- iOS alkalmazások
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Apple Watch
- Honor 90 - modellalkat
Kanada feltalálta a Netflix-adót
it Az online streamingszolgáltatások a belföldi árbevételük 5 százalékát ezentúl kötelesek átadni.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
pitipeti
De igen. Eddig úgy volt beállítva, hogy a fedél lecsukásakor kapcsoljon felfüggesztett módba.
Hát ez nem nagyon megy neki, mert fagyás a vége:
Ledek világítanak, ventillátor pörög, de nem reagál semmire.
Ezen tapasztalatok okán nem használom sem a felfüggesztett módot, sem a hibernálást. -
pitipeti
Igen friss a BIOS-om. Köszi a linket.
"Wireless works with open driver since 7.10. Firmware extraction is required. This can be automated with restricted manager. An existing network connection is required for downloading if the firmware blob is not on disk."
Ez hogyan is működik a gyakorlatban? Semmi ilyesmit nem ajánlott fel automatikusan, ezért is raktam fel az ndiswrappert.
compakt
Szia,
stefibea@Otthon:~$ ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:8D:82:AF:79
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:18 Base address:0x4000stefibea@Otthon:~$ ifconfig eth1
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:00:E8:8808
inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::200:e8ff:fe88:c0d8/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
TX packets:0 errors:55 dropped:0 overruns:0 carrier:108
collisions:918 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:5455 (5.3 KB)
Interrupt:20 Base address:0xcf00stefibea@Otthon:~$ iwconfig eth1
eth1 no wireless extensions.stefibea@Otthon:~$ iwconfig eth0
eth0 no wireless extensions.stefibea@Otthon:~$
amit kértél remélem ezekből kiolvasol valamit és tudsz segíteni mert már megörülök, hogy nincs alatta hálózat.
Előre is köszi Mindenkinek..
Istvan
Nand_i
Ez be van kapcsolva sajna, leirom pontosan mi tortent. Uj mount pontot akartam beallitani, ezert jobb klikk/properties/volume fulon megadtam az uj helyet, de a 2. 3. mezot (File system, Mount options) uresen hagytam . A .gconf/system/volumes alatt talaltam ide vago bejegyzeseket, de a torlesuk nem segitett, es tobb otletem egyenlore nincs.
Udv, Nandi
Külön könyvtárba bemásoltam 3 különböző disztribúció állományait/könyvtárait, majd az isolunix.bin állományban átírtam az elérési utat, majd ezt visszaraktam az adott disztribúció isiolinux könyvtárába. A multiboot image-ben (amiről tulképp bootol az iso) megmutattam mindhárom állomány elérését, ebből a magiciso elkészítette a megfelelő boot image-et. VMWare-ben indítottam a multiboot iso-t, bootol is a multi-image, kiválaszthatom, melyik rendszert szeretném indítani, és akkor kapom a hibaüzenetet.
https://www.coreinfinity.tech
vamzi
igen igazad volt.megcsináltam és már jobb.már nem azzal a hibával áll le most ezzel:
========================= Installation results ===========================
rm -Rf /usr/share/amsn
rm: `/usr/share/amsn/utils' changed dev/ino
make: *** [install] Error 1
**** Installation failed. Aborting package creation. -
derossi
kicsit gyorsan dontottem el h mit kell csinalni, anelkul h rendesen atgondoltam volna. nem illik igy tanacsot adni. ha magam vagyok, akkor arra a ket dologra keszulok amit irtam, kiprobalom es ha ezeknelkul is megy, rajovok h megis miert. de szegeny Kalandort elore idegesiteni...
derossi
köszi,kipróbálom.,hátha..más miért tud az ubuntu alapból portot kiosztani a huawei modememnek,mig a suse nem???mit kell a Susenél csinálnom hogy menjen rajta a net?
mindent ugyanugy csináltam mint az Ubinál...Meg még egy gond...nem jó az egérpadom..össze-vissza jár az egér néha,a görgető sem működik megfelelően Ubuntu alatt..(Susenél minden rendben)
ezért vacilálok melyiknél maradjak mert minkettőnél jócskán vannak gondok..
rzoli
Ezt már próbáltam. A totem alatt USB-vel van hangja, de se mplayer, se VLC alatt nincs...
Illetve wine-vel telepítettem egy játékot, a friends... triviat, de ez sem megy, mert ott sincs hang ...
Ill a mikrofon sem megy...
kb egy éve nem foglalkoztam a linux-szal, azóta csont nélkül megy a dolog a laptopon...
Motorola Defy+, Lg G2, Doogee X5 Pro, Vernee Thor, MAZE Alpha, MI A1, Mi Mix3
rtom
A franc se latta, h. uj kernel is van, 173 frissitest nem neztem vegig. Mindenesetre megoldottuk, tavgyogyaszat utjan. De ha mar itt tartunk, hogyan szoktatok kezelni a frissiteseket? (azonnal frissit mindent / fenntartassal / nem frissit) Szivtam legutobb pl. a xorg-xserver-core frissitessel, uj nvidia kernellel, ill. most az uj linux kernellel is, bar ezt nem lattam. Es annyi tapasztalatom meg nincs a linux-al, hogy elore megmondjam, mi varhato (utolag mar lehetek okos persze)
Bocs az ekezetek hianyaert, kulfoldon vagyok, egy erosen korlatozott XP-n. ASCII kodokat meg mar 5 eve nem hasznalok, így el is feledtem azokat
VaniliásRönk
Köszönöm, adok még egy esélyt az Ubuntunak, de már ki van írva egy openSuSE 10.3.
(bejelentkezés után fehér a képernyő, alatta megy az OS, csak nem látni semmit )"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
VaniliásRönk
Köszönöm, sikerült. Bár akadtak kisebb zökkenők, de fent van végre a driver.
(közben tettem egy próbát SuSE 10.3-mal, de hiába csináltam meg mindent nem akarta az igazságot a sax2...)"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
CWorm
Virtualboxben nem sok beállítás van, aminek köze lehet ehhez, de már mindenhogy kipróbáltam az ACPI meg IO ACPI beállításokat, de semmi, más lényegeset meg nem lehet változtatni. UTC-t beállítani meg be lehet az ubuntuban, de azt is elfelejti.
Ha csak újraindítom a virtuális linuxot, akkor megjegyez mindent, de ha kikapcsolom és újra be, akkor nem. Gondlom a virtualbox lehet a ludas, csak nem tudom, hogyan csinálja...Félig ember, félig medve, félig disznó
Putty. Valaki itt már javasolta az ottani karakterkódolás átalakítását, ki is próbálom, ámbátor úgy tűnik, hogy két különböző, ámde azonos megjelenésű problémával állok szemben, mert ha a gépen lokális használatban nyitok xterm-et, ott is marhaságokat ír az ékezetek helyére.
escape
Ez egy nagyon jó kérdés
Bár tudnám...
Nem csináltam vele semmit, csak leszedtem az Mplayert, de azért mert nem müködött a totem, aztán a VLC-t, de még mindig nem mükszik, előtte pedig a CCSM települt fel uh sztem azt csinált vele valamit..Nem, sajnos nem ajánl fel semmit..
De eddig tökéletesen működött..A csomag fent volt ujra telepitést kap
Viszont semmi eredmény..
Azért kell sportolnunk, hogy szép, izmos halottak legyünk. - Egyelőre hadjárat...
escape
- Windows, Office licencek a legolcsóbban, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Canva Pro előfizetés - 1 éves
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- STEEL BOX! - EEP Eisenbahn.exe 3 & 4 Steel BOX
- 8 db Eredeti RETRO Pc játék egyben!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Office Professional Plus 2013, 2016, 2019, 2021 RETAIL licenckulcsok - MEGA Akció!
