- Nothing Phone (1) - nem semmi (2)
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
gp Bár a játék jön PlayStationre is, akik PC-n vagy Xbox-on játszanak, azoknak elég lesz megvenniük az előfizetést.
Az Amazon eurómilliárdokat hozna az olasz és az európai felhőbe
it A jelentések szerint Olaszországgal folytat megbeszéléseket az Amazon a több milliárd eurós befektetésről.
Geller72
Nos, tehát akkor senki nem tud abban segíteni, hogy egy relase update után megborult linuxot hogyan lehet helyrehozni. Fasza. Delete..a 11.04 is egy határ szar. Debian vissza. Hali.
Geller72
válasz !wannabe #35561 üzenetére
Így.
Csináltam egy boot pen-t, erről el is indulok, látom is a vinyót, ha kell, átírok bármilyen konfig fájlt, vagy akármit, csak mondja meg valaki, hogy mit kell csinálni. A partició ép, a hdd tuti jó. Valahogy a grub borulhatott meg.Az /etc/default/grub tartalma:
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"A /boot/grub/grub.cfg tartalma:
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by /usr/sbin/grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
load_env
fi
set default="0"
if [ ${prev_saved_entry} ]; then
set saved_entry=${prev_saved_entry}
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z ${boot_once} ]; then
saved_entry=${chosen}
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n ${have_grubenv} ]; then if [ -z ${boot_once} ]; then save_env recordfail; fi; fi
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set 503c46be-536c-4182-8458-874922105661
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=640x480
insmod gfxterm
insmod vbe
if terminal_output gfxterm ; then true ; else
# For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
# understand terminal_output
terminal gfxterm
fi
fi
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=hu.UTF-8
insmod gettext
if [ ${recordfail} = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-31-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-31-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-31-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-31-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-31-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-31-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
echo 'Loading initial ramdisk ...'
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-30-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-30-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-30-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-30-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-30-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-30-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-29-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-29-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-29-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-29-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-29-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-29-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-28-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-28-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-28-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-28-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-28-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-28-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-27-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-27-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-27-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-27-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-27-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-27-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-26-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-26-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-26-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-26-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-26-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-26-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-25-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-25-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-25-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-25-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-25-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-24-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-24-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-24-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-24-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-24-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-23-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-23-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-23-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-23-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-23-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-22-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-22-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-22-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-22-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-22-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.32-21-generic
menuentry 'Ubuntu, with Linux 2.6.32-21-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
echo 'Loading Linux 2.6.32-21-generic ...'
linux /boot/vmlinuz-2.6.32-21-generic root=UUID=503c46be-536c-4182-8458-874922105661 ro single
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod ext2
set root='(hd0,1)'
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
if [ ${timeout} != -1 ]; then
if keystatus; then
if keystatus --shift; then
set timeout=-1
else
set timeout=0
fi
else
if sleep --interruptible 3 ; then
set timeout=0
fi
fi
fi
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###Tehát mit tegyek, hogy elinduljon?
Még egyszer leírom:
10.04 LTS relase update 10.10 közben, update után, rebootot követően nem indul. Csak áll az fsck után, kurzor villog.[ Szerkesztve ]
Geller72
Debian woody tutira megy rajta..Esetleg step by step..ha gondolod..
A HW jó? Ram test, ODD jó?A C3-nak sztem sok lesz a gnome-os ubi, mi lenne, ha lubuntuval próbálkoznál, az lxde mégiscsak barátibb gépigényű.
Geller72
válasz audi100td #35633 üzenetére
Beállítottad faszán a teljesítmény szinteket? Mikor, milyen cselekményre hogyan reagáljon? Mert lehet, hogy a készenlét csak a monitorra érvényes. Ez egy kicsit jobban testre szabható talán, mint a win7, ami szerintem nem baj. Mélyedj szépen bele a beállításokba..van bőven..mire mindent beállítottam úgy, ahogy én akartam, az legalább egy óra volt..nem részletezem, még leírni is fél óra lenne..és ezek csak az igényeim, nem az összes lehetőség... És mindezt kétszer, mert egyszer mi van, ha - beállítás arra az esetre, amikor hálózatról megyek és még egy, amikor akkuról... Ne add fel, rosszabb esetben pattintsd fel a 6.01-es Debiant..1-es dvd-t szedd le, asszem a választható KDE alapból azon is van...
Megéri. Én is sokat szívok vele, de egyre jobban tisztelem.....és szeretem..több gépen évek óta van linuxom, netre csatlakozó gépen csak az..már csak egy wines gép van a családban a mostani négyből..de nekem az összes linuxos..szívok, de egyben tanulom is..és nem adom fel..ennyi... Hajráááá!! -
Geller72
Konkrétan:
Nézd meg xorg.conf-ban a billentyűzetkiosztást, és ha kell,
írd át "hu"-ra.
Valahogy így:
gsku gedit /etc/X11/xorg.confÉs keresd meg ezt a részt:
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSection
Az XkbLayout pedig legyen "hu", mint ahogy fent is látod.Érdekes, hogy time limit után is tudom szerkeszteni a hozzászólásom....ez eddig nekem új..
Geller72
Nos, egy kicsit több időm van most...
"Azt is olvasom,hogy a linux közösség nagyon segítőkész,és az első pillanatban is tapasztaltam ezt"
-Nem mondom, hogy értek hozzá, de megpróbálok segíteni abban, amit (talán) én is tudok...Kezdjük az elején:
Az összes ubuntu verzió debian linuxon alapul.Fő különbség: Sorrendben a gépigény szerint kb.
-Kubuntu: KDE ablakkezelő
-Ubuntu: Gnome ablakkezelő
-Xubuntu: XFCE ablakkezelő
-Lubuntu: LXDE ablakkezelő
ezen felül még nagyon sok lényegi difi is van, de a legtöbb felhasználó számára ezek a legfontosabbak.A Debian tehát az "apuci szerepén tölti be"... A debiant szintén fel lehet rakni a fent említett összes ablakkezelő akármelyikével is, na meg még egy rakással, én csak a legfontosabbakat említettem meg. A debian alapú disztribeken kívül még nagyon sok másik disztro van, de ez most nem érdekes, ha akarsz, később úgy is utána fogsz nézni...
"Én azért a windows-hoz vagyok szokva (fő gépeken az is marad, ez olyan hobbi,ismerkedés) és nem is kívánok nagyon mélyen belemenni a linux lelkébe: kernel fordítgatás, parancssoros mókák, csak ha nagyon muszály......"Nagyjából" valami olysamit szertnék, hogy CD be, op. rendszer fel, ismerkedik......persze tudom,hogy néha vadászni kell dolgokat,meg azért nem vagyok teljesen kezdő az IT világban, de szálmalomharcot nem szeretnék vívni.....remélem jól fejeztem ki magam)"
Izé... Sorban...
"Én azért a windows-hoz vagyok szokva (fő gépeken az is marad, ez olyan hobbi,ismerkedés)"
-Én is így kezdtem, de annyira megtetszett, hogy az MS csak a munkám miatt maradt meg."és nem is kívánok nagyon mélyen belemenni a linux lelkébe: kernel fordítgatás"
-Nem is kell. Sztem a linuxot komolyabban használók közül is a töredéke tesz ilyet. Én sem, eddig nem volt rá szükségem - egyrészt.
"Nagyjából" valami olysamit szertnék, hogy CD be, op. rendszer fel, ismerkedik."
-Ez pontosan így is működik..."persze tudom,hogy néha vadászni kell dolgokat,meg azért nem vagyok teljesen kezdő az IT világban, de szálmalomharcot nem szeretnék vívni.....remélem jól fejeztem ki magam)"
-A vadászás igen egyszerű..(szerintem). Ha progit, vagy bármit fel szeretnél tenni, akkor erre van grafikus felületű program, ami ezt megkeresi és el is végzi neked. Jóval egyszerűbb, mint win alatt..szintén szerintem...KDE alatt van egy olyan progi, hogy kpackage, gnome alatt synaptic a neve, menüből indítható.
Indítás után nyomsz neki egy frissítést, hogy a központi (előre definiált, ám akármikor megváltoztatható, és a listához hozzáadható, illetve eltávolítható) tárolók tartalmát frissítse a gépen. A keresőbe beírva a progi, vagy bármilyen telepítendő komponens nevét, kilistázza az összes olyat, ami hasonlót talált. Tehát pl VLC-re látni fogod a progit is magát. Ha kijelölöd telepítésre, maximum szól, hogy milyen függőségeket talált, ezeket többnyire jóvá kell hagyni, és az alkalmaz gombra kattintva már tölti és telepíti is. Amikor végzett, AZONNAL használható a legtöbb esetben... Mert ugye, nem csak letölti, hanem egyben fel is rakja.
Fog ez menni, hidd el, csak ne add fel.....
A barátod:
Linux HOGYAN-ok listája. A Magyar zászlóval jelöltek magyarul, a többi angolul.
Ubuntu HOGYAN blog.
Ubuntu alapok leírások.
Linux alapparancsok kezdőknek.
Hajrá!... -
Geller72
Geller72
válasz Siriusb #35665 üzenetére
Nos. Érdekes. Ugye, nem volt root pass..pedig kurzor ugye:
ubuntu@ubuntu.com:$
No nem baj..adunk neki..adtam..
Rootként mountol az ember..érdekes..mert azt ugye engedte..eddig is..mégis, a kdeparted szerint az összes bemountolt filerendszer read only.
-Nem b***ol ki velem bazzeg........wifi ugye nincs ebben az átok 11.04-ben..LAn beköt..ez sincs, csak reboot után..(B+)..fasza..mind1, most már van.
sudo apt-get install mc
Lássuk..sima fájlmásolásként sem és grafikus dolphinban sem engedte felülíratni a grub.cfg fájlt. ez mitől van? Ezt nem igazán értem..
Kb 10 perc kínlódás után fogtam a jó kis régi dosos idők gyakorlatát, nyitottam neki egy terminalt, és sima, egyszerű, parancssoros módban átneveztem, majd felülírattam. Érdekes B+, így engedte.
A lényeg, hogy annyiban változik a boot, hogy nem áll meg az Alt+F7-es grafikus résznél, hanem, ahogy észrevettem, az Alt+F1-4-es, konzolos módot erőlteti (rescue?)
A lényeg, hogy most annyi, hogy nem az fsck után vollog a kurzor a nagy semmibe, hanem egy teljesen kuka, üres, fekete konzolon valahol Alt+F1 és F4 közt.
Szal semmi előrelépés. Hogyan lehetne a TELJES grub-ot kitörölni, és újrarakni?Ugye, elvileg a 10.04 LTS utáni relase upgrade-t erőltetve a 10.10 upgrade utáni reboot nem ment le. Azóta áll itt. De a gub update-t én egy 11.04-es live alól csináltam..
Hogy minden egyszerűbb és átláthatóbb legyen..ugye...Any idea?..
..(Nem adom fel, míg élek az angyaláááát.!!...)[ Szerkesztve ]
Geller72
Geller72
válasz #40553216 #35675 üzenetére
Nem is az fsck-val van itt a bajom... Ha kikapcsolom, akkor is itt a vége a dolognak. Nem bootol tovább. Még csak egy konzolom sincs.
Akkor most jön a nagy kérdés:
-Ha újra akarom telepíteni legvégső megoldásként, akkor meg lehet e oldani a következő dolgok valamelyikét:1.) - Sima újratelepítés, 10.04 LTS-t, még pedig úgy, hogy a partición lévő /home nem sérül?
2.) - Ha valahogy mentést csinálok a komplett /home-ról, akkor az újrarakott rendszer alá be tudom e mountolni - mégpedig úgy, hogy az összes progi meglegyen? Vagy csak adat szinten úszom meg? (Clean install esteén értem az egészet)(Hol lehet beállítani, hogy ne induljon a GUI? Hanem csak konzolin bootoljon és majd én eldöntöm, hogy legyen e X?)
Geller72
válasz Sweet Lou 6 #35733 üzenetére
Nekem majdnem annyi memet evett, mint a sima ubi. A lubi mondjuk elég ..hogy is mondjam..ok, szal igazából mit is vár az ember.....ez egy könnyed rendszer..alap dolgokkal...
Geller72
válasz #40553216 #35722 üzenetére
Fejlemények:
Leigáztam a szar 11.04-et. Gondoltam, miután megvan a /home backup, eljátszok a dolgokkal. Nyomtam egy installt, persze nem formattal, hanem csak úgy "lájtosan". Érdekes módon tényleg megmaradt a /home-on belüli user mappa és benne minden cucc. Ez tetszik. Nade! Hogyan tudnám ismét "Művelésbe vonni" ezt a felhasználót? Hogyan lehetne ismét bejelentkezni ezzel a profillal? Mert látom a mappát, be is tudok lépni mappa szinten, de user szinten nem látom a loginnál.
Any idea? -
Geller72
X64-11.04-es Kubihoz feltett 11-es chrome alá hogyan varázsolom fel a flash plugin-t? Mert alapból nincs hozzá még..(10.04-hez volt)
Geller72
Köszönöm az eddigi segítségeket az érintettektől.. .
Geller
