- Google Pixel 6/7/8 topik
Kooperatív akció-kalandjáték lesz a Sanctua
gp A premier kicsit még odébb van, jövő év közepén érkezik a PC-s verzió.
Három új színben lesz választható a Nothing Phone (2a)
ma A múlt héten még csak jelezték, hogy színvariáció(k) várhatók, a legfrissebb előzetes viszont már informatívabb.
válasz Intruder2k5 #7751 üzenetére
jah, kozben megtalaltam. rogton elso hozzaszolas
samba-ra pont nincs szuksegem. megneztem mekkora a tempo (fat32 es ntfs eseten is) es inkabb szaladgalok hordozhato vinyoval egyik szobabol a masikba 50M-nal nagyobb fajl esetenopenwrt mar volt fent, most a gyari van, igazan nem tart semeddig feltenni egy dd-t.
koszi.
#25954560
válasz Intruder2k5 #7754 üzenetére
nem irtam erthetoen.
ahelyett h feldugnek egy vinyot a routerre h adott cucc elerheto legyen a halon beluli osszes geprol barmikor, inkabb szaladgalok neha. az egyik gep linukcos, a masik dualboot-os es bar mukodhet a megosztas is, nem vagyok ellene ftp-nek/scp-nek sem. a ket gep altalaban felvaltva van bekapcsolva (nem vagyok egyszerre ket helyen a lakasban ) van egy furcsa beidegzodesem h a vindozos fajlmegosztas csak megegy biztonsagi res, igy annak ellenere h a router mogott van, nem hasznalnam. -
nimfas
válasz Intruder2k5 #7755 üzenetére
Köszi a gyors választ!
Ftp-re és Putty-ra is vmi ilyen kell?
Azokban mi a különbség?Üdv.
Remélem ez már beválik Akkor lementem az egész router tartalmát arra az esetre ha újra kéne pakolni, mert gondolom a belső mentése (beállítások mentése/visszaállítás) ezeket nem menti el....
nimfas
válasz Intruder2k5 #7758 üzenetére
Ezeket mind-mind a /etc/config/firewall file-ba kell bemásolni, ha jól értettem....
Hallod ha működni fog, jövök neked 1 sörrel :-DDD
Még 1 kérdés....
Ha megy a torrent-letöltés, akkor a wifi hol csatlakozik, hol nem... próbáltam lejjebb venni a sebességet 15Mbitről, 10-re, de akkor is... hol lehet szabályozni a aktiv torrent letöltéseket, hogy ne fogja le annyira a routert, mert szerintem az lehet a gond....
Továbbá eddig nem töltött felfelé (torrent) a router... csak lefelé... ha bemásolom az általad írtakat akkor menni fel felfelé is?
Üdv.
Nimfas -
04ahgy
válasz Intruder2k5 #7689 üzenetére
Természetesen a factory-to-ddwrt fájlt töltöttem le, és a bin-t tallóztam be a routeren.
Nem rossz az ötlete a másik kollégának sem, megpróbálom 11BG módba áttenni 11BGN-ről.HGyu
7855.94MHz CPU-Z valid \ Pulchra tibi facies, oculorum acies, capillorum series; o quam clara species! Rosa rubicundior, lilio candidior, omnibus formosior; semper in te glorior!
nimfas
válasz Intruder2k5 #7762 üzenetére
Köszi, meg fogom csinálni az általad írtakat.
Swap van.. 256 MB-os partició, annak elégnek kell lennie mindenre :-D
Még nem otthon vagyok, ha csinálok egy usert a te nevedre kipróbálod, hogy látod-e az FTP-t? Priviben elküldeném a user/pass párost, mivel nem mindig tudok máshonnan netelni, így macera kipróbálni, csak szeretném ha működne végre. :-D
Előre is kösssz
Nimfas -
yodee_
válasz Intruder2k5 #7769 üzenetére
nekem az a gondom, hogy pl a vsftpd nem veszi figyelembe a conf fájl tartalmát. meg van adva hogy csak egy adott user léphet be, se root, se anonymous erre mindent beenged ugyanúgy. mappa zárolásokat sem veszi figyelembe...
Honor Magic 6 Pro | Lenovo Thinkpad X280 | Lenovo Thinkcentre M800
nimfas
válasz Intruder2k5 #7771 üzenetére
Na.... műxik úgy néz ki.... :-DDD
Anyám gépét "meghack-eltem" Teamviewer-rel... gondolom ha így vissza tudtam lépni a saját gépemre akkor ott ülve is mennie kell...
Még belövöm majd a Transmission-t, hogy ne akassza ki a Router töltés közben és sirály lesz :-DDD
Köszi az eddigi segítséget, ha netán még vmi nem klappolna sikítok....
Üdv.
Nimfas -
nimfas
option 'src_ip' '1.2.3.4'
ha itt megadok egy másik... ddns címet... xxx.dzndns.org pl... akkor működni fog és csak arról fog beengedni FTP-n keresztül??
Tehát jó egy DDNS cím is, nem kötelező a szám..szám... megadás...
Daemon09
válasz Intruder2k5 #7782 üzenetére
Tényleg nem a legjobban foglamaztam. Swap-et is szeretnék, meg plusz tárhelyet is a programoknak.
Köszi a linkeket, próbálkozok tovább. -
Daemon09
Nem nagyon akar összejönni ez a külső tárhelyre telepítek programokat dolog.
Csináltam egy külön ext3 particiót a winíyóra, de ezt kapom folyamtosan :root@OpenWrt:~# opkg -dest usb install samba3 luci-app-samba kmod-nls-utf8
Package kmod-nls-utf8 (2.6.32.10-1) installed in root is up to date.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package samba3.
* opkg_install_cmd: Cannot install package luci-app-samba.Mit csinálok rosszul?
nimfas
válasz Intruder2k5 #7793 üzenetére
Ez van fent
ToBeY
válasz Intruder2k5 #7808 üzenetére
Értem,de mindenfél mókolt fw és script nélkűl nem lehet megoldani mondjuk gyári fw-el?
ToBeY
válasz Intruder2k5 #7810 üzenetére
Ok akkor marad a manuális újraindítás.Viszont azt hol tudom megnézni hogy milyen ip-m van (ami kivülről látszik) és hogy mióta van ugyan az a ip?
ToBeY
válasz Intruder2k5 #7812 üzenetére
Legalul system up time mit jelenti?
nimfas
válasz Intruder2k5 #7824 üzenetére
hmmm...
Akkor lehet úgy lesz, hogy Net bejön a Dlink-be.... arról megy a wifi, meg a médialejátszó...
a Tp-linkről pedig a számítógép és a nyomtató....mivel a számítógépben van gigabites hálókártya, a Dlink meg 100-as... így gondolom az ftp is lassabb lenne úgy.Tehát hogy kezdjek neki? :-D
Hol mit kell beállítani?
Lehet ilyet lépésről-lépésre kérni? -
nimfas
válasz Intruder2k5 #7827 üzenetére
Király a kép :-D
Te nagyon ráértél hallod.
Akkor a D-Link van a felső, antennás helyén és azon menne a Wifi, az alsó a TpLink van az ASUS helyén ha jól értem....
Hmmm... és el fogom érni így 2. sorban lévő routeren a Torrentet, FTP-t, SSH-t kívülről is ugyanúgy mint most? Vagy ahhoz mit kell átállítani a mostani beállításokhoz képest?
moonman
válasz Intruder2k5 #7871 üzenetére
kosz a gyors valaszt.
moonman
válasz Intruder2k5 #7875 üzenetére
jaja, köszi, wrt-ről tudok, olvasgattam a témában, csak ez olyan helyen van, ahol nem nagyon akarják/akarjuk piszkálni. annyira nem fontos, csak gondoltam, rákérdezek.
mAtech
válasz Intruder2k5 #7861 üzenetére
No azt én sem gondoltam hogy az USB fogja tudni a "gigás sávszélt" Lévén nem egyforma a technika. De azért kicsit többet vártam volna a kütyütől... Ez van.
Sorcerer kollégánál elég konkrét értékek vannak Úgy látszik ennyit bír a gyári szoft.
Ha nem vigyázunk a természetre, ő se fog mi ránk...; De hát ugye aki akar az a betonba is beleköt...
GML
válasz Intruder2k5 #7946 üzenetére
nekem amit felvett az a /dev/discs/disc0/disc/part5 volt a többit nem.
A leírás szerint hoztam létre egyet optware részére, egyet swapnak, egyet jffs-nek. A maradék helyet 2 részre osztottam egy kb 38 GiB-es és a maradék ~480GiBes partíciónak. a két tárhely között van egy kb 920GiB-es NTFS. -
GML
válasz Intruder2k5 #7948 üzenetére
fdisk vagy hasonló dolog van a DD-ben, mert én nem nagyon találtam. Jó lenne, legalább tudnám, hogy mit hogyan keressek.
GML
válasz Intruder2k5 #7950 üzenetére
no de honnan tudom, h melyiket akarom és hova felmountolni? illetve hogyan tudom megoldani, hogy a két partíciót lássam? megosztottként?
GML
root@DD-WRT:~# mount /dev/discs/disc0/part1 /opt
root@DD-WRT:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 5760 5760 0 100% /
/dev/mtdblock/3 960 196 764 20% /jffs
root@DD-WRT:~# mount -t ext3 /dev/sda1 /opt -o rw,noatime
root@DD-WRT:~# df
root@DD-WRT:~#Szóval ennyi
GML
válasz Intruder2k5 #7954 üzenetére
Azt hiszem feladom. Nem az én műfajom a DD. Az openhez találok megfelelő leírásokat, csak ki kellene szabadulnom a DD karmai közül. Valamiért se SSh (bár azt megoldottam) se samba, se FTP... Azt hiszem, hogy az ilyen szintű informatika kifogott rajtam...
root@DD-WRT:/# /tmp/home/root# ls -l /dev/sd*
-sh: /tmp/home/root#: not found
root@DD-WRT:/# -
GML
válasz Intruder2k5 #7956 üzenetére
Igen. azóta csináltam egy factory resetet, hátha azt felejtettem ki, de akkor is ugyan az a semmi...
Daemon09
válasz Intruder2k5 #7885 üzenetére
Aham, értem. De ezt a sort hova kell írnom, mert ez nem tiszta :
"dd if=/dev/zero of=/mnt/swapfile bs=1024 count=131072"
Illetve még egy kérdés :
2napja nagyon lassú a netem. 5M-s ADSL van, de speedtest alig mér 1M-et vagy még annyit sem. Wifi-n és kábelen is ugyanez a helyzet. Mi lehet a probléma?
Daemon09
válasz Intruder2k5 #7979 üzenetére
Létrejött, de nem 128Mb-s. Mindjárt megpróbálom megint, csak újraindítom.
Daemon09
Valamiért csak 31Mb-s a swap. Beillesztettem amit kell, majd enter és ennyi.
A netkérdés megoldódott, tényleg a QoS kevert be. Köszi.
Daemon09
válasz Intruder2k5 #7985 üzenetére
df :
/dev/root 1280 1280 0 100% /rom
tmpfs 14744 92 14652 1% /tmp
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/mtdblock3 5440 4060 1380 75% /overlay
mini_fo:/overlay 1280 1280 0 100% /
/dev/sda2 1002917 12409 938699 1% /home
/dev/sda1 975715772 23738040 951977732 2% /mnt/hddvargalex : Itthagytam a gépet úgy 10-15 percre és akkor is még így volt. Vagy ennél több kellett volna neki?
Daemon09
válasz Intruder2k5 #7989 üzenetére
Tényleg. Nem is figyeltem erre.
Akkor inkább a home-ba, mert az ext3. Vagy itt nem számít, hogy milyen a filerendszer?
szerk : Így már megy is, megvan a 128mb-s file.
Köszönöm a segítséget. Még úgy is lesznek hasonló kérdéseim. Aannyira nem vágom még ezt a dolgot.[ Szerkesztve ]
Daemon09
válasz Intruder2k5 #7991 üzenetére
Ext3-ra csináltam. Át is írtam.
A samba még csak fel van telepítve. Most akarom beállítani azt is, de nem engedi szerkeszteni :
root@OpenWrt:~# /etc/config/samba
-ash: /etc/config/samba: Permission deniedMegoldva azt hiszem. Nano-val lehet.
Daemon09
válasz Intruder2k5 #7993 üzenetére
Értem.
Az miért lehet, hogy a transmissionból eltünnek a file-ok, ha újraindul a router? Meg hiába van engedélyezve, akkor is külön el kell indítanom putty-ban minden restart után. usbdrive detto, sda2-t (ext3) felcsatolja magától viszont az sda1-et (ntfs) nem.
Samba-t hogyan lehet elérni win alól? Mert beállítoittam elvileg mindent, ami le van írva, de nem tudom, hogyan tudom most a gépemre másolni a cuccokat vele.
GML
válasz Intruder2k5 #8018 üzenetére
Nem lehet webes felületen valahogy megoldani? mint mondottam sajna nem vagyok otthon és csak a webes felület áll rendelkezésemre...
cut
válasz Intruder2k5 #8113 üzenetére
A váltás mi jelent? Mit kell csinálnom?
gondoltam. De honnan lehet leszedni? És hogyan tudom fel installáni?
134 piros pötty :)
adamka16
hát azért általánosságban egy megfelelő teljesítményű külső meghajtóval+usb hub-al elérhető ez a sebesség. egy otthonra bőven elegendő samba+trans+ftp konfiggal.. szerintem..
legalábbis a sajátom és másik két ismerősöm 1043-asa tudja... és ugye ext4 fájlrendszer a minimum.
ftp-n minimum ennyit kell tudnia...[ Szerkesztve ]
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8122 üzenetére
képtelenség, körbe megy a félházon.... ~25méter girbegurba.... ha a koak belsejét ki tudnám húzni akkor már röhögve áttudnám húzni a csatornát is...
Teljesen kész vagyok már...
Zsír új házat szét kell véssem a 21.században mert a wifi nem lát át a födémen...Túrista vagyok
bpmcwap
válasz Intruder2k5 #8128 üzenetére
abban esetleg hogy van e openwrtre olyan csomag amivel lehet ftpn fel tölteni...??? ns nincs openre, wget csak lefele tud, vs szerver meg ugye szerver.... már kifolyik a szemem de nem találok semmit... így meg nem nagyon tudok backupot írni....
Túrista vagyok
Speeedfire
válasz Intruder2k5 #8150 üzenetére
Nekem is csak nemrég óta vannak jobb oldalon kint a gadgetek, néha hasznosak tudnak lenni, amúgy én is minimalista párti vagyok.
tony70: Erre nem is gondoltam...
Itt van akkor 16:10-es arányban is.
adamka16: Az a plus 2 kattintás...Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
laolaj
válasz Intruder2k5 #8119 üzenetére
ebben milyen finomságok vannak a legfrissebb DD és openben? csak h mennyivel több mint ami nekem van fent. illetve eléggé stabil h felkerüljön?
+ havernak is ez kerülne fel azért is kérdem ezt....Ha nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
laolaj
válasz Intruder2k5 #8168 üzenetére
DD lenne még a lényeges h mennyivel több..
akinek ez fent van kérek tőle véleményt..
köszi a linket
CS_D
válasz Intruder2k5 #8163 üzenetére
Sajnos ez a Wireless NetView szerintem nem igazán jó választás. (de lehet, hogy csak én használtam bénán)
Először én is ezzel a programmal néztem a hálózatokat, és olyan csatornát választottam, ami a Wireless NetView szerint szabad volt (bőven szabad: 3 csatorna távra senki sem volt). Ennek ellenére szenvedtem, hogy sose találja meg a telefonom elsőre a routert, illetve a hatótáv is gyenge volt...
A megoldást az inSSIDer 2.0 szoftver adta. Kiderült, hogy a szomszédságban több n-es wifi is van, és ezek több csatornát foglalnak le (HT40+/HT40-), így ütközésem volt, amit csak az inSSIDer tudott feltárni. A wireless net view csak az első csatornát írta ki, a 3-mal fölöttit nem.
Szóval kiderült, hogy szinte ugyanazokat a csatornákat használtuk a kedves szomszéddal, így nem csodállom, hogy ütközések votlak.
Malachi
válasz Intruder2k5 #8180 üzenetére
á, akkor ezért, ez világos, köszi.
egyéb kínjaimra ötlet? majd egy éve működik remekül, erre most meghülyül. érdemes lenne ezek közül a hegesztett fw-k közül rátenni valamit a gyári helyett? vagy tényleg csak ütközés lehet?
Malachi
válasz Intruder2k5 #8183 üzenetére
köszönöm szépen, ha lesz egy kis időm megcsinálom.
nem akarok semmi extrát, csak hogy működjön.
aztán meglátjuk. -
Malachi
válasz Intruder2k5 #8185 üzenetére
az külön remek, próbáltam korábban de sehogy nem ment.
kár, hogy melóm van, máris megcsinálnám de úgyis belemélyednék akkor és arra most nincs időm. -
laolaj
ahogy néztem ... lényegesen nincs különbség a DD és Open között..
Open: v1.8.luci:* File rendszer: EXT2/EXT3/EXT4, NTFS
* Rendszer: +adduser, +addgroup, +deluser, +delgroup, +hostname
* Alap funkciók*: DynDns, QoS, UpNp, p910nd, NTP
* USB: 1.0 - 1.1 - 2.0 Eszközök: Háttértárak - bővített driver -ekkel, Nyomtató szerver.
* Extra: Külső rendszer meghajtó csatolás (ext_rootfs).
* +Webes felület: LuCi: Minden alap funkció* kezelése + élő statisztika.
* Javítások: usb-storage-extras, hostsa DD is tartalmazna ezeket... igaz nekem egy régebbi (lb 2 hónapos van fent) de minden benne van amit itt olvasom..
igaz csak az lenne még a kérdéses h az Open automata HDD moutolás webesen benne van e vagy nincs illetve mennyire gázos DD-re a torrent feltétel.. :
laolaj
válasz Intruder2k5 #8191 üzenetére
a párosítás nem úgy van h DD +ipkg és open + opkg?
láttam már h lehet vegyíteni..
már azon is gondoltam h fogom és ujra teszem a routert ... ha felteszek egy új DD-t akkor a beálljtások nak is annyi?jah még valami .. fogta magát és a HDDre (külső) tett rá.. ipkg és opkgt is tett rá..
a router tárhelyén ott meg..ipkgHa nincs jövőképed akkor jövőképtelen vagy! Ne azt hajtogasd h nincs pénzed.. hanem kérdezd meg h milyen módon lehet!
válasz Intruder2k5 #8197 üzenetére
köszi..
épp megtaláltam közben de azért köszi.
pont ilyen kellene h ezeket a hsz.eket össze kéne gyűjteni a topic elejére.
Legfrissebb Banggood, Geekb, Ali kuponok: https://t.me/kinabolrendelek
válasz Intruder2k5 #8199 üzenetére
erre a linkre gondoltam.. vagy lehet h ott van csak nem találtam meg .. mert elvesztem az erdőben
Az én nickemmel laolaj kolléga volt.
Open lekerült, mert nem lett jó a wifi. DD-el minden ok, csak a torrent nem sikerült.
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
- Ukrajnai háború
- Mini-ITX
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Vezetékes FEJhallgatók
- Xbox Series X|S
- lenovo DU9033S1 Onelink Pro Dock TÖBB DARAB Töltő nincs benne az árban
- Új Gyári Lenovo 65W Notebook adapter USB-C csatlakozóval
- iPhone 14 PRO - Arany - Gyönyörű
- iPhone 14 PRO MAX - 2026.10ig Garancia - Független
- Microsoft Surface Book 2in1 Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 13,5" -60% i5-7300U 8/256 QHD+ Win 10
