. Soros pöttöm próbálok életet lehelni bele.
"A mosoly olyan, mint egy ablakban felgyúló fény, amellyel a lélek jelzi, hogy a szív otthon van."
zso73
zso73
válasz vargalex #68122 üzenetére
Jól van beállítva. Látom a boot folyamatot. U-boot 1.1.4 és lefut valami. A konzol prompt nem egyértelmű. A leírások alapján valami “linux>” kinézetű el kellene lennie. De csak egy zöld kocka van. És hiába írok bármit nem történik semmi. Tpl mikor kell pontosan ? Amikor kiírja az autó boot in 1s szöveget ?
zso73
Nem vagyok nagy szakértő. Ezért másokra hagyatkozom. Sikerült. Már valamit csinál. Most a tftp szerverrol tölti a fájlokat. Vagyis akarja. Retry count exceded: startolt again. Van most
zso73
válasz vargalex #68130 üzenetére
Mennem kell dolgozni. Ott tartok,hogy a rossz firm törölve lett. A bootloader indul csak és újraindul. A hálózati beállítások több leírásban máshogy vannak. A pc ip címet 192.168.0.5-re írják. A konzol van is az ipaddr,és a server is ugyanez van írva. Jó ez így ? A tftp klienst nem látta a router. Kell valamit indítani hozza,vagy csak a program,ip cím betalloz,mappa betalloz,és minden ok ?
zso73
válasz vargalex #68132 üzenetére
A printenv paranccsal kiírt IP címeket állítom be a hálókártyán fix servernek az jó ? Vagy inkább ezek ?
ar7100> setenv ipaddr 192.168.0.1 ( Ez szokott lenni az alap router ip. Ezt jó ide állítanom ? )
ar7100> setenv serverip 192.168.0.5 ( Ez a leírásokban így szokott lenni. Ide kell konfigurálni a PC hálókártyát fix IP-vel, igaz ? )Tűzfalat kikapcsolom. Vagy engedélyezem neki a putty, és tftp programot.
v.attis
válasz vargalex #68215 üzenetére
Mindent pont úgy csináltam, még a laptopot is ugyanoda helyeztem...
Olvastam angol fórumokon is, hogy akadtak hasonló esetek, épp innen jött az ötlet!
Mindegy, mostmár ezt is tudom és kicsit bátrabban cserélgetek. Ez a sima Lede felkeltette az érdeklődésem, csak rengeteg idő kell hozzá, hogy tanuljam... Az meg ritkán van.[ Szerkesztve ]
woodworm
válasz vargalex #68260 üzenetére
Igen, és nem csak a turboqamos párossal, hanem a xiaomi és az intel 6205-ös kapcsolattal is. Utóbbinál nem akartam először elhinni, hogy valóban a 2,4 Ghz-es sávon csatlakozik, mer 220Mbit volt a vége.
Nem akarok olajat önteni a tűzre, nem tudom mennyire megismételhető más helyszínen, nálam teljes a "szélcsend", nincsenek más ap-k. -
electro91
gduck
válasz vargalex #68608 üzenetére
Nem jött be
Amikor automatikusan mountolja, read-only:
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.info kernel: [ 5383.343646] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.info kernel: [ 5383.353640] scsi host3: usb-storage 1-1:1.0
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.759725] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WD 2500BEV External 1.04 PQ: 0 ANSI: 4
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.772769] sd 3:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.782096] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.debug kernel: [ 5383.787054] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.err kernel: [ 5383.794055] sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.err kernel: [ 5383.799534] sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.info kernel: [ 5383.865428] sda: sda1
Fri Mar 2 20:00:13 2018 kern.notice kernel: [ 5383.875303] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Fri Mar 2 20:00:14 2018 kern.info kernel: [ 5384.666320] ntfs: volume version 3.1.Amikor kézzel mountolom nfs-3g-vel, akkor írható:
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.info kernel: [ 5666.477046] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.info kernel: [ 5666.484371] scsi host4: usb-storage 1-1:1.0
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.886850] scsi 4:0:0:0: Direct-Access WD 2500BEV External 1.04 PQ: 0 ANSI: 4
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.898732] sd 4:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.907383] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.debug kernel: [ 5666.912301] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.err kernel: [ 5666.918644] sd 4:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.err kernel: [ 5666.924100] sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.info kernel: [ 5666.984677] sda: sda1
Fri Mar 2 20:04:56 2018 kern.notice kernel: [ 5666.993933] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Fri Mar 2 20:04:57 2018 kern.info kernel: [ 5667.709758] ntfs: volume version 3.1.
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Version 2016.2.22 integrated FUSE 27
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "WD PASSPORT", NTFS 3.1)
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Cmdline options: rw,noatime
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Mount options: rw,allow_other,nonempty,noatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Fri Mar 2 20:06:13 2018 daemon.notice ntfs-3g[2551]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1(#68609) DiabloCorsa: sda1 mappába van a HDD tartalma! Belelépve látod a fájlokat a HDD-n?
gduck
válasz vargalex #68623 üzenetére
Pedig nem látok semmit Igazad volt, így már az ntfs-3g-t használja, alul a log. Fájlokat viszont továbbra sem látok a /mnt/sda1 mappában (a mappa 777-es). Viszont amiket belemásolok a mappába az sikeresen rámásolódik a HDD-re. Viszont ls vagy ls -la továbbra sem mutat semmit PC-re rádugva látszik hogy rámásolódott az adat Ötlet?
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 854.397431] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 854.537151] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 854.544491] scsi host2: usb-storage 1-1:1.0
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 854.946723] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD 2500BEV External 1.04 PQ: 0 ANSI: 4
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 854.958400] sd 2:0:0:0: [sda] 488397168 512-byte logical blocks: (250 GB/233 GiB)
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 854.967140] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.debug kernel: [ 854.972066] sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 21 00 00 00
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.err kernel: [ 854.978524] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.err kernel: [ 854.983953] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.info kernel: [ 855.034675] sda: sda1
Fri Mar 2 22:34:00 2018 kern.notice kernel: [ 855.044483] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Version 2016.2.22 integrated FUSE 27
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Mounted /dev/sda1 (Read-Write, label "WD PASSPORT", NTFS 3.1)
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Cmdline options:
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Mount options: allow_other,nonempty,relatime,fsname=/dev/sda1,blkdev,blksize=4096
Fri Mar 2 22:34:01 2018 daemon.notice ntfs-3g[1759]: Ownership and permissions disabled, configuration type 1 -
gduck
válasz vargalex #68625 üzenetére
root@FW1:/mnt/sda1# mount
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlay (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay/upper,workdir=/overlay/work)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,nosuid,relatime,mode=0755,size=512K)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sda1 on /mnt/sda1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
root@FW1:/mnt/sda1#[ Szerkesztve ]
gduck
válasz vargalex #68627 üzenetére
Az NTFS jogosultságok kavarhatnak be. Nem lehet ezt úgy felmountolni hogy mindenre legyen jogom?
root@FW1:~# cd /mnt/sda1
root@FW1:/mnt/sda1# ls -la
ls: *: No such file or directory
root@FW1:/mnt/sda1# mkdir KUKUCSKA <-- mappa létrejön
root@FW1:/mnt/sda1# ls -ld * <--- mappa nem látszódik
drwxrwxrwx 1 root root 8192 Mar 3 21:32 .
root@FW1:/mnt/sda1# ls -ld KUKUCSKA <--- ha konkrétan hivatkozok rá, mappa látszódik
drwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 3 21:32 KUKUCSKA
root@FW1:/mnt/sda1# ls -ld VALAMI <--- ezt PC-n hoztam létre EVERYONE kogosultsággal és ha konkrétan hivatkozok rá, mappa látszódik
drwxrwxrwx 1 root root 0 Mar 3 21:34 VALAMI
root@FW1:/mnt/sda1# tail -10 VALAMI/felirat.srt <--- ezt PC-n hoztam létre EVERYONE kogosultsággal és ha konkrétan hivatkozok rá, látszódik a fájl
571
00:46:28,710 --> 00:46:30,120
Ez rám is igaz.572
00:47:15,000 --> 00:47:20,000
Twitter: @BenderHun, @SergAdama
www.feliratok.info
Időzítés: www.zimuzu.tvroot@FW1:/mnt/sda1# ls ./VALAMI/*
ls: ./VALAMI/*: No such file or directory -
Maksifül
keke69
válasz vargalex #68695 üzenetére
Akkor ha jól értem, de nagyon amatőr vagyok!
1,DD WRT esetén először a gyárira kell visszaállni, a ddwrt oldaláról elérhető webrevert fw-vel.
Ennek a menetéről kérnék egy leírást ha lehetséges.
2,Innen kell letöltenem a, melyiket is?
3, Öröm boldogság, vagy router kuka irány a legközelebbi számtech bolt!
Köszönöm a segítséget!Soha ne vitatkozz idiótákkal,mert lesűllyedsz az Ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal!
keke69
Pali79
válasz vargalex #68887 üzenetére
Próbáltam mindent letiltani az alábbiakkal:
config rule
option src lan
option dest wan
option src_mac 30:0e:d5:2c:cf:c8
option target REJECTconfig rule
option src lan
option dest wan
option dest_ip 192.168.1.167
option target REJECTde nem történik semmi sem, ugyanúgy eléhető a net a gépről.
bod101
válasz vargalex #68934 üzenetére
Szia Alex!
Rosszul fogalmaztam Dynamic DNS-t szeretném beüzemelni (noip.com), úgy mint a Te általad készített buildben a szolgáltatások között volt.
Valami ilyet találtam:
/etc/config/ddns - (ebbe kellene a lenti dolgokat beírnom?)config 'service' 'myddns'
option 'service_name' 'example.org'
option 'enabled' '1'
option 'domain' 'yourhost.example.org'
option 'username' 'your_username'
option 'password' 'your_password'
option 'interface' 'wan'
option 'ip_source' 'network'
option 'ip_network' 'wan'Köszi!
1-es golf, 2-es golf, ... (Bëlga)
válasz vargalex #68943 üzenetére
Alapban igen, de az összes leírásban ez volt az egyetlen megoldás, hogy swichként használd és ne routerként.
A problémám a kapcsolat instabilitása volt, még a konfig felület sem töltött be.
Miután átváltottam dd-wrt-re minden stabil. Mondjuk ott sem volt egyszerű a beállítás.
Látszik, hogy router funkcióra van kitalálva mindegyik, de nekem egy usb print szerver és swich kombinációjára volt szükségem. -
válasz vargalex #68947 üzenetére
Igen. Nem a beállításokkal volt a gond. Egyszerűen működött, aztán nem, majd egy újraindítás és kezdődött elölről.
A számítógépeknél (2 db) a következő történt. Kapott ip-t, amit a most használt router oszt, volt hálózat és net, majd megszűnt a net, az óra melletti ki ikon még jelezte a net elérést. Majd megszűnt a hálózat, a tp-link webes felülete elérhetetlenné vált. Kihúztam, újra jó lett 5-6 percig, majd az egész kezdődött elölről.
És mielőtt megkérdezed, az egész elején alapra állítottam mindent, az ez előző konfig összes beállítását törölve. -
Headless
válasz vargalex #68978 üzenetére
Igen az ar71xx platform még igen, viszont switch szerint átrendezgették szép lassan a régi eszközöket is... és ott már 4.14-en van. Ezért írtam hogy ath79-en van flow offload is. Stabilitásról, nem működő funkciókról nem tudok nyilatkozni...
SZERK: jah akkor snapshotban van még csak, okés nem szóltam 18.06-ot annyira azért nem követem...
LEDE - R3G/DIR860l -> https://tinyurl.hu/Ntkb/
Headless
válasz vargalex #69031 üzenetére
Alul van a soc, és a borda is, nyilván ott meg kőzel van az asztal, és hiába vannak rajta kivágások. Hűtőbordát nem szedtem le de egyedül a 2,4ghz-es chip különbözik a kettő között szóval maximum az lehet.
A képen a router fejjel lefelé van, ha megnézed az antennákat látszik hogy az asztal felé nyilnak ki.[kép]
De ez már tényleg nagyon off it, úgyhogy hagyjuk is.
fanti
válasz vargalex #69130 üzenetére
Természetesen!
A próba alatt a közbeiktatott routereken kikapcsoltam a DHCP-t, fix IP címet konfigoltam be, LAN-LAN (switch mód).
Nem lehet, hogy a TL-WR1043N-n kellene valamit állítani abban az esetben ha aktív eszközbe megy és nem egy PC-s végpontba?
Tanácstalan vagyok....
GIGABYTE B550 Aorus Pro, AMD Ryzen 9 5950X, Noctua D14, Crucial Ballistix 4x16GB DDR4 3200Mhz@3800MHz CL18, Powercolor 7900XT, M.2 Samsung 981 2TB, M.2 Kioxia (XG6) 2TB, 2 x Intel 730 SSD 480GB, Crucial MX500 2TB, SEAGATE SkyHawk 6TB, 750W Gigabyte Aorus Gold, Evolveo T4, Samsung S43BM700UUXEN
- Samsung Galaxy Book2 Pro 360 Evo 13,3 makulátlan állapotban
- ÚJ, 30 HÓNAP GARANCIA - 2023 LG OLED 77" C3 4K HDR OLED77C31LA
- Eladó garanciális, kifogástalan állapotú PS 5
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 32GB, 1TB SSD, Win11
- HP ENVY x360 15-ew0005nl Convertible - ÚJ - 15,6" notebook - i7-1260P, 16GB, 1TB SSD, Win11
