Kena: Bridge of Spirits - Bemutatkozott az Xbox változat
gp Végre bejelentették, hogy újabb platformra is ellátogat a teljes kiadás.
Június 13-án mutatkozik be a Honor első kagylótelefonja
ma Méghozzá úgy tűnik, a legnagyobb akkumulátorkapacitást kínáló kagylótelefonként.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ez ma nagyon kiakasztott. A megoldás az volt, hogy a xorg.conf sorait kikommenteztem, és aztán visszatettem egy sort, restart, és ezt játszottam, mire minden helyrejött. Vagyis egyszerre nem fogadta el xorg.confot, de soronként meg igen. OMG
A monitor most megy 75Hz-en, de továbbra is unknown monitor. EDID olvasó progi szerint az egyik blokk olvasása hibás, és ezért nem megbízható. Gondolom ezért nem akarja megismerni a monitort. De ha legalább engedne egy próbát 75Hz-en...
Valamint kipróbáltam, hogy átváltom az egyéni Ubuntura a kinézetet (felhasználó váltásnál), hogy kicsit szórakozzak a compizzal, erre bejön a háttérkép, és semmi más. Mivel nem volt gnome panel sem, így tty1 terminálban kellett letiltani az automatikus bejelentkezést, hogy vissza tudjam váltani...
Szóval a szopásfaktor ezzel az Ubuntu kiadással sem csökkent.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Hopp! Ez össze fog függni, mert a logokban olyasmik vannak, hogy
- consolekit hisztizik, hogy jogosultság baja van, és nem tud elindulni
- Pulseaudio hisztizik, hogy nem tud betölteni modult, mert nem tud kapcsolódni a consolekit-hez......valaki tud ebben segíteni? Utána fogok nézni én is, de el vagyok havazva, jól jönne egy gyors help
Mutogatni való hater díszpinty
Lacces
Pidgin... sosem tetszett külsőre, de lehet ő lesz a befutó :-D
Nem az a baj, hogy nem megy át... eltudom én is és a másik is küldeni az üzit. De valamiért nálam Linuxon egy-két mondat mindig fennakad, ez olyan 15-20 perces beszélgetés után mindig megesik, hogy egy-két mondat lemarad, nem kapom meg! Ő elküldni nála okés... És amiket nem kaptam meg mondatokat, azokat a chatprogik a következő bejelentkezésnél adják meg!... csak a következő bejelentkezésnél kapom meg őket... és ez így, nem túl optimális :-D
De akkor pidgin azt mondod? Legyen, ha a csicsát is megjeleníti :-D
.mf
Nálam a két asztali közül az egyik az erős-asztali, amin azért jólesik néha munka után hazaérve lazításnak valami simet, rpg-t vagy rts-t betolni, tehát ott nem tudom a windowst megkerülni.
A másik asztali pedig a netezős-filmezős, és egyben fájlszerver minigép, ezen jelenleg mindenféle fut (whs 2011, w7, ubuntu 10.04), de csak teszt jelleggel, kísérletezgettem, hogy mit melyikkel lehet jobban összehozni. Ha a maradék kérdéseket is sikerül megoldani (virtuális wifi router, valamint jobb hw-es videólejátszás-gyorsítás), akkor ez a gép tisztán ubis lesz. Szerencsére lemezterület most van benne, a hétvégén került bele egy 2TB-os lemez, amire a már benne lévő 1.5TB-os lemezről fogom rsynccel vagy más folder-sync progival a fájlokat replikálni, valamint a fent említett erős-asztali gépről backupokat készíteni -- és itt lesz a vegyes környezet miatti akadás, mert nekem nem nagyon hajlandó így 10-11MBps fölé menni a hálózatos másolás sambán, és egy párszáz GB-os backup úgy már lassan fut le...Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
.mf
Megfelelő alkatrészekkel annyira nem vészes. Duál-Atom + Ion lap, 80+ Seasonic SFX táppal, idle 25W környékén van a három lemezzel is. Ha kiváltom vele a routert, akkor 5-10W megtakarítás, már csak 15-20W fogyasztás. 7/24 üzemben, havi 30 nappal és 50Ft/kWh-val számolva, a 10,8-14,4kWh mindössze havi 540-720Ft.
A háztartásban a nagy fogyasztók a mélyhűtő, hűtő, bojler; és még vannak a rövid időszakaszokban használt, de nagy teljesítményt felvevő egyéb eszközök, pl. hajszárító, porszívó, mikro-sütő, stb. Azokhoz képest is ez még elbújhat -- szerencsére.Fotóim és kalandjaim a világ körül: https://www.facebook.com/fmartinphoto/
#16820480
nem tudom, ez az ies4linux dolog úgy tűnik pár éve behalt, úgy az edgy elf táján, tárolóban nincs is fent. de ahogy nézem amúgy is csak ie6-ig támogatta a dolgot.
Bank of China, illetve ICBC netbank. ez utóbbi még gázosabb, mert nem csak activex kell neki, hanem egy usb-s biztonsági kulcsot is telepíteni kell. -
#16820480
lehet menekülni, de itt külföldi bankkal nem sokra mész...
FF alatt próbáltam, de ugy mivel az oldalba be van drótozva az activex cucc, ami nélkül nem jelenik meg a jelszóbekérő mező, így nem lehet semmilyen más böngészővel használni.egyébként a winetricks alá telepített ie8-at próbáltam, települ, de nem tud megnyitni semmilyen oldalt valamiért, csak tölt a végtelenségig, plusz teljesen behal tőle a xorg (mármint minden wine-os programtól), annyira akadozik a gui, hogy tty2-ről kellett egy reboot-ot kérni, mert nem bírtam eltalálni a kde gombot...
különben gondolkoztam a dolgon, és az a helyzet, hogy lehet, hogy mégsem lenne akkora jó ötlet ezt az activex-et behúzni linux alá. inkább a banknak kéne leszokni róla, mert konkrétan nullával teszi biztonságosabbá a procedúrát, viszont cserébe elég kirekesztő. a flash meg java appletes loginokkal is ez a gondom, hogy egy bugos plugint használni biztonság címén nem kicist nevetséges...
aag
Szomorú is vagyok, mert egyrészről kell a linux, az internetezéshez. nem szeretnék megfertőződni. Másrészt kell a windowsz a feladatok megoldásához. Sajnos be kell látnom, hogy a kettőből sohasem lesz egy.
Azért csak lenne egy megoldás. Nagyon töröm a fejecskémet, hogy jó lenne-e. Valószínűleg ki kell próbálnom, különben sohasem tudom meg. Naszóval, azt tervezem, hogy XP-t telepítek kábeles hálózat nélkül és nem telepítem fel az USB-s WiFi drivereit. Eddig ugye rendben. Na-most jön az érdekes. Az XP alá rakok egy virtualizációt, abba az ubit és beadom neki az USB-s WiFi-t. Tehát a linuxban internetezek, a windowszban dolgozom. Egyszerre. Eddig jó, de nem tudom van-e buktatója a dolognak. Szerinted?
Hja, de ezenkívül lehetne még említeni a Windows-on szinte nélkülözhetetlen erőforrás-zabáló musthave-eket, amikre Linuxon olyan formában semmi szükség.
Rossz-e nekem az a szabadság, hogy a desktop rendszeremre bármikor megbízható forrásból tehetek fel szerveroldali cuccokat? Rossz-e, hogy gyakorlatilag olyan rendszer ütök össze magamnak, ami a legjobban megfelel az igényeimnek, ami az én hardveremre van optimalizálva?
Asszem ennyi tán elég a felhasználóbarátságról...
#38846: szerinted a virtualizált rendszerben hogyan fognak működni a hardvereid, ha a host OS sem ismeri őket...?
https://www.coreinfinity.tech
#16695808
De a bejelentkezési jelszó (ha jól tudom) nem azonos a root jelszóval. nem úgy van hogy a rendszergazda (bejelentkezési) jelszó kell hozzá hogy a terminálban kiderítsd a root jelszavad ami egy generált általad addig nem ismert jelszó.
vagy rosszul tudom?
A másik, ha vendégfiókot csinálok neki akkor a telepített progikat se fogja tudni használni amit eddig telepítettem, beállítottam?
A vendég fióknak saját home-ja lesz? és csak azt látja majd, de ha akarom akkor jelszóval beengedhet a saját home-omba is? és jelszóval a vendég profilt úgy használhatom mind ha a sajátom lenne?(kivéve a telepítés)
bocs a sok kérdésért -
#16695808
"A vendég fióknak saját home-ja lesz? és csak azt látja majd, de ha akarom akkor jelszóval beengedhet a saját home-omba is?"
A vendégnek saját home-ja lesz, a saját cuccaidat kicsit macerásan, de el tudod érni az alól is.
csak azért kérdeztem ha mondjuk odaülök a géphez az említett emberke után akkor ne kelljen felhasználót váltani, mi a macerásabb , mármint hogy tudom a home-om elérni?
ja és van rá mód hogy a tevékenységét visszakereshessem, megnézhessem hogy a vendég fiókban mit csináltak a gépen. mit böngésztek (firefox)
apropó a firefox könyvjelzők és elmetett jelszavak stb a vendégnek hogy jelennek meg? -
#16695808
köszi, még egy kérdés
tehát a firefox tartalma ha jólértem különbözni fog a két fiókban?
olyat tudok (és hogyan?!) csinálni hogy a vendég fiók firefoxán letiltok felnőtt tartalmakat (kiegészítő tippek vagy más egyéb ötlet!) , de a saját fiókon minden menjen firefoxon!
és még egy pl opendns vagy ilyeneket beállítok vendég fiókban akkor a saját (rendszergazda fiók)-ra lesz hatása????????[ Szerkesztve ]
dr_strange
Nem volt ez csapda, gyors és könnyű megoldása van. Ugyan így nem tud a root nevében cselekedni közvetlen, de helyreállítási módban már minden további nélkül. Éppen ezért lehet mondjuk adni neki jelszót, hogy minden jöttment aki a géphez fér, ne tehesse ezt meg. Persze még akkor is van egyéb módszer ennek elkerülésére, de amúgy is majdnem felesleges.
<-ƘƘ->
Mtbsrác
