DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
gp Lehetséges, hogy a következő játék az eddigiektől drasztikusan különböző helyszíneken és időszakban játszódik.
Siriusb
válasz EmberXY #24580 üzenetére
Várj még egy picit, nyugi. Meg fogod látni, hogy nem kell a mindennapos használat során a jelszó. Ha egyszer belőtted a rendszert, utána már csak használni kell, ahhoz pedig nem kell root-nak lenni.
Ja, és a legnagyobb veszélyt a user jelenti! Nem árt néha elgondolkodni, mielőtt leütsz egy entert. Hidd el, van néhány hozzászólás pl. arról, hogyan lehet visszaállítani a "véletlenül" törölt könyvtárakat, partíciót stb. -
Siriusb
válasz #16820480 #25145 üzenetére
Szerintem ott elcsesztek valamit. Mekkora hülyeség, hogy az újabb verzió butább, mint a régi Egyébként ha jól emlékszem, a Synapticban van olyan, hogy verzió kikényszerítés, szóval régebbit is fel lehet tenni. Mondjuk egy bétában lévő ubinál lehet nincsenek a tárolóban a régiek.
Siriusb
válasz eziskamu #25381 üzenetére
Nekem pont az volt a problémám, hogy olyan progit találjak, amivel analóg műsort tudom fogni a hozzám került kártyá(cská)val.
Ezt találtam még, amit esetleg kipróbálhatsz: totem. Alig 1 éves cikk.Szerk.: közben eszembe jutott, esetleg ezt nézd meg, illetve ami érdekes lehet. Ezekbe futottam bele nemrégiben.
Siriusb
válasz TrollBalint #25399 üzenetére
Valószínűleg a biosban változtattál a boot sorrenden, vagy rádugtál, cseréltél hdd-t. Használj uuid-t a grubban és akkor nem lesz ilyen problémád.
Net: Próbáld mega pppoe-start és pppoe-stop parancsokat. Először a stoppot, ha azt írja csatlakozva vagy.
Atapi
Nem rossz, működik. Viszont a felvétel nagyon sistergő hangot ad vissza, holott previewban jó. Alsával veszek fel, hw.0.
Neked volt ilyen problémád, hogy tudtad kiküszöbölni? -
Siriusb
válasz Kendek #25574 üzenetére
Gnome 2.30 bug.
Megoldás: a /usr/share/icons/ mappába másoljuk be a kurzor témát, és a /usr/share/icons/default-ban található index.theme-ben az inherits sorba írjuk be a használni kívánt téma nevét.
[icon theme]
Inherits=IdeANevet
Felhívnám a figyelmet, hogy több useres gépen nem kellene alkalmazni ezt a módot, mivel mindenki ezt kapja, s ugye ízlések és pofonok... -
Siriusb
válasz Speeedfire #25627 üzenetére
#!/bin/bash
sleep 10 && ~/.conkycolors/bin/conkyStart;A fenti tartalommal készíts egy fájlt, tedd futtathatóvá, és ezt a fájlt rakd be az automatikusan induló programok közé.
Szerk: a grubhoz
Siriusb
válasz Speeedfire #25630 üzenetére
Azért nézd meg mégegyszer, mit és hogy írtam.
Siriusb
Siriusb
válasz Major Major #25805 üzenetére
Esetleg érdemes megfontolni az LVM használatát és akkor tetszőlegesen lehet változtatni a partíciók méretét, ha valaki ezzel akar játszani később: [link]
Siriusb
válasz TrollBalint #25912 üzenetére
Csinálj egy chmod 777-et azon a könyvtáron, ahová csatolod ezt a partíciót és akkor lesz jogod az írás-olvasáshoz.
A probléma az, hogy rootként van létrehozva a csatolási pont és ezt a jogosultságot adja tovább a felcsatolt partíciónak. -
Siriusb
Régebben volt szó róla, hogy nem lehet az egérmutatót tesre szabni. Most vettem észre, hogy ez talán nem gnome probléma, hanem compiz, ugyanis metacity betöltésével működik másik téma kiválasztása.
Siriusb
válasz Rebirth II. #26614 üzenetére
abevjava telepítés: régebben ubuntura, most arch linuxra telepítettem a webstarttal, tökéletesen működik.
Brutforsz:
na, ez elkerülte a figyelmemet. az index.theme-mel én is játszottam, teljesen működő megoldás. -
Siriusb
válasz Melorin #27326 üzenetére
Célszerűen bootolsz a livecd-ről és a gparted-del átszabod a partíciókat. Más teendőd nincs.
A swap olyasmi, mint windowséknál a lapozófájl, szóval te nem tudsz oda írni, a rendszer használja, ha a fizikai memória kevés.
Ja, ha a swap a / partició előtt helyezkedik el fizikailag, megjártad, mert az egész /-t át kell mozgatnia, s az eltart egy darabig. -
Siriusb
válasz ntomka #27869 üzenetére
Régebben használtam KDE-t, a régi amarok jó volt és a dolphin is bejött. Meg quanta plus, k3b és még egy-kettő alkalmazás.
Amióta van 4-es KDE, már háromszor-négyszer felraktam - legutóbb néhány napja - de fél óránál tovább nem bírom a látványát Gnome forever Pedig vannak jó dolgok kde-nél is, de annyira windowsos (is). No flame -
Siriusb
válasz totyax #28268 üzenetére
Will I be able to mount my TrueCrypt volume (container) on any computer?
Yes, virtual TrueCrypt volumes (in contrast to TrueCrypt-encrypted physical system partitions/drives) are independent of the operating system. You will be able to mount your TrueCrypt volume on any computer on which you can run TrueCrypt (see also the question 'Can I use TrueCrypt on Windows if I do not have administrator privileges?').
Can I mount my TrueCrypt volume under Windows, Mac OS X, and Linux?
Yes, TrueCrypt volumes are fully cross-platform.
Mi a probléma? Még nem használtam truecryptet - mert ejtettem a windows-t -, de pont a platform függetlensége szólt mellette, amikor olvasgattam a leírását anno.
Siriusb
válasz Rebirth II. #28298 üzenetére
- abev: én is használom, a webstarttal simán felmegy, csak java legyen a gépen.
- ubuntu kiválóan alkalmas azok számára, akik először találkoznak linuxszal, használata könnyű. természetesen némi tanulást igényel (később pedig a windows elfelejtését )
- office wine-nal feltelepíthető, de átlagos célokra meg fog felelni az openoffice is. így legalább minden ingyenes és tiszta lesz a gépeden -
Siriusb
válasz Kendek #28382 üzenetére
Subvolume-kat tudsz készíteni? Illetve megy az, hogy beállítsd set-defaulttal? Nálam a / és a /home külön partíción van, és a subvolume mindkét esetben ugyanazt az ID-t kapta, úgyhogy set-default után a rendszervisszaállítás következett. Igaz még egy csavar van benne, mindkét partíció LUKS-on van
Siriusb
válasz Kendek #28384 üzenetére
Ugyanezt csináltám én is. Még az ellenőrzési módszerünk is megegyezik
Azaz, pl. btrs subvolume snapshot / _active paraccsal hoztam létre subvolume-t. Úgy látszik, 256-nál kezdi a számozást minden esetben.
Szerk: Synapticban?! Rég láttam ubuntut (bocs, hogy látogatom ezt a topicot ), de legutolsó emlékeim szerint az csomagkezelő
Siriusb
válasz Kendek #28388 üzenetére
Ja, mindig az adott könyvtárban áltam, amikor készültek. Lehet nálam a LUKS bolondítja meg a dolgokat.
Én is beleöltem néhány órát.Majd ha lesz kedvem, lehet próbálkozom még vele. Snapshottal bootolást próbáltad már? Érdemes tudni, hogy kernel upgrade után régebbi snapshot nem fog működni a régebbi kernel img miatt.
Siriusb
válasz Kendek #28390 üzenetére
A 34-gyel, azért is mertem belevágni, mert - ha jól emlékszem - a 29-es kernel óta működik.
Az arch-nál a 35-ös kernel még nincs benne a testing repóban, kipróbálom, ha már legalább ott meglesz, lusta vagyok én a kernel forgatáshoz.
Az adat partíciókhoz nem nyúlok, azok maradjanak mindenképp a stabil ext4-en még egy darabig. Azt a 4-5 GB-os rendszer partíciómat meg bármikor vissza rsync-ezem, nem érdekel, ha összeomlik
Egyébként én másolás stb műveleteknél nem vettem észre nagyobb teljesítménycsökkenést a titkosítás miatt, persze azt lehet látni, hogy a megfelelő process rendesen dolgozik. -
Siriusb
Kendek,
Csak szórakozom egy üres partíción a btrfs lehetőségeivel
Ha btrfs-nél subvol opciót meg akarom adni a felcsatoláshoz az fstabban, azt az options szegmensbe kellene beírni? -
Siriusb
válasz Kendek #28423 üzenetére
Nem, ott a nevét kell. Úgy láttam, csak set-default-nál használja az ID-t.
Kösz!
Azt nem tudom eldönteni, melyik megoldás jobb, a snapshotot a btrfs rootjában tárolni, vagy magában a subvolume-ban? Talán a root-ban célszerűbb, úgy biztos hogy nem piszkál bele véletlenül az ember/user. -
Siriusb
válasz Kendek #28427 üzenetére
Már csak az fstabos tesztelés van hátra
Oh, azt hiszem bekavarodtam a subvolume és a snapshot kérdéskörbe picinykét
Viszont ha subvol van felcsatolva, azon belül hozza létre az új subvolume-t.btrfsctl -s -> snapshot, btrfsctl -S -> subvolume, csak hogy tisztázzuk
csinálj ppa-t
Siriusb
válasz Kendek #28430 üzenetére
Van egy-két lépés, amit a ppa-nál meg kell csinálni, mint olvastam
Ha snapshot-ot is subvolume-ként kezeli, akkor meg mi a fenének kettő fajta???, Mondjuk a doksi szerint:
A snapshot is a frozen image of all the files and directories.
A subvolume is like a directory - it has a name, there's nothing on it when it is created, and it can hold files and other directories.
Te látsz különbséget abban, amit létrehoztál?
Rendszer-visszaállítás: nagyon egyszerű, soha ne a root-ot használd, hanem mindig egy subvolume legyen az aktiv (default akár, bár nekem jobban tetszik a mountolás subvol paraméterrel), és csak a subvol nevét kell átírnod a mountolásnál. Így a rootban szépen ellaknak a mentéseid. A meggárgyult subvolume-t meg simán törlöd egy paranccsal.
- bambano: Bambanő háza tája
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Gaming notebook topik
