- Google Pixel 6/7/8 topik
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
Két projektorral bővül az Acer Vero család
ph A lézeres elven működő és 4K felbontást kínáló környezetbarát egység a HL68 családba érkezik.
Oukitel WP35 - az 5G-s faék
ma Kedvező árú, 5G strapamobil bukkant fel szerkesztőségünkben.
laolaj
válasz Intruder2k5 #6431 üzenetére
az tényleg miért van h ha elindítom a gépet mint pl ma... reggel látta a HDDt win7 alól "Z" meghajtónak felcsatolva..
majd volt egy router újra indítás.. és utána már a "Z"t nem látta.. de most este hogy újra indítottam a gépet így sem.. de fogadom h reggel ha bekapcs akkor látni fogja.. nem tudom h miért nem látja.. FTPn pedig meglehet közelíteni és ott megy.. csak gépen nem bírom.. még WinSCP-vel is látom..Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Intruder2k5 #6433 üzenetére
ebben az esetben sajna nem..
na majd reggel megnézem h mit reagál rá.. addig jól szokott menni míg nem indítom újra a routert.. mintha a gép és a router közötti kommunikáció nem lenne megfelelő..ezt a logolásra van valami tipp h hogyan lehetne nézni h ki mikor mit meddig töltött az FTPről?
[Misel]
válasz Intruder2k5 #6435 üzenetére
azt mondja nincs /etc/vsftpd.conf-ja...de akkor milyen ftp daemon fut?
ps | grep ftp
mit ad?
"Ipari szörnyeteghangdaganatok lepték el a lüktető, eleven, nedvzöld csodahippirétet."
[Misel]
válasz Intruder2k5 #6437 üzenetére
jajaja, csak ki kell venni a #-t az xferlog-os soroktól (meg nálam chroot is van, de az egyéni szoc.prob.
laolaj
hali
nem nem ez van már.. mivel ez egy Open volt.. most meg a DD-WRT van amibe integrálva van..
kano
Ez szokott lenni a céges gépemen is. Úgy látszik, hogy a win7 csak akkor ellenőrzi a hálózati meghajtókat amikor először használatba veszik.
„Háborúban elszántság, vereségben dac, győzelemben nagylelkűség, békében jóindulat.” Winston Churchill "Csak a Puffin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot!" "The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge." Stephen Hawking
Keresztapper
[Misel]
válasz Intruder2k5 #6444 üzenetére
nálam nem volt ilyen probléma, mindig elérte, bár nem is volt a mount soha lenn, amikor próbáltam rákapcsolódni...
[Misel]
válasz Intruder2k5 #6448 üzenetére
szerintem ez amiatt van, hogy hamarabb keresi a driveot, mint ahogy felépülne a hálózati kapcsolat
adamka16
válasz Intruder2k5 #6452 üzenetére
jajjj... akkor nem szóltam semmit...
tam@s
válasz Intruder2k5 #6457 üzenetére
Nagyon köszönöm..
Vargalex: Ez egy Netgear Stora, megosztási beállítás a windowson keresztül is működik. Próbáltam a könyvtárra Mindenki/mindent jogosultságot, de a router nem tudott írni. talán tanácsa Intruder2k5 segíteni fog.
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6458 üzenetére
O.D. oldalán leírtak alapján próbáltam csinálni de nem lett jó.
Swap: total:0 used:0 free:0
Miért van ez?[ Szerkesztve ]
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6462 üzenetére
Az tiszta de akkor a proci miatt ddwrt alatt a swap létrehozás és használat is más?
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6464 üzenetére
root@DD-WRT:~# swapon
BusyBox v1.15.3 (2010-04-06 03:14:11 CEST) multi-call binaryUsage: swapon [-a] [DEVICE]
Start swapping on DEVICE
Options:
-a Start swapping on all swap devicesezt dobja a parancsra
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6466 üzenetére
megvolt:
root@DD-WRT:~# swapon -a
root@DD-WRT:~# free
total used free shared buffers
Mem: 29784 24136 5648 0 800
Swap: 0 0 0
Total: 29784 24136 5648
ezek szerint viszont így sem ok[ Szerkesztve ]
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6468 üzenetére
ezek szerint van:
root@DD-WRT:/# fdisk -lDevice Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 32 257008+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda2 33 60801 488126992+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 33 60081 482343561 83 Linux
/dev/sda6 60082 60801 5783368+ 7 HPFS/NTFS -
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6471 üzenetére
root@DD-WRT:/# swapon /dev/sda1
swapon: /dev/sda1: Function not implemented[ Szerkesztve ]
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6473 üzenetére
igen igen de swapon akkor is: Function not implemented
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6476 üzenetére
nagyon köszi a segítséget...még próbálkozom
gugcsi
válasz Intruder2k5 #6478 üzenetére
open-el kezdtem de linux tudás hiányában inkább dd-re váltottam...itt már megy minden amit akartam, ftp, wlan, torrent csak ez a restart nem teccik...
kovy79
válasz Intruder2k5 #6524 üzenetére
Köszi, ez a DD-WRT jó lesz, de először a mostani gondomat akarom (csakazértis szindróma ) megoldani.
Nem lenne gond a csak saját hálózatos elérés, de ott sem megy.
Total Commander -> Meghajtóknál Hálózat -> Windows hálózat -> itt csak a
Munkacsoport látszik, benne csak az a gép, amin wifi-n keresztül próbálkozok. A másik routeren keresztül ugyebár itt látszik a már létrehozott Munkacsoport összes gépe.
Mit nem állítottam még be (mert tuti, hogy .én szerencsétlenkedtem el valamit)?Mod: DD-WRT-ben mi a különbség a factory és a webflash között?
''ha annyira NAGY hozzáértő vagy akkor azt is tudnod kell(ene) , hogy a 9550 ugyanaz mint a 9700-as!'' by bandika2006
kovy79
válasz Intruder2k5 #6526 üzenetére
Tényleg köszi a választ, de a dd-wrt-vel sem megyek semmire...
Minden vinyóra/pendrive-ra ezt írja:
"Not mounted - Unsupported file system or disk not formated"-
Próbáltam exFAT-tal és NTFS-sel is. A WinXP pl az exFAT-tal nem tud mit kezdeni.
Egyébként a magamfajta, hozzá nem értőnek nincs valami normális, érthető összefoglaló leírás? Olvasgattam, de pl azt sem tudtam, mi a különbség a tar és gz fájlok között. Tudom, én vagyok a hibás, de nulláról kurv@ nehéz...Valaki tud abban segíteni, hogy hol kellene látnom a default firmware-rel a csatlakoztatott vinyót (mármint másik gépről, a hálózaton), illetve ehhez min és milyen beállítások kellenek?
Már azon gondolkozok, hogy földhöz b@... vágom az egészet, úgyis ingyen volt...
kovy79
válasz Intruder2k5 #6529 üzenetére
Az automount-tal, vagy a scriptsorba kell valamit pötyögni?
A /mnt /opt /jffs -et mire kell állítani?
Az usb lehetőségeknél hová tegyek pöttyöt?Egyébként, ha sikerül, te pl pontosan hol/hogy éred el másik gépről?
kano
válasz Intruder2k5 #6532 üzenetére
A DD-WRT FTP-jéről. De ahogy látom a 11.21-i verziót leszedték és most egy mai verzió van fent amiben viszont még nincs 1043.
kovy79
A hivatalos oldalról szedtem le ezt: [link] Másik:router-en.
A NAS beállítás nem olyan, mint amit linkeltél.Egy 256MB-os Kingston pendrive-ot lát ez a szerencsétlen, viszont továbbra sem tudom elérni. [link]
Az ftp és a Windows hálózat 2 külön dolog, tehát az ftp elérés továbbra is kérdés számomra (mint ahogy sok minden más is ).
Sajátgépes elérés esetében ennek kellene lennie az elérési útnak: 192.168.1.1/"a meghajtó neve"? Mi a meghajtó neve? Amit formázásnál megadok? A gyári firmware-ben még értem, hogy mi lenne (amit ugyebár beírtam), de itt hol lehet ezt megtenni?
Egyébként jogosultságot hol lehet beállítani? Írás/olvasás, user név/jelszóra gondolok.Neked pontosan melyik firmware van fent?
Firmware frissítést/downgradet/másik DD-WRT-t hogy tudok csinálni? Nem engedi, frissítési hibára hivatkozva. Ebből kifolyólag a gyári firmware visszatétele is érdekelne.Tudom, hogy nagyon kezdő vagyok, ha gondolod és időd/kedved is van hozzá, priviben is jöhet válasz.
Mod: Ez a "mondjuk felcsatolod hálózati meghajtónak a megosztást" számomra olyan, mintha szanszkrit nyelven mondtál volna valamit. Windows-ban megy, de ehhez a DD-hez/Linux-hoz s.gg vagyok. Hogy csatolom fel, ha nem is látom? Rejtély...
kovy79
válasz Intruder2k5 #6540 üzenetére
Az előző firmwareben nem volt, így az újban sem néztem. Mea culpa.
Megy, csak még két apróság :
-Munkacsoport->dd-wrt->Public-> ez üres. Mit kell még állítani, hogy a vinyó tartalmát lássam?
-jogosultságokat hol lehetne állítgatni?[ Szerkesztve ]
kano
válasz Intruder2k5 #6535 üzenetére
Tegnap amikor írtam a hsz.-t akkor a 21 helyett 24 volt.
Szelekura85
válasz Intruder2k5 #6562 üzenetére
Nem hanem SMC Networks EZ Connect TURBO 108 Mbit., De koliban márt produkált vezeték nélkülin 40 Mbit feletit is és ezért nem értem, hogy most miért nem megy otthon többet. Ezért gondoltam arra hogy lehet a router a hibás. De azért kösz!
adamka16
válasz Intruder2k5 #6577 üzenetére
akkor jó. megnyugodtam...
mellesleg, kell valamit tennem a külső winyóval, hogy minél többet kihozhassak a routerből? -
adamka16
válasz Intruder2k5 #6580 üzenetére
swap partícióra gondoltam például...
kovy79
válasz Intruder2k5 #6592 üzenetére
brw-r--r-- 1 root root 8, 0 Nov 26 19:56 /dev/sda
brw-r--r-- 1 root root 8, 1 Nov 26 19:56 /dev/sda1
brw-r--r-- 1 root root 8, 16 Nov 26 23:39 /dev/sdb
brw-r--r-- 1 root root 8, 17 Nov 26 23:40 /dev/sdb1Ezt a startup script-es dolgot ugye nem gondoltad komolyan? Mintha egy fűszálnak mondanád, annyira értek hozzá.
kovy79
válasz Intruder2k5 #6594 üzenetére
Köszi.
Kérdezni is akartam, mivel az egyik ntfs, a másik fat. Bocsi...Egyébként mi ez az mnt és opt mappa? Mivel a külső vinyó tartalma, amit szépen, magától felmountolt, Public mappában jelenik meg a hálón. Ennek a Public-nak tudom egyszerűen változatni a nevét?
Ha "kekeckedhetek" még egy kicsit, milyen paranccsal lehetne az egyik meghajtót
pl Lópikula nevű, a másikat pedig Macskajaj nevű mappaként megosztani a hálózaton?Unmountolni kell, vagy elég, ha csak lecsatlakoztatom az usb eszközt és az újat újra felmountolom?
adamka16
válasz Intruder2k5 #6591 üzenetére
oké már csak értelmeznem kellene a leírtakat
Membrán
válasz Intruder2k5 #6603 üzenetére
Köszönöm. Még nem sikerült kiismernem magam a Luci-ban.
ShadeX
válasz Intruder2k5 #6602 üzenetére
Kösz. Végre sikerült. A probléma ott volt, hogy az említett eko.one.pl helyről lekerült a minidlna. Miután trunkról telepítettem, és a lengyel oldalról felraktam a libffmpeg-et egyből megjavult.
ubun_tu
A leírtakat megcsináltam egy 80gb vinyón.
"1. 1GB hely a programoknak"
"2. 256 vagy 512 MB swap"
Ezeket hová mountoljam, és hogyan tudom aktívvá tenni?"3. fennmaradó hely az adatoknak."
Ezt felmountoltam az /mnt könyvtárba, a hálón belül eltudom (proFTP) érni, de szeretnék adatokat felvinni, de nem csak ssh keresztül - felhasználó, és kód felhasználásával, akár hálón kívülről is.
Mit kell tennem ezért és hogyan?
A rendszer dd-wrt.Köszönöm a válaszokat
ubun_tu
válasz Intruder2k5 #6617 üzenetére
kapcsolódhatok más hsz-éhez, akár kérdéssel is?
köszönöm a cimet (kár hogy nem magyar),
de köszönöm, hogy foglalkoztál velem[ Szerkesztve ]
kovy79
válasz Intruder2k5 #6621 üzenetére
Köszi.
Hurrá... Bár azt nem értem, hogy mi köze a procinak az elérési úthoz, illetve az ipkg-opt-hoz, tudnál ötletet adni, hogy mit írjak át, hogy működjön?Mod: köszi a kiegészítést is. Végre találtam egy normális oldalt, ahol nem kellene kérdeznem, erre...
kovy79
válasz Intruder2k5 #6623 üzenetére
Igazából olyan útra, ami szerinted nincs, nem igen akarok elvergődni...
Itt mégis mit csesztem el? Oké, hogy teljességgel érthetetlen számomra ez a Linux világ, de ez az ipkg mindenen túltesz?
kovy79
válasz Intruder2k5 #6625 üzenetére
Kettőnk közül, tuti, hogy te értesz hozzá.
Én már "mindenhonnan" próbálom összeszedni az infókat, de mint említettem, az alap, amire építhetnék, nincs...
Ez (illetve az első fele) a legfőbb kiindulásom, de mint láthatod, már ebbe is beletört a bicskám.Most hard reset-eletem újra (harmadjára)... Ez és a meghajtó felcsatolás már meg, mint az ágyba xarás, de kezd elegem lenni belőle.
Nem tudom, hogy a lists mappa írható e, gőzöm sincs, hogy lehet megnézni.
Köszönöm szépen a linkeket, csak már kezd teljesen elborítani/összezavarni a sok olvasnivaló.
Én csak annyit szeretnék, hogy egy nyomorék torrent klienst feltegyek, hogy a nagy gép nélkül tudjak küldeni/fogadni otthonról anyagokat...
Ezek szerint ezt csak profi programozók tudják elérni...Mod: egyébként ezek szerint a local mappa üres?
ubun_tu
válasz Intruder2k5 #6619 üzenetére
Köszönöm a segítséget
[Misel]
válasz Intruder2k5 #6638 üzenetére
FW upgrade-ig láttam csak azt a GUIt
Most sem érdekel tovább"Ipari szörnyeteghangdaganatok lepték el a lüktető, eleven, nedvzöld csodahippirétet."
ubun_tu
válasz Intruder2k5 #6652 üzenetére
köszi
hesszan
válasz Intruder2k5 #6655 üzenetére
szia.
be van írva.
látszik itt is.config 'interface' 'wan'
option 'ifname' 'eth0.2'
option 'proto' '3g'
option 'service' 'umts'
option 'apn' 'standardnet.vodafone.net'
option 'device' '/dev/ttyUSB3'
option 'dns' '80.244.96.1,80.244.97.30'látszik a felületen is.. eddig jó volt. MA szaródott el. Nem tudom, bedurcizott
sajnos nem érti meg...
mindjárt keresek olyan logot ahol a daemon.info dnsmasq-dhcp -nél látszik h mizu hogy ott adja meg a 11.12.13.14-et.Azt mondjátok meg hogy a /tmp/resolv körül mit lehet átírni, mert hibába írom át visszakerül
Sungdurung
DooDoo21
válasz Intruder2k5 #6651 üzenetére
System log-ba nem kerül semmi milyenkor....
hesszan
válasz Intruder2k5 #6663 üzenetére
sima elírás.
a félkövérrel kiemelt tartalom módosítás a lényeg.
néha újraindítom néha szerkesztem, és ezért txt-ba a főbb parancsok így vannak lementve (meg hogy mir irjak be ssh-n) hogy csak copy paste módszerrel tudjam droid módon reset után configolni a routert.Sungdurung
hati
válasz Intruder2k5 #6668 üzenetére
Az 10.3. Én a jövőben megjelenő verziókra gondoltam, hogy már "gyári" képesség lesz-e a külső root vagy vkinek (pl. r3pl4y -nek) sajátot kell fordítania.
Keresztapper
válasz Intruder2k5 #6670 üzenetére
Gondolom, kevesen használják, így nem "pazarolták" rá a flash-t.
http://palscoffeetech.com/
Bernath
válasz Intruder2k5 #6674 üzenetére
A wan portnak a a fix ip címét a TP-LINK kell beállítani? Az az igazsá,hogy egyszer már próbáltam,de sajna még az asus routert sem értem el,így feladtam.
Bernath
Bernath
- Aliexpress tapasztalatok
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
