- Bemutatkozott a Redmi 13 4G
- VoLTE/VoWiFi
Ulefone Armor Pad 3 Pro - akkumulátor, lámpa, (tablet)
ma 33 280 mAh csak elég lesz bármire. És a régi hardver vagy szoftver?
Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
ph Az AMD új, Ryzen AI 300 sorozatára épül a most bemutatott, 16 hüvelykes, rendkívül vékony noteszgép.
Huroq
válasz joker1220 #37231 üzenetére
Először is köszi a választ
Ha nem probléma inkább bemásolnám.Codename: Regor
Specification: AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor
Package: Socket AM3 (938)
CPUID: F.6.3
Extended CPUID: 10.6
Brand ID: 13
Core Stepping: DA-C3
Technology: 45 nm
TDP Limit: 60 Watts
Core Speed: 3898.7 MHz
Multiplier x FSB: 15.0 x 259.9 MHz
HT Link speed: 2079.3 MHz
Stock frequency : 3000 MHz
Instructions sets: MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
L1 Data cache: 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache: 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache: 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control: yes
FID range: 4.0x - 15.0x
Max VID: 1.400 VEzek szerint C3.
Hát hűtőnek egy Freezer 13 Pro CO van és így terhelve maximum 49-50 (Prime95 Blend tesztnél) fok bár érdekes, hogy alacsonyabb órajelen is hasonló hőfokokat mértem
Megnézem CPU NB -t 1,2 -vel. A memóriát BIOS-ban most megnéztem és mintha azt írná, hogy 1,5V és a késleltetés 8-8-8-24 csak ezzel a beállítással nem kék halálozott. Bár a feszültséget nem igazán láttam hol lehet beállítani bár nagyon nem kerestem
Én állítanám szívesen nagyobbra a frekiket illetve a feszkót a CPU-nál csak sajnos félek, hogy a RAM lenne a leggyengébb komponens és nem akarom kinyírni Persze laikusként nem tudom mit bír egy sima 1333Mhz -es modul.[ Szerkesztve ]
Huroq
válasz joker1220 #37236 üzenetére
Gyorsan kipróbáltam amit javasoltál
CPU freki 267Mhz x15 4005Mhz
CPU fesz maradt 1.425V
NB fesz 1.2V
Mem késleltetés 9-9-9-27
Mem fesz 1.52VA rendszer szépen felállt, de a blend tesztben 1 perc után kék halál :/
Már annyi beállítást megpróbáltam , hogy lassan feladom. Nem mintha szükséges lenne az a +100Mhz, de nem hagy nyugodni. Esetleg egy picivel több fesz még a procinak hátha ott a hiba?[ Szerkesztve ]
trol75
válasz joker1220 #37264 üzenetére
Ez a ramon van: KINGSTON 8192MB HyperX DDR3 1600MHz CL9 KIT KHX1600C9D3K2/8G.
Akkor ez most nem 1600-as.
Opcióba ki tudom választani a DDR3 1600-at, de lehet, hogy ez már tunning-nak minősülne.
Kérdésedre, nem félek a tunningtól, csak nem tudom a pontos beállítás menetét.
Lehet,hogy később sor került majd rá, de problémáim voltak a CPU melegedésével.
Cpu hűtőm egy ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro Rev.2
Teljes AIDA rendszerstabilitás alatt felszaladt a magok hőmérséklete 70 fok volt.
Ez miatt is javasolták a pontos fesz. Értékek beállítását.Most újrapasztáztam a hűtőmet ARCTIC COOLING MX-4 hűtőzsírral.
Plusz raktam a CPU fölé egy 12 cm-es hűtőventilátor, ami fújja ki a levegőt a CPU hűtőről.
Így már 8-10 fokkal hűvösebb lett.Terveim között szerepel egy ARCTIC COOLING Freezer A30 vásárlása.
Akkor már lehet, hogy érdekelhet majd a tunning. -
trol75
válasz joker1220 #37267 üzenetére
Igen ez az én gondom is.
Ha esetleg a közeljövőbe meglesz az új hűtőm, kérhetem a segítségedet a tunning beállítás ügyében?
Erre a konfigra milyen a ARCTIC COOLING Freezer A30?
Vagy esetleg tudsz javasolni másik hűtőt.Akkor a feszek pontos beállításaival nem lesz szerinted hűvösebb, stabilabb a processzorom?
Köszönöm eddigi válaszaidat.
nubreed
válasz joker1220 #37291 üzenetére
Köszönöm, igen nekem szorzózár mentes procim van, 3570K, ugye a K jelöli ezt. Ahogy utána olvastam, mint azt az előző hsz-ben is írtam, én is erre a következtetésre jutottam amit te is írsz, hogy pontosan az volt a baj, hogy azáltal hogy megemeltem 100-ról 110.5 -re a blck-t az összes többi összetrvő alapórajele is megemelkedett és ezt nem bírták. Az meg csak valamiféle védelem volt, hogy kikapcsolt a gép magától, tehát ez pozitiv, remélem, hogy tényleg nem tett kárt egyik komponensben sem.
Jól tudom, ha a PCI-E sínben van videókártya (nekem egy hd5850) akkor az integrált grafika autómatikusan letiltódik? Mert akkor valószínűleg nem az integrált grafika adta be a kulcsot, hanem valami más vagy mások együtt, ami nem bírta az emelést.We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
válasz joker1220 #37301 üzenetére
Köszi újra. Itt írja a kolléga a linkelt hszben, hogy az offset mód, csak maximum közepes mértékű oc-nál használható. Nekem a célom a 4,3, 4,4 Ghz lenne végsősoron, sok helyen láttam leírva (külföldi fórumokon), hogy ezt simán elérték, léghűtéssel, nem hajtok extrém mértékű oc-re, főleg akkor kéne a plusz proci erő, amikor 3D renderelek. Tudom hogy renderhez igazából a core i7 ajánlott, de most egyelőre csak i5-re volt keret.
Frenky12
válasz joker1220 #37313 üzenetére
Igen azt megcsináltuk kitakarítótűk rendesen mindent lehet még keveset is tettünk rá mert éppen hogy csak kent rá szerintem,de a hőmérséklet az már jó vagy sok még mindig?
Spedd fan azt jelzi hogy
Cpu: 61 C és ilyen kis láng van mellette
temp 1: 25 C
temp 2: 39 C
temp 3:-129 C
Core:29 C -
válasz joker1220 #37417 üzenetére
Az első procik, amiket tuningoltam, E6600-ak voltak, így az azok előtti architektúrákhoz okhoz garantáltan nem értek. P4 témában inkább a hivatalos topicokat lenne érdemes átnézned.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz joker1220 #37419 üzenetére
Első körön érdemes lehet átfutni a 3 archív topicot, hátha írt vki vmi használhatót.
5GHz már igen jól hangzik, de olyan, hogy D631 nem volt, csak sima 631-es. HT-t ezeknél a prociknál lehet BIOS-ból ki-bekapcsolni?''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
warezxts
válasz joker1220 #37411 üzenetére
http://kepkezelo.com/images/d033foz0967mwdet22v.jpg
http://kepkezelo.com/images/cs500gscqn5an248204x.jpg
http://kepkezelo.com/images/4kkz9vqohpzqvx7h0c5r.jpg
http://kepkezelo.com/images/qujev6slupkcl2jmond8.jpgKöszönöm a segítséget itt vannak a kért képek, bár Aida-val nemtudom mit nézzek.
"Az egy hosszú, három rövid az ha jól tudom akkor vagy alaplaphiba vagy nem érzékeli a VGA-t!"
az ha jól emlékszem egy röviddel kevesebb. Ez tuti memória rákerestem."Nemrég videokártya gondom volt és nekem is ezt csinálta."
"elképzelhető az is hogy amikor emelted akkor károsodott a vga, ezért adja az említett képhibát."
Videókari biztos jó, hisz ha visszaveszem tökéletesen megy.
A képhibát egyértelműen a húzás miatt adja, másnál is volt ilyen pont tuning után, de válasz nem volt rá, csak a megoldás hogy vegye vissza. De én nem akarom visszavenni, hanem kideríteni mit kell másképp csinálni ahhoz hogy húzva is legyen, meg ne legyen képhiba sem.
A fix 100-ról emeléssel sem nyírtam ki, hisz visszavéve tökéletesen megy (minimálisat emeltem 1-2 Hz)"A Memória órajelét fixáld be 667Mhz-re" -
pont azt akarom elkerülni hogy ne 667-es legyen ha már ddr2-800 a memóriát amúgy sem akarom húzni, jók azok az értékei ami autón van (egyébként alap beállítások). Ha hagyom 333Mhz-en azaz a default proci frekin akkor pont annyin akarja az amúgy 800-as ramokat használni. megy is minden gond nélkül, csak épp többet is tudna. Inkább a procit húznám a memók meg menjenek azon ami rá van írva."Amikor emeled az ''FSB''-t, akkor a ram órajele is növekszik, ezt a CPU-Z nevű programban a memory fül nél tudod nyomon követni." - Ha 400Mhz, akkor 1:1 arányban van ami a normális lenne csak nem ezzel a procival ahol 333Mhz az alapfreki.
Egyébként annyi változott, hogy mégsem 380MHz a "stabil" hanem mint a kép is mutatja 360Mhz.
Előre tudom hogy zöld kép lesz a videólejátszásnál, ha hidegindítom a gépet és csipogja azt a bizonyos 1 hosszú 3 rövidet majd a minden OK szokásos egyet. 360Mhznél egyszer sem csinálja. 380Mhz-nél meg hol igen hol nem.Help?
siwok1
Nekem 630 m volt és levegövel eljutottam 6000 ig uh van még benne tartalék. (10X600-1,65V+ddr2 1200-2,4V) Viszont nf7+vagy i35+x38 chipre lesz szükség hozzá ha annyira meg akarod emelni...(olyan lapot kell keresni ami támogatja az 1600+FSB-t)
illetve nf680 is képbe jöhet ott Q6600 tal értem el 2400FSB-t
(Viszont kurva veszélyes, a jelenlegi nf7 ami maradt abban már fixálva van a proci ugyanis a jelenlegi tuninggal az alaplaprol letört az egyik tüske a magas hő miatt és egybe olvadt a cpu réz érintkezőjével... Uh procit már csak lappal együtt tudok cserélni)
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Star Trek
- DIGI internet
- Formálisan megjelent a Microsoft felskálázó eljárása
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Intel Core i5-8400 6-Core 2.80GHz LGA1151 Processzor- Számla + Gari, Ár alatt! BeszámítOK!
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
