vargalex
válasz Headless #64066 üzenetére
Ezeket anno méregettem. Ez még hozzá tartozik. Illetve azóta természetesen az órajel állítás is rendben van (mint kiderült, nem a kernel, hanem az alaplap BIOS-a volt a ludas).
Mi lenne a feladata?Illetve térjünk át inkább privátra, hiszen nem a topic témája a dolog.
Alex
vargalex
Nincs C5-öm, így csak az OpenWrt wiki oldalából tudok kiindulni a switch tekintetében.
Szóval, LuCI-ban a Network->Switch oldalon elvileg most úgy van config-olva, hogy:
1: CPU, Port2, Port3, Port4, Port5 Untagged, a többi Off (ez az eth1, azaz a LAN interface)
2: Port1, Port6 untagged, többi Off (ez az eth0, azaz a WAN interface)Ebből kiindulva elég, ha a Port1-et off-ra állítod a 2-nél, és Untagged-re az 1-nél. (Elvileg eth0 a WAN és eth1 a LAN).
Ha akarod, a 2-t így törölheted is (nem kell, hogy később könnyen vissza tudj állni. Valamint törölheted a WAN interface-t is (ez sem kötelező). Illetve szintén opcionálisan beállíthatod a LAN interface-t DHCP-re (vagy, ha nem, akkor az első router tartományából kell neki IP-t adni, gateway-nak beállítani az első routert, DNS-nek pl. google DNS szerver, és tiltani a DHCP kiszolgálót).
Leírva lehet, hogy kicsit bonyolult, de itt képekkel is láthatod nagyjából ugyan ezt (igaz, az 1043ND v1-re vonatkozik, de a lényegen nem változtat).
Alex
vargalex
válasz gr8tjoey #64135 üzenetére
SSD-d sem igazán jó ötlet swap-ra használni. Hamar kinyírhatja.
250 Mbps-re van korlátozva a transmission? Az egy gyengébb PC-nek is megterhelő lehet SATA HDD-vel is... Ha valóban ennyire korlátoztad, kicsit félreértettél valamit. A router nem ez a kategória, nem csoda az 5-ös load.Alex
vargalex
Én sem foglalkoztam upnp-vel, így én is csak kontárkodom a témában.
Amit te írsz, az a szerver oldal. Azaz képes port nyitási kéréseket fogadni és azon az eszközön (ugye ez jelen esetben a router) a tűzfalon portot nyitni, ahol fut.
Viszont neki ugye a saját routere előtti routeren kellene tűzfalat nyitni, így szerintem aminiupnpc
csomag telepítése szükséges. Viszont LAN oldalon nem használnék UPnP-t, mert akkor valami dinamikus nyitás kell az első router felé is, ez így bonyolultabb. Azaz inkább wan up-ra csinálnék nyitási kérés(eke)tupnpc
-vel az első router felé, valamint a második router tűzfalán fix forward-okat vennék fel.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz kokopo #64313 üzenetére
Én úgy csinálnám, ahogy írtam. Azaz a routeren fix port forward-ok a kliensed felé.
A routeren pedig a miniupnpc telepítése után wan up-ra ezt futtatnám:upnpc -r 65500 tcp
természetesen a 65500 helyére a szükséges portot kell helyettesíteni.
Illetve elképzelhető, hogy kicsit jobban kell majd specifikálni a portokat/ip-t:upnpc -a wan_ip 65500 65500 tcp
Itt megtalálod a lényeget. A különbség összesen annyi, hogy a linkelt leírásban egy PC-n futtatja az
upnpc
-t, ami egy OpenWrt-n futó miniupnpd-nek küldi a nyitást.A
miniupnpd
, illetve aluci-app-upnp
akár le is szedhető, arra nincs szükséged.Alex
vargalex
válasz kokopo #64325 üzenetére
A WAN interface milyen IP-t kap? Ha 192.168.x.x, vagy 172.16.x.x-172.31.x.x, vagy 10.x.x.x, akkor úgy próbáld meg, ahogy korábban írtam:
Valószínűleg kell ugyan ez udp-re is.
Esetleg mit mond vissza az
upnpc -m wan_ip -P
parancs?
Alex
vargalex
vargalex
válasz bomizo #64415 üzenetére
Ha gyári firmware-val használod, akkor a lassúságot az okozhatja ebben a bekötésben, hogy az 1043ND LAN oldala is 192.168.0.x hálózat. Így a csomagokat nem igazán tudja a router, hogy merre irányítsa. Ahogy Headless topictárs is írta, az is gond lesz, hogy a media player nem fogja elérni a NAS-t a NAT miatt. Jobban jársz a LAN-LAN bekötéssel.
Alex
vargalex
válasz bomizo #64422 üzenetére
Ha 1043ND v1-ről van szó, akkor OpenWrt-vel valamennyivel nagyobb sebesség kihozható WAN-LAN irányban. De a két külön routerre csatlakozó eszközök külön hálózatban lesznek, továbbra sem fogják látni egymást (a NAT miatt).
Viszont OpenWrt alatt a WAN portot is config-olhatod LAN portnak és akkor nem esik ki egy aljzat LAN-LAN bekötéskor sem.
Egyébként, ha csak a sebesség zavar (a két külön hálózat nem), akkor gyári firmware alatt a router LAN IP-jét állítsd más hálózatra (pl. 192.168.1.1).[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz nimfas #64456 üzenetére
Sajnos nem tudok ilyen linket adni. Ebay-ról van olcsó, csak majdnem 2-szer annyi a posta, mint maga a termék. Viszont legalább utóbbi DHL Express. Egyébként Olaszországban van (új, több db) maga az eszköz. Így postával 13500 Ft körül van, szóval nem is sokkal drágább, mint írtam...
De olyan ez szerintem, mint a jelenleg is kapható (üzletekben) Linksys WRT54G routerek. Drágábbak, mint a sokkal komolyabb tudású mai eszközök.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz DrDante666 #64476 üzenetére
Használhatod gyári firmware-val is, de OpenWrt-vel is, ha eddig még voltál elégedve vele. A felesleges szolgáltatásokat pedig leállítod/letiltod.
Nem tudom, hogy milyen firmware-t, milyen filerendszert használtál eddig, de előfordulhat, hogy az RPi lassabb lesz file szervernek (nyilván torrent kliensnek nem) a 100 Mbps-es LAN port miatt.Alex
vargalex
válasz GZoli7 #64556 üzenetére
Tudom, soros porton élesztettem már teljesen halott GoFlex Net-et is (szerencsére a Kirkwood SoC képes soros porton fogadott u-boot futtatására is. Csak fura, hogy az Arch Linux ARM oldalon a telepítésnél ezt nem említik. Ez pedig elvileg egy tegnapi bejegyzés.
Alex
vargalex
válasz Davebowman #64587 üzenetére
Először is a fix IP hiányára a ddns a megoldás, nem a TeamViewer...
Ftp-t pedig NAT-olt hálózat mögött passive módban kell használni és az összes passive port-ot továbbítani kell a routeren a Hálózat - Tűzfal - Port továbbítás menüpontban. Az új szabálynál külső IP-t ne adj meg, hiszen nem tudhatod, hogy honnan jönnél.Alex
vargalex
vargalex
válasz sellerbuyer #64616 üzenetére
Kábelt próbáltál cserélni? Maga a router OpenWrt alatt is tudja a gigabitet LAN-on.
Alex
vargalex
válasz sellerbuyer #64627 üzenetére
Router log-ban nem látszik semmi? Ha a kábelek biztosan rendben vannak, akkor a router és a halókártya egymással valamiért 100 Mbps-es link-et "beszélnek meg". Vagy mégis rossz a kábel és forgalom közben kapcsolnak vissza.
Ha kliens oldalon erőlteted a gigabitet, akkor milyen link sebességgel áll össze a kapcsolat?Minden kliensen 100 Mbps-es a kapcsolat? A LuCI-ban a Hálózat - Kapcsoló oldalon mit látsz?
Ha minden 100 Mbps-en megy, akkor az is lehet, hogy csak elfáradt néhány kondi a routerben.
Alex
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
