- VoLTE/VoWiFi
vargalex
válasz Buckey #67761 üzenetére
Ha tudod ping-elni és oszt is IP-t, ráadásul net is van rajta keresztül, akkor valószínűleg trunk firmware-t tettél fel rá. Az nem tartalmazza a webes felületet. Ha adsz egy pontos linket, hogy mi került rá, abból meg lehet mondani.
SSH-n viszont el tudod érni a routert.Ha a fentiek igazak, akkor SSH-n bejelentkezve 2 lehetőséged van:
1. Telepíteni és indítani a webes felületet:
opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd start2. Olyan verziót feltenni, ami tartalmazza a webes felületet. Ehhez a LEDE 17.01.4-et ajánlanám:
wget -O /tmp/firmware.bin https://downloads.lede-project.org/releases/17.01.4/targets/ar71xx/generic/lede-17.01.4-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v3-squashfs-sysupgrade.bin
sysupgrade -n /tmp/firmware.binEzek után a http://192.168.1.1 URL-en be kell, hogy jöjjön a webes felület (a második esetben a router újra is fog indulni).
Alex
vargalex
TP-Link-el ilyen szempontból szerencséje volt a kollégának. Ugyanis itt a factory firmware kb. egy 0-val feltöltött sysupgrade.
Másrészt már elég régen SSH-n érhető el alapban a router (nem véletlenül írtam azt) root felhasználónévvel és jelszó nélkül, nem telneten.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Headless #67766 üzenetére
Most nézem, hogy nem jó helyre válaszoltam a telnet-es észrevételemet. Most már mindegy.
Amúgy megkerestem, egész pontosan 2015.09.07 óta nincs telnet, jelszómentes SSH van helyette.Alex
vargalex
válasz Martin Eden #67795 üzenetére
Nem használok DD-Wrt-t, de miért kell a bootloader partíciót is írni? Elég veszélyes művelet, ha közben történik valami.
Persze lehet, hogy a linux partíciót véletlenül read only-nak jelölte. Viszont a kimenetből úgy tűnik, hogy a fullflash partíció is (legalábbis nálad). Én bootloader alól soros porton (esetleg tftp-n, ha viszonylag friss bootloader van rajta) tenném fel.Alex
vargalex
vargalex
Ennyit tud NAT-olni az eszköz a gyári firmware-val. Persze, gigabites portjai vannak, de a hardware NAT hiánya (összefoglalóban benne van) miatt CPU korlátba ütközik. Elvileg FastPath patch-elt LEDE-vel mehet akár 500 Mbps is.
Alex
vargalex
Biztos hálózati nyomtatóról van szó? Ugyanis annak semmi köze a routerhez. Ha viszont USB-n routerhez csatlakoztatott nyomtatót akarsz megosztani, akkor az itt egy kicsit máshogy fog menni. Tedd fel a luci-app-p910nd és a kmod-usb-printer csomagokat. A klienst is máshogy kell beállítani. Illetve az is elképzelhető, hogy egyéb beavatkozásra (firmware feltöltése a nyomtatóra) is szükség van.
Alex
vargalex
Mivel a QOS és az SQM is iptables, illetve tc alapú, így szerintem mindkettőre igaz.
qos-scripts függőségei:
tc kmod-sched-core kmod-sched-connmark kmod-ifb iptables iptables-mod-ipopt iptables-mod-conntrack-extra
sqm-scripts függőségei:
tc kmod-sched-core kmod-sched-cake kmod-ifb iptables iptables-mod-ipopt iptables-mod-conntrack-extra
Alex
vargalex
válasz Tangerine #67863 üzenetére
A választ már megkaptad, de hogy az is világos legyen, hogy miért jött a "Failed to erase block" üzenet: egyszerűen azért, mert az általad felírni kívánt firmware file mérete (ugye azért, mert tartalmazza a bootloader-t) nagyobb, mint a firmware partíció mérete. Így elérkezett egy olyan flash pozícióig, ahol már nem tud blokkot törölni...
Alex
vargalex
válasz Headless #67869 üzenetére
+ (#67870) Aldebaran12: akkor még időben döntsetek, mert már megszüntették a gyártását...
Alex
vargalex
válasz qqcqqc #67938 üzenetére
Tegyük hozzá, hogy valószínűleg a Redmi 4A-ban nincs (sincs) engedélyezve a channel bonding, azaz a 40 MHz-es csatornaszélesség használata. Így viszont a link sebesség 75 Mbps, tehát a valós 40 Mbps több, mint jó. Ha esetleg root-olt a telefonod, ezt megpróbálhatod.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Tangerine #67942 üzenetére
Az mindegy, hogy gyári firmware, vagy OpenWrt, a módszer nem változik. Gyárinál arra figyelj, hogy vágd le a bootloader-t, vagy olyan image-t tölts le, amiről már valaki levágta.
Alex
vargalex
válasz Mosqu!to #67949 üzenetére
Azért kérdeztem, mert ha nem gond, hogy nem egy hálózatban lesznek (mindegy, hogy mi az elsődleges eszköz), akkor kövesd ezt a videót. Ha nem akarod wifi-n is tovább szórni, akkor a wifi AP létrehozása már nem kell neked (azaz nagyjából 1:10-nél véget is ér a művelet).
Egy fontos dolog, ami a videó elejéről lemaradt, de a hozzászólásokban ott van: a LAN interface IP címét állítsd másik tartományra, mint amit az elsődleges router használ (Ez csak akkor kell, ha az is 192.168.1.x címeket oszt. Ekkor 0. lépésként állítsd át a LAN interface IP címét pl. 192.168.2.1-re. Persze ezek után a routert a 192.168.2.1 IP-n fogod elérni.)A signature check-et valószínűleg az okozza, hogy nem jó repo-ra mutat a config.
Alex
vargalex
válasz Davebowman #67992 üzenetére
Miből gondolod, hogy LEDE-re ne lehetne bármilyen OpenWrt/LEDE alapú másik firmware-t (így akár vargalex build-et) feltenni?
Alex
vargalex
válasz Dolcevita27 #68080 üzenetére
Ext4-et tudsz ellenőrizni, e2fsprogs csomag kell hozzá, majd:
e2fsck -f /dev/sda2
Egyébként swap-od van?
Alex
vargalex
válasz woodworm #68089 üzenetére
Itteni tapasztalat szerint Digi 500 nagyjából átmegy rajta. Kérdés, hogy itt a SoC, vagy a Digi sávszél volt a szűk keresztmetszet.
Alex
vargalex
válasz Dolcevita27 #68093 üzenetére
Azért, mert nagy mennyiségű média tartalom scan-ja esetén swap nélkül könnyen előfordulhat, hogy a miniDLNA-nak nem tud több RAM-ot adni a rendszer, így leállítja a scannelést (esetleg elhasal önmaga is).
Alex
vargalex
A Chrome a HTML5 mérővel jóval kevesebbet mér, mint pl. a Firefox. A Digi mérőjével kicsit kiegyenlítettebb, mivel ott a Chorme is websocket-en mér, nem http get-el.
Alex
vargalex
Mivel már a bootloader-t meg szeretnéd állítani, így lényegtelen, hogy milyen firmware van most rajta.
A leírások bootloader nélküli firmware felrakásról szólnak, azon belül mindegy, hogy gyári/LEDE/OpenWrt.
Ha a tpl-el nem tudod megállítani, akkor még lehet, hogy az rx forrasztással van gond.Alex
vargalex
válasz Headless #68250 üzenetére
2,4 GHz-en sem lehetetlen ekkora (vagy nagyobb) sebesség...
Ha jól emlékszem, Woodworm kolléga MTK klienssel még nagyobb sebességet ért el.Alex
vargalex
vargalex
Akkor valamit rosszul csinálsz.
Viszont a korábban berakott log részlet első felében nincs is szó mount-olásról. Csak csatlakoztattad a HDD-t.Alex
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
