- Új HMD modell bukant fel
- Honor Magic V2 - origami
Két újabb előzetesen a MultiVersus
gp A fejlesztők az egyik új pálya mellett Jasonhöz is készítettek egy trailert.
Iginotus
Ismét rég jártam erre, de megint van egy kis gondol. Ubuntu kezeli a 2TB-s vinyókat?
webmin van a gépen ez egy kicsi szerver itten mellettem. Képernyő nincs csak parancssoros
Webminben létre tudok hozni egy partíciót (tipe linux) de amint csatolni akarom egy nagyon csúnya hibát ír ki ezért gyanítottam hogy nem ismeri a 2tb-s vinyotezt:
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdd1, missing codepage or helper program, or other error In some cases useful info is found in syslog - try dmesg | tail or soplusz infó hogy simán mountolni sem tudom.
fdisk is furákat ir ki ráWARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').fsck is:
fsck /dev/sdd
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sddThe superblock could not be read or does not describe a correct ext2
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>Tudom én vagyok a hülye de mit is csináljak ilyenkor? Tök friss vinyo még partíció sincs rajta (mivel most töröltem hogy tiszta lappal indulhassak )
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz Iginotus #34128 üzenetére
Igen ment is sudo mount /dev/ssd1 /home/iginotus...
De Mérete 1.79 TB / Ebből szabad 1.70 TB ezt nem értem miét 5% ot valami elfoglal..
megvan..mke2fs logja ezt irja:
24418919 blocks (5.00%) reserved for the super userKi lehet ezt valahogy ikatatni?
Szerk: franc ez ext2 öt csinált nekem
Ugye ext3 vagy 4 et kéne csinálnom, azokat mivel tudok?[ Szerkesztve ]
Plug and Pray... :)
Iginotus
Ö izé nem tudom miért linuxos topik amit írsz, de mi az a fizikai player?
Egy mediabox? Vagy digitális képkeret? Flash memoriája van vagy ssd? Vagy csak egy SD kártya? Kisit tele van fölös infóval az írásod, de én nem fogom fel a lényegét.
Ha ez egy sd kártya lehet hogy hibás szektorran van tele. De lehet vírusos a géped és teleszemetel 300 megát.Plug and Pray... :)
Iginotus
Végigolvastam ez előző hozászolásokat is. (most)
Tehát szerintem ami most van összegezve:
Van egy kütyüd ami valszeg nem támogatja a linuxot ezért látsz hülye könyvtárneveket és így probáltad frissíteni a kütyü szoftverét amibe belehalt, és linux alól még a mappákat sem tudod törölni. Hát nem is tudom próbáld Windows alól... Ha beépített a memória akkor mindenképp ha ez csak egy kártya amit ki tudsz venni belőle akkor keress egy kártyaolvasót azt már rendesen kezelni a linux is. Ha rm parancs nem tud valamit törölni akkor ott már gáz vanPlug and Pray... :)
Iginotus
Sziasztok ismét, lenne egy olyan kérdésem, hogy ugye mountolni lehet winyokat, de meg lehet azt csinálni hogy erről a mountolt vinyorol egy könyvtárat máshova tenni
Szóval van egy home/iginotus/torrent/bigone/zene és ezt szeretném közvetlen elérni a home/iginotus/zenék könyvtárból.
Esetleg lehet e olyant hogy van két filmek könyvtáram két meghajtón és azt ugyanigy a home/iginotus/filmek-be mountolni?
vagy most tök hülyeséget beszélek és ezt nem lehet? Azt tudom hogy ha két könyvtárat teszek egy könyvtári elérésre (két filmek könyvátar egyre akkor hogy tudja hogy ha oda másolok hova illetve melyik vinyora irjon..) Vagy ez tök egyszerű csak én vagyok béna?
Ja igen ssh-m van meg webminem szóval egy ilyen megoldás kéne amihez max MC kell sshbólPlug and Pray... :)
Iginotus
Sziasztok feltettem az ubuntu 11.04 et és pl proftpd configom elé betett ilyen dollár jeleket. Ezt kiiktattam pár hibát kijavítottam és most megy. De Webmin csak rootal enged be a saját felhasználó nevemmel nem ezt valahol be tudom lőni?
Plug and Pray... :)
Iginotus
Tud valaki egy jó lírást arra a megoldásra, hogy, hogy tudok telepíteni ubuntut úgy hogy közben soros porton ad nekem ki terminál ablakot? És nem vga kimeneten monitorra képet? (lehetőleg magyart..) Köszönöm.
Plug and Pray... :)
Iginotus
Van egy kicsi gondom, updatelni akartam a már instalált programokat ubuntu 11.04 alatt és bármit akarok updatelni ezt kapom. Ez a gforge valami miatt behal holott nem is öt updatelem. Akkor most mi lehet? Ennek a gforge.nak van valami köze as proftphez, de a pro ftp jól megy. Szóval ott nincs hiba csak ebben. A hibaüzi.
Ha valakinek van tippje mit tegyek szóljon ne tartsa magábanSetting up gforge-shell-postgresql (5.0.2-5) ...
Calculating defaults
Reading defaults from /etc/fusionforge/fusionforge.conf
Creating /etc/fusionforge/fusionforge.conf
SSL Disabled
Creating /etc/gforge/httpd.conf
Creating /etc/gforge/httpd.secrets
Creating /etc/gforge/local.inc
Creating other includes
Installing chroot environnement at /var/lib/gforge/chroot
cp: cannot stat `/lib/libgcc_s*': No such file or directory
dpkg: error processing gforge-shell-postgresql (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
dpkg: dependency problems prevent configuration of gforge-ftp-proftpd:
gforge-ftp-proftpd depends on gforge-shell-postgresql | gforge-shell; however:
Package gforge-shell-postgresql is not configured yet.
Package gforge-shell is not installed.
Package gforge-shell-postgresql which provides gforge-shell is not configured yet.
dpkg: error processing gforge-ftp-proftpd (--configure):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
gforge-ftp-proftpd
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following packages were automatically installed and are no longer required:
linux-headers-2.6.38-8 linux-headers-2.6.38-8-generic
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Suggested packages:
unrar poppler-data
The following packages will be upgraded:
evince
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
2 not fully installed or removed.
Need to get 0 B/183 kB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
(Reading database ... 235465 files and directories currently installed.)
Preparing to replace evince 2.32.0-0ubuntu12.1 (using .../evince_2.32.0-0ubuntu12.2_i386.deb) ...
Unpacking replacement evince ...
Processing triggers for libglib2.0-0 ...
Processing triggers for gconf2 ...
SSL Disabled
Setting up evince (2.32.0-0ubuntu12.2) ...
No apport report written because the error message indicates its a followup error from a previous failure.
gforge-ftp-proftpd
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Plug and Pray... :)
Iginotus
Sziasztok újabb gond.
Helyzet, hogy upc-s netem lett digis helyett igy lecsökkent az uplodom 20mb röl 1,5 re..
Nálam van egy 6 TB-s szerver, bátyám és pár haver erről szedi le a cuccot. Eddig enm volt gond digivel, de most hogy upc van ahogy valaki elkezd szedni 200-500-2000-res pingem lesz. Szóval ez igy nem mehet tovább.Proftpd-t használok abban sehol sem találtam speed limitet, csak fájl limitet és accont limitet.
Lehetséges úgy az ubuntuban limitet tenni, hogy az én belső hálózati forgalmamat ne lassítsa?
Tehát csak az internet felé és csak a lefelé (a szerver számára felfelé töltés) korlátozni?Köszi.
Szerk: Esetleg webmin tud ilyet? Ja és fontos hogy vagy webmin vagy terminálból fel lehessen tenni és konfigurálni. Nincs monitor kimenetem.
Plug and Pray... :)
Iginotus
Lehetséges Ubuntu linuxra menteni backup céllal egy windows 7 es gépen lévő könyvtárat, hálózaton belül, automatikusan mondjuk hetente szinkronizálva?
Van egy könyvtáram a gamer gépen amit a linuxos szerverre szeretnék szinkronizáltatni, de ha elfelejtem/lusta vagyok akkor már egyből jobb lenne egy ilyen progi.
Szóval kéne egy progi név, vagy kettő, ha windows 7 re is fel kell tenni.
(Windowsba már be van meppelve egy Samba kliens szóval lehet elég lenne egy windows os sw is hozzá, csak hátha foglalkozott már valaki a témával és tud jobb megoldást..)Plug and Pray... :)
