BRIKLY
alaplap: ASUS P5LD2-SE
proci: celeron D331 (E0) a nagyobbik gyári hűtővel. terhelve 35fok
1Gb DDR2 800Mhz
táp: TITOK!
célozzunk meg 3Ghz-et!
BIOS képFSB Termination Voltage
MCH chipset voltage
ICH Chipset Voltagea proci fesszel majd eljátszadozok. most a legkisebb értéken megy stabilan 1.1850V azt hiszem
ment privátban is!
BRIKLY
az enyém már van vagy 5-6 éves...
de én sem mertem volna ezzel tuningolni ha nem húzott volna ki már 3 évet nálam..
volt egy 400-asom is, az állandóan melegedett,és sípolt,berregett. na azzal 1 Mhz-et sem mertem volna tuningolni.
az AMD-s gépemet is azért pihentetem a tuning témában,hogy had ismerjem ki a tápot. eddig minden oké vele,csak a ventit majd egy kicsit fel kell pörgetnem mert elég meleg. a venti meg alig megy benne. mondjuk hőérzékelős,de nekem túl meleg.
sokan mondták már hogy hülye vagyok,mert állandóan a hőfokokat lesem. nálam az 50fok már sok.. de még nem is szált el nálam semmi azért mert túlmelegedett..hát igen. biztos hogy azt gondolná hogy olyan beállítást mondtak neki,hogy azért szált el a gépe..
BRIKLY
én ilyen vagyok.. nálam ha egy proci terhelve eléri a 60fokot,akkor ott már valamit tennem kell. venti csere,vagy plusz venti a házba,stb. addig játszok vele amíg nem marad 50 fok alatt.
az M2N-E SLI lapom chipset hűtője is megkapta az 5 centis kék ledes ventit. nem tetszett hogy forró.még mindig nem árulta el senki hogy ebben van-e energiagazdálkodás..
BRIKLY
pár szó még a codegen táprol..
3.5Ghz-en sikerült MAJDNEM teljesen stabilizálni a cerkát. vajon miért? a táp feszültség ingadozása miatt.
mikor látom hogy az everest-ben leesnek egy kicsit a fesz-ek, rögtön hibázik a prime..de még alapórajelen is benyaltam egyszer.
(#27280): hidd el hogy a táp ingadozik. 5V-on és 12V-on nincs VDrop.
joker1220
Köszönöm!
Alapjáraton teszteltem először 10x:
Itt azért mutat ennyit a core temp mert közben kivettem már a pipát onnan ahol irtad hogy legyen bepipálva A második nál már be van és ugy is van lefotozva
Aztán bios ba állítottam
Dram voltage nek 2.0 V t adtam
mert a cpu termination t sem lehetett 1.25 re állitani csak 1.2 vagy 1.3 v ere ,
ezt 1.2 re állítottam.Újraindulást követően újra teszt most csak 5x:
Az első tesztben 45C volt a végén a legmagasabb.
Óraállítás után pedig 28C a végén...A System Memory Multiplier t lehet állítani egészen 100 ig,
de nem nyúltam hozzá.a pci exp alapjáraton is 100 on ketyeg.
Képek a bios bol, ha kell még tudok majd fotozni!
F9 es biosom van, és van egy ilyen intelliget tweaker lap a biosban de a képen majd látszik
Várom a további utasitásokat
,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
Üdv
Este fogok tudni megint variálni vele , ha végeztem a melóval
Igen igen , írtad de nekem alapból 266 on megy és tudom változtatni az értékét!
100 ig le tudom vinni ha kell!
Majd küldök még bios képeket és látni fogod te is
Nekem az lenne a cél hogy a proci alapjáratnál jobban aládolgozzon a videokarinak,
3.2 ről 3.6 ra húztam tegnap ahogy leírtad és pl a gta 4 ből már eltűntek a szaggatások full grafikán Ráadásul alaphangon a proci hője terhelve (játék alatt) max 36 fokig ment fel, most 42 fokra megy , az bőven jó ugye?
Alapból a proci venti fordulata 1400 körül mozog, 3.6 on 1500 körül
Nekem az is fontos szempont hogy ne legyen hangosabb a gép sajnos:S
Kicsit parázok a ramok miatt is, mert 1 hétig csereberélgettem őket mire végre sikerült, boltból új garis 2x2 gb kingstont venni Ezt nem részletezem mert off lenne de a tanulság megvan hogy csak párban szabad ramot venniSzóval nem tudom hogy mennyire tesz jót neki +0,2 v..
Ezek pedig gyárilag 1,8 v mennek, volt hyperx em is 2x1 gb az alapból ment 1.8v -2,3 v ig...
A másik lényeges dolog a stabilitás hosszútávon is.
Ahogy néztem ezek a beállítások 13% os OC t eredményeztek, kicsit féltem a gépet mert most költöttem rá 100 ropit és viszonylag hosszabb távra terveztem vele
De te értesz hozzá és ha azt mondod hogy mehet feljebb akkor egy próbát megér, úgy tudom hogy ennek a procinak 4.0 Ghz a vége...de lehet hogy ez hülyeség
joker1220
Megnéztem a ramoknál az energia spec-t, ezeket írja róla:
Single Power Supply of +1.8V (+/- .1V)
Power 2.268 W (operating per module)Namost ez azt jelenti hogy 1,8 v - egészen 2,8 ig bírja,
vagy azt hogy 1,8-1,9 ig?,,A lustaság nem más, mint pihenés mielőtt még elfáradnánk''
joker1220
Majd csinálok ma fotót a bios rol de én tudom állitani azt a 2.66 ot amit írsz, rányomok és lehozza a menűt és kéri az értéket, tehát tudok rajta változtatni!
A ram feszkonál pedig a listában az értékek szinezve vannak 2.0V ig ugyanolyan szürke mint az 1,8, 2,1 az már enyhén narancsárga, 2,2 már narancs, 2,3 meg piros szinnel van a listában....
Itt van az alaplapom manual ja pdf ben , itt mindent meg tudsz nézni pontosan a bios beállításaimmal kapcsolatban
És a kérdéses résznél ezt írja:
System Memory Multiplier (SPD)
Allows you to set the system memory multiplier. Options are dependent on CPU FSB and the
(G)MCH Frequency Latch settings. Auto sets memory multiplier according to memory SPD
data. (Default: Auto)[ Szerkesztve ]
joker1220
Bocsi hogy nem válaszoltam ETOM!
IBT , GTA IV, Furmark, 3dmark,Heaven...
Igaz az utóbbi 3 vidikártya teszt , de a procit is
rendesen megizzasztjaeight:
Otthon megnézem hogy mennyire tudom állítani de úgy emlékszem
hogy nem opciok vannak hanem 2 határ között én adhatom meg
neki az értéketAzt én sem tudom hogy mennyire örülne a ram a kisebb időzítésnek,
de ott már jelentős gyorsulás lenne ha 4-4-4 re lehetne állítani, gondolom
jelentős hőmérséklet növekedés társaságában.A procihűtésen kívül 1 db 12 cm es venti van ebben a házban előre rakva,
így elölről beszívja a friss levegőt, hátul meg kifujja a meleget, sajnos más hűtést
nem tudok belerakni, minél több a venti annál hangosabb a gépezet:SCoolerMaster RC-335-KKN1 GP Elite 335
darál0w:
Köszi az infot , ezt nem tudtam
joker1220
Az a baj hogy mivel mind2 oldalrol butorlap, hátulrol meg fal van, több és frissebb levegőt szív be előlről mint hátulról, ezt már kipróbáltam!
Rendicsek, akkor próbálgatom ahogy írtad, mondjuk nem célom max kihajtás, csak egy kis stabil + elérése Bár ahhoz tényleg tudni kellene hogy mi a vége!
Akkor lehet hogy én másra hittem az állítható értéket, F9 es a bios, nem tudom hogy ezen belül van e különbség , de szerintem ugyanaz van nekem is csak benéztem valamit
Délután kipróbálom és majd írok a fejleményekről
Akkor ezek szerint a ramot felesleges is piszkálnom ha úgysem lesz jobb....ezek szerint nincs nagy különbség az 1.8 v és a 2.0 v közt
Ez kimaradt:
A játékokkal általában 1280*1024 ben játszom, ez a max felbontás, régi monitor...
joker1220
Rendben, köszi!
Addig próbálkozom!
Sztem mindenképp marad ez a 2.0V, feljebb nem akarom tolni ha nem muszály
Mint mondtam 1 hétig csereberéltem ramokat úgyhogy ha még 1 ramot kell vennem akkor inkább belerakok egy mókuskereket meg két hörcsögöt a slotba , oszt tekerjenek azok
joker1220
Jelentkezem
Nos , amint írtad bele is futottam, ugyanis gondoltam egyet és 320 ra raktam 300 ról, bios kilépést követően eljutott a win logoig majd ujraindult.
Rögtön bios , vissza 310 re, újraindít; kiirta töltés közben hogy az ees leállt (easy energy saver) gondolom ismered...
belépett rendesen , viszont amikor elindítottam a prime95 öt, a 2.magnál pár másodperc után errort írt , így újrainditás és viszaállítás 300 ra300 on IBT 10 kör 481,08 sec alatt és low 29 c high 72 c , ahogy írtad, core tempen a pipa benyomva.
Ezt követően pedig:
Prime - Torture Test completed 103 tests in 2 hours, 9 minutes - 0 errors, 0 warnings
Szóval úgy néz ki hogy 3.6 on teljesen stabilan megy, idle be 29 fok a hőmérséklet,
játék alatt 40 körül mozog.[ Szerkesztve ]
joker1220
Most lehet hogy hülyeséget írok, de én sehol sem találom ezt a 2.66 ot
Melyik menüpont alatt kellene beállítani?
Most így vannak beállítva a dolgok,
A System Memory Multiplier (SPD) nél 3 dolgot tudok választani, ha jól emlékszem akkor;
1.5A, 2.0A, 2.5A , ezek közül választhatok, jelenleg AUTO n van!
Előre is köszönöm a segítséget és várom a továbbiakat a finomhangolással kapcsolatban is, ezekkel a Vcore meg hasonlókkal!
joker1220
Valóban nincs 1,5
Na most a 2 A , 2.5A, 3.0A közül melyiket kellene beállítanom?
És ennek a Performance Enchance nek mi értelme van, azt hagyjam standardon?
Illetve akkor a Vcore, termination, reference értékeket mire módosítsam?
És még egy dolog, azt a Robust Gaphics Boostert azt állitsam alapra vagy jó Fast en?
joker1220
Akkor a Dram Voltage marad 2.0V
Bekapcsolom a Turbot
De akkor a SPD hez nem nyúlok ugye, azt hagyjam auton?Ezt olvastam róla:
Performance Enchance:
Standard- Lets the system operate at its basic performance level
Turbo- Lets the system operate at its good performance level
Extreme- Lets the system operate at its best performance levelItt akkor lehet Extreme mert hogy akkor üzemel a legjobb teljesítményén a ram?
Options are dependent on CPU FSB and the (G)MCH Frequency Latch settings.
AUTO sets memory multiplier according to memory SPD data.Magyarán auto beállításon a szorzót a ram sebbességéhez automatikusan állítja.
joker1220
Rendicsek., ez tiszta!
A ref normál modban van és úgy 0,804.
Tegnap 320 nál kipurcant és be sem lépett a win be hanem újraindult.
Most akkor azért is adjak neki 333 at?Vagy az azért volt mert kevés volt neki azon a sebin a vcore fesz?
joker1220
Állítottam a SPD en 2.50A nál a második érték a 800 Mhz melett most 750,
a 2A nál 600 és 3A nál pedig 900 lett volna.A CPU Ref et nem lehet 0,805 nél feljebb állítani, ez az alapértéke normál beállításnál,
ennél csak kisebb van (0,780)Ez így rendben lesz?
(Tegnap auto n 900 volt a 800 melett és mivel nem tulajdonitottam neki jelentőséget , a 2 órás prime teszt után még vigan játszottam vele, remélem nem lett baja a ramnak hogy 900 on ment:S
Még egy olyan kérdés hogy ugye alapon 1,8 v al volt 800 Mhz melett 800 ,
most 2.0 v n megy és a 800Mhz melett 750 van, ez így mivel jobb?Közben megelőztél a válaszoddal, rendicsek!
joker1220
Nos
333 on az történt hogy a ram második értéke is felment 833 ra, adtam neki 1,3125 Vcore t ujraindit, windows logo ig eljutott , ott újraindult megint, biosba beléptem, adtam neki terminationt 1,3 ra, megint win logoig aztán ujraindult.
Szóval 300 x 12 őn tökéletesen stabilan megy, de feljebb 1 mhz vel sem.....
joker1220
Igazság szerint ez is bőven jó nekem, nem akarom kihúzni max ra és ezek szerint nem is tudom, de a cél nem is a full túlhajtás, csak némi + elérése volt nekem ami így stabilan teljesült is
Szóval mindenképp köszönettel tartozom, majd ha kicsit jobban el leszek eresztve,
veszek egy P s alaplapot, gondolom azt már normálisan lehet húzni, meg egy új procit,
és akkor kipróbáljuk hogy mit bír ez max!Prime al alkalmanként 15 perc teszt elég lesz? Ibt 5 v 10?
joker1220
Ezt az alaplapot azért vettem mert a procihoz kelett egy új , jókat olvastam róla és olcsó is volt, igazából egyáltalán nem gondolkodtam túlhajtásban és ezelőtt még sohasem próbálkoztam vele, elkönyveltem hogy a dolgok annyit tudnak amennyit, ha erősebb kell akkor jobbat veszek, oszt kész.
Minden amit leírtam zsír új, a tápról is nagyon sokat olvastam mire megvettem mert a régi egy LC power volt ami állitolag itt a PH n kb egy átokkal egyenlő
Most a ram beállításokkal kellene egy kis segítség még hogy a különböző performance módokat alapon futtassam e vagy így megpiszkálva.
Illetve akkor azt a 6 órás blend + furmarkot már akkor érdemes ha minden le van fixálva , igaz?
joker1220
Ilyen jellegű gond nem lesz mert szabadon van, csak éppen közel a falhoz
Csináltam egy benchmarkot gta IV ben, akkor ez az a neves CPU limit, ugye?
a videokari még menne simán de a proci már majd 100 on dolgozik....Statistics
Average FPS: 35.15
Duration: 37.50 sec
CPU Usage: 94%
System memory usage: 65%
Video memory usage: 77%Graphics Settings
Video Mode: 1280 x 1024 (75 Hz)
Texture Quality: High
Render Quality: High
View Distance: 30
Detail Distance: 100Akkor nyomom a turbot és majd irom az eredményeket!
Illetve beállítom az 5-5-5-15 öt
joker1220
Igen én is
Csak elfelejtettem hogy be van nyomva mert a program egyszer bekapcsol és kilépsz és utána magától fut a háttérben
Aztán amikor emeltem 3.6 felé akkor újraindult és kiirta hogy a funkcio kikapcsolva
Nos beállítottam a turbót illetve a darálow által javasolt 5-5-5-15 öt.
10 kör ibt után 1 óra prime.
[Mar 26 18:34] Torture Test completed 52 tests in 1 hour, 2 minutes - 0 errors, 0 warnings.
Csináltam pár képet a beállításokról és az eredményekről;
Hő stabilan 40 fok volt.
prime nál pedig low 27 high 71c.Akkor úgy néz ki hogy ez lesz a végleges, rendben lesznek így a bios beállítások?
Ezek szerint bírja a turbót is...
Egyébként nem vagyok egy fanatikus gémer, szóval több órát biztos nem lesz agyonterhelve a cucc 1 huzamban, 6 óra prime az elég durva nem?
BRIKLY
BRIKLY
joker1220
Köszönöm, inkább nem piszkálok bele, jó az ahogy van, bőven elég ez a videokari nekem
A vicc , tegnap átmentem egy cimborámhoz, neki 2,66 os quad ja van és 8gb dd3 ram,
a lényeg, gta 4 felrak, ugyanúgy teszt és a durva hogy 4 fps el többet kapott a teszten mint én, a játék auton ugyanazokat a beállításokat lövi be alapból mint nekem,
ebben csak az a röhely hogy a crysis 2 fullon megy neki de a gta 4 szaggat XDMég egy dolog, most esett le hogy az alaplapom driver lemezén van egy EasyTune nevű program is amivel windosbol tudom állítani a feszkókat és az órajeleket...
Bár nem értem hogy ez mivel jobb mint a bios bol azon kívül hogy egyszerűbb...
A másik vicc , a legutóbbi tuningal a gta úgy szaggatott hogy nemigaz, viszavettem mindent alapra, elindítottam és egy akadás nem volt benne...ez miért lehet?
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
