The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
vargalex
válasz Intruder2k5 #9041 üzenetére
Hi!
Igen, de én konkrétan arra gondolok, hogy esetleg n-es kliens helyett g-vel próbálkozik (vagy g-n csatlakozik a túlzsúfolt csatorna miatt). Azért is gondolok g-s WiFi-re, mert amire írtam, ott 25 Mbps-t írt.
Szerk.: OK. Akkor én azt mondom, hogy szinte biztos, hogy a QOS lehet. Tudom, elvileg az is ki van kapcsolva...
Alex
vargalex
válasz Feribacsi555 #9072 üzenetére
Hi!
Berakhatnád ide, vagy valahova feltölthetnéd a /etc/config-ban lévő file-ok tartalmát!
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #9102 üzenetére
Milyen parancssorba beírt parancsokra gondolsz? Pl. amit a putty-ban beírsz? Azt pl. a bash parancsértelmező menti, de a DD-Wrt által (is) használt ash nem.
Ha a web felületen beírt command-okra gondolsz, akkor azt NVRAM-ban tárolja. Pontosan nem tudom, hogy melyik paraméterben, de ha kiadod az
nvram show
parancsot, akkor ott megtalálod.
Alex
vargalex
válasz bpmcwap #9126 üzenetére
Hi!
Persze, mert akkor nem mutatja a teljes parancsot és enterek is vannak benne.
Ha megvan a sor, akkor elvileg az elején látod, hogy melyik paraméterben van.
A neten rákeresve, ha jól tippelek, akkor ez az rc_startup lesz. Ennek konkrét tartalma:nvram get rc_startup
Alex
vargalex
válasz Keresztapper #9180 üzenetére
Már megy a build, de szinte minden csomagot újrafordít. Ha kész van, felteszem a szokásos helyre és jelzem.
Alex
vargalex
válasz sittes79 #9189 üzenetére
A telnetet tiltsd is le azonnal!
Azt, hogy ne minden IP-ről engedje, nem lehet default-ban beállítani, így DD-Wrt-n elég körülményes. A lényeg az, hogy ehhez tiltani kell az ssh távoli elérést és saját iptables szabályt kell létrehozni. Egyébként tudnál mondani valamilyen fix IP-t, ahonnan el akarod érni? Vagy el szeretnéd egyáltalán érni SSH-n kívülről?
Alex
vargalex
vargalex
válasz sittes79 #9196 üzenetére
Hi!
Ha csak belülről kell, akkor az Administration->Management->Remote Access-nál az SSH Management-et állítsd Disable-ra (default-ban egyébként ez).
Alex
vargalex
válasz Feribacsi555 #9199 üzenetére
Hát ez bizony soros kábel, vagy garancia lesz. A letöltött firmware mérete nagyon nem jó.
Alex
vargalex
válasz Keresztapper #9183 üzenetére
Bocs mindenkitől, de a friss csomagokat csak holnap tudom felrakni.
Alex
vargalex
válasz vargalex #9209 üzenetére
Mégis sikerült felraknom a csomagokat. Elérhető szokásosan a http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages címen.
A csomagok telepítéséhez elegendő a /etc/opkg.conf-ban az src átírása:
src/gz packages http://vargalex.uw.hu/ar71xx/packages
Majd
opkg update
opkg install csomagnévNem teszteltem, mert én trunk verziójú firmware-t használok.
Alex
vargalex
válasz Feribacsi555 #9214 üzenetére
Hi!
Ha neten rendelted és futár vitte neked, akkor akár:
"Távollévők között létrejött szerződés esetén a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet szerint a fogyasztó a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Elállás esetén a vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. A fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul visszaszolgáltatni."
Tehát, ha még a nyolc munkanapon belül vagy, ezt is megteheted. Mondjuk azt nem tudom, hogy vizsgálják-e, hogy történt-e beavatkozás a terméken. Bár, azt is mondhatod, hogy azért állsz el a szerződéstől, mert nem működik. És ez utóbbi igaz is.
Alex
vargalex
vargalex
vargalex
Ha nem akarod törölni is a torrentet, akkor nem kell a transmission-remote. Egyébként távoli vezérlésre (mondjuk egy script-ből) kellhet.
Az eredeti script-el mi volt a baj?Alex
vargalex
válasz ggaben1 #9270 üzenetére
Hi!
Közben kiszedtem a DD-Wrt-hez fordított 2.03-ból az init scriptet. Tehát a /jffs/etc/init.d/transmission tartalmát cseréld erre:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
RUN=`ps w | grep transmission | grep daemon | wc -l`
if [ "$RUN" == "0" ]; then
logger Transmission nie uruchomione? Start ...
echo "Transmission nie uruchomione? Start ..."
/jffs/usr/bin/transmission-daemon -g /jffs/etc/transmission
fi
stop)
logger Transmission stop ...
echo "Transmission stop ..."
killall -KILL transmission-daemon
echo "Usage: $0 start|stop"
esacAlex
vargalex
Hi!
Szerintem ennek mennie kellene (logolással kiegészítve):
#!/bin/ash
# posttorrent.sh by Killemov
logger -t finishTorrent "Torrent_dir: $TR_TORRENT_DIR, Torrent name: $TR_TORRENT_NAME"
cd "$TR_TORRENT_DIR"
if [ -d "$TR_TORRENT_NAME" ]
then
if ls "$TR_TORRENT_NAME"/*.rar > /dev/null 2>&1
then
find "$TR_TORRENT_NAME" -iname "*.rar" | while read file
do
logger -t finishTorrent "Unrar $file"
unrar x -inul "$file"
done
else
logger -t finishTorrent "No rar files in $TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME"
fi
else
logger -t finishTorrent "$TR_TORRENT_DIR/$TR_TORRENT_NAME is not a directory"
fiDe itt egy egyszerűsített, tesztelt megoldás.
Alex
vargalex
válasz ggaben1 #9308 üzenetére
Hi!
Mivel a pendrive valószínűleg hamarabb inicializál, mint a HDD, így gyaníthatóan a pendrive lesz az sda (tehát a partíció a /dev/sda1), illetve a HDD az sdb (a partíciók: /dev/sdb1, /dev/sdb2). De ezt a Services->USB menüpont alatt a Disk Info-nál látod. (Ha jól tudom, DD-Wrt-d van.)
Én pont a nem definiált sorrend miatt használok OpenWrt alatt Label alapú mountolást.
Alex
vargalex
válasz ggaben1 #9317 üzenetére
A pendrive is így szét van partícionálva? Vagy esetleg csak a vinyó van rajta, de egyszer csatlakoztattad, majd lehúztad és újra csatlakoztattad?
Ugyanis mind az sda, mind az sdb (első és második eszköz) a következő partíciókat tartalmazza (csak az sda-t írom):sda: maga az eszköz
sda1: Primary partíció
sda2: extended partíció
sda5: logikai partícióAlex
vargalex
vargalex
válasz mgrincs #9378 üzenetére
Én anno a fent hivatkozott kapcsolási rajz alapján csináltam anno a kábelemet még egy M35-höz. Annyi különbséggel, hogy a feszültséget a soros portól veszi. Ha van soros port az embernek, akkor nagyon ajánlom, mert ezt egy USB-s kábellel ellentétben egy rossz bekötéssel nem lehet tönkretenni. Szinte mindent kibír.
Alex
vargalex
Hi!
Az USB 1.1 maximális sebessége 12 Mbps, ami kb. 1,5 MB/s. Tehát, egyszerűen mondhatja azt a gyártó, hogy a 1,5-2 MB/s már USB 2.0. (És ők nem garantálnak semmiféle sebességet.)
Persze OpenWrt-vel sokkal jobb a helyzet, az itteni tapasztalatok alapján (nekem nem ilyen routerem van), 9-13 MB/s olvasási sebesség várható.[ Szerkesztve ]
Alex
vargalex
Gondolom a mentés alatt nem naponta több gigát értesz. Nekem a mentés az a fontos adatok mentését jelenti, amik nyilván nem több GB-os filmek. Erre pedig kitalálták az inkrementális mentést, így jóval csökken az adatmennyiség (csak a változásokat tolja át).
Alex
- Parfüm topik
- Futás, futópályák
- Spórolós topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Ukrajnai háború
