Bakancslista Route 66 Chicagótól Los Angelesig 3.
lo Sziasztok Olvasók! A harmadik rész immár elkészült egy kis betegeskedés után (mármint a jelenben sajna), és a múltban már teljesen gyógyultan folytatjuk utunkat az USA-ban.
Major Major
válasz #16820480 #15780 üzenetére
hát mit értesz manuális alatt? mert szerintem hozzáadja ő mindegyik megtalált hálót a kapcsolati listához, csak nem tud hozzá kapcsolódni, ezért aztán be kell menned és saját kezűleg átállítani DHCP-ről fix-re. de ez csak feltételezés részemről, mert egyrészt nem vagyok jelenleg wifi közelben, másrészt mindig DHCP-t használok.
Major Major
válasz Laybee #15786 üzenetére
csinálj egy másolatot a /boot/grub/menu.lst -ről, és utána nyugodtan csináld meg ami az első hozzászólásban van
másoláshoz pl sudo cp /boot/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.bak
vagy már egy bootképtelen ubuntuval van dolgunk?szerk: akinek módjában áll, szavazzon erre az ötletre, megkönnyítené a kezdők dolgát
Major Major
válasz Csakénvagyok #15792 üzenetére
nekem működik
igaz ez Xubuntu -
Major Major
Major Major
Major Major
válasz Iginotus #15846 üzenetére
ubuntu menni fog, ha másik rendszeren installáltad a vinyóra akkor is. egy buktatója lehet a dolognak, ha a két gép eltérő módon kezeli a vinyókat (pl. a benne levő flash miatt), és pl. az első vinyó első partícióján fogja keresni a kernelt, miközben a szerverben az második vinyónak számít. de egy próbát mindenképp megér
Major Major
válasz Nemesys #15943 üzenetére
olvasnivaló
a súgó többi részét is nézd meg, nagyon jól le vannak írva a dolgok(#15940) pc-user: Network managerrel nem működik?
Major Major
válasz Csakénvagyok #15946 üzenetére
nem működik a yahoo
nem megy ebuddyban sem -
Major Major
válasz Csakénvagyok #15956 üzenetére
pidginben a yahoo fiókot módosítsd úgy, hogy a
Személyhívó kiszolgálócn.scs.msg.yahoo.com
legyen
[link] -
Major Major
szerintem tedd be az automatikusan induló alkalmazások közé, hogy
usr/bin/x11/numlockx on
ott van valahol a rendszerbeállításoknál, talán indítópult a neve, de most nincs előttem gnomeerről a hogyanok oldalról: tudni kell, hogy a szerző gyakorlatilag annyit csinál, hogy lefordítja az eredetit, nem feltétlenül ért hozzá. most pl ebből (linkelt oldalról)
if [ -x /usr/bin/X11/numlockx ]; then
/usr/bin/X11/numlockx on
fiez lett:
if [-x/usr/bin/x11/numlockx ]; majd
if usr/bin/x11/numlockx onszóval csak óvatosan! (arról nem is beszélve, hogy ez régi verzióhoz való cikk)
Major Major
a gedit-es képen amit beírtál, az rossz
amit írtam, annak kell benne szerepelnie (a then is a kód része, a második sor elején nincs if, hanem a harmadik sorban van egy fi)ctrl+alt+backspace a grafikus felület újraindítására szolgált 9.04 előtt, de kivették, hogy a kezdők ne járjanak pórul vele. sima újraindítás megteszi helyette, és nem kell nyomni közben semmit
indítópultban hiányzik a / az usr elől, és az X11-nek is nagy X-szel kéne lennie
Major Major
Major Major
válasz Antonio #16021 üzenetére
Bocsi, este már nem voltam gépnél.
Már látjuk a dmesg-ből, hogy van kapcsolat, tehát a biosra egyenlőre nincs szükség.
Rákerestem a hibaüzenetre, amit feldobott, de nem találtam egyértelmű megoldást.
Amit kipróbálhatnál:
1.
vinyó bedugva
terminálbansudo modprobe -r ehci_hcd
ha ez nem működik
2.
vinyó, és semmi egyéb usb cucc nincs bedugvasudo su
echo -1 >/sys/module/usbcore/parameters/autosuspendvinyó bedug
és végül
3.
BIOSban az usb-t átállítod 1.1-re (advanced chipset features vagy ilyen helyen kell lennie)ha ezek egyike sem oldja meg, akkor nekem nincs több ötletem
Major Major
nem szar a program, csak nem arra való, amire használjátok
disztribúciófrissítés előtt célszerű lefuttatni, mert rendberakja a rendszert úgy, hogy lehető legkisebb eséllyel legyen összeborulás
és igen, ebbe beletartozik a kézzel telepített programok eltávolítása is
(egyébként a parancssoros változat jóval többet tud, mint a gui) -
Major Major
a .deb file nem szükséges a telepítés után
a janitor nem azt törli, hanem a telepíett fileokat
amit ír, hogy .deb package, az csak annyit jelent, hogy onnan lett telepítveLXDE-ről meg annyit, hogy ha jobban bele akarsz menni a konfigurálásba (gondolom a grafikusan változtatható dolgokon már túlvagy), akkor bizony szöveges fileokat kell átírogatnod
szerintem itt nézelődjbejelentkezési probléma: nem szakad a neted? milyen böngészőt használsz? (egyéb böngészőkben is csinálja?)
Major Major
válasz No-kia #16052 üzenetére
az emerald csak az ablakdekorációért felel, tehát a tálcát és az ablak átlátszóságot máshol kell beállítani.
alt+f2 és emerald --replace (két kötőjel van), és jó lesz
ha permanensen emeraldra váltasz, akkor a compiz beállításszerkesztőben kell az ablakdekorációt átírni gtk-window-decorator-ről emerald-raPuMbA: egyáltalán nem
Major Major
válasz No-kia #16056 üzenetére
azért tűnik el, mert a terminálban futtatod az emeraldot, és ha bezárod a terminált, akkor leáll az emerald is. ezért mondtam, hogy nyomj egy alt+f2-t, és oda írd be, hogy emerald --replace, és akkor jó lesz
a másik lehetőséget is írtam, compiz beállításszerkesztő (compizconfig-settings-manager), megkeresed a window decorations részt, gtk-window-decoratort átírod emeraldra, aztán kijelentkezel és vissza
panel átlátszóság ha jól emlékszem jobklikkes menüben van (jelenleg nincs kéznél se gnome, se compiz)
terminál átlátszóság vagy a terminál beállításai között, vagy compiz és window matching segítségével[ Szerkesztve ]
Major Major
jó ez a crunchbang, csak azt nem tudom hgy sikerült azért ezt is felhízlalni egy CD méretűre. tele van fölösleges programmal
zodo: a crunchbang honlapján csak a 8.10-hez van link, de van kint félhivatalos 9.04 is, nézz szét a fórumban
zenwalkkal én is szemeztem már, csak hát nehéz itt hagyni a megszokott ubit -
Major Major
erről tudsz forrást adni? mert nekem nem úgy tűnik, hogy az ötlet túl nagy sikert aratott volna
zodo: fellőttem virtualboxba egy zenwalk live-ot, és elég jó a magyarítása. jó kis xfce 4.6, szerintem tetszeni fog. (nekem is eléggé tetszik, az alaprendszer pont olyan, mint amilyenre én a sajátomat szoktam alakítani asszem ledúrom a xubuntut a laptopról, és megy helyette a zen)
qwertly: mi az, hogy állandóan leválasztotta?
