DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Vladi
Na most bootoltam egy uborkát a kedvedért.
A telepítésben lesz egy olyan rész, hogy partícionálás, meg lemezkép előkészítés. Azt látod a leírásokban. Viszont te a kézi partícionálást válaszd majd. A haladóknak szólót. Kb így fog kinézni:
Na itt kell észnél lenni. Mert itt partcíionálod a lemezt, plusz azt is beállítod, hogy formázza - nyilván ha új partíció készül akkor kormázni is kell -a fájlrendszert és a csatolási pontot is.
A wines lemezt felismered a partícionálása, mérete alapján, vagy persze a neve:
sda itt az a az elsőt - a te esetedben a mastert jelenti.
sdb pedig a slave, a leendő linuxos. A szám pedig a partíció számát jelenti.
Tehát: sdb1 a második lemez első partíciója.
A többi eszközt értelemszerűen: sdc, sdd stb. Egyébként a futó linux alatt ezek a /dev/ könyvtárban láthatóak, mint minden fizikai eszköz.Csak, hogy nyugodt legyél, a grub másként nevezi el a partíciókat és lemezeket. 0-val kezd számolni:
sda1 - hd(0,0)
sdb2 - hd(1,1)Még egy csavar: az fstab-ban pedig bejegyzi magának a partíciók helyét, de nem eszköz névvel (sda1) hanem uuid alapján. Ami kb így néz ki:
UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6Ezt a jelet dolgot nem értem. Erre az elnevezésre szabvány van, magának állítja be.
Ha valakinek van rendes ubuntu telepítés leírása az szóljon, mert ezt a részét én sehol nem találtam részletezve.
Itt alul tudod majd létrehozni a partíciókat. Hozzáadás, törlés stb.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
hdd: ez egyszerű gyártói marketing matematika. A 40 gigás hdd az:
40000000000 byte. Viszont itt nem 1000 a váltószám, hanem 1024 (2 a tizediken). Ha ezt a szép számot elkezded osztani 1024-el a vége 37 gigabyte lesz. De az hülyén hangzik, hát rámondják, hogy 40.
Egyébként nem is giga mert a giga si rendszerben 1000, informatikában meg marha bonyolult 1000-el számolni, ezért 1024 de az már nem is giga. Bővebben: link.Na ennyit az estimeséről. A p3-as deszkák már kezeltek ekkora hdd-t. Egyébként meg tök mindegy, hogy mit csinál a bios, a Linux kernel úgyis egész más utakon jár. Az fogja kezelni. Sőt p1-es gépekben simán kezel 500 gigás ata lemezeket is.
60-70 megát azt az oprendszer saját magának tartja fenn, különböző adminisztrációs feladatokhoz. Ne lepődj meg, az ext3-hoz ennél nagyobb arányú kell.
A partícionálásnál meg a partícionálatlan merevlemezhez az első partíciót mikor hozzáadod, akkor megkérdi a program, hogy melyik legyen az első szektor? De fel is ajánlja az elsőt, ha simán okézod akkor az először létrehozott lesz kvázi az első és így tovább.
Valójában egy gyökér / partíció is elég lenne, de neked kevés a ram, így a swap is kell. Még legalább a /home partíciót külön szokás tenni - vagy még másokat is, de alapesetben neked ez is elég - hogy ha újratelepítesz, vagy másik disztrót telepítesz, akkor a felhasználói beállításaid könnyen átmenthetőek legyenek.
Úgyhogy nem kell egérművelet. Simán törlöd a létező partíciókat - már ha nem kell már róla adat - utána új létrehozás, típus (ext3 vagy swap), méret (erről már volt szó korábban), kezdő pozíció (amit felajánl) és csatolási pont (gyökér/ /home és swap), majd ok. Az összesnél, utána végrehajtás. De ezeket már szerintem tudod.(#21985) Csakénvagyok:
Linux kontra flash. Az örök szívás. Próbálj 1-2 flash verziót. Legfrissebb fenn van?
Vladi
Kellene a hibazüzenet pontosan. Hogy miért nem enged be.
Én azt mondom, hogy ez elírt jelszó, de majd kiderül.De e miatt most ne keseredj el! Pár nap alatt meglett egy partícionálás és egy telepítés. Ez már a célegyenes.
Ha meg a tényleg a jelszó rossz, akkor recovery módban kb 2 parancs és 2 perc helyreállítani.
Ha meg végre beenged, akkor rendszer frissítés legyen az első!
Vladi
Na akkor jelszó visszaállítás.
- indítsd el recovery módon. Ne lepődj meg, egy parancssort kapsz majd a végén. Lesz egy ilyen sor:
[root@valami] és villogó kurzor.Na ott át tudod állítani a jelszót:
passwd userneved
utána beírod 2*. Itt se lepődj meg, nem fogod látni, hogy írsz egyáltalán.
Ja és ellenőrizd a capslockot, nehogy be legyen kapcsolva. Mert látom szereted nyomkodni.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz Major Major #22245 üzenetére
Chromium még akár lehet is pár disztrónál alap, ha eléri azt a szintet. Fedorán már megy a mozgolódás, hogy kerüljön a hivatalos tárolóba.
Vladi
válasz Speeedfire #22257 üzenetére
Ugye nem ata vinyót akarsz lehúzni futó gépben.
Vladi
válasz Speeedfire #22260 üzenetére
Vladi
válasz Speeedfire #22264 üzenetére
Várjál. Most akkor melyik vinyót akarod lekapcsolni? Amiről a rendszer fut, vagy egy másikat, amiről a grub indul? Nem mindegy.
Egyébként hdd off és ata ki-be pakolgatás menet közben témában: link. vannak azért érdekes dolgok a hupon is.
Vladi
válasz #25954560 #22275 üzenetére
Igen úgy hasznosabb. Egyébként a gyökért és a kernelt a grub nem uuid alapján keresi, tehát ebből adódhat a gond.
Meg kell nézni, mert szerintem már debian is tud uuid alapján bootolni. Akkor meg csak a grub-ot kell állítani. De tipikosan csak az első számot kell variálni, azt egyszer csak megtalálja a kernelt.root (hd0,0)
(#22277) FixY67:
Azzal van a legtöbb gond.[ Szerkesztve ]
Vladi
válasz Major Major #22290 üzenetére
Na jó bakker én még nem tudok grub2-ben gondolkodni.
De egyéként itt is itt a
set root=(hd0,3)
aztán kernel paraméternek adjá át az uuid-t. A search sor mit jelent?Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz Major Major #22369 üzenetére
"De mivel egy kép többet ér ezer szónál:"
Így van: link
Már bocs upszilon, de ez pebkac. Kell a plugin és kész.
Vladi
válasz upszilon #22374 üzenetére
Én a totem böngészőbővítményt használom, (ami az alapértelmezett) amihez kellenek a gstreamer pluginok a wmv dekódoláshoz. Megy krómmal a firefoxszal is.
"Már idegbajt kapok a sok okostojástól"
Szerintem ezeket pihentesd, mert amúgy sem túl jó itt a megítélésed.ba+ mostmár megnézem ezt a videót, tornézok én is.
Vladi
válasz upszilon #22377 üzenetére
Látom illeszked befelé a közösségbe. Szerintem fontold meg amit kendek mond.
Hogy érted, hogy nem ment? Nálam is kellett fél perc, mire kesselt.
Ha a vezérlő gombok megjelennek, akkor már menni fog.(#22378) noxon:
link
Te is linuxozol már vagy 3 perce. Ennek most szezonja van?[ Szerkesztve ]
Vladi
válasz upszilon #22389 üzenetére
Én nem bírok rájönni, mi a gond nálad. Úgyhogy passzolok. Ez így megy többünknél.
(#22388) Kendek:
Lehet játszani azzal, hogy megkeresed a böngésző cache könyvtárában. Nekem már sikerült így mp3-at megszerezni.
(#22391) CHIPman:
Mit rontott el a bootban? Végül is lehet úgy telepíteni, hogy a grubot ne tegye az mbr-be. De akkor utólag neked kell gondoskodnod arról, hogy elinduljon a linux. Mert én úgy tudom a win bootloadere nem tudja elindítani. Bár ki tudja, utána kellene ennek nézni.
Vladi
válasz upszilon #22394 üzenetére
Még annyit tudsz, hogy leszeded az összes többi videó plugint. Csak a totem maradjon az összes gstreamer csomaggal. Ez már ágyúval verébre. Ha így se megy, akkor egyszerűen utál téged.
Vladi
/home/userneved/.config stb.
Itt tárolja a felhasználói beállításokat, ez a user mappád. Egyébként így szokás rá hivatkozni:
próbáld ki:
cd ~mp3: próbáld ki az xmms-t, vagy az mpd-hez tartozó valamilyen felületet, esetleg lxmusic ez már xmms2-höz való felület.
(#22529) mzx:
A csomagkezelésről szóló doksit ugye olvastad? Mindent csomagkezelővel telepítünk, ami itt a konzolos apt-get.
(#22532) mzx:
Működik minden más ablakkezelőn is, csak betölti hozzá a szükséges könyvtárakat. Ami a te esetedben nem szerencsés, mert sok erőforrást emészt.
Érdemes kevés erőforrást igénylő alkalmazásokat választanod. lxde-re is van pár.(#22536) mzx:
Ez akkor történik, ha a csomagadatbázist egy másik alkalmazás már használja/zárolta. Egyszerre csak egy csomagkezelő fusson. Tipikusan az auto update szokott bezavarni.
(#22551) mzx:
Nem kell kodek. Tedd fel az mplayert valami felülettel vagy a vlc-t. Ezek minden lejátszanak.
(#22567) mzx:
Nézd már meg, hogy mi is kéri a procit. htop progit ha felteszed, az megmutatja jól. Nekem gyanús a pulseaudio partizántevékenyésge.
(#22573) mzx:
Az mplayert tudod használni terminálban:
mplayer film.avi
viszont utána billentyűkkel tudod vezérelni. Az elég keveset eszik.wow, csak neked írtam .
Vladi
(#22599) mzx:
Leírandó, hogy mi a hibaüzenet. mplayer egyébként egy konzolos program, amihez lehet telepíteni grafikus felületet, ami a vezérlését végzi. pl: smplayer.
(#22601) mzx:
Csomagkezelővel telepítesz és törölsz programokat. Még mindig.
Javaslom a synaptic megismerését.(#22602) Major Major:
Nálam is az volt, hogy 1 percig csak puffer. Utána szépen elindult. De írtam is már korábban neki. Ez a tűzfal dolog poén?
(#22608) mzx:
Itt minden ingyenes. Szokd meg, ez van.
(#22611) mzx:
Nem bírom ezt az iramot.
frontend: egy felület, ami legtöbbször csak a vezérlést, beállítást végzi, de az igazi munka az alap programra hárul. Láttál már erre példát: mplayer - smplayer. Így van a tűzfallal. Az alap program az iptables, erre jön egy irányító felület: firestarter.
Vladi
válasz Sk8erPeter #22597 üzenetére
Itt vagyok már egy ideje, de ilyet még nem láttam, hogy valaki linuxos topikból banoltatja magát...
Vladi
válasz pc-user #22715 üzenetére
Lehet úgy is csinálni, hogy az Ubuntunál a felesleges dolgokat leállítod. Nekem így egész szép eredményt sikerült elérni - igaz lxde és fedora - de valami 80 mega ramra bootol és elég gyors.
Viszont érdemes az alkalmazásokat is úgy megválasztani, hogy kevés erőforrást igényeljenek. Én pl azon a gépen xpdf-el nézek pdf doksikat.
Vladi
válasz CHIPman #22717 üzenetére
Elfogultságom és objektív véleményem szerint is qBittorrent. Nagyon dinamikusan fejlődik és nagyon sok funkciót már integráltak most is.
(#22718) GML:
Én a transmission démonra esküszöm szerver környezetben.
Vladi
(#22727) harry:
Tud egy csomó mindent, titkosítást is. Ezaz. qB-t mindenkinek!
lts: long term support. Hosszú idejű támogatáson túl nagyobb stabilitást ígér.(#22730) Nagytalp:
Majdnem mindennek tudja magát álcázni, még a verziószámot is variálhatod.
Amúgy nem érdemes, még olyan trackerrel nem találkoztam, ami nem fogadta el. Linuxos klienseket nem nagyon banolnak, a korai ktorrentet kerüljétek.(#22739) V.Stryker:
//Alarm-server/kozos helyett: 178.322.123.34/kozos
szóval szerintem ip-vel hivatkozz rá. Vagy nézd meg a helyek - hálózatokban.(#22742) ricsipontaz:
weboldala ennek nincs?
Vladi
Mindkét kliens tud gui nélkül üzemelni. Transmission-t démonként kell forgatni, és úgy is viselkedik, qBittorrentnek az új verziói úgy működnek, mint az rtorrent, screenbe kell tenni. Utána mindkettő vezérelhető webes alapon böngészőből.
transmissionhöz ezt használom.Nem tudom pontosan milyen támogatást adnak, de biztonsági frissítés biztos van. Talán van hardver support és új verziók, ezt passz.
(#22763) Tomi7887
ssh user@ipcím:esetleges port
Vladi
válasz Relisys #22830 üzenetére
Na mikor elkezdtem olvasni a hszeid, egyből gondoltam, hogy valami sis, vagy via vagy valami fincsi.
Akire haragudhatsz, az a gyártó, mivel nem partner ebben a dologban. Vagy csináljon rendes drivert, vagy adjon elég dokumentációt...Nade ne csüggedj, legalább egy 2d-t, meg felbontást és video lejtászást ki lehet belőle csikarni. Ha ennyivel beéred, keresek mindjárt egy jobb leírást.
Közben látom már nyomon vagy. 8.04 akkor elvileg jó is lehet, de leírás sem árt neked.
Vladi
válasz Relisys #22832 üzenetére
wow. Félig rehabilitálom a sis-t, mert van hozzá open source driver, ami jó hír.
Bár kicsit réginek tűnik nekem, meg nem sok infót találtam. link.Egy ilyen parancs kimenetet mutass már léci:
lspci | grep VGA
mert az, hogy mirázs, meg 3+ az ilyen marketing duma kb, a pontos chip kéne.
Egyébként elvileg csak beállítás kérdése, kicsit majd módosítanod kell az xorg.conf fájlt. Nem könnyű, de nem is megoldhatatlan.
Vladi
válasz Relisys #22836 üzenetére
Naa! Ez igen!
Végül is melyik driver fut nálad? Mert itt közben olvasom, hogy van egy újabb. Elvileg lehet csinálni 3d-t is, az kell az efektekhez.
De amilyen ütemben haladsz, rád bízom.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz Relisys #22840 üzenetére
Most is a legújabb van. Az volt a magyar fórumban. Egyébként ez az olval még érdekes lehet. Van hozzá sisctrl program, ez grafikus felületű.
Továbbra is pesszimista vagyok 3d kérdésben. Nem írják sehol, hogy működött.De azért tetszik ez az önállóság és probléma megoldó készség.
Vladi
válasz supesz #22847 üzenetére
ne már...
Nem kell rootként bejelentkezni. Sose!
Ha rootként akarja csatolni akkor /etc/fstab
vagy jegyeztesse meg a jelszót a desktop csellentyűvel és kész. Nem tom ubi mint használ.Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Vladi
válasz konfar.dani #22956 üzenetére
Mér, van aki újrateszi?
Most mond meg, rendesen megtervezett rendszer. Egyébként néhány érv.Évente felbukkan 1 kártevő, de én mindig lemaradok róla.
Vladi
Vladi
válasz Bertiee #23167 üzenetére
Ez a 10.1-es driverttől támogatott kártya. Legalább is fglrx vonalon. Ha van ilyen drivered csomagkezelőben, inkább azzal kellene próbálkozni.
Amúgy meg bakker és mostanában cseréltem 4670-re.
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Színészek hangjait lopta el egy AI-cég
