- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
Végre megjelenési dátumot kapott a Zenless Zone Zero
gp A teljes változat PC-re, PlayStation-re, Androidra és iOS rendszerekre lesz elérhető ingyen.
Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
ma A SamMobile összeszedte a friss felületre váltott Samsung mobilok listáját.
dbius
válasz pc-user #10501 üzenetére
Nem kell lecserélned.
Nézz be a /var/log/dmesg nevű fájlba, és rakd be ide a fájl tartalmát (de használd a kód gombot ehhez a hozzászólás szerkesztésénél, hogy normálisan lehessen átnézni)
Vagy töltsd fel a dmesg fájlt valahová és linkeld be ide.
Szerk:
Feketelyuk: a Hibából egyértelmű, java gondja van. Van feltelepítve java? Valószínűleg nincs. Csomagkezelőben (ubuntu - synaptic, kubuntu - adept manager) nézd meg, és a sun-java6-jre, sun-java6-bin, sun-java6-plugin hármast telepítsd fel, majd ezt követően próbáld újra elindítani a programot.
dbius
válasz CHIPman #10553 üzenetére
Nyiss egy terminált, menüből kiválasztva, majd add ki a következő parancsot:
sudo fdisk -l
majd a parancs alapján kapott kimenetet másold be ide, használva a kód gombot a hsz. szerkesztésénél.
Ezzel megtudjuk, hogy milyen partíciók vannak a gépeden (hány vinyó, stb...), amiket eddig nem írtál le, ezen infók nélkül viszont nem lehet segíteni...
ezek után továbbléphetünk...
dbius
válasz CHIPman #10564 üzenetére
Legegyszerűbben így lehet: add ki a
sudo cat /boot/grub/menu.lst
parancsot, majd annak a kimenetét másold be ide
Szerk: látom megvan
most szerkeszteni kell ezt a fájlt, de először csinálunk biztonsági másolatot róla:
sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.bak
majd szerkesztjük, válassz egy kedvedre való szövegszerkesztőt, ha ubuntut használsz, akkor szerintem a gedit fent van alapból:
sudo gedit /boot/grub/menu.lst
Navigálj a fájl végére, majd add hozzá az alábbi sorokat:
title Microsoft Windows Vista
root (hd0,1)
savedefault
makeactive
chainloader +1Majd mentsd el és indítsd újra a gépet, és a menüből válaszd ki a Microsoft Windows Vista sort.
Ha nem indulna el a vista, akkor bootolj be ubuntura, majd nyisd meg újra szerkesztésre a menu.lst fájlt és az alábbi sorban
root (hd0,1)
az 1-est javítsd át 0-ra, próbáld meg úgy, ha azzal sem indul, akkor pedig 2-re. Nem tudom ugyanis eldönteni, hogy melyik partíció a vistáé.
Hajrá!
Egyébként véletlenül először nem a linuxot telepítetted és csak utána a vistát?? Mert a partíciókból nekem úgy tűnik! Ez meg is magyarázná, hogy miért nincs a grub listájában a vista
dbius
válasz ~Ph'vEscha #10563 üzenetére
Sajnos neked nem sok jó hírem van...
sokan tapasztalnak hozzád hasonló problémát, akiknek hasonló chipsetes lapjuk van!
Itt van egy topic: [link]
ahol többek között ezt tárgyalják, van egy két javaslat, de szerintem nem az igazi. Viszont olyasmit is írnak, hogy ha eleget vársz (6-7 perc ) akkor folytatódik a betöltés...
dbius
válasz CHIPman #10579 üzenetére
Igen, az mindig van
Ha megvan még a kiírt ubuntu telepítő cd-d, akkor a legegyszerűbb újratelepíteni a grub-ot.
A topic 1. hsz-ban le is van írva hogyan:
bebootolsz a live cd-ről (telepítő cd)
nyitsz egy terminálablakot, vagy ctrl-alt-F1-gyel átváltassz a konzolra:kiadod az alábbi parancsokat:
sudo mount /dev/hd0 /mnt
sudo chroot /mnt
sudo grub-install hd0Elvileg ez rendbe kellene rakja a dolgokat.
dbius
válasz CHIPman #10582 üzenetére
Ha úgy áll a dolog, ahogy Vladi említette, azaz a vista bootmanagere elszállt volna, akkor viszont ezeken az oldalakon nézelődj annak újratelepítéséhez: [link]
Nem árt azonban tudni, hogy ha vissza kell állítanod a vista bootmanagerét, akkor a grub felülíródik és utána pedig a linuxot nem tudod elindítani, csak ha az előző hsz-om alapján újratelepíted a grubot!
Soxerencsét és jó8!
dbius
válasz CHIPman #10584 üzenetére
Az sda3 és sda5 szerintem azért ugyanakkora, mert van a vinyódon egy elsődleges partíció, a többi partíció pedig a kiterjesztett partíción belüli rész.
Nézd csak, nekem pl. az egyik vinyóm így néz ki:
/dev/sdc lemez: 320.0 GB, 320072933376 bájt
255 fej, 63 szektor, 38913 cilinder
Egység: cilinderek 16065 * 512 = 8225280 bájt
Lemezazonosító: 0xa08ea08e
Eszköz Indítás Eleje Vége Blokkok Az Rendszer
/dev/sdc1 * 1 23267 186892146 7 HPFS/NTFS
/dev/sdc2 23268 38913 125676495 f W95 kiterj. (LBA)
/dev/sdc5 23268 38913 125676463+ 7 HPFS/NTFSLátszik, hogy az sdc2 és 5 ugyanakkora, ez nem hiba, hanem amit feljebb írtam, azt mutatja pontosan. Azaz az én esetemben van egy elsődleges partíció (sdc1), az sdc2 pedig valójában nem használatban lévő partíció, hanem a vinyó fennmaradó részéből létrehozott kiterjesztett partíció, amelyen belül a teljes, rendelkezésre álló lemezterületet elfoglalva lett létrehozva az sdc5-ös partíció. (magyarul, röviden tehát az sdc2-t valójában nem kell nézned, mert az nincs is csatlakoztatva, amikor használom a rendszert, csak az sdc5)
Esetedben is ugyanez figyelhető meg, ha megnézed a partíciós tábládat.
dbius
Lejárt az időlimit az újbóli szerkesztéshez:
Nem kell újratelepítened a vistát, nézz körül azon a linken, amit tegnap este adtam, hogy hogyan kell adott esetben újratelepíteni a vista bootmanagerét. Az megoldja a vista indítását, csak egyben felülírja a linux bootmanagerét, a grubot, azt is vissza kell rakni utána a már szintén említett módon.
Na megyek ebédet csinálni kis családomnak
dbius
Igen, a számozás tényleg furcsa, - személy szerint - még nem láttam olyan vinyót, mint az övé, hogy sda1,2,3,4,5 legyen a partíciók számozása. (nálam a négy vinyóból egyiken sem folyamatos a számozás, van 1,2,3,5,6,7, ill. 1,2,5)
Ráadásul fizikailag a sorrend nem jó, bár ezt írta is az fdisk ahogy belinkelte.
Azért is kérdeztem rá arra, hogy véletlenül nem úgy telepítette-e az OS-t, hogy először a linuxot, és utána a win-t.
A partíciók alapján pedig úgy tűnik, hogy így volt. (linux partíció fizikailag a vinyó elején van, minden más partíció pedig azt követően)
dbius
válasz floatr #10614 üzenetére
A KDE 4-re vonatkozó résszel sajnos én egyetértek. Az Edgy óta használom az ubuntut, de kde felülettel, vagyis a kubuntu kiadást. Annyira hozzászoktam a jó öreg KDE 3-hoz, hogy most a 8.10-es Kubuntu a KDE 4 miatt számomra igazi csalódás. (A widgetek erőltetése személy szerint nem igazán jön be)
Biztos ki fog alakulni, de úgy érzem, hogy maradok a Hardy-nál a 3.5.10 alatt. Ill. azt hiszem eljött az ideje, hogy más disztrókba is betekintsek és barátkozzak kicsit a gnome-mal.
CHIPman: Pedig valami tényleg nem volt kerek a rendszereddel. Most már mind1. Hidd el, hogy a windows-zal ellentétben a Linux disztribúcíók esetében az esetlegesen előforduló kezdeti nehézségeket követően - tehát ha már belőtted a rendszert, amit ugye win alatt is meg kell tenni - a rendszerrel többet szinte biztos, hogy nem lesz gondod. Sztem megéri az erőfeszítést[ Szerkesztve ]
dbius
válasz epidemic #10754 üzenetére
1.) Telepítsd az envyng nevű programot:
sudo apt-get install envyng-gtk
2.) Indítsd el a telepített envyng-t (menüből vagy parancssorból/konzolból)
- grafikus felülettel való indítás:
sudo envyng -g
- karakteres felületettel való indítás:
sudo envyng -t
Kérni fogja a root jelszót, add meg.
3.) Ezt követően a program indulását követően kiválasztod az nvidia driver telepítését.
4.) Ezt követően a program mindent megcsinál, csak újra kell indítanod a rendszert a telepítés végén, de ezt fel is fogja ajánlani.
5.) Újraindítást követően ( örül ) már a telepített nvidia drivert fogja használni a rendszered.
dbius
válasz epidemic #10760 üzenetére
Pontosan milyen hibát jelzett, be tudnád linkelni?
1.) Válts terminálra: CTRL+ALT+F1
2.) jelentkezz be
3.) futtasd újra az envyng-t szöveges módban: sudo envyng -t
4.) próbáld meg ismét felrakni ezzel a drivert.
5.) ha hibát jelez, azt pontosan másold be ide, anélkül nem lehet kitalálni, hogy mi lehet bibi!
dbius
válasz cellpeti #10917 üzenetére
Töltsd le a telepítő cd-t, ami egyben live-cd is (pl. innen). Ez azt jelenti, hogy a cd-ről bootolva elindul maga az ubuntu anélkül, hogy telepítenéd, vagy hogy változtatást eszközölne a rendszereden.
Ha elindult szépen kipróbálod mi működik, mi nem, szimpatikus-e vagy sem.
Ha valami nem működik, arra google-val rákeres az ember, hogy más tapasztalt-e hasonlót adott hardver mellett és ha igen, mi lehet a megoldás. (vagy rákérdezel itt, ha tudunk segítünk!)
dbius
válasz Zagaran #11590 üzenetére
kézi partícionálás esetén készíts:
1 - csere/swap partíciót, mérete 1-2 giga legyen, de igen ritkán fogja használni.
2 - rendszerpartíciót, mérete pl. 10-15 giga, csatolási pontnak pedig:/
mint root - gyökér
3 - home partíció, ahol a saját felhasználói könyvtárad, beállítások, stb lesznek, mérete neked tetsző, nálam pl. 40 giga. csatolási pontnak:
/home
4 - adatpartíció, a fennmaradó mehet nyugodtan.
Partíciók formája: 2-3 esetében reiserfs, vagy ext3 legyen, 4 esetében pedig ntfs vagy fat32 (abban az esetben, ha win alatt is akarod írni-olvasni ezt a partíciót). Ha nem akarod win alatt írni, akkor mehet ez is pl. ext3-ra. Olvasni biztosan tudja ezt is a windows, írásban nem vagyok biztos.
vga problémádra vonatkozóan: most jól értem, hogy már live cd-t használva sincs kép?? egy kicsit zavaros ahogy leírtad...
dbius
válasz Kephamos #11600 üzenetére
Kubuntu 8.04-et használok. KDE 3.5.10 van jelenleg, ami nekem személy szerint jobban bejön, mint a gnome (ubuntu). Igaz, hogy tapasztalataim alapján lassabban áll fel, mint a gnome.
Viszont Kubuntu 8.10 alatt már KDE 4.1.2 van, és valahogy nekem a kde 4 nem tetszik... Nem tudtam úgy beállítani, ahogy én szerettem volna, így mostanában mindenkinek a gnome felületet használó ubuntu 8.10-et raktam fel.
Ha ubunturól akarsz váltani kubuntura, nem kell külön feltelepítened, elegendő a kde csomagot felraknod, az húzza magával a többi cuccot is. Nézd meg synapticban. (nekem most kubuntu 8.04-ben legalábbis a kde csomag behúzna minden kde-s cuccot a leírás szerint:
This metapackage includes all the official modules released with KDE that are not specific to development. In addition to the core KDE modules, this includes multimedia, networking, personal information manager (PIM), graphics, education, games, web development, system administration tools, and other artwork and utilities.
dbius
válasz sh4d0w #11666 üzenetére
cairo: nem tudom.
screenlet: a kívánt screenletnél állítsd be a tulajdonságoknál, hogy: stick to desktop (valamint ha használsz compizt, akkor a skip pager és skip taskbart, hogy munkaasztal váltásnál is megmaradjon és taskbar se mutassa)
nekem így kde alatt az asztal mutatása nem szedi le a screenletet.
dbius
Kis segítség kellene:
Havernak a laptopjára telepítettem Ubuntu 8.10-et (32 bit). MŰködik rendesen, wlan és a vezetékes is (nálam működött mikor telepítettem)
Neki eddig nem volt net, most kötötték be a Tvnetwork ice netjét, ami ahogy nézem pppoe alapon működik.
A kérdésem arra irányulna, hogy az ilyen (pppoe) netet ugyanúgy kell beállítani, mint ha adsl kapcsolatot hoznánk létre (mivel az is pppoe alapon megy) ? Mert ha igen, akkor azzal ne lesz gondom remélhetőleg.
Viszont ha nem, akkor hogyan kellene? Du. 4. körül megyek át hozzá megnézni, addig jó lenne tudni a megoldást, mivel még nem állítottam be ilyen netet
thx
dbius
dbius
válasz szaszayanou #11736 üzenetére
"firestarter pár perc alatt több száz bejövő kapcsolatot blokkol - lehet h ez a gond"
Biztos, hogy ez a gond meg kell nyitnod a bejövő kapcsolatoknak a torrent kliens által használt portot a firestarter beállításainál.
dbius
Még most fognak jönni értem, ezután fog kiderülni, de alapvetően optimista vagyok ;)
Múltkor egy havernak a laptopjára kellett oprendszert tennem. Ubuntu 8.10 került rá.
Atheros AR92xx chip volt benne (draft n-es), ami a wifiért felelős volt, azonban ez nem működött, elsőre legalábbis nem.
Kutakodás, próbálgatás után sikerült életet lehelni bele, gyorsan le is írtam hogyan, hátha másnak is a segítségére lehet a későbbiekben. [link]
dbius
Na, sikerült minden gond nélkül a pppoe kapcsolatot létrehozni.
Viszont időnként megszakad a kapcsolat, és nem találok olyan lehetőséget a network managerben, hogy automatikus újrakapcsolódás.
Be lehet valahogy állítani a pppoe kapcsolatot, hogy automatikusan újrakapcsolódjon, ha megszakad a kapcsolat?
Ja, Router nincs.
Thx
dbius
válasz szeva000 #11743 üzenetére
Örömmel látom, hogy csak idetaláltál
Nos, első hírem rossz hír:
- A TV tuneredre nem sok mindent találtam, azaz annyit, hogy akinek volt, annak nem ment semmivel Linux alatt
Az 5.1-et magában az alkalmazásban próbáld meg beállítani, amivel akarod az 5.1-et. Pl. zenelejátszóban, vagy videólejátszóban.
A kde-ből úgy csináltál gnome-ot, hogy a csomagkezelőn keresztül feltelepítetted, így már ubuntud és kubuntud is van egyben
Ez semmi gondot nem jelent, csak annyit, hogy a bejelentkező képernyőn választhatsz belépés előtt, hogy a gnome, vagy a kde felületet akarod elindítani.
Gnome személyes tapasztalatom szerint gyorsabb, a kde viszont testreszabhatóbb (volt egészen a 4-es verzió megjelenéséig, én pont a kde 4 miatt nem váltok egyelőre Intrepidre, ha meg mégis, akkor rátérek a gnome-ra...)
Egyébként isten hozott a linux világában, nem kell megijedni és feladni. Az könnyebb, mint megoldani a problémákat
Kalandra fül, koma!
dbius
válasz gabaly #11778 üzenetére
Ha problémásnak találjátok a gnome managert, akkor használhatjátok akár a windowsos Total Commandert is.
Csupán a wine-t kell feltelepíteni, és ezt követően azzal telepíteni Ubuntu alá a Total Commandert. Igaz, hogy túl sok funkciót nem próbáltam ki, de nekem úgy tűnik, hogy működik a dolog.
kde alatt viszont számomra egyértelműen a krusader a nyerő fájlkezelésben
dbius
válasz dany27 #11897 üzenetére
Ha a desktop cd-ről telepítetted az ubuntut, akkor az kérdés nélkül az első hdd-ra telepíti a grubot.
Egyszerűen annyit kell tenned, hogy biost post alkalmával állítsd át a boot sorrendet. (az újabb alaplapok post alkalmával jelzik, hogy pl. f12-vel a biosba lépés nélkül válthatsz boot sorrendet).
Max két újraindítás után meg kell találnod, hogy melyiket tekinti első vinyónak és indulni fog a grub.
Ha ez megvan, akkor pedig a biosban állítsd a hdd boot sorrendet arra a vinyóra, amelyikről sikerült a grubot elindítani boot alkalmával.
dbius
válasz pc-user #12455 üzenetére
Szia, nekem pontosan ugyanilyen kártyám van (Leadtek PVR2000). Ha emlékeim nem csalnak, a 7.10 óta ment alapból nekem a tunerkártya minden állítgatás nélkül.
A 8.04 biztosan alapból fogja kezelni, csak a megfelelő tvnéző alkalmazást kell letöltened, csatornákat megkeresni és mehet a tévézés.
Én személy szerint tvtime-ot használok, ez vált be. Semmi csicsa, csak a lényeg.
Szerk: most épp egy p3-as gépről írok, amire xubuntut raktam fel. Én úgy látom, hogy kevesebb erőforrást eszik, mint a gnome (ubuntu) és az is igaz, hogy kevesebb a memóriaigénye.
dbius
válasz pc-user #12461 üzenetére
Ezek a részek a Te tuneredre vonatkozó adatok.
bt878 chip van rajta, érdekes, hogy nem megy, régen ezek mentek maguktól, és a más chippel szerelt kártyák nem mentek, ezek szerint most fordult a kocka...
01:00.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt878 Video Capture (rev 11)
Subsystem: LeadTek Research Inc. Unknown device 6609
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B+ ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR-
Latency: 132 (4000ns min, 10000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 11
Region 0: Memory at f4100000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>
01:00.1 Multimedia controller: Brooktree Corporation Bt878 Audio Capture (rev 11)
Control: I/O- Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B-
Region 0: Memory at f4101000 (32-bit, prefetchable) [size=4K]
Capabilities: <access denied>Most kérem az alábbi parancsok kimeneteit:
dmesg | grep bttv
lsmod | grep bt
dbius
- OLED TV topic
- LEGO klub
- Milyen TV-t vegyek?
- Nintendo Switch
- Házimozi belépő szinten
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
- World of Warcraft Shadowlands Collectors edition EU EN
- Eredeti Windows, telepítéssel! Digital Doctor Számítógép Szerviz
