Fellebbezett az EU-ban az Apple, amelyet kongói botrány fenyeget
it Miközben az EU-ban 1,84 milliárd eurós, trösztellenes bírság ellen fellebbezett az Apple, addig a Kongói Demokratikus Köztársaság ügyvédei új bizonyítékokkal szolgáltak arra vonatkozóan, hogy az almás cég konfliktuszónákból szerzi az ellátási láncnak a nyersanyagokat.
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Tudja valaki, hol lelhető fel az Automatix legújabb verziója? A www.getautomatix.com nem elérhető...
https://www.coreinfinity.tech
Segítség...
Azt tervezem, hogy többféle Ubuntu kiadást összegyúrok egy DVD-re, menüből lehet választani, melyik induljon.
Probléma:A multiboot image elindul, de bármelyik menüpontot választom, image checksum error-ral leáll a rendszerindítás. Az egyetlen módosított állomány az isolinux.bin, mindegyik disztribben; hogyan tudom kikerülni a fentebb említett hibát?
Külön könyvtárba bemásoltam 3 különböző disztribúció állományait/könyvtárait, majd az isolunix.bin állományban átírtam az elérési utat, majd ezt visszaraktam az adott disztribúció isiolinux könyvtárába. A multiboot image-ben (amiről tulképp bootol az iso) megmutattam mindhárom állomány elérését, ebből a magiciso elkészítette a megfelelő boot image-et. VMWare-ben indítottam a multiboot iso-t, bootol is a multi-image, kiválaszthatom, melyik rendszert szeretném indítani, és akkor kapom a hibaüzenetet.
válasz operator10 #2798 üzenetére
Ubuntuból akad server verzió is...
Nekem is van kérdésem: elméletileg beállítottam mindent a "Távoli asztal" eléréshez, de a kapcsolatfelvétel mégsem megy. Mit és hogyan kell belőni?
válasz Bobby G. #2792 üzenetére
Nem tudom, hogy elkezdted-e már, de előbb a Windows-t telepítsd, és csak utána a Linuxot. Sajnos Redmondban még mindig nem ismerik el a Linux desktop szinten létezését és a Windows nem hajlandó automatikusan felvenni a bootmenüjébe a Linuxokat...
Továbbra is kérdés, hogy tudom beállítani a 7.04-et "Távoli asztal" elérésre?
válasz #25954560 #2842 üzenetére
Én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hol csúszhat el a dolog.
Ami a wikin lévő Feisty Guide-ban le van írva, azokat a lépéseket megcsináltam, de Access denied üzenetet kapok - tökéletesen mindegy, hogy LAN-on belülről, vagy külső hálózatból próbálkozom a kapcsolatfelvétellel... Még az 5900-as portot kinyitom majd a VNC-nek, de rdesktoppal szvsz mennie kellene...
Problémám támadt tv-tuner használata/konfigurálása közben.
tvtime-ot feltelepítettem, indításkor a következő hibaüzit kaptam:
[I]sh4d0w@neptunus:~$ tvtime
Futtatás: tvtime 1.0.2.
Konfiguráció beolvasása: /etc/tvtime/tvtime.xml
I/O warning : failed to load external entity "/home/sh4d0w/.tvtime/tvtime.xml"
I/O error : Permission denied
Nem sikerült a(z) /home/sh4d0w/.tvtime/tvtime.xml tulajdonosának megváltoztatása: Hozzáférés megtagadva.
xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver. If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: http://gatos.souceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces.[/I]A videokártya ATi. A GATOS driver felejtős, régi és csak XFree-t támogat.
Videokártyát cserélek X1300Pro -> X800GTO. Hogyan tudom kicserélni a vga-drivert, pláne, ha nem indul a Gnome? 7.04-es, 64 bit.
válasz Matrix2006 #3138 üzenetére
Ez ugyan nem Ubuntu, de tán megér egy kísérletet.
Télleg, el is felejtettem mondani: elkészült a Full Circle 0. számának magyar fordítása.
válasz Bobby G. #3686 üzenetére
Esetleg nézd meg az Xubuntut, igazán alacsony hardverigénye van. A Full Circle magazin 3. számában van leírás a telepítéséről, de a közeljövőben elkészül a fordítása is e számnak, abban már magyarul lesz. Egyébként a cikkben 64 megás virtuális gépbe telepítették 3 gigás lemezterületre, de 1.5 GB tárterület elég neki.
Desktopra ki szeretném rakni a cpu- és memória-használatot, valamint időjárási adatokat. Van valakinek 5lete? Xubuntu 7.04...
Előrebocsátom: a tálcához hozzáadható időjárásjelző nem működik...
Megoldásra váró probléma: ősrégi Thinkpad-en van egy 32 bites Xubuntu 7.04. Leállításkor hallatszik, hogy leáll a HDD meg minden, de a képernyőn ott marad a Xubuntu logója. Hogyan tudnám megoldani, hogy leállításkor ki is kapcsolja a rendszer a gépet?
(Bootoláskor van egy figyelmeztetés, hogy a BIOS túl régi, ha ACPI-t szeretnék, akkor acpi=force - ez segíthet?)
Vladi: acpi=force segített, kikapcsolta a gépet leállításnál
Megjelent a Full Circle Issue 1. magyar fordításban.
válasz Neil Watts #4200 üzenetére
Esetleg érdemes lehet egy pillantást vetni eme írásra...
Kérdés: hogyan lehet beállítani Xubuntu 7.04-et távoli elérésre? Szájbarágósan, ha lehet...
Köszönöm mindenkinek, kiprósza.
Lemezkatalógus - létezik vmilyen (aka ADC for Windows)?
Köszi. Synaptic-ot csak utolsó esetben veszem igénybe, apt sokkel egyszerűbb. Ezen kérdéseim egyébként akár emlékeztetőknek is tekinthetőek, mert hiába konfigoltam fel az ssh-t otthon, és hiába tudok felcsatlakozni, a standard outputok többnyire nem jönnek vissza vmilyen adatstream probléma miatt. Ha megvárnám, míg hazaérek, elfelejteném, így viszont itt a topicban már megvan
Egyébként meg megjelent a Hardy alpha4 kiadása, végleges április 24-re várható.
Én megvártam előbb a visszajelzéseket és csak azok után döntöttem el, hogy nem frissítek 7.10-re. A jelenlegi Hardy még alpha kiadás, ami csak tesztelőknek, fejlesztőknek ajánlott - na meg persze mazochistáknak. Ez azonban LTS-kiadás lesz, így remélhetőleg lényegesen jobban sikerül a Gutsy-nál.
&rew: nah, én pl. catalog-ra kerestem volna... öhhh... najóvan...
Kérdés: magyar nyelvvel telepítettem egy Xubuntu 7.04-et, de ha terminalban valami hibaüzenetet kapok vissza, amiben ékezetes karakter van, akkor azok helyén marhaságok vannak.
Amit próbáltam:
sh4d0w@sh4dbook:~$ sudo dpkg-reconfigure console
Password:
Az alĂĄbbi csomag: `console' nincs telepĂtve ĂŠs nincs informĂĄciĂł rĂłla.
A dpkg --info (= dpkg-deb --info) kiĂrja az archĂvum fĂĄjlokat,
a dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) a tartalmukat.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: console nincs telepĂtve
sh4d0w@sh4dbook:~$ sudo dpkg-reconfigure locale
Az alĂĄbbi csomag: `locale' nincs telepĂtve ĂŠs nincs informĂĄciĂł rĂłla.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: locale nincs telepĂtve
sh4d0w@sh4dbook:~$ sudo dpkg-reconfigure locale-data
Az alĂĄbbi csomag: `locale-data' nincs telepĂtve ĂŠs nincs informĂĄciĂł rĂłla.
/usr/sbin/dpkg-reconfigure: locale-data nincs telepĂtveHogyan tovább? (A hiba mind lokális terminalban jelentkezik, mind pedig ssh-s kapcsolódásnál.)
Putty. Valaki itt már javasolta az ottani karakterkódolás átalakítását, ki is próbálom, ámbátor úgy tűnik, hogy két különböző, ámde azonos megjelenésű problémával állok szemben, mert ha a gépen lokális használatban nyitok xterm-et, ott is marhaságokat ír az ékezetek helyére.
1. Valószínűleg azért nem, mert vmilyen alkalmazás éppen ott matat (pl. vmilyen filekezelő, vagy esetleg vmi lejátszóprogram).
3. Acronis True Image pl.
4. Mi a kérdés?
6. Gparted.
Tv: /var-ban tárolja a Linux az e-maileket, logokat stb. nem temp mappa. Ahogyan írták, a /tmp egyenlő a Windows TEMP-jével - amit viszont a Linuxok általában törölnek bizonyos időközönként.
V.Stryker: nézd meg a WineHQ oldalt, ott megtalálod, hogy az eddig sikeresen futtatott játékokhoz milyen beállítások kellenek. Nyilván az emuláció sosem lesz tökéletes, így vannak alkalmazások, amik soha nem fognak elindulni.
Ha megveszed a decemberi PCW*-t, ahhoz jár teljes programként
Ingyenesen tán a dd paranccsal lehetne, de mivel nem ismerem a használatát, ezért nem is említettem. Esetleg érdemes lenne szétnézni a Sourceforge-on, hátha találsz ilyesmit.V.Stryker: szerintem a Creative nem csinált Linuxos drivert - a támogatásuk egy kalap ...., csak vedd meg a cuccunkat, aztán csá. Nem tudom, hogy találsz-e megoldást, az én alaplapi 7.1-em egészen biztosan nem megy.
- Parfüm topik
- Házimozi belépő szinten
- Stellar Blade
- Vezetékes FÜLhallgatók
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
