- Google Pixel 6/7/8 topik
Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
ph A Bloomberg videointerjújában utalt erre a Dell és az NVIDIA vezére.
Így fest a Steel Effigy korai béta változata
gp A külső nézetes hack&slash akciójáték az előzetes információk szerint PC-re érkezik.
petakpa1
válasz vargalex #71390 üzenetére
Köszi. Lehetőség szerint minél kevesebbet szeretnék módosítani, ha netán egyszer vissza kell álllítani akkor minél könnyebben meg tudjam azt majd tenni.
Tehát
VLAN1 sorban WAN portot untagged-re állítom
VLAN2 sorban WAN portot off ba kapcsolom.de sem VLAN2-t sem a WAN Interface-t nem törlöm egyenlőre. Ha így működik akkor jó, ha nem akkor törlöm utóbbi kettőt is.
"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
válasz vargalex #71417 üzenetére
Köszi Alex!!!
Az alábbi 3 parancs konzolból való kiadásával úgy tűnik sikerült .
Mikor ezt követően böngészőből beléptem Luciba, már WAN port is untagged volt
Így néz ki most Switch menü:
Továbbá WAN portba (azaz mostmár 5. LAN portomba) dugott laptop is rendben látja a belső hálómon lévő eszközöket, pont ami a cél volt.Kérdésem az lenne, hogy ez a mostani beállítás az eszköz (1043ND) újraindítása után is megmarad?
Ezt azért kérdezem, mert fenti 3 restart parancs miatt a Local Startupban szereplő ip neigh replace 192.168.0.101 lladdr aa:bb:cc:dd:ee: nud permanent dev br-lan parancs szerintem most érvényét vesztette, de ez nekem mindenképp kell ahhoz, hogy a 101-es ip címen lévő PC-mre mindenkor működjön a WOL.Célom az lenne tehát, hogy WAN port router reboot után is LAN portként szolgáljon, és a fenti ip neigh parancs is minden rebbot után érvvényben legyen.
Mindjárt kipróbálok egy reboot-ot me meglátjuk mi történik?
gr8tjoey
válasz vargalex #71429 üzenetére
LuCI volt/van rajta a 8080-on.
"Ha extroot-od volt, akkor azt a flash-ban lévő fstab-ban be kellett volna állítanod és minden ment volna tovább." - ezt nem tudom értelmezni, de már mindegy is, mert reseteltem a routert. Most az lenne az érdekes, hogy a nagy HDD-t hogyan tudnám visszanyerni------((-----))------
gr8tjoey
Ezt látom a logban, és /share/14tb alatt üres filerendszer jön fel. Linux alatt látszik. Gondolom valami egyszerű dolog lesz ez, de nem vágom a mi a nyűgje.
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.err syslog: /dev/sda2 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:10 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.err syslog: /dev/sda3 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:11 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:12 2023 user.emerg syslog: 'radio0' is disabled
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.emerg syslog: this file has been obseleted. please call "/sbin/block mount" directly
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:13 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.err syslog: /dev/sda2 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.err syslog: /dev/sda3 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.emerg syslog: block: /dev/sda2 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.emerg syslog: block: /dev/sda3 is already mounted
Sat Nov 18 01:50:14 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.emerg syslog: mount: bad address '/dev/sdb'
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:15 2023 user.notice AutoMount: Started.
Sat Nov 18 01:50:17 2023 authpriv.info dropbear[1645]: Not backgrounding
Sat Nov 18 01:50:17 2023 user.notice AutoMount: 14tb mounted to /share/14tb.
Sat Nov 18 01:50:17 2023 user.notice AutoMount: Stopped.
Sat Nov 18 01:50:17 2023 kern.info kernel: [ 30.750000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)fgsdfg------((-----))------
gr8tjoey
válasz vargalex #71432 üzenetére
Suste saját oldalán van egy debug, talán az közelebb visz
+ amn=AutoMount
+ logger -t AutoMount Started.
+ [ -f /etc/config/automount ]
+ . /etc/config/automount
+ mnt_label=mnt
+ am=Enabled
+ as=Enabled
+ atr=Enabled
+ adlna=Enabled
+ share_dir=/share
+ mnt_dir=/mnt
+ egrep -o /dev/sd.. /proc/mounts /proc/swaps
+ cut -d: -f2-
+ tr \n |
+ sed s/|$//
+ current=/dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1
+ [ /dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1 ]
+ + egrepgrep -v /dev/sd.. /dev/sda2|/dev/sda3|/dev/sda1
+ blkid
+ blkids=/dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4"
+ tr -d '"
+ sed s|.*dir ||
+ grep download_dir /etc/config/transmission
+ DL_dir=/mnt/download
+ tr -d "'
+ sed s|.*dir ..,||;s|.*dir .||
+ grep media_dir /etc/config/minidlna
+ DLNA_dir=/mnt/download
/share
+ [ Enabled != Enabled -a Enabled != Enabled ]
+ echo run
+ [ /share != / ]
+ ls /share
+ sed s/|$//
+ tr \n |
+ sed s|.*/share/||;s| type.*||
+ grep /share
+ mount
+ egrep -v
+ + echoegrep -o/dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4" /dev/sd..
+ + + echogrepsed /dev/sdb:.*LABEL s/.* LABEL=.//;s/" .*//
+ label=14tb
+ echo /dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4"
+ grep /dev/sdb:.*TYPE
+ sed s/.* TYPE=.//;s/" .*//
+ type=ext4
+ + grepsed /dev/sdb:.*UUID s/.* UUID=.//;s/" .*//
+ uuid=964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde
+ [ ext4 != swap -a Enabled = Enabled ]
+ [ ext4 = ntfs ]
+ grep /dev/sdb:
+ mount
+ grep -w /mnt
+ mount
+ [ 14tb = mnt -a ! /dev/sda3 on /mnt type ext4 (rw,relatime,data=ordered) -a mnt ]
+ + grepgrep -vw 14tb /mnt
+ mount
+ [ ! -a 14tb ]
+ mkdir -p /share/14tb
+ mount /dev/sdb: /share/14tb
+ logger -t AutoMount 14tb mounted to /share/14tb.
+ echo stop
+ [ /dev/sdb: LABEL="14tb" UUID="964e2b2b-4d4e-4306-85a9-82bd32b3abde" TYPE="ext4" ]
+ [ -f /tmp/pnp_dlna -o -f /tmp/pnp_tr ]
+ logger -t AutoMount Stopped.------((-----))------
gr8tjoey
válasz vargalex #71439 üzenetére
Eddig bírta a routerem megint.. Reggel kaptam egy mailt, hogy túl gyakran frissíti az ip címet a ddns, és hogy csökkentsem. WTF?
Próbáltam elérni, Luci nem válaszol, pingelni lehet, DLNA nem elérhető.
Újraindítás, nincs extroot... Azt írja (nem pontosan idézem) az SDA device javítása nem lehetséges ezért offline-ba kerül. Bedugtam ubuntuba, nincs rajta hiba. Az utóbbi eset óta cseréltem pendrive-ot, de a régi is hibátlan blokk szinten is, meg ez is.
Ez mi? Táp probléma?------((-----))------
eladohardver
válasz vargalex #71454 üzenetére
Üdv! Az lenne a kérdés hd-idle felmegyen e a routerra, és ha igen, akkor hogyan is...?
Nem kell h folyamat pörögjön a hdd amit majd rákötnék... Open-wrt, mellett persze...
Másik gondolat.... Esetleg Syncthing felmegy?[ Szerkesztve ]
¯¯̿̿¯̿̿'̿̿̿̿̿̿̿'̿̿'̿̿̿̿̿'̿̿̿)͇̿̿)̿̿̿̿ '̿̿̿̿̿̿\̵͇̿̿\=(•̪̀●́)=o/̵͇̿̿/'̿̿ ̿ ̿̿ Battlelog: Rohambili ¤
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
- Lenovo Thinkpad T490, 14" FHD IPS, I5-8365U, 16GB DDR4, 256GB SSD, WIN 10/11, Számla, garancia
- Féláron! Új Dell XPS 13 9315 Prémium Érintős Profi Ultrabook 13,4" -50% i7-1250U 16/512 UHD+ Iris Xe
