- Nubia Neo 5G - olcsó játék
Computex 2024: okosmonitorok az Acer standján
ph A tajvani vállalat smart portfóliójában azért akad olyan modell is, ami játszani sem utolsó választás.
Következő problémára keresem a létező legegyszerűbb megoldást:
/ - ez a partíció túl kicsi, 5 gigásra vettem, ezért szeretném átköltöztetni másik partícióra.
Hogyan?
https://www.coreinfinity.tech
válasz #40553216 #19775 üzenetére
Eh, nem fogalmaztam elég akkurátusan.
Szóval: másik partíción már elő van készítve a hely, de amikor image-et készítek a jelenlegi rendszerről és visszaállítom a másikra, akkor a másikon is ugyanakkora partíciót ad neki az image-program. Gondoltam, hogy utána átméretezem, de nem megy. Lehet ennek köze ahhoz, hogy az új hely primary partíció, az összes többi terület pedig logikai és ezért nem megy az átméretezés? Netán a "bootable" flag kavarhat be?
Naszóval, alakul a helyzet. Már sikerült másik partícióra leklónozni a mostani rendszert és kibővíteni a partíciót, már csak az a bajom, hogy az új partíciónak ugyanaz a uuid-ja, mint a réginek, ergo nem tudom azt mondani, hogy az a root.
Van 5letetek, hogyan tovább? Olyan megoldás is érdekel, ahol a uuid-kat kihagyjuk a használatból.
Valaki el tudná magyarázni ennek a jelenségnek a hátterét?
válasz Neil Watts #20194 üzenetére
Nade ácsi.
Így igen könnyen hamis biztonságérzetbe lehet ringatni a usereket, de igazán jól is pofára lehet vele esni, ha kiderül, hogy ennekokáért botnetek tagjai lesznek linuxos gépek.
válasz upszilon #20335 üzenetére
Pl. az egyklikkes kopipészt. Linux terminálban nagyon könnyű megszokni, Windows alatt mindig rá kell jönnöm, hogy a user kényelem nem szempont. Sem egyklikkes megoldás nincs, sem a Quick Insert mód nincs bekapcsolva.
Linuxos alapból van néhány virtuális asztalom; egyiken a levelező, másikon az egyéb melós rendszerek ablakai, harmadikon meg az egyéb, pl. böngésző. Hol van ilyen Windows-on defaultban?
#20341: szerveren még van benne ráció, kitakarítani Windows-ok előtt/után, de Linuxon csak elpazaroltathatod az erőforrásaidat, felesleges.
válasz 78zolika #20581 üzenetére
Realtime védelemre Linuxon felesleges és erőforráspazarló. Ha időnként át akarod nézetni pl. a Windows-os partícióidat, akkor jól jöhet, de ekkor sem memóriarezidens a víruskergető.
Tűzfal alap, anélkül internetre PC-vel merész. Linuxban alapból van iptables és fut is, igaz, felkonfigurálva nincs. Ennek ellenére ha csinálsz egy portscant a saját gépedre, nem fogsz nyitott portot találni - de legalábbis nem valószínű. Ettől persze még illik beállítani azt a tűzfalat, van róla 1-2 leírás a logout.hu-n.
válasz FixY67 #20654 üzenetére
Hogyan lehet, hogy az általad használt program pofázik kifelé? Talán nem konfigoltad fel a tűzfaladat rendesen?
Egyébként Te melyik "Linux-verziót" ismered?
A dokumentáció vizsgálata meg alap és ez nem csak a Linuxos rencergizdákra vonatkozik, hanem minden rencergizdára.
válasz FixY67 #20659 üzenetére
Igen, iptables konfigurálás az első a rendszer telepítése és frissítése után.
Az meg egyébként különösen finom, hogy fingod nincs róla, mivel foglalkozom, de nem láttam mai rendszert - szerinted. Pontosan azért nézek meg mindent a dokumentációban, mert ha csak ripsz-ropsz telepítem a frissítéseket a rám bízott rendszereken, könnyen megeshet, hogy vmi nem úgy, vagy egyáltalán nem fog működni. Ezen hsz-ed alapján inkább Te vagy az, akire nem kéne komoly rendszert bízni.
#20665: miért nem az LTS szerver, amire 5 évig van support?
válasz FixY67 #20668 üzenetére
Nem, tényleg nem értem, miért beszélsz marhaságokat, ráadásul rossz példát mutatva a wannabeknek.
A Nagios system requirements oldalán ez van:
System Requirements
The only requirement of running Nagios is a machine running Linux (or UNIX variant) and a C compiler. You will probably also want to have TCP/IP configured, as most service checks will be performed over the network.
You are not required to use the CGIs included with Nagios. However, if you do decide to use them, you will need to have the following software installed...
1. A web server (preferrably Apache)
2. Thomas Boutell's gd library version 1.6.3 or higher (required by the statusmap and trends CGIs)Mivel itt sehol nem igénylik az Intrepidet, én javasolnám helyette a Hardy-t, mint 5 évig támogatott verziót (8.04). Nagios erre is simán felmegy, sőt, ha jól látom, plugin-gyűjtemény is van hozzá.
Megjelent a Full Circle magazin 30. számának magyar fordítása - immáron akadálymentesítve is.
#20716: kiegészítő nélkül is lehet állítani.
Több akadálymentes FCM is van már.
válasz upszilon #21084 üzenetére
A virtualizáció annyira nem való munkára, hogy az egyik általunk felügyelt mainframe-en 39000 Linux fut egymás mellett; meg annyira nem, hogy az általunk felügyelt rendszerek, amelyek még dedikált szervereken futnak, mind költöznek valamilyen virtualizációs megoldás alá, mert sokkal olcsóbb az üzemeltetés, sokkal könnyebb a távmenedzsment...
válasz Csakénvagyok #21145 üzenetére
Mer' nemjó a netvörkmanáger. Katt.
válasz FixY67 #21163 üzenetére
Hmm... Windows esetén elvárod, hogy a Microsoft frissítse a telepítőanyagban lévő drivert? Nem hiszem. Sőt, továbbmegyek: egy feltelepített gyári driverből sem frissítesz a következő verzióra, hanem eltávolítod, majd felrakod az újabbat.
Ha ezt a gyártó saját berkein belül nem csinálja meg, akkor miért várod el egy disztribúció fejlesztőitől? Arról már nem is beszélve, hogy az Ubuntuban semmilyen program nem frissül újabb kiadásra, csak az adott verzióhoz készült frissítéseket kapod... (értsd: van OO.o 3.0, de nem frissül 3.2-re, csak a 3.0-hoz kijött frissítések jönnek)
válasz FixY67 #21632 üzenetére
https://help.ubuntu.com/community/InitScriptList - ez a runlevelekhez.
http://upstart.ubuntu.com/ - ez az upstarthoz.
Google egyébként segít sokat ilyen esetekben. Az Upstart lényege az lenne, hogy Neked nem kell törődnöd a rendszerindítás során a különböző szolgáltatások függőségeivel, csak megmondod mit szeretnél elindítani; a függőségeket az Upstart kezeli. Ubuntuban ezen még finomítani kell, mert vicc, hogy egy service a bootolás során 5x áll le és indul el.
válasz FixY67 #21647 üzenetére
Namosmár értem a gondodat.
Szval: a 9.10 előtti kiadásokban csak és kizárólag a régi sysvinit scriptek helyettesítésére használták az upstart scripteket, másra nem. Most kezdték el ezeket komolyabban használni - persze rosszul, ész nélkül.
A Getting Started meg így kezdődik: "Once you've downloaded and unpacked upstart, you will need to configure the source tree, build and install it." - tehát akkor kerül a /etc/init-be az upstart, ha letöltöd és forrásból fordítod, ahogy ott írva vagyon. Amíg ezt nem csináltad, ne keresd a nevezett könyvtárat, mert nem lesz ott
válasz FixY67 #21649 üzenetére
Működő, "éles" rendszeren én sem macerálnám, legfeljebb virtuális gépen egy default rendszerrel
Verziószámokat én sem látok. Abból tudom, hogy mi az ábra, hogy a 9.04-ben még nincs eseményvezérelt rendszerindítás, csak init-like. 9.10-ben ugyan van, de minek?
Szerinted egy félévente kiadott, alfa-béta-gamma-delta szoftverekkel telezsúfolt rendszerhez lehet rendes doksit írni? Szerintem nem...
válasz Sk8erPeter #21656 üzenetére
Készíts egy új launchert, amiben sudo-val indítod a Nautilust.
Terminálban egyébként ha használod a <Tab> billentyűt gépelés közben, akkor kiegészíti a parancsot a könyvtár vagy fájl nevével és akkor nem tudod elütni, másrészt gyorsabb is a parancskiadás.
#21652 FixY67: a saját rendszered is "élesnek" számít e tárgykörben. A dokumentációt egyébként azért nem érdemes összevetni a HPUX-szal, mert ott vannak, akiket a doksiírásért fizetnek.
válasz alex73 #21662 üzenetére
Angol ehhez nélkülözhetetlen lesz.
Ajánlom a logoutos blogomat, valamint a Full Circle magazin magyar fordításait. Meg ezenkívül a Google-t.
válasz The Bachelor #22063 üzenetére
6.10-et ne akard frissíteni, már rég nem támogatott. 9.10 network managere nem jó - lehet ugyan hackelni és ezáltal frissíteni, de inkább javaslom, hogy a 8.04-et (LTS), vagy a 9.04-et töltsd le és használd.
válasz Alukard #22077 üzenetére
Az Ubuntunak ez a lényege; közelebb hozza a Windows-júzerekhez a Linuxot. A Canonicalnál teljesen jól látják, hogy nem a Linuxos oldalból kell kiharapni egy nagyobb piaci szeletet, hanem a Windows-osból. Elhiszem, hogy a régi öreg motorosoknak ez nincs ínyére, de ez van.
válasz Nagytalp #22235 üzenetére
A Firefox nekem sem a szívem csücske, lassú, de legalább instabil.
Igen, a Firefox ezért van benne az Ubuntuban. Ha megnézed, zárt forrású cucc egyáltalán nincs a telepítőben, ezért kell bűvészkedni a codecekkel és a zárt driverekkel.
A Microsoft esete más az IE-vel, ők a saját elferdített szabványaikat akarták kiterjeszteni a világra, hogy aztán letarolhassák a szerverpiacot is.
válasz Sk8erPeter #22243 üzenetére
Öhh... ne keverd a dolgokat; a Chromium az open source, a Chrome, a Windows-os nem open source. Free, minthogy ingyenes, de nem nyílt forrású.
Még egyébként megeshet, hogy a Firefoxot leváltja a Chromium, elvégre a Canonical segédkezik a google-nek a Chromium OS fejlesztésében.
A Microsoftos példa továbbra is teljesen más, ott egy OS-hez csomagolták a böngészőt, kihasználva a desktop OS-ek piacán meglévő monopolhelyzetet. Ez törvényellenes, de épkézláb alternatíva nem volt, a Netscape elment egy olyan zsákutcába a fejlesztéssel, amiből képtelen volt kikeveredni. Utolsó lépésként a közösség rendelkezésére bocsátották a forráskódot, ebből aztán később a Mozilla Foundation kifejlesztette a Firefoxot. Ha megnézel egy Seamonkey-t, gyakorlatilag egy az egyben Netscape Compozer.
válasz Sweet Lou 6 #22439 üzenetére
Csak a Te aktív közreműködéseddel lehetséges, hogy vírus letöltődjön a Windows-os partíciódra, de még inkább, hogy aktivizálódjon is. Mielőtt használatba veszel Windows alatt ilyen fájlt, ráengeded Windows alól a víruskergetőt, teljesen felesleges Linuxot ilyennel terhelni.
tomtyi, ntomka: üdítő kivételek, kollégámnak a 9.10 grub2-jét eddig 2 alkalommal cseszte el az érkező update => downgrade. Másik kollégám sem elégedett a hálózatkezeléssel, NM bizonytalankodik (még mindig), wicd-vel a wireless nem megy. Nálam 9.04 alatt no problemo. (A hardver nem dzsunka, Thinkpadekről beszélek.)
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- Steam kulcsok - UTALÁS/REVOLUT
