- Realme GT 2 - aláírjuk
Computex 2024: a Ducky klaviatúrái sem restek felülni az analóg vonatra
ph A kábelmentes, fémházas One X kétféle méretben közeleg Cherry MX Multipoint kapcsólokkal, de lesz egy hagyományos, ugyanakkor limitált szériás változata is.
dbius
válasz pc-user #12465 üzenetére
na, ezek szerint mégis rendesen felismeri a kártyádat, nem kell tenned semmit sem.
Szerk: félreértelmeztem az üzeneted. Ezt most azokat követően írja ki a dmesg, hogy megcsináltad amit leírtam? Szerintem rendben lesz minden a kártyával így!
a tvtime futtatása előtt lefuttattad a:
tvtime-configure
ill.
tvtime-scanner
parancsokat? Ez utóbbival tud csatornákat keresni, tehát ha nem futtattad, akkor teljesen normális, hogy azt írja ki, hogy nincs jel, mivel nincs "behangolt" csatorna, amit meg tudna jeleníteni.
dbius
válasz Siriusb #12474 üzenetére
Miért lényeges, hogy a conky csak a compiz felállása után induljon el? Nekem most gnome alatt előbb jelenik meg a conky, majd utána indul a compiz, semmi bajom nincs vele.
a sleep parancs nevéből adódóan altatja a gépet a megadott másodpercig, amint előttem írták, a && jel annyit jelent, hogy megvárja, amíg a jel előtti parancs lefut, majd utána indítja a jel utáni parancsot (kat) - igen, tudom nem te kérdezted, nem is akarom a füledbe rágni -
Javaslatom: Én a compizt a fusion-icon indításával futtatom. Amennyiben Te is, akkor a munkameneteken belül válaszd ki a fusion-icont, majd szerkesztés:
alapesetben ennyi van csak:
fusion-icon
ezt írd át erre:
fusion-icon && sleep 5 && conky
Ez elméletileg annyit csinál, hogy elindul a compiz, majd ezt követően vár még 5 másodpercet és utána indítja el a conkyt.
Próbálkozhatsz a sleep parancs időértékének változtatgatásával is.
Szerk: amennyiben nem a fusion-icon-nal indítod el a compizt, akkor értelemszerűen a compizt indító munkamenetes sort kell szerkesztened!
Igazából azért javaslom ezt a módszert, mert - én legalábbis - nem tudom, hogy ubuntu a munkamenetekben megadott programokat, szolgáltatásokat milyen sorrendben indítja el, és nincs is olyan beállítási lehetőség, hogy valamit egy másik előtt futtasson (vagy csak én nem jöttem rá)
Ebből adódóan ha a conky-t akarod úgy indítani, hogy sleep 10 && conky, attól még lehet, hogy a compiz a conky előtt fog elindulni, az általam javasolt megoldás ezt kiküszöböli!
dbius
dbius
válasz Siriusb #12492 üzenetére
akkor viszont neked nem a conky indulásával van bajod, hanem azzal, hogy csupán egy munkaasztalon jelenik meg.
Ez alapján viszont teljesen máshol kell keresni a problémát, név szerint a conky config fájljában, amit a home könyvtáradban találsz meg:
/home/usernév/.conkyrc
név alatt.
Ezt kell szerkesztened és az alábbiak benne kell legyenek:
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
ezzel "ragadós" lesz, azaz minden munkaasztalon megjelenik.
Az eddig általam javasolt beállításokat állítsd vissza eredetire!
Szerk: egy kis ízelítő conky konfigokból, lehet szépet, érdekeset találni és hozzá igazítani a sajátot is [link] Továbbá csak simán keress rá a conky szóra az ubuntuforumon, sok érdekességet fogsz hozzá még találni
dbius
Na, az előbb hirtelen nem találtam, de ezt a topicot akartam linkelni, itt van pár darab conky konfig fájl, amiből lehet csemegézni [link]
Szerk: Még egy fontos dolog kimaradt.
A
.conkyrc
fájl rejtett fájl, (ezért kezdődik ponttal - linux így jelzi, hogy rejtett a fájl), erre figyelj, ha pl. nautiluson keresztül akarod megnyitni.
dbius
válasz Egorov #12497 üzenetére
Ha jobban megnézed, a picasa linuxos változata wine-on keresztül megy, és exe fájl fut a háttérben.
Próbálj a wine-on belül állítani oprendszert. (Nem ismerem a picasát, kb. két napja raktam fel, mert nem találtam gnome alá nekem szimpatikus képnézegető, szerkesztő programot)
dbius
válasz Siriusb #12496 üzenetére
# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pagerNekem így néz ki a .conkyrc fájlom azon része, ami felelős azért, hogy hogyan jelenjen meg a conky. Ezen beállításokkal minden munkaasztalon megjelenik nálam!
dbius
válasz Siriusb #12503 üzenetére
Most még nézegettem. Úgy látom, hogy a munkamenetek részben ha szerkesztjük az induló programokat/szolgáltatásokat, akkor ubuntu nem képes több parancsot futtatni.
Emiatt az általam javasolt sleep xx && parancsot scriptbe kell rakni, és magát a scriptet kell megadni a munkamenetek résznél.
Érthetőbben, a Te esetedben:
nautilusszal hozz létre a home könyvtáradban egy
conky_start.sh
nevű fájlt, aminek a tartalma legyen az alábbi:
#!/bin/bash
sleep 60 && conky;mentsd el, majd add ki az alábbi parancsot (futtathatóvá tesszük a fájlt):
chmod a+x conky_start.sh
Ezt követően a munkameneteknél cseréld ki a conky indítóparancsát conky_start.sh-ra.
Ez pontosan egy perccel késlelteti a bejelentkezést követően a conky indulását. Ubuntuforumon (amit linkeltem is) azt írják, hogy így rendben van.
Esetleg még egy próbát megér, ha így sem megy, akkor még elküldhetem a saját, teljes conky konfig fájlomat, aztán kifogytam...
dbius
válasz vizimi #12524 üzenetére
Gondolom a grub-ban még benne van a korábbi kernel is (abból, ahogyan fogalmaztál szerintem így vanI). Egyelőre szerintem akkor használd a korábbi verziót, aztán keresgélj az ubuntuforum-on, valószínűleg ez esetben más is kellett tapasztaljon hasonló problémát, akár ugyanolyan, vagy más notival.
dbius
válasz gorlin #12609 üzenetére
A megoldás a következő: rendszer menü - beállítások - képernyővédő
itt a számítógép üresjáratba kerül értékét beállítod ahogy akarod (lehet 1 perc is!), és utána ha rákkattintasz alul az energiakezelésre, akkor láthatod, hogy ha az üresjáratot 1 percre vetted le, akkor az energiakezelésen belül a képernyő energiatakarékos módjának bekapcsolása ennyi tétlenség után értéke 2 percre módosul
A beállítás pedig megmarad újraindítást követően is
szerk: kpowersave-t szedd le, felesleges a fentiek miatt.
dbius
válasz gorlin #12617 üzenetére
Na akkor Te mit is akarsz pontosan? Mert abból, amit először írtál én annyit tudtam kihámozni, hogy nem tudod hogyan kell elérni azt, hogy a monitor 10 percnél korábban kapcsoljon le, ha nincs használva a gép
Pontosabban kell fogalmazni...
Tehát Te magát a gépet akarod kikapcsolni üresjárat esetén, vagy mit is akarsz pontosan?
dbius
dbius
Egy kérdésem lenne:
Akinek van tv kártyája, az vett már fel valahogy műsort mencoderrel, vlc-vel vagy bármi mással?
Ha igen, hogyan? Pár napja egy kevés időt ennek a keresésével,megoldásával töltöttem, de eddig nem jött össze a dolog.
dbius
válasz CPT.Pirk #12712 üzenetére
A synapticban van olyan lehetőség a frissítéskor, hogy csak a csomagfájlok letöltése. Tehát ha egy friss rendszert akarsz frissíteni, megtalálja a sok száz frissítést. Ne a frissítéskezelőt, hanem magát a synapticot indítsd el és azon keresztül kezdeményezd a frissítést. Akkor a felbukkanó ablakban lehet választani, hogy csak töltse le a csomagokat, de ne telepítse.
Hogy ezt miért írtam? Azért, mert ha egy nem korlátos netes gépen elindítod a live-cd-t, akkor az is megtalálja ugye az összes frissítést, neked, csak ki kell pipálni, hogy csak letöltés legyen, telepítés ne!
Az egyetlen probléma ezzel, hogy valószínűleg csinálnod kell egy nagyobb pendrive-ra egy live-cd-t, és arról eljátszani ezt, mivel ha közvetlenül a cd-ről indítod el live-cd módban, akkor nem hiszem hogy lesz elég hely, hogy letöltse az összes csomagot (mivel fizikailag nem hoz létre külön partíciót)
A letöltött csomagokat pedig elmented (/var/cache/apt könyvtárban lesznek), és a szülők gépén a frissen telepített gépre ugyanabba az útvonalba bemásolod őket, majd elindítod a synapticot hogy frissítse magát. Azonban mivel a csomagok már le lesznek töltve, így csak telepíteni fogja őket, nem szed le a netről mást, kivétel, ha időközben még további frissítések jelentek meg.
Ezt a módszert én még nem próbáltam, csak részben, akkor működött.
Hogy létezik-e eleve frissített build, azt sajnos nem tudom.
dbius
válasz kawaclipse #12750 üzenetére
Ha a cd-t a shipit-ről rendelted, akkor rosszul csináltál valamit, mert mindent ki lehet választani. Szerk: kijavítom magam, tényleg nincs választási lehetőség, csak darabszámot lehet változtatni és indokolni a szükségességét.
De amennyiben nem választottál semmit, biztosan a 32 bites desktop cd-t fogod kapni. Szerk: ezt is megnéztem, ezt fogod kapni.
crossfire? nem tudom.
dbius
használ valaki digi pppoe netet ubuntu alól??
anyámhoz ma kötötték be, és a kapcsolat létrejön ugyan, tudok frissíteni is, pingelni, de böngészni nem
dbius@intrepid-digi:~$ plog
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Using interface ppp0
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Connect: ppp0 <--> eth0
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Remote message: Connected_to_DIGIKabel^J
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: PAP authentication succeeded
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: peer from calling number 00:1A:64:6E:F8:FA authorized
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: local IP address 78.131.95.248
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: remote IP address 78.131.95.1
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: primary DNS address 193.110.57.4
Jan 26 10:25:20 intrepid-digi pppd[5708]: secondary DNS address 193.110.56.8
dbius@intrepid-digi:~$A hibát valószínűleg a Cannot determine ethernet address for proxy ARP okozza, túrom a netet, van sejtésem, hogy a route táblát, ill. resolv.conf-ot nézzem át, de konkrét, ehhez hasonló problémája, tapasztalat nincs valakinek?
Ja, az alap gnome-network manager tálcaalkalmazásával a kapcsolat létre sem jön, csak sudo pppoeconf általi konfigurálással, és ezen az úton megy minden, kivétel a böngészés.
dbius
viszont valami még mindig van... torrentek leállnak, azaz kliens indítása után van bejövő kapcsolat, ami fokozatosan eltűnik (úgy fél perc alatt), pedig a porttal minden rendben...
Látom, hogy próbálnak kapcsolódni, de semmi...
kipróbáltam transmission-t, deluge-t, valamint wine alatt utorentet is. Mind ugyanezt csinálja.
dbius
válasz dr_strange #12883 üzenetére
nem, digi nem blokkolja, egyébként minden kliensnél, ahol lehetett random portot állítottam be, és egyiknél sem maradt az alap (és a portok ellenőrzésével is minden rendben lévőnek látszik)
Amíg még lefelé is tölti a torrenteket, addig van feltöltés is, rendesen kihasználva a sávszélt (20/10), de amint átmegy seedelésbe, eltűnnek a letöltők, csak a próbálkozásokat látom.
Tűzfal az alap iptables, nincs gufw, firestarter és társai sem.
Nem értem...
dbius
válasz CPT.Pirk #12970 üzenetére
nem belevau, csak tanács, nekem segített párszor hasonló problémánál:
terminálból:
sudo dhclient eth0
Ezzel manuálisan megpróbál ip címet kérni a routertól. Nálam volt, hogy network manager nem jutott dűlőre, ezzel a módszerrel pedig ment.
A digi nettel nekem volt problémám pár napja, telepítést követően nem jött össze a kapcsolat network manager-rel (router nélkül), csak pppoeconf-fal. Így már tudtam frissíteni a rendszert, ezt követően már a beépített network manager is tudott kapcsolódni digihez.
szerk: ez a megoldás akkor fog működni, ha a Vladi által írtakkal sikerül pingelned a routert, azaz látja a gép.
dbius
Na, kíváncsi leszek a HD filmek lejátszására. Nekem épp emiatt kezd kicsit elegem lenni ubuntuból.
720p, 1080p filmek szaggatnak elég rendesen. Nem mindig, csak amikor rájön, de olyankor nézhetetlen. A gépem alkalmas a szaggatás nélküli lejátszásukra, win alatt is kipróbáltam, 30-50% leterheltség mellett folyamatos lejátszást produkált az összes hd filmnél, minden olyan probléma nélkül, ami Ubuntu alatt előjött (1080p-t néztem főleg).
Ubuntu alatt kipróbáltam:
VLC tárolóból telepített 0.9.4. (általánosságban ezt használom minden videó lejátszására)
Ez alatt akadt a legtöbb problémám a hd filmekkel:
- szaggatás
- képtelen normálisan beletekerni a filmbe, és rohadt sok ideig tart, mire pozícionál ugráskor (tekeri a vinyót, és kb. 10 másodperc múlva pozícionál, de előfordul, hogy 5 sec. is elég neki )
- ugrást követően a kép hibás, csak jelenetváltásnál vált vissza rendes képre (lásd itt)
- a filmek felénél (lejátszási időt tekintve) (minden 1080p-s filmnél, amit néztem) leáll a lejátszás az alábbi hibával:mkv demux error: This file has no cues, and we were unable to seek to the requested position by parsing.
smplayer
- kevésbé, mint a vlc, de ez is szaggat (ennél pozitívum, hogy a feliratokat sokkal szebben jeleníti meg, mint a vlc)
- ugrásnál azonnal ugrik, nem úgy, mint a vlc, és nincs képhiba.
- nem áll le a film felénél úgy, mint a vlc, végig lejátssza a filmettotem
- talán ez játszotta le aránylag a legkevesebb szaggatással a filmeket, viszont a feliratokat nagyon gyatrán kezeli.
- nem áll le a film felénél úgy, mint a vlc, végig lejátssza a filmetmost ott tartok, hogy bújtam a fórumokat megoldásokat keresve, az alábbi lehetőségeket találtam:
Nvidia 7900 gto kártyám van, korábban az ubuntu által telepített driver volt fent (177-es). Javaslat volt, hogy frissítsek 180-asra, mert jobb. A frissítés megtörtént, szaggatás maradt, további hibák maradtak. Ezzel kapcsolatban még azt is olvastam, hogy ha egy nv kártya képes hardveresen a hd filmeket dekódolni, Linux alatt ez nem megy a linuxos driver miatt, Linux alatt csak a proci vesz részt a dekódolásban, a vga nem. Hogy ez igaz-e vagy sem, nem tudom, minden esetre az biztos, hogy ubuntu alatt a proci leterheltsége magasabb, mint win alatt. (Linux alatt egyik mag 70%, másik kb. 10-20%, win alatt nem emlékszem, de kevesebb, ez alátámasztani látszik a fenti dolgot)
Hogy ez ati kártyák esetében így van-e azt nem tudom, engem nvidia érdekelt, ezekre kerestem rá.
- compiz fusion kikapcsolása: nem oldott meg semmit, ugyanazon hibajelenségek maradtak
- x264 (asszem) frissítése svn verzióra. Megtörtént, problémák maradtak.
A lejátszók beállításait áttúrtam, most nagyjából sikerült kompromisszumokkal nézhetővé tennem a filmeket, de nagyon b@ssza a csőrömet, hogy nem tudom rendesen megnézni az ilyen minőségű filmeket élvezhetően Ubuntu alatt, holott a gép képes lenne a folyamatos lejátszásukra.
Szóval jelenleg nagyon csalódott vagyok, gondolkodom mit tegyek, mert egyelőre jó megoldást nem találtam
Itt fel is tenném a kérdést a többiekhez: Ti hogy álltok az 1080p-s filmek ubuntu alatti lejátszásával? TApasztalatok, problémák, megoldások?
dbius
Windows alatt Windows Media Player Classic van, amit maga a K-lite codec pack húzott fel maga mellé. Röccenés nélkül visz mindent.
mplayer parancssorból indítva viszi röccenés nélkül, érdekes ez, nagyon. (hozzá kell tennem, hogy amióta írtam, felraktam az ffmpeg legújabb verzióját, de gui alatt minden ugyanúgy van, mint előtte )
MPlayer SVN-r28403-4.3.2 (C) 2000-2009 MPlayer Team
CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+ (Family: 15, Model: 35, Stepping: 2)
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote control.
Playing /media/samu_2/filmek/avi/HD FILMEK/Punisher.War.Zone.1080p.BluRay.x264-SECTOR7/s7-punisher.warzone.1080p-x264.mkv.
[mkv] Track ID 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC), -vid 0
[mkv] Track ID 2: audio (A_DTS), -aid 0, -alang und
[mkv] Will play video track 1.
Matroska file format detected.
VIDEO: [avc1] 1920x800 24bpp 23.976 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
SUB: Detected subtitle file format: subviewer
SUB: Read 871 subtitles.
SUB: Adjusted 184 subtitle(s).
SUB: Added subtitle file (1): /media/samu_2/filmek/avi/HD FILMEK/Punisher.War.Zone.1080p.BluRay.x264-SECTOR7/s7-punisher.warzone.1080p-x264.srt
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffh264] vfm: ffmpeg (FFmpeg H.264)
Opening audio decoder: [libdca] DTS decoding with libdca
Stream with high frequencies VQ coding
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 1536.0 kbit/100.00% (ratio: 192000->192000)
Selected audio codec: [dts] afm: libdca (DTS-libdca)
AO: [alsa] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
Starting playback...
VDec: vo config request - 1920 x 800 (preferred colorspace: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 2.40:1 - prescaling to correct movie aspect. -
dbius
Általában disztrókból lehet készíteni ilyen "live-cd"-t, pendrivera, ugyanis ez a legáltalánosabb megoldás erre (több partíciót kell létrehozni, egyiken maga a disztró, másikon pedig a persistent rész lesz, ahová menti a beállításokat). Az ilyet persistent live-nek nevezik.
Jó dolog Ubuntunak van saját eszköze, hogy ilyet készíts, boot során választhatsz, hogy rendes live-cd módban akarod futtatni, vagy persistent módban.
Nekem jelenleg egy 2 gigás pendrive-on, valamint egy 100gigás 1,8"-os külső házban lévő vinyón van ilyen persistent ubuntu. Arra kell figyelni, hogy a persistent rész hamar meg tud telni pl. esetemben a 2 gigás pendrive-on (pl. ha frissítesz).
szerk: fedorából is lehet persistent live cd-t készíteni: [link]
dbius
válasz #16820480 #13797 üzenetére
Menj a
/root
könyvtárba a fájlkezelővel, amit használni szoktál. Kapcsold be a rejtett fájlok megjelenítését is.
Most keress egy könyvtárat:
.trash
ennek a tartalmát is töröld. Elméletileg ez a root kukája...
forrás: [link]
szerk: na, akkor minden rendben
szerk2: máskor törléskor tarstsd lenyomva a shift billentyűt is. Általában a fájlkezelők ezzel a kombinációval egyből törlik és nem csak a kukába helyezik a fájlokat!
dbius
Ubuntunak van saját csomagja erre, a neve: usb-creator
Nem tudom, hogy live cd-n rajta van-e, ha arról bootolsz, de ha nem lenne, akkor egy terminálban kiadott:
sudo apt-get install usb-creator
parancs telepíteni fogja, és azt használva tudsz készíteni persistent pendrive-ot.
szerk: ha live cd-ről bootolsz és úgy akarod telepíteni, lehet, hogy előtte engedélyezned kell az összes tárolót.
Két lépés az egész:
1. kiválasztod az iso fájlt (igen, meg kell lennie iso-ban az ubuntunak a gépeden)
2. kiválasztod, hogy melyik usb-re rakja, ill. kiválaszthatod, hogy mekkora legyen a persistent részés mehet. Ennyi.
Ja, az egyszerűség kedvéért, látom szereted az angol nyelvet, ez is angol nyelvű - nálam -
dbius
tűzfal - igen, telepíthető persistent módban. (persistent módban gyk. majdnem minden telepíthető, nálam a kernel frissítés nem működött csak persistent módban)
további kérdéseidre, amik az előző hsz-odban vannak:
1.) elég bonyolultan hangzik, hogy live-cd-t használsz és pendrive-ra menti el a beállításokat. Nem tudom, hogy ez megvalósítható-e. A gyári live-cd-vel szinte biztos, hogy nem, mivel azon már nem lehet módosítani semmit sem, és biztos, hogy kellene módosítani valamit.
2.) tűzfallal nem kell zárni portot, ubuntu alatt tűzfal nélkül is zárt minden port. Igaz, hogy kívűlről láthatóak a portok, de mivel zártak, így semmi problémád nem lesz.
dbius
hidd el, hogy nem nyitottak a portok még live-cd használata során sem!!! De próbáld ki, és győződj meg róla magad is, bootolj be live-cd-ről, majd látogasd meg ezt az oldalt - jelenleg nálam épp nem érhető el - vagy bármely más oldalt, ami ellenőrzi a portjaidat.
- Windows 10 11 Pro Office 19 21 Pro Plus Retail kulcs 1 PC Mac AKCIÓ! LEGOLCSÓBB! Automatikus 0-24
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
