- Samsung Galaxy A33 5G - a három az majdnem öt
- Óriás képernyővel futott be a Mi Max 3
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
válasz Vigilante #10750 üzenetére
Az is szép teljesítmény, hogy megy 400MHz-es FSB-n a lap, és 800MHz-en a 667-es RAM. Szerintem próbáld alacsonyabb frekin stabilizálni, mert ha jól rémlik, a lapod nincs igazán eleresztve fesz-állítási opciókkal.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
válasz Vigilante #10752 üzenetére
Ha 400MHz az FSB, akkor a RAM-jaid 800MHz-en futnak, mivel P35-nél is a minimum a szinkronhajtás. A hőfokokat ellenőrizheted bármelyik monitorozó progival, én személy szerint a HWMonitort javaslom, ott egyből látod a feszültségeket is. A lapod manual-ját olvasd át a BIOS beállításai tekintetében.
válasz Vigilante #10754 üzenetére
Érdemes még megnézni RealTemp-pel vagy CoreTemp-pel is, aztán megnézni, mely érték körül szórnak a programok. Természetesen egyik sem 100%-os pontosságú, hiszen szoftveres mérésről van szó, amit az egyes monitorozó programok kiolvasnak, majd ide-oda konvertálgatnak az algoritmusuknak megfelelően.
Először is azt kell kideríteni, hogy a RAM-ok stabilak-e 800MHz-en. Ezt úgy célszerű kipróbálni, hogy alap FSB-vel (333MHZ) és magasabb RAM szorzóval ellenőrzöd, így a lapod nem korlátoz. Az E8400-as QPB-je 1333MHz, így az általad linkelt DRAM Freq. beállításoknál a második opciót kell választanod (800MHz). Nézd meg, hogy stabil-e így a géped! Ha nem stabil, akkor a VDimm feszt kell emelned (Memory Over Voltage) , ami a leírás szerint 2.2V-ig lehetséges. Mivel ezen a feszen még nem károsodnak a RAM chipek, nyugodtan próbálkozhatsz mondjuk 2.1V-ig. Ha nem segít, próbálkozhatsz az MCH fesz kis mértékű emelésével is. Ha sikerül stabilizálni 800MHz-en a RAM-okat, őket kizárhatod a lehetséges problémák sorából.
A procit helyből kizárhatod, mivel - bár nem ismerem a lapod VCore dropját - az E8400 simán megy 1.2V környékén 3.6GHz-en.
Ha a RAM stabil 800-on, a CPU-t pedig kizártuk, akkor a végére a lap marad, mint hibaforrás. Próbáld 333MHz-ről 10-20MHz-es lépésekben emelni az FSB-t, és tesztelgetni mondjuk Prime95-tel, hogy stabil-e. Ha nem stabil, akkor az FSB-hez kapcsolódó VTT_CPU Over Voltage feszen emelj!
válasz PiE137 #10833 üzenetére
333*10, 1:1-es FSB/DRAM arány. Így a modulok667MHz-en fognak ketyegni. Esetleg megpróbálkozhatsz némi plusz VDimmel a 4/5-ös FSB/DRAM aránnyal, talán viszik a 832MHz-et. ha nem, akkor maradhat az első verzió.
Hűtőt mennyiért szeretnél venni?
válasz Vityapapa #10834 üzenetére
Attól függ, mien időzítésű modulokról van szó. Általánosságban ienkor a lassabb modul értékeit kell beállítani a biztos működéshez, tehát mondjuk 5-5-5-18 @ 667MHz. Azért persze érdemes megnézni, hogy némi plusz fesszel viszik-e a 667-esek a 800MHz-et. Elég sokszor láttunk már iet, főleg, mert soxor ugyanazok a chipek ülnek rajtuk, mint a 800-asokon.
válasz Blaze71 #10837 üzenetére
Mint írtam, 667-re állítsa, de célszerű megnézni, hogy mennek-e többet. Itt most a RAM-ról volt szó. Pusztán a magasabb FSB/RAM aránynak ugyan mi köze a laphoz meg a táphoz? (Nem feszelésről beszélek.)
válasz Blaze71 #10841 üzenetére
Nekem egyértelmű, de úgy látom neked nem. Meg, hogy a lap nem engedi a 667-es modult 800-ra állítani. Aham. Nézz utána pár dolognak, esetleg próbáld értelmezni, amit írtam, hátha neked is egyértelmű lesz.
válasz Vityapapa #10845 üzenetére
Nem feltétlenül kell megpróbálnod, csak annyit írtunk, mintegy javaslatként, hogy egy próbát megér. Mivel a legtöbb 667-es modulon ugyanazok a chipek ülnek, mint a 800-asokon. A legegyszerűbb úgy lenne kipróbálnod, hogy az időzítéseket beállítod manuálisan 5-5-5-18-ra, adsz a RAM-oknak 1.9 - 2V-t BIOS-ból, és 200-as FSB-n megnézed mennek-e 1:2 arányban. Más kérdés, hogy a lapod pontosan milyen RAM órajeleket támogat alapból. Ugyanis, ha csak 667MHz-ig támogatja a modulokat, az azt jelenti, hogy default FSB mellett nincs olyan szorzó, amivel 667MHz fölé tudod emelni a DRAM frekit. Ha max 4:5-ös aránnyal tudsz dolgozni, akkor legalább 320MHz-es FSB-re lesz szükséged a 800MHz-es DRAM órajelhez. Összefoglalva azt tudom mondani, ha nem mozogsz még otthonosan tuning terén, akkor maradj a 667MHz-es frekinél, ezáltal kicsit visszafogva a 800-as modulokat. Bajuk egyébként nem lesz a magasabb frekitől, legfeljebb hibáznak vagy el sem indul a gép. Az alkatrészekre elsősorban a magas fesz jelent veszélyt. Mi a lapod pontos típusa egyébként?
válasz Vigilante #10846 üzenetére
Először is nézd meg, hogy a RAM-ok stabilak-e 800MHz-en az adott időzítésekkel, feszekkel! Ehhez vedd vissza az FSB-t, és használj nagyobb RAM szorzót. Ha ez megvan, akkor valszeg a lapod nem bírja a 400MHz-es FSB-t, mivel a CPU egész biztosan simán megy 3.6GHz-en.
válasz jozefgucci1 #10847 üzenetére
Elég jó érték a 3.8GHz a procidtól, első körön a CPU-nak adnék némi plusz feszt. Egyébként az, hogy a stressztesztek alatt stabil a konfig, nem jelenti azt, hogy feltétlenül az lesz játékok alatt is, mivel egész sor olyan utasításkészlet van, amit a tesztprogik nem tesztelnek, ám a játékok használják.
válasz jozefgucci1 #10851 üzenetére
Mennyit adsz neki most pontosan BIOS-ból, és abból mennyi marad terhelés alatt mondjuk CPU-Z szerint? Az órajellel nincs gondja a CPU-nak, attól nem fog degradálódni, csak az esetlegesen túl magas VCore-tól.
válasz Vigilante #10853 üzenetére
Az az 1600MHz QPB, ami 400MHz-es FSB-t jelent. Ha tudja a lapod a 400MHz-es FSB-t, akkor értelemszerűen a RAM-ok nem szeretnének 400-on (effektív 800MHz-en) menni. Mennyi feszt adsz nekik? 5-5-5-18-ra állítsd őket!
válasz Vigilante #10856 üzenetére
A CPU-Z ablakból látszik, hogy nem 667-en, hanem 800MHz-en járnak a RAM-ok. Ennek az az oka, hogy a CPU default FSB-jéhez (333MHz) társított 1:1 szorzót használod (helyesen), ami a 333MHz-es FSB-vel 667MHz-es DRAM frekit párosít. A BIOS-od nem számolja ki, hogy az aktualizált, manuálisan megadott FSB-hez (400MHz) ez az FSB/RAM arány mekkora effektív DRAM frekit ad. Ezzel nincs is semmi gond, a CPU-Z-ből látod, hogy mennyin is mennek.
Akkor végülis működik, ha jól látom. (Az eredeti probléma az volt, ha jól emlékszem, hogy nem megy a szekér 390MHz-es FSB fölött.) Ezek szerint sikerült beberhelni 400-ra?
Az alattuk levő beállítások közül az első szentem NB fesz lehet, ha instabil 400-as FSB-n, esetleg próbálhatsz rajta emelni. A többi a CPU-hoz kapcsolódik, így azokat nem kell emelned. Az igazi persze az lenne, ha manuálisan lehetne feszt adni a CPU-nak, mert ezek itt csak az over voltage értékek.[ Szerkesztve ]
válasz Vigilante #10860 üzenetére
Általában a C1E (halt state) nem befolyásolja a tuningot.
PCI-E frekit gondolom fixáltad.
A 960MHz szép teljesítmény a 667-es moduloktól! Szerintem maradjanak 800-on, nagy különbség úgysincs, és most sem korlátoznak a tuningban.
válasz Andrissimo #11313 üzenetére
Mit jelent az, hogy "feltekered"? Milyen FSB-n próbáltad őket futtatni, milyen FSB/DRAM aránnyal?
Az általad használt alkalmazások sebességével javasolt mérni, ugyanis, hiába mutatsz ki X% gyorsulást különféle szintetikus tesztekben, ha ebből a valós felhasználás közben semmit sem veszel észre. Persze, ha benchmark progik, tesztek futtatása a cél, az más.
Ha a játékok alatti minél jobb teljesítmény elérése a cél, akkor játékteszteket, demokat, 3DM teszteket célszerű használni az adott beállítások közötti különbségek mérésére. Azzal ugyanis nem sokat érsz, ha mondjuk egy Everest teszt mutat némi gyorsulást a RAM-ok elméleti sávszélességében.
válasz Jakab66[hun] #11457 üzenetére
A 60 fok idle vagy load? Mennyi feszt kap?
válasz Jakab66[hun] #11459 üzenetére
Orthos, illetve egyéb stresszteszt alatt még elmehetsz 70 fokig, de afölé már ne nagyon. Ha stresszteszt alatt 70 fokosak a magok, akkor normál terhelés alatt 40-50 között lesznek jó eséllyel. A gyári ajánlás egyébként a burkolat hőmérsékletét maximálja 63 fokban.
válasz Jakab66[hun] #11465 üzenetére
Ceteris paribus?
válasz Jakab66[hun] #11468 üzenetére
Úgy értem, hogy csak a CPU órajele változott, minden egyéb változatlan maradt? RAM freki, időzítések, HT, stb.
válasz belaazallat #11579 üzenetére
AMD-nél is csak 2 modulig javasolják a T1-et.
válasz Jimmy123 #19280 üzenetére
Tuningnak számít, mert a gép egésze fog gyorsulni a magasabb buszsebesség miatt, legalábbis, ha utána mész a RAM-okkal. A CPU élettartamát nem befolyásolja, plusz feszt - CPU oldalról - nem igényel, és ha nem jelentős mértékben emeled az FSB-t, amihez nem kell megfeszelni az MCH-t, akkor még többet sem fogyaszt a konfigod.
válasz rayoliviero #19282 üzenetére
4-5 kenésre kb, ha ügyes vagy.
- Száguldozáshoz való az új GeForce driver
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Futás, futópályák
- Filmvilág
- BMW topik
