Filléres Redmi érkezett
SGF24 - Befutott a Monster Hunter Wilds legújabb előzetese
gp Az új rész jövőre érkezik, ennél pontosabb dátumot nem kaptunk még sajnos.
gabber9511
válasz darál0w #13194 üzenetére
jólvan, akkor majd mindjárt megyek a biosba azt ott megnézem mi hogy van de szerintem ugyanaz lesz és mondom amikor már húzni kezdtük (másodjára) a procit akkor símán 11x-re állítottuk .....
alapfesz tehát gyári az 0.962v-1.2v ezt írja a honlapja és ennyi is volt kb kis eltérésekkel[ Szerkesztve ]
Tyler8
válasz darál0w #13200 üzenetére
nekem is van venti a chipseten ez az abitnak egy tuninglapja volt azért van rajta uGuru is és most azért tuningolom mert már van rá szükség
http://www.hardwarebolt.hu/termekek/alaplap/abit-aa8xe-kep-1.html
amúgy eléggé zúg a chipset hűtő lehet érdemes lenne rá venni egyet? vmit tudtok ajánlani?
58fok nemsok nekije?► borders are made for the dumb ◄
iceshark18
válasz darál0w #13188 üzenetére
És azt honnan a búbánatból szedjem cpu-z azt mondja 2, de milyen kettő? F2? mivel hol keressem? CPUID revíziószám 00040F32h- ehhez kerestem volna ilyen adatot de a gugli nem nagyon köpte ki
ellenben azok a 3Ghz feletti adatok jól hangzanak, most már csak azt kéne majd a számba rágni hogyan kell mindezt megvalósítani
ja és persze nagy THX!
Karesz000
válasz darál0w #13146 üzenetére
nem vagyok valami nagy játékos, egy "újabb" játékkal játszom, Splinter Cell Chaos Theory, azt meg a rendszer jól viszi, a proci húzás nem játékra kell, egy kis Corel-es gyorsítás érdekében történne...
És kinéztem egy Cooler Master Hyper 212 Plus-t
Ha megvan, óvatosan belekezdek a dologba, és majd beírom mit sikerült...[ Szerkesztve ]
animatrix11
válasz darál0w #13219 üzenetére
Északi hid 61 fok
cpu 44 fok az orhos alatt flemegy nyilván kb 60-65 fokra nem vészes gyári hűtővel 1,5vig ne memelem a feszt elvileg 3,5v felet nem érdemes nagyon max 1,4 ha már nem megy akkor mindegyAmd nem tudom hogy jön ide...
Bios milyen progival látomHardvert vásárolok nagy tételben is!!! Elérhetőség: 18. kerületben.
iceshark18
CPU-z alapján F2es stepping.
hőmérsékletre majd figyelj oda.
AMD által megadott értékek: Max Temps (C) 55-70nincs más dolgod, mint emelni az FSBt először. majd ha kevés a fesz, azt is adagolsz. szigoruan 1.5Vig.
de ha tudsz BIOSrol is csinálj képet. M.I.T menüről.
igen de még mindig nem tudom, hogy alacsony szorzóval emeljek magas fsb-re vagy mondjuk 13x szorzóval alacsonyabb fsb-re?
biosról meg mindjárt csinálok képet!
norbit808
válasz darál0w #13226 üzenetére
Sziasztok nekem egy asus pk5pl cm lapom van van még bene egy d820 proci meg 2gb kingston memo 800 mz na szoval elkezdtem huzznia procim de feszt nem álitottam mert nem tudom hogy kell alapbol 2x2.8ghz most is 3.5ghz megy de meg emelte a ramot meg az fsp is ha tovább huzom meg fagy vagy be se töltia win 7 et ez azért lehet mert enyit bir vagy mert valamit nem jól csinálok?Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Pentium D 820
Code Name SmithField
Specification Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping F.4.7
Extended Family/Model F.4
Core Stepping B0
Technology 90 nm
Core Speed 3429.9 MHz
Multiplier x Bus speed 14.0 x 245.0 MHz
Rated Bus speed 980.0 MHz
Stock frequency 2800 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache (per processor) 2 x 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache (per processor) 2 x 1024 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size -
norbit808
csucsuka1
válasz darál0w #13252 üzenetére
fsb-t állítottam 400-ra cpu voltage 1.3 mást nem igy ment 3800-at
elég siralmas ahhoz képest amiket itt a ph-n látokCPU tulajdonságai:
CPU típusa DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz (9 x 333)
CPU alias Wolfdale
CPU stepping C0/M0
Utasításkészlet x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Eredeti órajel 3000 MHz
Min / Max CPU szorzó 6x / 9x
Engineering Sample Nem
L1 kód gyorsítótár 32 KB per core
L1 adat gyorsítótár 32 KB per core
L2 gyorsítótár 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)CPU fizikai információk:
Tokozás típusa 775 Contact LGA
Tokozás mérete 3.75 cm x 3.75 cm
Tranzisztorok száma 410 millió
Gyártási technológia 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Processzormag mérete 107 mm2
Magfeszültség 1.150 - 1.225 V
I/O feszültség 1.150 - 1.225 V
Tipikus teljesítmény felvétel 65 W @ 3.00 GHz
Maximális teljesítmény felvétel 91.9 W @ 3.00 GHz -
csucsuka1
válasz darál0w #13262 üzenetére
VTT(fsb/cpu termination nálad.) +0,1V
ilyen volt értéket nem találtam
ezeknek adtam 1.25 volt ciripelés más semmi
MCH(lehet NB voltage nálad) +0,1V
ilyet sem
mind a kettőnél 1.25-röl indul az áram
a többi az meg van ja és ahol autot ír a biosban azt mind állítsam manuálra vagy valami másra -
John Szasa
válasz darál0w #13285 üzenetére
Igen, E7500 az új CPU most!!!
Cél az lenen hogy húzni kéne egy kicsit a segítségeddel az E7500-t valamennyit!
Feszültség 1.027 V és 1.275 körül mozog!
Írtad hogy a memóriát vissza kell osztani hogy bírja..
Ezt hogy lehet???
És akkor mit állítsak hogy menjek a dolog???
PÁ(linkás üveg az ágy alatt)!
rvn_10
válasz darál0w #13290 üzenetére
Lenne egy érdekes kérdésem. Ma tesztelgettem a procit 2,5 ,3,33 , 3,66 , 4,0 ghz en. Szépen is ment minden. De majd miután befejeztem vissza akartam állni a megszokott 266*12,5 szorzómhoz és sehogyan sem akart elindulni a windows a szokásos beállításaimmal. Igy kényeteln votlam 303*11 re váltani. Nah ez vajon mitől lehet?
Cmos Cleart már próbáltam.
Gigabyte B760M Gaming X, I5 13400, 2x16 DDR4 Corsair Vengeance 3600Mhz, NZTX Kraken X61, Sapphire Pulse RX 5600XT, EVGA Supernova G2 750W, Samsung 850 Evo 128Gb, WD Blue 1TB, Phanteks Enthoo Pro M Acrylic
okay
válasz darál0w #13309 üzenetére
Pont ezzel kisérletezek. Manuálisan akarom beállitani a szinteket hogy hány %-on hány MHz-n menjen ,csak hiába állitom az értékeket ,nem akar ott szintet lépni ahol kellene. Sokat csal ,de ha egyenletesen meg tudnám terhelni akkor látnám az eredményt.
De akkor sajnos akkor nem fog sikerülni.Nagyon jó Football Manager: http://www.powerplaymanager.com/r421088
John Szasa
válasz darál0w #13294 üzenetére
Halihó!
Hűtő: a típusát nem tudom pontosan de egy biztos hogy egy jó fajta Arctic Cooling!
15-20 C fok körül alakul a CPU hőmérséklete mostanság!
Még egy fontos kérdésem lenne: ha visszaosztom a RAM-okat akkor az mit fog eredményezni??? (Késleltetésük romlik vagy mi változás lesz??)
Egyéb dolog?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Spórolós topik
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- EAFC 24
- Hálózati / IP kamera
- Futás, futópályák
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
