- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
Touroll J1 - amikor az átlagos is elég
ma A megszokott konstrukciót, vagyis pedálszenzort és hátsó agymotort kínál a Touroll, nincs benne semmi rendkívüli, de kedvező az árfekvése.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Speeedfire
az igazi support
nyaralás közben is inkább PH!-zol
harry: én memóriára gondolnék
másolás előtt nyomsz egy top-ot akkor nem jelez ki semmit, h tömve van? proci vagy a mem?
mellesleg több embertől hallottam már olyat h panaszkodik a hálózati másolással kapcsolatbanFotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
TrollBalint
én maximalista vagyok, nem adom a Compizt
már azt hittem átsiklottál az írásom felett, de ezek szerint csak síelni voltál A mostani drivert a beállítások/ eszközmeghajtó menüből szereztem, de amit az nvidia oldaláról szedtem le, az is fent van még az oldalon.https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
TrollBalint
feltettem, felpakolt egy rakta kde-s nem tudom mit, de nem találtam benne eltávolítást Próbáljam meg feltenni mégegyszer a gyári oldalról letöltött drivert?
Emellett még lennének kérdéseim
a pysdm-mel hogy lehet elérni, hogy lássa az összes particiót? 2-t nem jelenít meg. A menüben (Helyek/felcsatolható ... stb) ott van és fel is csatolja, de a pysdm nem látja továbbá az egyes meghajtók ikonját hogy tudom eltüntetni az asztalról úgy, hogy a másik két felhasználónál se legyen kint?https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
gyurman
Te, és win alol hogyan érem el az exteket? Én hegesztettem egy konzolos ubit vmwarere, igazából colinux alatt futtatnám, az gyorsabb, de tudtommal az nem barátkozik sem ubival sem debiannal? Vagy a kernelt kell lebutítani, de akkor meg nincs ext4. Ti milyen megoldást tudtok?
Bertiee
Részben megoldódott. Lehúztam a Win7-es vinyót, a maradék atásról indult az Ubi. Utána visszatettem, és már a Grub felkínálta a Bootot mind a kettőre (+memtest)
A win 7 nem látja továbbra sem az Ubis vinyót, de igazándiból mindegy.Viszont ha egyszer kellene másra az Ubis vinyó nem tudom hogyan tudom majd visszanyerni windows alól láthatónak...
Speeedfire
biztos megint síelni
Major Major: érdekes, majd megpróbálom fix ip-vel is
érdekes mert amúgy a 8.04.3-as szerver oda vissza látja a gépeket sambán keresztül
VIC20: lehet h pont az a baj h túl sok effekt van engedélyezve
legközelebb inkább a ph képtárat használd, vagy csinálj egy thumbnailt és arra hivatkozz
fölöslegesen foglalja a helyet, meg ha valakinek lassú a net akkor elég soká tölti be a lapot[ Szerkesztve ]
Speeedfire
elég jónak tűnik ez az lxde
ötvözi a gnome és az openbox tulajdonságait
egy minimal ubi-val meg elég szépen el is szaladgál
lehet h a crunchbang helyett ez lesz az új favorit?!
és könnyebb is felrakni mint amit anno publikáltál openboxról
ubi install lxde install enjoy
marha jó! de tényleg
nekem mondjuk barátságosabb is mint az xfceRecommended configuration
* The hardware requirements of LXDE are similiar to Windows 98 (Maybe a little bit higher). An old Pentium II CPU is enough.
* After X11 and LXDE are started, the total memory usage is about 45 MB on i386 machines. (This value may be higher or lower according to different system configurations.)
* Though LXDE itself doesn't require better hardware, other applications under X do need it. For example, Firefox and OpenOffice.org 2 are quite memory-hungry. So it's recommended that you have a RAM of more than 128 MB.[ Szerkesztve ]
#25954560
az lxde mar inkabb felhasznaloi kornyezetet csinal, kicsit kenyelmesebb, klikkelosebb variacio, mint alapban a *box-ok. xfce-t en sem szeretem, egyszeruen nem az izlesem. nalam a fluxbox valt be legjobban, de nekem nem is kell semmi csillivilli. shortkey-kre jojjenek az alkalmazasok, valtson deszktop-ot es kesz. ehhez igencsak minimal ablakkezelo eleg. ha nem szeretnek tobb ablakot latni egyszerre vagy hasznalni grafikus alkalmazasokat (ff, meld) es tobb monitort, ez sem kene
Speeedfire
TrollBalint
rákerestem a flash-re de nem találtam meg az adobe-t, sőt, nagyon semmilyet, amit találtam, azt uninstalláltam, de megnézem mégegyszer, lehet nem néztem végig rendesen
Ubuntuban, hogyan kell runlevel 1-et beállítani? Mert az nvidia telepítő azt írta ki, hogy azt állítsam be, különben nem biztos, hogy jó lesz. Viszont ha beírom, hogy runlevel, akkor egy N meg egy másik betűt (talán S) ír ki
Sk8erPeter
Ez érdekes, épp most szedtem le, majd raktam újra a Flash Playert, úgy is, hogy csomagkezelővel raktam fel, úgy is, hogy Mozillával a beépített cucc rakta fel, és ugyanaz a hiba: rákattintok a linkre, megmozdul az animálás miatt, de nem követi a linket!
Az Adobe Flash Player oldalán meg letöltöttem a .deb fájlt, de az közölte, hogy az én platformom nem támogatott, mert 64 bites. Hát ez vicces. Nem igazán találtam olyan lehetőséget, hogy 64 bites verziót válasszak ki. Ez alapján egy béta verziót is letölteni, de szintén nincs 64 bites támogatottság.
Próbáltam Opera, Chrome, FF, Konqueror alatt is, mindenhol ugyanaz a para.
Na, majd még holnap próbálkozom, de egyelőre nincs ötletem.Sk8erPeter
róland
Az első parancs után az alábbi hibaüzenetet kapom:
Cannot delete /boot/initrd.img-2.6.32.2-24-wind, doesn't exist.
A 2. után pedig ezt:
Beállítás: initramfs-tools (0.92bubuntu53) ...
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32.2-24-wind
Cannot find /lib/modules/2.6.32.2-24-wind
update-initramfs: failed for /boot/initrd.img-2.6.32.2-24-wind
dpkg: installed post-installation script alfolyamat 1 hibakóddal kilépett[ Szerkesztve ]
http://logout.hu/cikk/mi_is_az_a_htpc/teljes.html; Három emeleten át egy teljes liftrapszódiát játszik!
Sk8erPeter
"másik brózer?"
Itt írtam: "Próbáltam Opera, Chrome, FF, Konqueror alatt is, mindenhol ugyanaz a para."Nehogymár egy hülye Flash plugin miatt kelljen másik rendszert (32 bitest) használnom...
A GNASH-t majd azért kíváncsiságból megpróbálom. Legfeljebb nem válik be, sokat nem veszíthetek vele.
Sk8erPeter
rtom
Megtalaltam, az /etc/gdm/Init/Default file-t kell szerkeszteni, az exit 0 sor ele kell beszurni, ha a numlockx csomag fent van:
if [ -x /usr/bin/numlockx ]; then
/usr/bin/numlockx on
fiVladi: a sör volt a lenyeg csak indokot kerestem
PS: mostanaban keves segitseget kapok itt, lustalkodtok vagy csak direkt azt akarjatok, hogy hasznaljam a guglit?
harry
Ha már gdm:
Van egy ilyen hibaüzenet (korábban kérdeztem), hogy ha hamar kijelentkezel, akkor jelenik meg: "Your session only lasted 10 seconds". Ezt hol tudom kikapcsolni?
HTPC-nél elég kellemetlen, ha véletlenül belépés után a kikapcs gombot nyomom meg (amivel egyből kijelentkeztet), ami így tehát nem hiba, de nem tudom leokézni az üzenetet... Szóvl vagy letiltanám, vagy egy timeout-tal bezárnám. Gondolom amúgy valami xmessage, de nem sikerült megtalálnom.Theoretically, this damn thing oughta work now.
Nagytalp
Javítanék mert én is xfce-vel nyomulok. Bár nem szeretnék. Igaz kezdek berendezkedni mindkét monitoron. Szerintem ez is jó választás csak kicsit többet kell állítgatni mint pl. kde-ben. Bár ha rólam van szó akkor ez az állítás nem igaz. Mert azt is mindig átalakítom.
Nvidia RTX és AMD RX videókártyák raktárról!
mzx
mzx
felraktam Xfce-t is, Lxde-t is, alig negyed ora alatt meg volt
Xfce-t tesztelem most még csak, ISTENI !
Régi P3-as jószágom száguld
(a Xubi és Ubi live cd -zésekre visszaemlékezve is szamitottam erre )Kérdésem: Xfce alá is kell mount -olnom a masik vinyómat ,amin XP van?
Nem látom a file kezelőben azt a vinyót jelenleg.. . . S Z E R K . : "Médialejátszó" nevű player felismeri azt a vinyómat és most jut eszembe: Xubi live cd-zéssorán is épp ezt tapasztaltam:
a médialejátszó felismerte, ámde a file kezelőben nem latom ...
merre találni , file kezelőből?Más.
Rájöttem közben, mit értett az egyik hozzászóló Nautilus alatt
(Default file kezelő, Gnome alatt; tényleg nem tudtam eddig )Köszi Tom a tovabbi ötleteket! Meggondolom, és ha evvel is kisérletezni szeretnék majd (általad javasolt web böngészővel), akkor majd visszaketresem eme hozzászolasod.
Egyelore nem akarom teleírni a hdd-t, és már az Xfce -vel is isteni gyors az ablakkezelés, bár még csak a tesz elején tartok. Ahogy irod: Lxde -val még gyorsabb lesz, nah, majd avval is megnézem talán még ma (már fenn van )
Nos, Gnome alatt megtapasztaltam, minél tobb ablakot ill. alkalmazást nyitok meg (pláne ha netrádio, vagy mp3 lejátszás is megy), sokkal nagyobb mértékben lassitja a muveletvégzését a gépnek, mint amilyen arányban windows-om lassul a gépemen, ilyen esetben.
Most leterhelem kicsit Xfce-t ... Meglátjuk Mindenesetre kecsegtető már most, hogy pár ablak és alkalmazás megnyitása és azokban való funkciók használata során is joval nagyobb a sebesség, mint Gnome alatt, hasonlo esetben.[ Szerkesztve ]
mzx
látom, közben szerkesztetted hsz-ed, és a hibernálásra is reagáltál.
Na itt lehet, h féleértettél (vagy én ,téged ) ;
lehet, h nem pontosan fogalmaztam korábban,a lényeg, hogy NEM akarok hibernálást, épp azért, hogy
HELYET SPÓROLJAK a rendszeremnek.Aztán lehet, h így értetted, de az egyértelmuség kedvéért
most megfogalmaztam eképp,
hátha mégsem így értettél.Tehát: KIKAPCSOLNI hogyan lehet a hibernálást
MINT LEHETŐSÉGET (mint funkciót) ?[ Szerkesztve ]
Eddig én is eljutottam, csak azt nem tudom, h lehet kitalálni melyik az a device?
body@boduntu:/sys/bus/usb/devices$ ls
1-0:1.0 2-0:1.0 2-1:1.0 2-1.2 4-0:1.0 usb1 usb4
1-2 2-1 2-1.1:1.0 2-1.2:1.0 5-0:1.0 usb2 usb5
1-2:1.0 2-1.1 2-1.1:1.1 3-0:1.0 6-0:1.0 usb3 usb6Mindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
upszilon
V.Stryker
Köszönöm az észrevételt.
Egyébként nem sikerült. Már ha az indítópultban a parancshoz a sleep 25 && conky jól ütöttem be, mert én ezt szürtem le a tanácsodból. Egyébként a sorrendet nem igazán tudom befolyásolni, oda teszi ahová akarja magától.
Organic Maps - ingyenes, offline navi iOS-re és Androidra.
mzx
köszi.
/'user'/.config/autostart -ot nem találom;
a root mappán belül kell lennie olyan mappának, melynek neve megegyezik az usernevemmel? Erre gondolsz? A root mappában kizárolag rejtett file-ok vannak; ha a root-ra gondolsz, hogyan lehet láthatóvá tenni a rejtett file-okat?
Ha nem a root-ban van, akkor nem értem, mire gondolsz. Ugyanis ha a usernevemmel megegyező mappára gondolsz, azon belul nincs config mappa.A legutobbi 2) és 5) pontjaimra is esetleg tudsz valami megoldast? (puttyogáskérdés lxde-n; valamint CPU kímélő , mp3 -at és netrádiót játszó player kérdés)
(Az utóbbira ha bárkinek van ötlete, szoljon, légyszi! Mindegy, milyen grafikus feluletet használtok, a lényeg: érdekel engem valami jó kis CPU kímélő player.)
V.Stryker
Ezt kapom, már ha jó a parancs:
vantsa@vantsa-laptop:~$ sudo mount -t cifs -o user=iroda1,password=***** //Alarm-server/kozos /home/vantsa/alarm
mount: hibás fájlrendszertípus, hibás kapcsoló, hibás szuperblokk a(z)
//Alarm-server/kozos eszközön, hiányzó kódlap vagy segédprogram, vagy egyéb hiba
(számos fájlrendszer (például nfs, cifs) esetén szükséges
lehet egy /sbin/mount.<típus> segédprogram)
Egyes esetekben hasznos információk találhatók a syslogban
próbálja kiadni a dmesg | tail parancsot vagy egy ehhez hasonlótharry : Köszi. Ilyen egyszerűség eszembe sem jutott.
harry
mzx
juhi, ujra látom a desktop beállitásokat kösziii
Hogy miert tunt el? Nos, asztalon jobb klikk (lxde) , és ott nézd meg majd a menuket!
Javaslom, nagyon vigyázz, kiprobáltam az ottani opciókat, de már nem tudom, melyiknek a kipipálásától váltott másik tipusu jobbklikk menure ... szoval ott csak óvatosan! Nehogy úgy járj, mint én -
A xorg.conf-ban nekem egy ilyenem van:
SubSection "Display"
Virtual 3120 1050
EndSubSectiona "Screen" szekción belül. A 3120 a két kijelző együttes vízszintes felbontása, az 1050 meg a nagyobbik y felbontása. Így a két képernyő alkot egy desket, de még így is kell egy script, ami beállítja, hogy a külső kijelzőn a desktop mely része legyen látható:
cat ExtendDesktop.sh
#!/bin/bash
xrandr --output LVDS --auto
xrandr --output VGA --right-of LVDSEz minden indításnál lefut.
https://www.coreinfinity.tech
mzx
A)
ClamAV elsősorban windows-os virusok ellen mukodik? Erősits meg, kérlek, jol értelek-e. Ha jól értelek, akkor ez kell nekem. (Linux-os virusok meg nemigen léteznek tudtommal.)B)
Wine-t képes windows-os virus megtámadni?? Két kérdést is felvet ez bennem:
- Akkor mi értelme van linux alatt ilyen windows-emulátoroknak? ...
- Ext3 alatti ubuntura telepitett Wine hogyan képes megfertőződni windows-os virussal, ha egyszer ext3 filerendszer alatt van? ...Lehet, h igazad van, a kérdéseim csupán arra irányulnak, hogy én laikusként
nem értem "első ránézésre" a válaszod mikéntjét.
- Távoli asztali kapcsolat
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Gitáros topic
- Megjött az ASUS 240 Hz-es, fényes WOLED monitora
