- Nubia Neo 5G - olcsó játék
The First Descendant - Napokon belül megkapjuk a megjelenési dátumot
gp Hamarosan vége a várakozásnak, reméljük a fejlesztők tartják magukat az ígéretükhöz.
Intruder2k5
válasz harddeejay #62768 üzenetére
Ha lehet telnettel csatlakozni, akkor semmi baja a routernek, így nem igazán értem, hogy mi a gond.
Intruder2k5
válasz harddeejay #62770 üzenetére
Jelenleg milyen fw van rajta? Sima OpenWrt, suste, vargalex, egyéb?
Intruder2k5
válasz harddeejay #62772 üzenetére
Akkor ez alapján tudsz rá tenni másik fw-t.
Intruder2k5
válasz Tesztelo.hu #62843 üzenetére
Lévén az OpenWrt nem támogatja a hardveres NAT-ot, egyértelműen lassabb.
Intruder2k5
válasz rdavid89 #62845 üzenetére
A két dolog nem ugyanaz, a hardveres nat támogatás jó ha van, mert csak ennek segítségével képesek a mai routerek natolni a nagy sebességű neteket. Sajnos enélkül még a leggyorsabb 2, vagy 2x2 magos modellek sem képesek rá. Ezzel szemben a másik eset amiről Te írtál, amikor is a szolgáltató natolt ip címet oszt ki az előfizetői végpontra, csak kellemetlenségeket okoz, mert a netkapcsolat "egyirányú" lesz ezáltal, vagyis távolról nem lehet kapcsolatot kezdeményezni az ilyen végpontra.
0.44, tudtommal ugyanúgy, tehát nincs. Tp-link vonalon nem tudok olyan nem gyári fw-ről, ami támogatná a hw nat-ot.
Intruder2k5
válasz SirKero #62873 üzenetére
Első körben...
1. A hálózatnév (SSID) ne tartalmazzon szóközt, ékezetes karaktert, különleges karaktert.
2. A jelszó (PSK) ne tartalmazzon szóközt, ékezetes karaktert, különleges karaktert.
3. A WiFi csatorna legyen fix, 1-11 között, a csatorna szélesség legyen 20MHz. -
Intruder2k5
válasz SirKero #62879 üzenetére
Hát igen, ezek ilyen találgatós, megfoghatatlan hibák. Ugyebár a telefon bármely más routerre tud csatlakozni, tehát kizárt dolog, hogy abban bármi hiba legyen. Ugyanakkor a Te routeredre is bármi más képes csatlakozni, csak az a teló nem, tehát a router hiba is kizárt, vagyis akkor minden tökéletesen működik, mert mind a router, mind a telefon hibája kizárt, bizonyos szemszögből..
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz Panhard #63206 üzenetére
http://tplink-forum.pl/firmware/tl-wr1043nd_v3_150729/
De ha ez nincs fent a TP honlapon, akkor annak bizonyára valami oka van, lehet bugos, és visszavonták.
Intruder2k5
válasz Janusz001 #63216 üzenetére
Ilyenkor az SSID azért látható? Kábeles eszközről csatlakozva, belépve az admin felületre, nincs valami erre utaló a logban? Firmware a legfrissebb van rajta? Reset volt már, manuális újrakonfigurálással? Van más WiFi hálózat is a környékben? A csatorna beállítás fixen van?
Intruder2k5
válasz Janusz001 #63218 üzenetére
Ezek a log sorok inkább a WAN interfészre vonatkoznak tippem szerint, bár ez nincs megjelölve benne, de gondolom PPPoE neted van, ezért küszködik a DHCP-vel az etherneten. A telefon üzenete már konkrétabb, felhasználói azonosítási probléma, ha viszont így van, akkor sajnos passzolom, hogy ez mitől lehet x nap elteltével, de tuti nem normális. Marad az fw frissítés ha van rá lehetőség, vagy áttérés CFW-re.
Intruder2k5
Itt találsz OpenWrt-re feltehető fw-ket.
http://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/ -
Intruder2k5
Intruder2k5
válasz bladesks007 #63364 üzenetére
Sebesség szempontjából szerintem az 1.02.1 lesz a nyerő.
Intruder2k5
válasz bladesks007 #63366 üzenetére
Ez valószínű. Mondjuk 1000Mbps nethez inkább egy HW NAT támogatással rendelkező routert kellene használni, mert ezekkel az fw cserékkel nem fogsz számottevően előre jutni sebesség kérdésben.
Intruder2k5
válasz bladesks007 #63370 üzenetére
- IP címet oszt ki a kliensnek?
- Pingre válaszol a router?
- Áram alatt 10mp reset-re nem tér észhez?Ha semmi sem sikerül, próbáld failsafe módba állítani, és elérni PuTTY-al.
Intruder2k5
válasz bladesks007 #63372 üzenetére
Ez elég elkeserítő helyzet, de ezekkel még lehet próbálkozni.
1 Visszaállítás.
2. TFTP recovery.
3. Élesztés soros porton.Ha féltégla lett a routerből, akkor az első egész biztosan nem fog működni, a második attól függ, hogy milyen verziójú bootloader van a routeren, a harmadik a legkörülményesebb, viszont az minden esetben működik.
Intruder2k5
válasz bladesks007 #63374 üzenetére
Intruder2k5
válasz bladesks007 #63377 üzenetére
Igen, ez sajnos kevés. A legegyszerűbben telefon adatkábelből lehet átalakítani (pl. DKU-5, CA-42), vagy pedig veszel egy USB/TTL adaptert. Van vaterán is 500Ft alatt...
Intruder2k5
válasz atomchicken #63389 üzenetére
Intruder2k5
válasz atomchicken #63391 üzenetére
Nem lehet, v2.0 nem is létezik.
Próbáld meg előtte reset-elni, aztán Internet Explorer-ből flashelni.
Intruder2k5
válasz atomchicken #63393 üzenetére
Ha ez tényleg így van, akkor passzolom, marad a parancssoros változat.
Intruder2k5
válasz Failure #63441 üzenetére
Így van, ez ennyit bír sajnos. OpenWrt-vel fel lehet tornászni 160-170Mbps-ig, talán kicsit tovább is még, de ettől függetlenül ez a router már nem ehhez a nethez való, szokni kell a csere gondolatát.
szerk.:
Bár pont nem régiben is volt akinek ment 230Mbps-el, de erre már nincs garancia. Ezt az fw-t ITT találod meg, sajnos az újabb verziók mind lassabbak már.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Failure #63443 üzenetére
Akkor javaslom próbáld meg ezt az fw-t, aztán ha esetleg nem lesz jó, mert mondjuk gyakran fagy és/vagy reboot-ol a terhelés miatt, akkor majd érdeklődj a milyen routert topikban az utód iránt.
Intruder2k5
Összefoglaló, alul, brickelt router újraélesztése...
Intruder2k5
válasz dethroner #63800 üzenetére
A két router hardveresen ugyanaz, ilyenkor gyakran előfordul, hogy a korábbiként azonosítja az újabbakat is, mert nem foglalkoznak ennek a résznek a javításával. Nálam Tomato esetén az RT-N12 D1-t is RT-N12 C1-nek ismeri fel, bár NVRAM-ban átírtam, így most már utóbbit írja ki, de egy reset után visszaállna. Ennek viszont semmi jelentősége, nálad se. Ha nagyon bántja a szemed, szerintem ez ott is megoldható.
Intruder2k5
válasz dethroner #63803 üzenetére
Az Advanced Settings alatt próbálhatod növelni a TX Power-t, illetve elengedhetetlen a megfelelő csatorna kiválasztása, de nagy csodát egyiktől se várj. Ha ezek sem hozzák a várt eredményt, próbáld magasabbra helyezni a routert, végső esetben meg használj UTP kábelt.
Intruder2k5
válasz dethroner #63834 üzenetére
Az gáz. Újabb jó pont a DD-WRT-nek, egyirányú utca. ITT van v2-höz való, ha gondolod, próbáld meg azzal, de csakis saját felelősségre. Egyéb ötletem nincs sajnos.
szerk.:
ITT elvileg van, az utolsó hsz-ben, de én nem látom, mert nem vagyok regisztrált tag.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
válasz Dragon3000 #63898 üzenetére
Innen kell neked a webrevert firmware.
Intruder2k5
A v1-es verzióban nincs HW NAT, és a SoC nagyságrendileg ennyit bír a gyári szoftverrel. Ha felteszel egy régebbi OpenWrt-t, akkor ez kitolható 160-180Mbps-ig, de igazi megoldást nyilván a csere hoz. Ha elégedett voltál a brand-el, akkor maradj a 1043ND-nél, vagy v2 vagy v3, ha pedig mást szeretnél, akkor javaslom a milyen routert? topikot.
- LG UltraWide UltraGear 49GR85DC-B 3 Év LG Grancia !!! 240 Hz
- DJI Avata 2 Fly More Combo (Three Batteries)
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
