Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
ph A gyártó a tajpeji rendezvényen egyebek mellett egy 520 Hz-es IPS és egy 4K@240 Hz/1080p@480 Hz-es OLED megoldást is közszemlére tett.
kekeckukac
Ha grub-l inditom az xp-t nem tünik lassabnak az indulása...míg ha az ubuntut választom akkor várhatok de miért?
256 Mb ram ennyi nem több csak okítási célzattal van-e laptop(magyarán gyerekek tanulnak rajta) ráadásul többe lenne mint a gép maga.Amire kell arra elég ez is az xpnek is mellesleg. -
pitipeti
ifconfig:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:A5:EBD
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:19 overruns:0 frame:0
TX packets:292 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:12192 (11.9 KB)
Interrupt:10 Base address:0x8000Úgy olvastam, hogy már mennie kellene ndiswrapper nélkül is.
Mi az összefüggés a kulcstartókezelővel?
Vladi
Úgy tudom, volt egy release candidate verzió is nemrég. (rc1)
Ha abban nincs hiba, akkor lényegében megegyezik a nemsokára kiadandóval.
Ha mégis van benne hiba, amit javítottak, egy frissítéssel megint ott vagy:7.10
Legalább is 7.04 alatt még így volt.Tehát érdemes azt a verziót letöltni még a kiadási "őrület" előtt.
(Egyik gépemen 04 megy, azt ilyen módon szereztem be. )Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
Dehogynem! Három gépből 2-n fedorát használok. Csak meg akartam ismerni más disztrót is. Ezért került zümmögő letöltő dobozra ubi. Aztán maradt.
Be kell ismernem, az ubuntusok nagyon durván nyomják a fejlesztést.
compakt
xp alatt ezekkel a beállításokkal müködik, pont ezért nem értem az egészet. Tehát a kábeleknek jóünak kell lenniük és persze így nem is villámcsapott.
Windows IP konfiguráció
Állomásnév. . . . . . . . . . . . . . : stefi
Elsődleges DNS-utótag . . . . . . . . :
Csomóponttípus . . . . . . . . . . . : Ismeretlen
IP útválasztás engedélyezve . . . . . : Nem
WINS-proxy engedélyezve . . . . . . . : NemEthernet-adapter Helyi kapcsolat:
Kapcsolatspecifikus DNS-utótag. . . . :
Leírás. . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8029(AS) alapú Ethe
et-adapter (általános)
Fizikai cím . . . . . . . . . . . . . : 00-00-E8-88-C0-D8
DHCP engedélyezve . . . . . . . . . . : Igen
Automatikus konfiguráció engedélyezve : Igen
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.183
Alhálózati maszk. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Alapértelmezett átjáró. . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP kiszolgáló . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS-kiszolgálók . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Bérleti jog kezdete . . . . . . . . . : 2007. október 25. 20:40:38
Bérleti jog vége. . . . . . . . . . . : 2007. október 31. 17:42:25ezek a windiowsos beállításaim. Ez müködik.
Ugyanez ubuntu allat nem, pedig a hálókártyát felismerte egyből install után.
Linuxos háo config a következő:
stefibea@Otthon:~$ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:8D:82:AF:79
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:18 Base address:0x4000stefibea@Otthon:~$ ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:E8:8808
inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::200:e8ff:fe88:c0d8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:55 dropped:0 overruns:0 carrier:108
collisions:918 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:5455 (5.3 KB)
Interrupt:20 Base address:0xcf00stefibea@Otthon:~$ iwconfig eth1
eth1 no wireless extensions.stefibea@Otthon:~$ iwconfig eth0
eth0 no wireless extensions.stefibea@Otthon:~$
Ami különbözik az az Ip vége a 100, de ez nem lehet gond mert az is forwaldolva van.
Tűzfal: igen van MAC adress filter, de hangsúlyozom win alatt megy . Ennek ellenére kipróbáltam kikapcsolni de akkor sem ment.Ami furcsa nekem nagyon, hogy automatikus DHCP-nél nem oszt ki neki sem IP-t, sem Maszkot. Ez jelnethet valamit?
Istvan
Atti1112
"csak kontár kattingatós user vagy" ez azért nem esett jól.... most telepítettem életemben először Suse-t és szerettem volna vele felmenni a netre.Nem sikerült és kértem helpet.Ezen mi a kivetni való ? 30 éve nyomom a gépezést C +4 től a 386, 486 stb mindent végig zongoráztam de mindent meg kell tanulni.
Segítsetek, ha tudtok ! Köszi !
korcsi
Ja, az 1 megás ghost2k3. Megcsinálta, kérdés mi lesz belőle visszaghostkor De megvan az XP-re telepítős Ghost v10 is, megcsinálom azzal is, valamelyikkel csak jó lesz. Olyan sokat nem veszítek vele, ha újra kell raknom az Ubuntu-t, akkor sem, legalább gyakorlom
Egyébként sajnos az olyanok is rontanak az Ubuntu értékén, mint pl. a billentyűzetem multimédia gombjainak totál támogatatlansága (igaz, arra XP-re is driver van) vagy az egér ff/back gombjainak támogatatlansára
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
Vladi
Jah emlékszem. Viszont én azt mondom bizonyos értelemben a disztrók is hibásak. Most ennek az új ubuntunak annyi nyűgje van... szóval régebben nem volt ennyi.
Elvileg egy támogatott hálókártyával pikk-pakk működnie kéne.Mostmár én is megnézem mit bír.
Core2duo6600
Nem is az, hogy linuxon nem ment, hanem a kubuntun
pl, nem bírtam feltelepíteni a nyomtatóm
A scannaerem
A Bootmanegert nem tudtam átírni (nem volt írásengedély)
Nem tudtam rootként belépni, feltehetően ezért nem volt írásengedély, be volt kapcsolva a root felhasználó, meg lett neki adva a jelszó is ennek ellenére nem tudtam belépni
és 1 pár progit nem találtam meg, nem tudtam rá feltelepíteniÉs a vga karim nem tudtam betelepíteni
Ezek azért elég fontos dolgokAmi pl gond nélkül ment opensuse alatt, azt azlrt szetem le, mert valamit nagyon elálítottam a file megosztással kapcsolatban és nem bootolt be
2 linuxos közt akartam megosztani ....
Nem volt szimpi tulajdonképpen,Most a mandriva van fent, erről még nem tidok véleményt mondani, mert 20 percre van feltepítve
Ebben tetszik a 3d s asztalmegjelnítés
Ilyen pl nem volt alapban a kubuntuban bár gondolom lehetett volna rá telepíteni, ha megcsinálták alá az installtGigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
rtom
Az RTL8139-es hálókártya chipset linux támogatottsághoz csak annyit fűznák hozzá, hogy van egy ilyen cuccom, vmi Silan gyártmány, se Win se Ubi nem ismerte fel, a hozzáadott driver pedig csak 2.4-es kernel alatt ment. Hosszas gulizás, egy talán indiai csávó átírta a drivert 2.6 alá, de a telepítés sikertelen maradt, úh. vettem 500 pénzért egy SMC kártyát helyette.
Siriusb
na, ezt nem akarom bevállalni. azt olvasom, mellette nem lehet synapticot, apt-get-et használni.
maradok inkább a beépített lehetőségeknél, túl harmatos vagyok még a linux világában. azért köszi.eljutottam odáig, hogy feltelepítettem a jre1.5-öt, s tudtam futtatni a 2.5.0.4-es azu-t. sajnos, amikor torrentet akartam hozzáadni, behalt. emelett a java 48% cpu terhelést hozott össze. úgyhogy megszabadultam mindkettőtől.
marad a deluge ill. ktorrent. -
shev7
eloszor feltettem egy sima sdk-t azt hittem eleg de persze nem. A firefox szolt, hogy kell neki java plugin, ugyhogy telepitettem a sunosat amit a firefox felajanlott...
''Gee, Brain, what do you want to do tonight?'' ''The same thing we do every night, Pinky: Try to take over the world!''
pIIrash
Én nem raktam fel semmit. A telepításkor beállította magának gondolom.
De ismétlem. Használtam már tegnap óta. És közben jó párszor újraindítottam a rendszert. Ezért nem is értem miért csinálja ezt.
Meg nvidia drivert nem is hiszem, hogy felrakhatnék egy Intel: chipkészlet
Intel® 945GM Express-re.Végigsakkoztam a reconfigot, de semmi. Ugyanúgy nem indul el az X ... a de a többi felhasználónál továbbra is megy.
Nincs arra mód, hogy a beállításaimat (összes) átmentesem valahogy az új felhasználónak!? -
Whaskes
/etc/network/interfaces:
auto lo
iface lo inet loopbackauto eth0
iface eth0 inet dhcpiface eth1 inet static
address 192.168.2.110
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.2.100auto eth1
iface eth2 inet dhcp
auto eth2
/etc/resolv.conf:
domain torrent
nameserver 192.168.2.100lspci:
00:0a.0 Bridge:
nVidia Corporation CK804 Ethernet Controller (rev a3)01:0a.0
Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ethernet Controller (rev 13)|87 104 97 83 107 101 83| "Itt nincs rasszizmus, de igény lenne rá!" [muszály, egyenlőre, helység, szallag] Az ön bankkártyáját az ATM elnyelte, tájékoztassuk a Microsoftot a felmerülő problémáról?
Whaskes
probaltam, ugysem ment. net volt, de befele nem tudtam ssh-zni, semmit nem tudtam csinalni.... valami mas volt.
- Spórolós topik
- 3D nyomtatás
- Computex 2024: léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett (videóval!)
