- Apple Watch
Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
gp A DLC alig két hét múlva végre elérhető lesz PC-n és konzolokon is.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
vargalex
vargalex
válasz Norby86 #67006 üzenetére
Pontosan olyan nincs, amit te keresel. Vannak DLNA szerverek, de azok nem szolgáltatnak annyi információt, mint a Kodi.
Viszont a Kodi media library-t teheted mySQL-be, amit OpenWrt alá nyugodtan telepíthetsz a routerre. Így az összes eszközöd számára egy központi helyen lesz a library.Alex
vargalex
Ez: "Nálam ez a folyamat gond nélkül ment, a router természetesen az internetre volt költve" szerintem nem jelenti azt, hogy DHCP-n kapott is az eszköz IP-t és van is rajta keresztül net.
A gombon úgy tűnik valóban változtattak, régen nem volt semmilyen default funkció. Aztán bejött a factory reset, stb.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Doky1988 #67124 üzenetére
Privátban már valaszoltam:
"Szia!
Ebben az állásban balról jobbra a tüskék:
1. VCC
2. GND
3. RX
4. TXA VCC-t nem kell bekötni. A GND-re megy az USB/TTL adapter GND lába, az RX-re az adapter TX lába és a TX-re az adapter RX lába (hiszen, ami az adapternek adás, az a routernek vétel és fordítva)."
Alex
vargalex
Jól csinálod, a "tpl" szöveget kell gyorsan beírni. De, ha nincs normál soros konzolodon bemenet, akkor bootloader alatt sem lesz. Úgyhogy nem csoda, hogy nem áll meg... Egyébként csak ennyi beállítás kell: 115200 8N1, no flow control.
tftp-n milyen firmware-t próbáltál adni neki?[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz DiabloCorsa #67170 üzenetére
A v1-es routerrel az én build-emmel nagyjából elérhető a 240 Mbps, de teljes terhelésen fog menni a router.
Ha eddig ment a 120 Mbps, akkor most is mennie kell. Modemet nem cseréltek.Alex
vargalex
vargalex
válasz DiabloCorsa #67174 üzenetére
A switch (kapcsoló) config-nál milyen sebességet látsz a WAN, illetve az érintett LAN portokon? Egyébként 100 Mbps-es kapcsolatnál is 94 Mbps-t kellene mérned. Próbáltad több szerveren?
Alex
vargalex
válasz DiabloCorsa #67180 üzenetére
Látszik, hogy a WAN port csak 100 Mbps-en csatlakozik. Próbálj kábelt cserélni.
Alex
vargalex
válasz DiabloCorsa #67195 üzenetére
A linkelt fastpath patch-elt verziót én egy saját build formájában egyszer próbáltam egy D-Link DIR-825-ön. Működött, de stabilitásról nem tudok nyilatkozni. Viszont, ha azt felteszed, akkor biztos, hogy minden extra csomagot manuálisan kell telepíteni, beállítani és biztos nem fér el a nagy része a flash-ban.
Kicsit tudsz javítani még az átviteli sebességen az én build-emben is: LuCI-ban a Hálózat->Tűzfal oldalon a WAN zónánál az MSS Clamping engedélyezésétől kiveszed a pipát, majd Mentés & Alkalmazás.
Alex
vargalex
válasz bnorci71 #67248 üzenetére
A 2,4 GHz-et nem szabad az 5 GHz-hez hasonlítani.
Ráadásul rengeteg mobil eszközben nincs engedélyezve 2,4 GHz-en a 40 MHz-es csatornaszélesség, így 65 Mbps kapcsolati sebességre képesek, míg 5 GHz-en engedélyezett, így 150 Mbps, vagy AC esetén még nagyobb kapcsolati sebesség érhető el.
Azaz, egyáltalán nem biztos, hogy a router a hunyó...Alex
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
- Dell SE2216H 22" 1920x1080 Full HD LED Monitor
