SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
válasz dangerzone #3206 üzenetére
A RAM-ot lecseréltem bővítés miatt, így azt kizártam, a procit meg átdobtuk egy másik lapba, amiben szépen muzsikált, majd a másik gépben levő procit átraktuk a lapomba, és ugyanúgy fagytak a programok, újraindult, stb.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz dangerzone #3215 üzenetére
Ez így azért nem teljesen igaz. Nagymértékben függ, hogy milyen alkalmazás futtatása során vizsgáljuk a sebességüket. Sok esetben az AMD gyorsabb.
válasz Xmodule #3298 üzenetére
Nem épp hűvös. Mivel hűtöd? 3.2 - 3.4 GHz szinte biztos meg lesz, a többi a procitól függ. Lehet, hogy megáll 3.5 - 3.6GHz-en, de az is lehet, hogy elmegy 4GHz közelébe. Bár ez utóbbi kevéssé valószínű. Feszekben 1.5V-ig mehetsz, ha meg tudod hűteni. Gyári hűtővel nem érdemes, csak alapfeszen tuningolni, mert nagyon elszáll hőmérsékletben.
válasz Xmodule #3300 üzenetére
Ezzel nem hiszem, hogy nagy gondjaid lennének. Arra figyelj, ha húzod, hogy 80 fok fölé ne nagyon menjen stresszteszt alatt. Nem kell persze félni, tud magára vigyázni, 85 fok fölött visszaveszi a szorzót, hogy ne melegedjen túl, aztán ha tovább fűtöd, valahol 110 fok környékén lekapcsol. A tuning tehát a procitól függ leginkább, a már leírt értékek szerint. Pontos BIOS beállítások ügyében természetesen a lapd topicja lesz mérvadó.
Nekem nyáron idle 54 fokos volt az E6600-am 1.3V-vel, mégis elment 4GHz-ig. Nem emekledett lineárisan a fesszel együtt a hőmérséklete. Az E6600-ak egyébként is alulról nyaldossák az 50 fokot nyáron, léghűtéssel, szal annyira nem extrém az 50 fok.
válasz kill_bill1 #3409 üzenetére
RAM-ot nem tudsz visszaosztani, 3.6GHz-hez pedig nem kell feszt emelni. A lapod topicját olvasd át első körön, hátha van valami rejtett BIOS opció, ami fontos. Egyébként RAM-okat pakold szinkronba, és célozd meg a 400MHz-es FSB-t. Valszeg minden erőlködés nélkül menni fog a konfignak. Aztán teszteld ki jó alaposan mondjuk egy pár órás dupla Prime-mal.
SPD szerint hajtod őket vagy manuálisan beállított időzítésekkel? Inteles lapokban nem tudsz memóriát visszaosztani az FSB függvényében, tehát minimum 1:1-ben, vagyis szinkronban kell őket hajtanod. Ez Giga lapokban a 2.0-s Memory Multiplier opció. Ezt állítsd be, az időzítéseket pedig kézzel 5-5-5-18-ra, és 850 MHz fölött adhatsz nekik némi plusz feszt is. Az, hogy a cl4 vagy a cl5 a gyorsabb nagyrészt attól függ, hogy mit jelent ez esetben az "alacsonyabb" és "magasabb" órajel. Cl4@1000MHz gyorsabb, mint cl5@1200MHz, ám cl4@800MHz valamivel lassabb, mint cl5@1000MHz. Ezek persze általános értékek, a RAM-ok sebességét nagyrészt az befolyásolja, hogy milyen alkalmazást futtatsz.
válasz rooney8 #3424 üzenetére
De lehetne 1:1, de ez azt jelenti, hogy ha az FSB-t 401MHz-re állítod, akkor a RAM órajele 802MHz lesz, stb.
Angollal hogy állsz? Itt egy jó kis leírás a lapodról, kitérnek viszonylag részletesen az NB strap-re is.
válasz rooney8 #3429 üzenetére
Lesz, de mindig teszteld ki az adott beállítást! Asus-on nem tudok ien opcióról, Roxynak írtam, neki van a DS3-on.
Roxy: az 5-6-6-20 vajon mit jelképez 875-ön, ha 833 megy cl4-en? Pakold 5-5-5-18-ba, adj neki egy kis plusz feszt, és nézd meg úgy mit megy. Az 5-6-6-20 nagyon hurka időzítés, hanyagold!
Semmi, az AMD-re vonatkozik, neked meg Inteled van. Az FSB arányában tudod húzni, DRAm frequency vagy hasonló menüpont alatt, amit megtalálsz az alaplapod leírásában, amit mellékeltek hozzá. Ugyanakkor, ha 266MHz-es moduljaid vannak, akkor nem értem, hogy hova szeretnéd őket húzni.
- Az a CPU VID-je, igen.
- Az, hogy mennyi fesz kell neki a 3GHz-hez, csak tapasztalati úton fogod megtudni. Célszerű persze rákeresni feszültség-értékekre az E6xxx topicban, és azok alapján elkezdeni a tesztelést, aztán az egyes lépéseknél kitesztelni, hogy stabil-e a rendszer. RAM-okat először szinkronban, vagy alacsony DRAM/FSB arányon futtasd, amíg a CPU stabil tuningját vizsgálod. Ha visszaolvasol ebben a topicban, találsz néhány leírást C2D tuningra.
- 1.4V-t nyugodtan adhatsz neki BIOS-ból, ebből még lejön a terhelés alatt feszültség-esés, a drop.
- 65nm-es CPU-knak jó hűtéssel 1.5V-t adj max BIOS-ból, de mivel nem csináltál még ilyet, így 1.45V-nél ne menj feljebb egyelőre.
- 1.55 - 1.6V már károsíthatja simán a CPU-t.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Zsozsooooo #6442 üzenetére
Ha magasabb az FSB, gyorsabb az egész rendszer értelemszerűen.
válasz Zsozsooooo #6444 üzenetére
RAM-okat ilyen magas FSB-n pakold szinkronba, és akkor 1050MHz-en fognak futni.
válasz leftyke #6472 üzenetére
Nincs kitöltve az adatlapod, így azt sem tudjuk, mien deszka típusról, chipsetről van szó, ergo nehéz lenne megmondani, hogy mit mire kellene állítanod. RAM-ok, hűtés, dettó. A lapod topicját azért javasoltam, mert ott vannak pontos beállítások, trükkök. Az, hogy azt mondom, hogy menj a lapod topicjába nem azt jelenti, hogy írd be oda ugyanezt a kérdést, hanem azt, hogy olvasd át, keress rá olyan kulcsszavakra, mint FSB, fesz, BIOS, tuning, emelés, stb. Biztosan fogsz találni konkrét BIOS beállításokat is, ami alapján el tudsz indulni. Ha elakadsz, konkrét problémával (pl.: 380-as FSB fölött nem bootol be, RAM-ok szinkronban vannak, adtam ennyi feszt az NB-nek, ennyit a CPU-nak, és most is bedől a Prime, stb.) már tudunk vmit kezdeni. De azzal, hogy "hogy húzzam fel a procim" nem igazán. Egyébként ebben a topicban is rengeteg szó volt Intel tuningról, tehát az alapokat innen is kikeresheted.
Ha a fentiekből nem ismersz olyan kifejezéseket, mint NB, FSB, Prime, netalántán BIOS, és hogy ezek alapján hogyan és miként működik a számítógéped, akkor olvass sokat-sokat-sokat, mert ész nélküli tuningba sok gép "megfáradt" már.
válasz Honda Power #6485 üzenetére
Sehogy. Kezdésnek legalábbis semmiképp sem. Egyébként, ha használnád a keresőt, nagyszerű dolgokra bukkanhatnál...
Beírtam pl, hogy tuning, FSB, és nézd, mien postok jöttek:
(#5399)
(#5405-5406)
(#5413-5414)Én személy szerint nem pont így, ebben a sorrendben csinálnám, de nagyjából képet kaphatsz a tuning lépéseiről.
válasz VaniliásRönk #6590 üzenetére
Természetesen a júzer ellen ez sem véd. És igen, valóban több kell a normális konfigoláshoz szimpla angol tudásnál, de én nem állítottam az ellenkezőjét, és azt sem, hogy a tűzfal helyettesítené a vírusirtót, mindössze azért osztottam meg pozitív tapasztalataim a szóban forgó tűzfalról, mert monti20 kérdése is erre irányult. Na, de ne OFF-olódjunk.
válasz nepszter1 #6660 üzenetére
RAM-okat szinkronba, proci szorzót először vissza, majd kiteszteled 445-ös FSB-n. Ha megy neki, akkor először adsz mondjuk 1.27V-t a CPU-nak BIOS-ból, majd tolsz rá egy Prime95-öt. Fél óra mondjuk. Ha okés, akkor megkeresed azt a minimum VCore-t, amin még stabil. Ha megvan, akkor RAM-ok frekijét a gyári közelébe emeled, az időzítéseket szűkíted, ameddig még stabil a szekér.
válasz nepszter1 #6676 üzenetére
Ezek nem RAM szorzók, hanem késleltetési értékek. Első körön, amíg a lap végét nézed FSB-ben, laza időzítéseket célszerű használni, hogy ne a RAM korlátozzon. Hagyhatod mondjuk 6-6-6-18-on is. Ha a lap tudja az adott FSB-t, akkor jön a proci. A VCore értékekkel ennyire aprólékosan nem kell foglalkozni, az 1.275 is megfelel, úgyis lejön belőle a drop miatt pár század volt.
Tartós használatra persze egy 5-5-5-18 javasolt.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
A RAM-ok minimum az FSB-n kell, hogy fussanak. Ezt nevezik szinkronhajtásnak. Régi konfigoknál lehetett visszaosztani a RAM-okat az FSB arányában, ien ma már nincs. Ergo, ha tovább szeretnéd húzni, akkor RAM-ot kell cserélned.
Nem Kingstone, hanem Kingston.''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
Az mindegy, csak annyit jelent, hogy alapon járatott proci esetén nincs olyan, beállítható FSB/RAm arány, amivel 800MHz fölött lehetne hajtani a RAM-okat. Mivel te húzod az FSB-t, így ez a dolog nem érint. A lap természetesen kezeli a 800-asnál gyorsabb modulokat is.
Lapod topicjában keress rá, hogy mien típusú memóriával mien eredményeket értek el, illetve melyek a kerülendő RAM-ok. Mindenképpen 1066-ost vegyél, azzal szinkronban 533MHz-es FSB-ig biztosan nem lesz gondod, de nyilván megy majd 1100MHz fölött is, ami már 550MHz-es FSB-t jelent 1:1-ben.
- AMD Ryzen 9 5950X BOX
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 8700K 6mag 12szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
