- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- A négyszeres áron kínált noname okosóra története
Támogatja a legújabb Windows frissítést az új AIDA64
ph A 7.30-as verzióval a korábban bemutatott sötét mód is javult.
Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
ma A Tensor G5-öt önállóan fejlesztheti és a TSMC-vel gyárthatja, a G4-et viszont még koreai partnerével.
help.
felraktam a fifa 07-et, de kéri a disc-et hogy helyezzem be a meghajtóba, és men történik semmi a crack.exe -is kicseréltem már és semmi -
#16695808
Sziasztok
szeretnék iso-fájlt mountoni wine alatt, hogy egy játék lássa.
#16695808
Sziasztok
eiz kéne csinálnom? és akkor elvileg működhet?
http://www.hermann-uwe.de/files/images/winecfg.jpg -
#16695808
megint nekiálltam vergődni a témával...
nos, leírom a helyzetet:
router mögött vagyok ubi 11.10-el. nincs semmilyen szerver telepítve, Vezetékes adsl (eth0).
nos a routertől kapok egy fix (belső) ip-t.
van egy tl-wn321g usb wifi, ez jól műkszi, úgyhogy ezzel nem lehet problem.
e51-es nokiával szeretnék wifizni, illetve amivel épp akarok
a wifi hotspot leírásokat már 1000x megcsináltam, létre is hozza de a teló semmit nem lát.
kérek valaki szakavatottat, hogy kopizza már be ide hogy lépésről lépésre mit hova kell írnom, mert fű vagyok a terminálhoz egy kicsit. kell mindenképp hozzá dhcp szerver?
ezeket a műveleteket úgy szeretném végrehajtani hogy egy pillanatra se veszélyeztessem a gép vezetékes netjét, mert az asszon leharapja a fejem
előre is köszönöm a fáradozásotokat!!! -
#16695808
csináltam már egy használt cuccal egy próbát és a win telepít drivert hozzá mikor bedugod, de egyszer felismerte egy pillanatra aztán ki be dugás után meg nem, a másik lemezzel próbálkozva még fel se ismerte. formázni akartam a lemezt, ez meg (ha látta) sikerült is de csak a gparted szerint, a fájlkezelők (LXDE, gnomecommander...)
pl: egy ilyen
http://www.thankyouverymuch.info/ebaye/galleries/123/2027.jpg
kb 2800 Ft-ot megérne nekem +pár gb a filmeknek (a mai lemezárakat nézve)
várom a tapasztalatokat?
érdemes-e esetleg csak ezt:http://cdn1.webvoo.com/cdn2/120402/09/7b/82/pcabusbx0017_1_acc.jpg
venni, mert ez még olcsóbb?
lehet hogy linuxra nem kompatibilisek ezek a cuccok? -
#16695808
válasz God Vazzeg #45773 üzenetére
ha már formázni tudtam és a gparted látta akkor miért nem mountolt automatikusa, csak ha akart akkor
#16695808
válasz God Vazzeg #45777 üzenetére
szerinted az működne-e ha egy 3,5"-os ide vinyót a gép tápjára kötök és csak egy usb-ide-ét kötök rá? mert akkor 3 USD-ból is megúszhatnám (akkor nemkéne tápos cucc hozzá)
#16695808
csak kicsit gázul fog kinézni hogy a házból jön ki egy usb kábel és megy a portba
apropó a tápról hogyan tudom kideríteni hogy bírja-e (most van benne egy vinyó és egy cd olvasó), nemrég 2éve lett cserélve mer elszállt és nem lenne jó ha ilyen gond lenne most is ... szóval hogyan deríthetném ezt ki ? -
#16695808
válasz God Vazzeg #45788 üzenetére
várjunk csak, ha egy ide (ata/133) vinyót akarnék berakni egy (Asrock N68-S)-be akkor ugye mivel csak egy ide csatlakozó van az alaplapon, és 4 sata, akkor esetleg egy ide/sata átalakító is elég lehet? (lehet hogy hatalmas hülyeséget írok
#16695808
válasz God Vazzeg #45791 üzenetére
mármint a vinyók nem támogatják hot plug-ot?
lehet olyat hogy egy ide vinyót valami átalakítóval rádugok egy ilyen alaplapra (a sata portra) és műküdik? mert akkor felesleges lenne az usb. állandóan benne lenne a lemez.
és ha igen akkor milyen átalakító kell??[ Szerkesztve ]
#16695808
http://www.cooldrives.com/lib/cooldrives/ide-drive-to-sata-adapter-plug-image-2.jpg
valami ilyesmi
Asrock N68-S
Belső csatlakozók:4 db SATAII 3.0 Gb/s csatlakozó, támogatott RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 0+1, RAID 5 and JBOD), NCQ és "Hot Plug" funkciók
1 db ATA133 IDE csatlakozó (2 IDE eszköz)
1 db Floppy csatlakozó
1 db Print port
CPU/Chassis FAN csatlakozó
24 pin ATX power csatlakozó
4 pin 12V power csatlakozó
CD in csatlakozó
Front panel audio csatlakozó
4 USB 2.0 porazért kéne az átalakító mert az 1db ide-re már van dugva egy vinyó és a továbbá egy cd megható is van a kábel végén, így nincs hova dugni még egy ide-t.
#16695808
lehet olyat hogy egy vga elosztóval egy monitoron netezni és a másikat tvre dugva filmet nézni egyidőbe? másik asztallal , vagy hogyan lehet megcsinálni?
#16695808
Sziasztok.
Hogyan lehetséges az említett média centerek távirányítása, tv távval?
mik a tapasztalataitok ezekkel a progikkal? moovidára hogyan lehet feltenni új aplikat (pl. most van rajta youtube) ugyanez a kérdés a XBMC-vel kapcsolatban.
esetleg egy kényelmes megoldást tudtok arra, hogy ha időnként netán a tv-m nem játszik le néhány mkv-t stb. akkor ne kelljen a monitorból kihúzni és átdugni a d-sub csatit, (ugyanis nem szeretném mindkét bemenetet tönkrebaszni idő előtt)
köszi. -
#16695808
válasz God Vazzeg #46786 üzenetére
1250 Ft az ebay-en! talán olcsóbb
#16695808
rtsp://s2.futubox.com:1935/s2/z010601.stream
ezt le tudja valaki játszani és ha igen akkor mivel?
#16695808
válasz God Vazzeg #46921 üzenetére
igen?
nekem régen win-en ment a vlc-vel a tv stream, de mostanság nem megy linuxon, bár most win7-en sem megy, miért lehet ez? -
#16695808
Felhasználói fiók tevékenységének monitorozása, hogyan?
Pl.:
-mikor lépett be és mikor lépett ki?
-milyen webhelyeket nézett meg?(a rendszer 11.10 ubi)
#16695808
válasz Kendek #47066 üzenetére
hmm ....
benned egy jogász veszett el
nos az én gépem, az én szobámban! de tudni szeretném hogy mások mikor s mire használják mikor nem vagyok ott. van kialakítva egy felh. fiók arra az esetre ha szükségük lenne mondjuk nyomtatni vagy ilyesmi,de nem azért hogy egésznapra beköltözzenek a gép elé.
ez csak egy felmérés lenne az esetleges teljes tiltás előtt.
úgyanis van gépük (de mint tudjuk ha több ember van és több gép akkor...) -
#16695808
válasz MacCaine #47070 üzenetére
hát sajna mostanság fontosabb egy esetleges betörő személyiségi joga mint a birtokát védő tulajdonosé. aki védené a saját tulajdonát és életét.....
ebben az esetben én beengedem a tulajdonomba az XY-t, és onnantól kezdve az én szabályaim érvényesek.( lásd. felhasználói fiók)ha egy "névtelen" népszámláláson, 100%-osan összekapcsolható a személy az ingatlannal és az összes adatával akkor a személyiségi jogsértés, de ha én a gps-es autómat kölcsönadom egy havernak az is mert ki tudom deríteni hogy hol járt vele.... lehet egy lapon említeni?
ja és akkor az ubuntu szoftközpontból letölthető VPN, SSH -val mi a helyzet? az is alkalmas a "személyiségi jogok sárba tiprására", nem?
hú micsoda filozófiai vita lett ebből az egyszerű kérdésből -
#16695808
válasz Kendek #47072 üzenetére
amit ki akarnak deríteni azt úgyis kiderítik
csak ha bezárkózol egy ablaktalan szobába akkor nem, .... vagyis egy idő után kiderülhet hogy ott vagy
nos akkor valaki tud nekem segíteni, nem akarok ilyenekkel bohóckodni
http://www.howtogeek.com/howto/24742/record-screen-activity-in-ubuntu-with-recordmydesktop/ -
#16695808
válasz God Vazzeg #47086 üzenetére
nekem az nem teccik a moonlight-al kapcsolatban , hogy mikor telepíteném a kiegészítőt, engedélyt kér hogy a gépen lévő összes adathoz hozzáférjen... nos azért ennyire nem fontos az rtl klub.
#16695808
tud valaki segíteni?
a "last" parancsnál miért csak a márc 2.-ig visszamenőleg van feltüntetve a ki-bejelentkezés??? régebbre hogyan ? -
#16695808
Vettem egy usb-ide átalakítót, nos se win-en, se ubin nem tudtam működésre bírni. win-en látja, de nem mint meghajtót hanem eszközök nyomtatók menüpontban szerepel. Valahol olvastam hogy a partícionálóban (win7) mivel ott is látja, jobb klikk és betűt kell adni a partíciónak, mivel az nincsen neki de nem tudom mert nem engedi. Ubin próbálkoztam vele de ott se csinált semmit. Hogy tudnám működésre bírni? tegnap mivel egyszerre rádugtam a gépre az eredeti vincsivel, kicsit bezavaratta a gépet mert a monitor out of range felirat miatt nemláttam a boot-ot és aszittem megfagyott minden , de egy sima enter segített nos, inkább külső usb-vel csatlakoztatom, külsű táppal. de nem jó valamiért, (egyébként ntfs-re formázott, de nincs meghajtó betűje)
egyébként a win megtalálta a drivert és rendben is van. -
#16695808
válasz God Vazzeg #47732 üzenetére
másikkal se megy, bár ezek régi gépekből kiszedett kitudja milyen vinyók. de szerintem jók. ha esetleg nem látja a fájlkezelő, de a gparted látja és leformázom akkor talán jó lehet?
#16695808
válasz God Vazzeg #47734 üzenetére
win-en újraformáztam és ...
köszi a gyors reagálást srácok!!! -
#16695808
Segítsetek, usb hardver kulcsot nem tudom láttatni wine alatt.
Ezért nem tudok egy fontos progit telepíteni. a teleítő elindul wine-al és a hardverkucsot is szépen felrakja, de a telepítéshez már be kell dugni az usb kulcsot , de azt már nem látja se a linux se a wine, segitsetek hogy tudnám felmountolni, gondolom az kéne.
#16695808
innen szedtem az ötletet.
http://www.webupd8.org/2009/11/install-wallpaper-clocks-in-ubuntu.htmlés semmi nem történik
help -
#16695808
FIFA 07 korrektül fut wine alatt... de
hogyan tudom a /mediába tenni (mountolni?) a DVD-t, mivel csak a behelyezés után tud indulni a játék, sos....
akár bele is másolhatom a dvd tartalmát?? ezt lehet és működik?
egyébként műkszik a játék, csak zavaró hogy mindig a dvd-t be kell rakni. -
#16695808
Fifa 09 feltelepült de nem indul, mint írja 280 mb swap felszabadítása kellen ezt hogy?
fifa 07-nél még nem kér ilyet. (wine) -
#16695808
egy magyar fifa 2007-et töltöttem és nem indul el a telepítés, ugyanis kéri az AutoRunGUI.dll fájlt vagyi azt írja hogy vagy nincs vagy sérült. de ott van az a ISO-ban és win-en símán telepíthető. azt is olvastam hogy valaki azt írta valahol hogy a autorun.exe és AutoRunGUI.dll másoljam a home könyvtárba és akkor elindul (asszem a wine lapján olvastam) nos ha ez működne is, de mivel nem tudok a home-ba közvetlenül másolni ezért nem tudtam kipróbálni, hogyan kell?
vagy ha tudja valaki a megoldást annak megköszönném ha szólna.
UI.: most is fenn van egy fifa 2007 csak angol és csak a telepítő cd-vel idul el és azon angol van így ha a gépen ki is cserélem a fájlokat akkor is angol marad. -
#16695808
Most van egy bevált rendszerem, csak ha lehet gyorsítani akkor miért ne? (ata, ubi 11.10)
szóval azt képzeltem el hogy veszek egy kicsi 32gb-os gyors SSD, bele a SATA2 csatlakozóba, és a meglévő merevlemez elé bootoltatom, egy 12.04-el (például, vagy mint 13-al)
az adatok tárolására meg továbbra is ott az eredeti HDD. ez így kivitelezhető? és ha igen akkor ettől érzékelhetően gyorsul a rendszer?
sajna egy őskövületem van egyébként, 1 AMD maggal 2,2 és 2 gb RAM-al,
szóval van-e valakinek tapasztalat, .. tanácsa? -
#16695808
válasz God Vazzeg #49945 üzenetére
és a tapasztalat?
#16695808
válasz vodkaboy22 #49942 üzenetére
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?model=n68-s
ez van egy sempron 1250-essel (2,2 ghz)
#16695808
válasz vodkaboy22 #49949 üzenetére
használt procit nem veszek, inkább ssd próbát csinálok
#16695808
az összerakás miből áll?
tehát a mostani rendszert nem szeretném bántani,
akkor kikapcs--- bedug az SSD és újraindít és biosban csak a HDD elé kell rakni a SATA2-őt?
és ennyi?
légyszi írj az üzembe helyezésről, és az ubuval kacsolatos esetleges különbségekről
- Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Még a nyár előtt megérkeznek a G.Skill új Ripjaws memóriái
- Sorozatok
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Itt van az eddig legjobban teljesítő kétfiókos NAS a TerraMastertől
- Computex 2024: gamer alaplap és „AI” PC az ECS-től
- Fürge M.2 2230-as SSD-vel jelentkezett az IRDM
