- Az ár/érték bajnok Galaxy A52-re is kész a One UI 6.1
- Mindent vitt 2024 elején a Galaxy S24 Ultra (Androidon)
Magyarországon is megjelent a Honor Band 9
ma Fekete színben már megtalálható a Honor friss aktivitáskövetője a nagy elektronikai áruházakban.
Királyi menetben érkeznek a G.Skill új DDR5 memóriái
ph A korábbról ismert termékcsalád aktuális változata 32, 48, 64 és 96 GB-os csomagokban jön.
Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
it A kínai EV-k és hibridek eddigi legnagyobb exportpiaca Belgium volt, azonban az EU-s álláspont és a kínai stratégiaváltás miatt immáron Brazíliába kerül a legtöbb ilyen jármű.
dbius
Eddig nem említetted, hogy CRT.
printscreenben igazad van eszembe se jutott
Nem tudom mi okozhatja, nálam van conky meg screenlet is az asztalon, de ilyen hibát még nem tapasztaltam.
Esetleg a screenlet daemonban nézd meg, hogy nem fut-e olyan screenlet, ami nemkívánatos, vagy hibás.
dbius
válasz Iginotus #18344 üzenetére
pl. partimage De van sok lehetőség, ha rákeresel.
Egyszer én is csináltam, kb. fél éve egyik vinyóról másikra, de már nem emlékszem, hogy mivel Viszont azt tudom, hogy utána még kézzel kellett bütykölni a grubot, mivel a partícióknak ugye más UUID-je lesz. Ill. kernelfrissítéskor azóta is, ha engedem, hogy maga írja át a grubot (menu.lst), akkor visszaírja a régi vinyó UUID-it... Azóta erre kell figyelnem, de működik hibátlanul.
dbius
Ubuntu 9.04 + Firefox 3.5.4: pingtest.net oldaltól csontra megfagy a firefox, ki kell lőni.
Kipróbálná más is, hogy csak egyedi-e a probléma?
dbius
válasz Speeedfire #19233 üzenetére
itt sem jön be.
de a csomagokat getdeb-ről is le tudod szedni, ha csak amiatt szeretnéd böngészni.
dbius
válasz Speeedfire #19235 üzenetére
Ha jól emlékszem 1.1.9 vagy 1.2 verziótól kezdve nem indítja a daemont, azt külön kell elindítani valahogy. Speciel nekem pont jó, hogy már nem kell csak egy process a deluge-nak daemon nélkül.
dbius
válasz upszilon #19254 üzenetére
Ugyan nem teljesen linuxos téma , de szerintem ez ssd válogatja, ugyanúgy mint a sima vinyóknál. Lesz olyan ssd, aminek egy-egy cellája vagy hogy hívják 5000 írás után meg fog halni és lesz olyan, ami csak 100.000 után.
Zsákbamacska, talán az enged sejtetni valamit, hogy a gyártók mit adnak meg a spec-ben.
dbius
dbius
válasz Laca 012 #19569 üzenetére
product: BCM4328 802.11a/b/g/n
Amit linkeltél kimeneteket, abból van kiszedve.
Ha gondolod bonyolíthatod a helyzetet és keresgélhetsz a a 4321-re is
Viccet félretéve: Hidd el, nem jellemző, hogy félredetektáljon cuccokat.
Ha kiadsz egy
lspci -vv
parancsot, ott megtalálod a további azonosítóját is, ami alapján azt állítja a Linux, hogy ez már pedig 4328-as.
dbius
válasz Laca 012 #19578 üzenetére
De, megnéztem a képet, amit készítettél!
A linux az ID alapján azonosítja az eszközöket, ami ennek a képnek (amit te is linkeltél az előző hsz-ban) a középső oszlopában van.
Ugyanez az azonosító megtalálható a windowsban is, ha a tulajdonságait nézed az eszköznek, valahol az eszközazonosító vagy milyen címszó alatt.
Szerintem az van, hogy a gyártó mindkét eszköznek ugyanazt az azonosítószámot adta.
Hogy azonosító egyezés esetén hogyan különbözteti meg az egyes változatokat, na azt már nem tudom.
dbius
válasz Laca 012 #19580 üzenetére
Sokszor szokták mondani a Linux guruk, hogy ha valaki Linuxot akar, akkor először nézzen körül, hogy milyen hardver az, ami működik csiribiri nélkül, out of the box.
Ezt követik azok a hardverek, ahol csiribirizni kell, majd utolsóként azok, amik nincsenek támogatva (még, vagy nem is lesznek - ez pl. gyártófüggő, az én hp scanneremhez a gyártó nem adja ki a spec-t, így nem tudják összehozni a linuxos támogatást).
Sajnos adódnak problémák Linux alatt (is), hasonlóan a windowshoz. Viszont Linux alatt általános igazság, hogy ha egyszer sikerül megbütykölni a csiribis hardvert, akkor utána az működni is fog, amíg a gépben van.
Sajnos további javaslatot nem tudok neked adni, a már linkelt oldalakon úgy látom n van épp elég infó, hogy merre kell elindulnod, hogy működésre bírd a wlan-t.
dbius
leszedtem teszt céljából az ubi 10.04 bétát, hát, vagy a régebbi cuccokat nem szereti (nf4 chipsetes lapom van), de valahogy nem az igazi.
Pedig eddig (6.10-től) mindegyiket tesztelgettem, ahogy jöttek ki az egyes verziók és ez az első, amivel gondjaim vannak.
Jelenleg a gépen a 9.04 van fent, azzal semmi gondom, azon kívül, hogy már ráférne egy vérfrissítés (soha nem clean installt csináltam)
dbius
válasz CPT.Pirk #24592 üzenetére
Ebből a képből az látszik, hogy az elérni kívánt gép router mögött van. Ha nem állítottál be eltérő portot, akkor a routeren be az 5900-ás portot kell forwardolni a 192.168.1.4-es IP címmel rendelkező gépre.
Természetesen ez is csak akkor fog működni ilyen formában, ha a gépnek ezt statikusan állítod be, nem pedig dhcp-n hagyod.
szerk: hmmm, akkor az a kérdés, miért kapja ezt a belső ip-t a géped, ha nincs router mögött...
dbius
válasz ZCoyote #24601 üzenetére
hm, lehet, hogy alapból ki van kapcsolva, elég rég telepítettem már ubuntut és mostanában a tűzfalat sem piszkáltam.
CPT.Pirk eszembe jutott valami: Nekem windows xp alól voltak problémáim a kapcsolódással az ubuntuhoz. Ki kellett kapcsolnom a kapcsolat titkosítását ubuntuban, csak utána tudtam kapcsolódni windows alól vnc-vel. (ezért inkább átálltam titkosított kapcsolatra - openssh - putty - vnc kombinációval)
dbius
válasz Speeedfire #25546 üzenetére
A
sleep
önmagában nem sokat ér, add meg neki paraméterben, hogy hány másodpercig várjon, mielőtt a conky elindulhat.
Nálam pl. így van indítva rendszerindításkor:
sleep 5 && conky &
dbius
Valaki (rajtam kívül) kipróbálta már Ubuntu alatt az új steam klienst??
A régi kliens futott gond nélkül, de ez az új nem megy 9.04 alatt (hibát nem tudom berakni ide jelenleg, ha annál a gépnél leszek, ahol produkálja, megírom a pontos hibát). Érdekelne, hogy nálatok mik a tapasztalatok.
dbius
Mostanában kezd kicsit elegem lenni a problémákból.
Az Acer 4810t laptopomban Intel4500mhd integrált vga van és valószínű, hogy a driverével, vagy a compizzal van valami, mert sem az ubuntu, sem a fedora nem megy normálisan.
Ubuntu alatt, amennyiben a compiz be van kapcsolva, akkor az első fényerő változtatáskor megfagy minden, csontra, az egér is, de szerencsére a magic sysrq működik, azzal ki tudok menni mélyterminálra és újra tudom indítani. Csak teljesen kikapcsolt compiz mellett megy normálisan. (ismert hiba, nagyon sokan panaszkodnak erre a hibára). Viszont bizonyos kényelmi funkciók miatt nekem a compiz sokkal jobb lenne. Több ubuntu kiadás érintett, gnome mellett (9.04, 9.10, 10.04 amiket próbáltam)
Egyeseknek kde alatt megy rendesen, nekem ott is fagyott compiz alatt.
Fedora alatt (13) gnome mellett még rosszabb a helyzet, ugyanis ott már akkor csontra fagy minden, amikor indítja a compizt, ráadásul még a magic sysrq sem működik, csak kikapcsolni tudom a gépet a gombjával. Fedorán kde-t nem próbáltam. Pedig őszintén szólva jobban reménykedtem a fedorában, de ott még rosszabb a helyzet.
Nem nagyon van időm mostanában foglalkozni vele, de hogy egy ilyen, sokakat érintő problémára nem igazán tudnak mit javasolni - azon kívül, hogy ne használj compizt -, az számomra nem is kicsit bosszantó.
Kipróbáltam még egy disztrót, a Sabayon-t, és ott érdekes módon a tesztem során nem fagyott meg a rendszer, cserébe a hanggal voltak problémáim, és most nagyon nincs kedvem turkálni.
De jó lenne egyszer olyan, hogy minden out of the box menjen... tudom, szinte lehetetlen, de a remény hal meg utoljára.
dbius
válasz ntomka #29426 üzenetére
Azért ubuntu alatt ntfs-ről ntfs-re nagyobb mennyiségű adat másolása - nálam legalábbis - sajnos érezhetően leterheli a rendszert. A proci terheltsége felugrik a processnél 30-40%-ra is, ráadásul kb. fele olyan sebességel másol, mint win alatt ugyanazt. (adataimnál lévő konfigon).
Akku idő esetemben is jobb win alatt, mint ubuntu alatt. Át kell rágni minden szolgáltatást, és ami nem kell, azt leállítani, vagy el sem indítani, ezekkel lehet akku időt spórolni ubi alatt, de még így is a win áll nyerésre ezen a téren.
Több évnyi intenzív linux használat után én az utóbbi időben visszatértem a windowsra és mostanság be kell vallanom, hogy a Linux másodhegedűssé vált. Ebben szerepet játszott az is, hogy az utóbbi időben minden kiadásnál volt valami nyavalyája a hardvereimmel és mindig mással, egy kicsit elegem lett a folyamatos túrkálásból.
A korábbi laptopom is csontra fagyott bizonyos esetekben ubi alatt - aminek már tudom az okát -, arra sem volt megoldás, és ahogy nézem mai napig sincs, csak kompromisszumokkal - compizt le kell lőni -.
Ez a pulseaudió is egyre szarabb, nem hogy javulna a kiadások során, nem tudom miért erőltetik. Hol elindul a szolgáltatás, hol nem, hol leáll, hol működik.
Áh, tudom, hogy lehet megoldást találni, erről szólt az utóbbi pár év linux használatom, de valahogy most beleuntam ezekbe a dolgokba. Lebutítottam magam kattintgatásra
Hmmm, a hsz. másik fele tulajdonképp nem is a Tiedre való reagálás, csak lusta voltam újba írni...
dbius
válasz ntomka #29442 üzenetére
pulseaudio: egyszerűen hol elindul rendszer felállásnál, hol pedig nem... így hol van hang, hol nincs - semmi rosszul-e csinálsz-e valamit-e
szerk: másolás: való igaz, hogy a linux fájlrendszerek támogatottsága win alatt csapnivaló. Ext2/3 ok, reiserfs olvasható (azt hiszem nem lehet írni), ext4 meg semmi tudtommal (legalábbis egy-két hónapja még semmit sem találtam ezzel kapcsolatban)
hát, nekem most egyelőre ennyi volt, de továbbra is marad a gépen, ill. az új laptopra is felrakom, de csak másodállást kap
dbius
válasz Speeedfire #29495 üzenetére
Minden csomagot feltelepítettél, ami a leírásban szerepel? (És fel is települt mindegyik, nem volt valamilyen hiba a telepítés során?)
Látom, hogy debian lenny alatt működik normálisan a leírás. Valószínű, hogy valami eltérés van a csomagok között, vagy valami nem települt fel rendesen, vagy valami még hiányzik.
Ugyanis a hiba szerint az alábbi fáljnak:
/etc/apache2/sites-enabled/000-default
a 2. sorában található
SSLEngine
parancsot nem ismeri fel (mintha valamit még hiányolna, vagy nem lenne feltelepítve):
Invalid command 'SSLEngine', perhaps misspelled or defined by a module not included in the server configuration
Hasonlítsd össze a logoutos írást pl. ezzel: [link]
dbius
Nem tudom alapból mit csinál az auto particionálás, de ez már szinte lényegtelen is.
Írtad, hogy asztali gépbe átraktad a notivinyót, ott sem tudtad formázni.
Én azt javasolnám, hogy rakd vissza az asztali gépbe a notivinyót, rakj egy ubuntu cd-t az asztaliba, bootolj arról, és utána ubuntu alatt formázd meg a vinyót.
Ha ez nem jöhet szóba, akkor tölts le ingyenes cuccokat, amiket rendszermentésre terveztek: pl. system rescue cd Ezt letöltöd, kiírod egy újraírható lemezre, aztán arról bootolva több progamot is fogsz találni, amivel a kis vinyót formázni lehet.
Kérdés egyébként, hogy van-e olyan adat a notivinyón, amit meg kellene menteni, vagy nincs... Mert a legegyszerűbb módja a formázásnak, hogy a teljes vinyót újrapartícionálod - szerintem -...
dbius
válasz csibor #31999 üzenetére
Vagy próbáld ki a Double Commander-t, ami egész jó Total Commander alternatíva és sok mindent tud. (fájl darabolás és összeillesztést is)
Szerk: Én pár hete találtam, van benne pár bug (néha nem lép ki, csak erőltetett kilépéssel, ill. egyik gépen nem akart elindulni, csak miután egy újabb buildet leszedtem), de jól használható.
dbius
válasz upszilon #32291 üzenetére
A Xerox Phaser bizonyos nyomtatói hardver terén a Samsung lézernyomtatók egyes típusaival megegyeznek. Sőt, még a tonerük is csereszabatos, szóval toner vásárlás előtt meg lehet nézni, melyik az olcsóbb
Nekem egy Samsung ML-2851NDR nyomtatóm van, ennek is van Xerox megfelelője: ami Neked is van Xerox Phaser 3250V_DN
Itt van még egy kis infó: [link]
dbius
Valamit elb@sztak az utóbbi kernelekben. A Lenovo X200-as laptopomon a wifi kapcsolat pár percenként leáll. Nem szakad meg, de a sebesség leesik 0-ra, egy oldalt sem tudok elérni - az alkalmazások nem is veszik észre, hogy megszakad a kapcsolat, pl. empathy, ill. böngésző letöltőablaka is azt jelzi, mintha menne folyamatos lenne a kapcsolat -, aztán kb. egy-két perc múlva magához tér és megy tovább a letöltés is.
Egy Intel5100-ás wifi van a gépben, pár verzióval ezelőtti kernelig hiba nélkül ment a dolog, de kezd egyre bosszantóbb lenni.
dbius
válasz zsolo_d #33642 üzenetére
Amikor bejön a GRUB rendszerbetöltő menüje, kézzel - az alul megadott bill. kombinációval - szerkeszd át az opciókat és kézzel írd be az
ACPI=OFF
opciót, majd ezután indítsd el.
Mennie kell, majd pedig ha felállt a rendszer, akkor a Kendek által megadott fájlba be kell írnod ugyanezt.
Utána pedig add ki terminálban az alábbi parancsot:
sudo update-grub
Ezt követően a legközelebbi újraindításnál már alapértelmezetten benne lesz az ACPI=OFF opció, nem kell minden egyes indításkor kézzel buherálni.
dbius
telepíts fel wine alá egy winrar-t, az ki fogja csomagolni hibátlanul. Nálam is volt már hasonló probléma, ez a módszer eddig nekem mindig bevált.
Karakterkódolási
hibárólproblémáról van szó csupán, többek között ezért sem - bár érthetetlen, hiszen 2011-et írunk - ajánlott ékezetes karaktereket használni file nevekben Linux alatt[ Szerkesztve ]
dbius
dbius
Nem kell hozzá Total Commander. Linux alatt pl. a Double Commanderrel is tökéletesen meg tudod oldani a csoportos átnevezést és még egy teljesen jól használható fáljkezelőt is kapsz: Legújabb daily snapshot, de érdemes ezt használni, mert több funkciót tud, mint a gyárilag letölthető.
- magmakocka: PSX/PS2 CD/DVD tokhoz jó minőségű borító elkészítése
- LEGO klub
