- DIGI Mobil
- Samsung SmartTag2 teszt
vargalex
válasz Intruder2k5 #8429 üzenetére
Hi!
Nem kell, hogy beengedj, elhiszem neked így is!
Viszont ez két dolgot jelenthet:1. A Tomato-ban valamit (legalábbis ezt) nagyon nem szabványosan valósították meg
2. Az mmc mappa Tomato alatt kiemelt tulajdonságokkal bír (ez kideríthető úgy is, ha valahol máshova másolod és onnan próbálod futtatni)Szerk.: Közben megtaláltam a turpisságot: ha a PATH-od :-al végződik, akkor azt jelenti, hogy az aktuális könyvtár is beleértendő (én pedig pont ezért mondtam, hogy nem teljes, mert azt hittem, hogy folytatódik):
Leellenőrizheted, ha te a /mmc-ben állva adod ki a
type helloworld.sh
parancsot, akkor meg fogja találni, mert az aktuális könyvtárban van.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Bernath #8442 üzenetére
Hi!
Ott valami egyéb config hiba lehetett nálad az OpenWrt-ben, ugyanis wwenigma fórumtársnak 88/27-el megy a Digi net. Az pedig, mint tudjuk PPPoE protokollt használ, ami sokkal jobban igénybe veszi a CPU-t, mint a DHCP kapcsolat.
Egyébként én egy D-Link DIR-825-el (igaz, 680 MHz-es CPU) 260 Mbps fölött mértem szintén OpenWrt alatt.Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8448 üzenetére
Hi!
Utolsó pont nem feltétlenül igaz. X-Wrt alatt a File editor-al megoldható ssh nélkül.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8469 üzenetére
A transmission-hoz alapból van WebUI. Igaz, soha nem próbáltam, de van Gearbox, illetve Kettu nevű WebUI is.
Alex
vargalex
válasz adamka16 #8521 üzenetére
Hi!
Természetesen működik ez az iptables szabály, mivel az ipt-time 5 éve a kernel része.
Alex
vargalex
Lehet, hogy az zavarja meg, hogy ugyan az a belső IP-je, mint kifelé az átjárójának (jelen esetben a T-Home routernak). Így összezavarodhat a csomagok route-olása. A belső IP-t állítsd át 192.168.1.1-ről egy másik alhálózati címre. Mondjuk 192.168.2.1-re.
Alex
vargalex
Hi!
Biztos, hogy túl magas volt a cache_size_mb értéke? Azért kérdezem, mert a default config-ban 2.
Egyébként a transmission fórumon található egy topic, ahol ezzel kapcsolatban kérdeztek. A válasz:
"In general, large cache sizes will be beneficial if you're downloading at higher speeds. So if you're downloading multiple torrents at once, or if the swarms are fast, then a larger cache size will be helpful."Azaz nagyobb érték a magasabb letöltési sebesség, illetve több torrent egyidejű letöltésénél segíthet.
Alex
vargalex
válasz Keresztapper #8736 üzenetére
Hi!
A transmission könyvtárában lévő settings.json file-ban felesleges ezeket állítani, mert a /etc/init.d/transmission init script minden indításkor újra felépíti ezt a /etc/config/transmission-ból.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #8757 üzenetére
Hi!
Nincs itt semmi baj! A linux megengedi, hogy több partíciót ugyan abba a könyvtárba mountolj. Csak az nem definiált, hogy ilyenkor melyik partícióra kerülnek fizikailag a file-ok, de általában az utoljára mountolt-ra. Egyébként miért mountolod mindegyiket a /mnt-be???
Alex
vargalex
válasz Keresztapper #8740 üzenetére
Akkor szokta megtréfálni az embereket, ha a transmission doksi szerint akarnak beállítani egyes opciókat a config file-ban. Annyit kell tudni összesen, hogy a transmission paraméter nevében szereplő - -et _-ra kell cserélni.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8771 üzenetére
Persze WAN oldalról csak akkor érdemes próbálkozni, ha nyitva a port. :-)
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #8768 üzenetére
Hi!
Nem használok DD-Wrt-t, de Intruder2k5 szerint nem ismeri a swapon parancsot.
Alex
vargalex
válasz Speeedfire #8813 üzenetére
Hi!
MySQL-t r3pl4y üzemelt be 1043ND-n, én a DIR-825-ön próbáltam, ment rendesen.
Alex
vargalex
vargalex
válasz Keresztapper #8822 üzenetére
Hi!
Nem úgy van inkább, hogy a config-ban '-'-el definiált paraméterek a settings.json-ba default értékkel kerülnek be?
Ha '_' -al szerepel a config-ban, akkor a config és a settings.json biztosan szinkronban lesz, mivel utóbbit az init script fogja generálni.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Speeedfire #8827 üzenetére
Hi!
Én konkrétan a MySQL-t próbáltam, az megy. Az Apache-t még nem próbáltam, nem tudom, hogy elég-e egy lighttpd. Ez utóbbi biztosan megy, ahogy a php5 is.
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8847 üzenetére
Csak annyit javításként, hogy a settings.json-ban nincs option bejegyzés, és a paraméterek nevében '-' szerepel.
Alex
vargalex
válasz Bernath #8875 üzenetére
Hi!
Elvileg az Administration->Commands menüpontban beilleszted az
iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 51413 -j logaccept
sort, majd rákattintasz a Save Firewall gombra. Lehet, hogy nem árt majd egy újraindítás sem.
Alex
vargalex
válasz Dobozossör #8889 üzenetére
Hi!
Az újabb gyári firmware-okat már nem kell vágni! Azaz, maradt a soros portos felélesztés.
Alex
vargalex
válasz _szantos_ #8904 üzenetére
Hi!
Úgy emlékszem, hogy anno Speeedfire-nak pont ezt a hibát javítottam az OpenWrt Wiki-ben található opkg-link-ben. De az oldalán nem a javított verzió található. Elvileg ez kell legyen a tartalma:
#!/bin/sh
COMMAND=$1
PACKAGE=$2
setdest () {
for i in `grep dest /etc/opkg.conf | cut -d ' ' -f 3`; do
if [ -f $i/usr/lib/opkg/info/$PACKAGE.list ]; then
DEST=$i
fi
done
if [ "x$DEST" = "x" ]; then
echo "Can not locate $PACKAGE."
echo "Check /etc/opkg.conf for correct dest listings";
echo "Check name of requested package: $PACKAGE"
exit 1
fi
addlinks () {
setdest;
cat $DEST/usr/lib/opkg/info/$PACKAGE.list | while read LINE; do
SRC=$LINE
DST=`echo $SRC | sed 's%$DEST%%'`
DSTNAME=`basename $DST`
DSTDIR=`echo $DST | sed 's%/$DSTNAME%%'`
test -f "$SRC"
if [ $? = 0 ]; then
test -e "$DST"
if [ $? = 1 ]; then
mkdir -p $DSTDIR
ln -sf $SRC $DST
else
echo "Not linking $SRC to $DST"
echo "$DST Already exists"
fi
else
test -d "$SRC"
if [ $? = 0 ]; then
test -e $DST
if [ $? = 1 ]; then
mkdir -p $DST
else
echo "directory already exists"
fi
else
echo "Source directory $SRC does not exist"
fi
fi
done
removelinks () {
setdest;
SRC=$LINE
DST=`echo $LINE | sed 's%$DEST%%'`
test -f $DST
if [ $? = 0 ]; then
rm -f $DST
test -d $DSTDIR && rmdir $DSTDIR 2>/dev/null
else
test -d $DST
if [ $? = 0 ]; then
rmdir $DST
else
echo "$DST does not exist"
fi
fi
done
mountdest () {
test -d $PACKAGE
if [ $? = 1 ]; then
echo "Mount point does not exist"
exit 1
fi
for i in $PACKAGE/usr/lib/opkg/info/*.list; do
$0 add `basename $i .list`
done
umountdest () {
test -d $PACKAGE
if [ $? = 1 ]; then
exit 1
fi
$0 remove `basename $i .list`
done
case "$COMMAND" in
add)
addlinks
remove)
removelinks
mount)
mountdest
umount)
umountdest
echo "Usage: $0 "
echo " Commands: add, remove, mount, umount"
echo " Targets: , "
echo "Example: $0 add kismet-server"
echo "Example: $0 remove kismet-server"
echo "Example: $0 mount /mnt/usb"
echo "Example: $0 umount /mnt/usb"
exit 1
esac
exit 0[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8935 üzenetére
A héten oktatáson vagyok, úgyhogy nem volt időm keresgélni!
És igazad van, kettőspont kell.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
válasz _szantos_ #8945 üzenetére
Hi!
Mivel egy másik topictársnál ugyan ez a hiba volt a scripttel, és ő hamarabb tudott hozzáférést adni a routeréhez, így kiderült, hogy mi a hiba. A javított script:
#!/bin/sh
COMMAND=$1
PACKAGE=$2
setdest () {
DEST=$i
fi
done
exit 1
fi
addlinks () {
setdest;
SRC=$LINE
DST=`echo $SRC | sed "s|$DEST||"`
DSTDIR=`echo $DST | sed "s|$DSTNAME\$||"`
test -f "$SRC"
if [ $? = 0 ]; then
test -e "$DST"
if [ $? = 1 ]; then
mkdir -p $DSTDIR
ln -sf $SRC $DST
else
fi
else
test -d "$SRC"
if [ $? = 0 ]; then
test -e $DST
if [ $? = 1 ]; then
mkdir -p $DST
else
fi
else
fi
fi
done
removelinks () {
setdest;
SRC=$LINE
DST=`echo $LINE | sed "s|$DEST||"`
test -f $DST
if [ $? = 0 ]; then
rm -f $DST
else
test -d $DST
if [ $? = 0 ]; then
rmdir $DST
else
fi
fi
done
mountdest () {
test -d $PACKAGE
if [ $? = 1 ]; then
exit 1
fi
done
umountdest () {
test -d $PACKAGE
if [ $? = 1 ]; then
exit 1
fi
done
case "$COMMAND" in
add)
addlinks
remove)
removelinks
mount)
mountdest
umount)
umountdest
echo "Usage: $0 "
echo " Targets: , "
exit 1
esac
exit 0Alex
vargalex
vargalex
válasz Intruder2k5 #8996 üzenetére
Ha jól olvasom, kihúzás előtt nem umount-olta a vinyót, így teljesen normális, hogy következő csatlakoztatáskor sdb-nek ismerte fel (az sda más foglalt volt). És be is csatolta a /jffs alá.
Alex
vargalex
vargalex
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
