- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Hunt: Showdown - Jön az engine csere, befutnak az újgenerációs verziók
gp A PlayStation 4 és Xbox One változatok automatikusan frissülnek az új kiadásra.
dbius
válasz Neil Watts #6253 üzenetére
indítsd el az adept managert - menüből kattintás, kérni fogja a root jelszót.
Szerk: Ha konzolból akarod indítani, akkor:
sudo adept_manager
Ezután fent klikk az adept menüre, majd tárolók kezelése.
A felugró ablakon az első fülön az összes legyen bejölve, majd close/bezárás. Ezt követően egy új ablak feldobása után újra fogja tölteni a csomaglistákat.
Ha ez kész van, akkor a szűrő listába írd be, hogy: compiz.
Erről az ablakról - compizra szűrt listáról - készíts egy screenshotot, majd linkeld be ide, hogy lássam milyen csomagokat lát, utána folytatjuk.
dbius
válasz Neil Watts #6255 üzenetére
sudo apt-get remove <feltelepített csomag neve, amit le akarsz szedni>
dbius
válasz Neil Watts #6259 üzenetére
mint ahogy a compiz esetében is írtam, az adept managert indítsd el, majd kérj egy listát a flash szóra. tudsz tovább is szűrni, ha kiszeded a jelölést az egyes opcióknál (pl. telepített, stb...)
ebből a listából már sztem ki tudod szűrni, hogy mi lehetett az a csomag, ami nem kell neked.
dbius
válasz Neil Watts #6262 üzenetére
nem kell, elfér 21"-on
a lelke már fel van telepítve ahogy látom.
Jelöld ki telepítésre az alábbi csomagokat a listából:
fusion-icon
emerald
szerk: valóban, jól mondja a kolléga, a compizconfig-settings-manager csomag sincs fent, eddig észre sem vettem, azt is fel kell raknod!miután kijelölted, alul az állapotsorban ellenőrizd, hogy nem jelölt ki csomagokat leszedésre. (jelenlegi képeden install 0, update 0, remove 0)
Ha semmi nem "jelölődött" ki remove-ra, akkor rakd fel ezt a két csomagot.
Ha ezzel kész vagy, és fent van a vga drivered is, és megy a 3d, akkor ezt követően elméletileg mennie kellene a compiznak. szerk: hogy megy-e a direct rendering úgy tudod ellenőrizni hogy kiadod az alábbi parancsot:
glxinfo |grep direct
Add ki az alábbi parancsot konzolból (bár bekerül a listába is, de most konzolból indítsd, hogy az esetleges hibaüzeneteket lássuk):
fusion-icon
Ha minden rendben van,akkor mennie kell innentől a compiznak, és a fusion-icon felkerül a futó taskok közé, kis kék bizbasz formával
Ha netán nem lenne ablakdekorációd, akkor a fusion-iconra jobb klikk, majd select window decorator-nál jelöld ki az emerald-ot.
Ha ezt követően sem lenne ablakdekorációd, akkor szintén jobb klikk a fusion ikonon, majd reload window manager.
Ha pedig minden rendben, akkor faragk ki a saját stílusod
dbius
válasz n0_gAboR #6267 üzenetére
hmm, ezt nem tudtam, én kubuntut használok. A kolléga viszont úgy tűnik ubuntut (Vagy kubuntura felrakta a gnome-t is) és neki is volt adept... Lehet hogy hardy-ban alapból fent van ubuntun is az adept ezek szerint?
#6270: a fusion-iconnal könnyebb az élet, főleg kezdetben...
dbius
válasz Neil Watts #6279 üzenetére
Ügyes
dbius
válasz szacsee #6290 üzenetére
Ha LiveCd-vel akarod kipróbálni, hogy milyen a Compiz, akkor próbáld ki a Mandriva 2008 one live cd-jét. [link]
Azon eleve rajta van, induláskor kell kiválasztani, hogy akarsz-e 3d-t, ha igen, akkor pedig mit: compiz-t vagy metisse-t.
Sőt mi több, a beállításokat is tudod változtatni a compizban, csak miután változtatsz valamit, X restart kell neki, aztán utána már a változtatott beállítással megy tovább. (X restart: ctrl+alt+backspace)
Nekem nvidiás vga-val rendelkező gépeken simán ment így. Ati kártyákkal kapcsolatban nem tudok nyilatkozni, olyan gépen nem próbáltam.
#6291: ez sztem kezdetben kicsit macerás... van egy envy nevű csomag, ami képes mind az ati, mind az nv drivert felrakni. 8.04-ben envyng a neve. Ott csak egy kattintás, majd újraindítás, de én javasolnám inkább a fenti livecd-t inkább, veszteségmentes próbálkozáshoz tökéletes. Ezért sztem ne szedd szét a raid tömböt...
dbius
válasz ZCoyote #6621 üzenetére
igen, nekem jött. Érdekes módon akkor, amikor átállítottam, hogy ne a magyar tükörről szedje le a csomagokat, hanem a központi szerverről.
Pontosan azért próbáltam ki én is, mivel furcsának találtam, hogy nem jött semmilyen frissítés. Már nem emlékszem rá pontosan hogy milyen csomagok frissültek, de csupán pár darab.
Szerk: pont miközben írtam vettem észre, hogy megint vannak frissíthető csomagok, most szám szerint 44 db., ezek között már számos fontosabb, esetemben a kde felületet érintő frissítés van.
dbius
válasz Cathfaern #6624 üzenetére
Ahogy keresgéltem úgy látom korábban is volt hasonló probléma, itt van egy megoldás ami állítólag működik: [link]
A lényeg ez:
"Going into Applications/ System Tools/ Configuration Editor/system/storage/default_options/vfat/mount_options, and then remove the "usefree" option from the list. Exit gconf-editor, and try hotplugging your drive again." -
dbius
VLC - beállítások (kapcsold be a haladó beállításokat a felbukkanó ablak jobb alsó sarkában) - videó - feliratok/osd - text renderer - itt állíthatod be hogy milyen fontot használjon feliratnak, mekkora betűmérettel, átlátszóság, felirat színe, relatív betűnagyság - ezt is érdemes tesztelned -
Itt tudod ízlésednek megfelelően beállítani amit szeretnél.
Ha a feliratok ékezethelyességével lenne problémád, akkor pedig:
beállítások - bemenet/kodekek - egyéb kodekek - feliratok
itt be tudod állítani a felirat igazítását (jobb-bal-közép), valamint ami fontos lehet, a felirat kódolását, utf-8 felirat automatikus felismerését, valamint formázott feliratok felismerését.
Szerk.: a mountolással kapcsolatos problémára: ahogy nézegettem úgy tűnik, hogy azon meghajtók, amelyek nincsenek benne az /etc/fstab-ban, azok csak akkor csatolódnak fel, ha a fájlkezelőben megnyitod őket - erre a megoldás, hogy minden partíciót, amit úgy tapasztalsz, hogy nem tudsz használni bizonyos programokkal kézzel kellene beleírni az fstab-ba -. Bár elméletileg ha futtatad az ntfs-config-ot akkor ennek meg kellett volna történnie amúgy is...
dbius
/usr/lib/opera/plugins=1
/usr/lib/mozilla/plugins=1Ezt a kettőt szerkeszd át és írd át az 1-et 0-ra. Így elméletileg az opera CSAK a /usr/lib könyvtárban lévő flashplugin-nonfree-t fogja használni.
"Namost a rejtett fájlok megjelenítése engedélyezve van, mégse látok lib könyvtárat se. Már megint nem értem."
Megkérdezhetem, hogy mivel böngészed a géped, milyen fájlkezelővel? gnome általában nautilus-t használ erre a célra. A nautilusban úgy tudod a linux gyökérkönyvtárát megnézni, hogy a nautilus ablakának bal oldalán lévő places panelen a file system-et választod ki. ott már látni fogod usr könyvtárat, abban pedig a lib könyvtárat.
A nautilusban külön kell beállítanod, hogy mutassa a rejtett fájlokat, és ezt követően újra kell indítani, hogy ténylegesen mutassa azokat is.
dbius
válasz ZCoyote #6718 üzenetére
Én személy szerint nagyon szeretem. Anno még berylt használtam, aztán azt követően tértem át compiz-fusion-ra hogy egyesült a két project.
Nem feltétlenül a látvány miatt, bár kétségtelen, hogy nagyon igényes effekteket lehet beállítani az egyes műveletekhez.
Én például amihez nagyon-nagyon hozzászoktam az az, hogy beállítottam, hogy a jobb felső sarokba húzva az egeret mutassa az összes asztalon futó programot kicsinyített formában az aktuális asztalon, a bal felső sarokba húzva az egeret pedig az összes asztalt behúzza a képernyőre, jobb alsó sarokba húzva az egeret pedig az asztalt mutatja meg. (most a t@k@m tudja, hogy melyik beállítás melyik pluginhoz tartozik, úgyhogy meg ne kérdezd )
Bárhol máshol használok gépet mindig bökdösöm az egeret a képernyő sarkaiba, csak utána jövök rá, jah, itt nincs compiz
Így az ALT+TAB-ról teljesen leszoktam, sokkal kényelmesebb a fenti módszer.
Érdemes átnyálazni az egyes pluginokat, beállításokat és mindent kipróbálni, mert csak így lehet megismerni a compiz lehetőségeit, és utána fogod tudni a saját ízlésednek megfelelően beállítani.
dbius
Thx. Lehet megbütykölöm az általam eddig használt screenletet. A weather.com változtatása most meghülyített minden ilyen dolgot
Bár most találtam egy superkaramba alkalmazást, ami teljesen hasonló a gdesklethez és screenlethez is, pozitívummal és negatívummal egyaránt.
+ (nem csak a weather.com-ot tudja használni)
- (nem lehet a méretét állítani, ahhoz a kódba meg a képekbe kell belenyúlni ahogy néztem)[ Szerkesztve ]
dbius
válasz hudyfiu #7910 üzenetére
nekem 7.10 alatt csinálta ezt, még 8.04 alatt nem vettem észre. (kubuntut használok)
Én úgy tapasztaltam, hogy akkor csinálta ezt - legalábbis nálam -, ha a filmnézés előtt vagy közben zároltam a képernyőt, majd tovább folytattam a munkát amikor visszatértem a gép elé.
Megoldás nálam az volt, hogy filmnézés előtt X restart (ctrl+alt+bckspace). Ekkor már nem csinálta.
Viszont hogy mi okozta, azt nem tudom megmondani, nem nagyon jártam utána!
dbius
válasz ngabor2 #9992 üzenetére
kiegészíteném egy aprósággal, ami fontos lehet:
tudtommal az alternate verzióban a telepítés során választható, hogy hová (melyik vinyóra) települjön a grub, a desktopnál mindig a hd0-ra rakja.
Szerk: gyorsan még ennyit találtam itt:
"The alternate install CD allows you to perform certain specialist installations of Ubuntu. It provides for the following situations:
* creating pre-configured OEM systems;
* setting up automated deployments;
* upgrading from older installations without network access;
* LVM and/or RAID partitioning;
* installing GRUB to a location other than the Master Boot Record;
* installs on systems with less than about 192MB of RAM."[ Szerkesztve ]
dbius
Nvidia videókártyád van, ezért le kell szedni az ati drivert, amit feltelepítettél:
sudo apt-get remove xorg-driver-fglrx
majd ezt követően telepítened kell az nvidia drivert, legegyszerűbb szerintem az envyng használata ehhez, add ki a következő parancsot:
sudo apt-get install envyng-gtk
majd ezt követően indítsd el az envyt a menüből kiválasztva, vagy parancssorból:
grafikus felület:
sudo envyng -g
karakteres - konzolos - felület:
sudo envyng -t
majd kiválasztod az nvidia driver telepítését.
Ha végzett, grafikus felület mellett fel is ajánlja az újraindítást, tedd meg.
Ezt követően már lesz telepített nvidia drivered, ami szükséges a compiz fusion használatához.
Ellenőrizheted is:
Ill. van egy segédprogram is, ami ellenőrzi, hogy a driver jól van-e feltelepítve, úgymond compiz "kompatibilis-e" a géped, a program neve compiz-check
Telepítése:
wget http://blogage.de/files/4359/download -O compiz-check
majd futtatási jogot kell adni neki:
chmod +x compiz-check
utána pedig elindítod konzolból:
./compiz-check
Valami ilyesmit kell látnod, ha minden ok:
Gathering information about your system...
Distribution: Ubuntu 8.04
Desktop environment: KDE
Graphics chip: nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GT/GTO] (rev a1)
Driver in use: nvidia
Rendering method: Nvidia
Checking if it's possible to run Compiz on your system...
Checking for texture_from_pixmap... [ OK ]
Checking for non power of two support... [ OK ]
Checking for composite extension... [ OK ]
Checking for FBConfig... [ OK ]
Checking for hardware/setup problems... [ OK ] -
dbius
Ilyen problémával én nem találkoztam. Viszont megnéztem, nekem nem az említett csomag által telepített verzió van fent, és nem is a 10-es (mert ezzel sokaknak van hangproblémája, pulse audióval némely hardvereken nem igazán szeretik egymást), hanem a 9.0 r48-as.
Ezzel a verzióval nekem eddig semmilyen problémám nem volt, ha gondolod, letöltheted innen! Kézzel kell bemásolnod a /home/NEVED/.mozilla/plugins könyvtárba.
dbius
válasz CPT.Pirk #10340 üzenetére
EnvNg-vel a legacy (71.86....) drivert kell feltelepítened, mivel csak az jó a kártyádhoz:
The 71.86.xx driver supports the following set of GPUs:
NVIDIA GPU product Device PCI ID
RIVA TNT 0x0020
RIVA TNT2/TNT2 Pro 0x0028
RIVA TNT2 Ultra 0x0029
Vanta/Vanta LT 0x002C
RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro 0x002D
Aladdin TNT2 0x00A0
GeForce 256 0x0100
GeForce DDR 0x0101
Quadro 0x0103
GeForce2 GTS/GeForce2 Pro 0x0150
GeForce2 Ti 0x0151
GeForce2 Ultra 0x0152
Quadro2 Pro 0x0153 -
dbius
hmmmm... lehet, hogy a 8.10 miatt nem megy a 3d...
"nVidia "legacy" video support. The 71 and 96 series of proprietary nVidia drivers, as provided by the nvidia-glx-legacy and nvidia-glx packages in Ubuntu 8.04, are not compatible with the X.Org included in Ubuntu 8.10"forrás: [link]
Szerk: Esetleg megpróbálhatod ezzel a driverrel: [link]
dbius
válasz CPT.Pirk #10423 üzenetére
Valami nem az igazi.
a gedit egy szövegszerkesztő, miért azzal nyitod meg a .run fájlt?
Annyit kell tenned, hogy futtathatóvá tenni a letöltött .run fájlt, majd simán futtatni!
Futtathatóvá így tudod tenni:
chmod +x és ide írod a .run fájl nevét, ne felejtsd el használni a TAB bill-t a gépeléskor, megkönnyíti a dolgot
Ezt követően pedig futtatod, szintén konzolból:
./fájl neve.run
lehet hogy kell hozzá rendszergazdai jogosultság is, ha igen, akkor sudo ./fájl neve.run
dbius
válasz CPT.Pirk #10435 üzenetére
akkor csináld úgy, hogy először válts át a bejelentkezett felületről CTRL+ALT+F1-el mélyterminálba, jelentkezz be userként, majd ezt követően próbáld meg a sudo gdm stop-ot kiadni.
ezt követően pedig mehet a .run fájl futtatása.
ha így sem állna le az X, akkor egy kicsit brutálisabb megoldás lehet az X kilövésére az alábbi:
lsof -c gdm
Ezzel megtudjuk, hogy milyen PID sorszám alatt fut a gdm, a második oszlopban szereplő szám az.
Ezt követően kilőjük ezt a taskot, vagy taskokat:
sudo kill kilövendő PID sorszám
ezt követően már nem lesz X és megint megpróbálhatod a .run futtatását.
dbius
dbius
válasz Feketelyuk #10494 üzenetére
Indítsd el parancssorból, akkor látod is, hogy mi a baja, miért nem indul!
mercury
paranccsal indíthatod terminálból.
dbius
válasz Feketelyuk #10497 üzenetére
Jaj, valamit elrontottál:
Te futtatni akartad a program telepítőcsomagját, amit letöltöttél. De azt már megtetted, amikor feltelepítetted a programot
Szóval menüből kiválasztva indíts el egy terminált, majd a felbukkanó ablakba csak annyit írj, amit az előbb írtam, azaz mercury
Egyébként miért pont ezt a programot választottad azonnali üzenetküldés használatához? Van pár alapból, amit a csomagkezelővel is fel tudsz telepíteni és működik is hibátlanul
dbius
válasz pc-user #10498 üzenetére
Ez valóban egy régebbi típusú kártya, ami bttv-t használ.
Valószínűleg azért nem talál jelet, mert nem a /dev/video0 nevű eszközként lett felismerve (alapértelmezésben ezen a néven keresi a tunert a program).
próbáld meg az alábbi paranccsal indítani a tvtime-ot:
tvtime --device=/dev/video1
ezt akár próbálhatod tovább is, video2,3 is akár de följebb már valószínűleg nem érdemes menned.
- Arena Breakout: Infinite
- Vallás
- Galax GeForce RTX kártyák jönnek a szűkösebb házakba
- Milyen videókártyát?
- Windows 10
- Gumi és felni topik
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Formula-1
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
