Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Ömlenek a fiatalok a Facebookra
it A Meta szerint az utóbbi három év során még nem érkezett ennyi fiatal felnőtt a Facebookra, mint most.
válasz Major Major #20008 üzenetére
hehe, rajta vagyok a listán
esetleg megtudható, h mikor szóltam először hozzá?
akkorra tehető Ubi-s pályasutásom kezdeteMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Vladi
óó jeh...
összes hozzászólásom negyede. Pedig 1,5 éve nem láttam friss Ubuntut bootolni. Tehát van átjárás a disztrók között, létezik, tagadhatatlan.
Nem félünk! Nem félünk! Itthon vagyunk e földön. Nem félünk! Nem félünk! Ez nem maradhat börtön!
Pubszon
válasz Major Major #20029 üzenetére
Nekem is ment tökéletesen, csak mikor összezártam, készenlétbe ment a gép és nem jött vissza, majd kikapcs gomb hosszan nyomva kikapcsoltam és következő bekapcsnál már nem volt rendben.
Az audacousban csak OSS-el van hang, de pl a hangerőszabályzás nem működik.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Pubszon
válasz Major Major #20031 üzenetére
Köszönöm segítséged, ezeket megnéztem és rendbe voltak, közbe eszembe jutott hogy telepítettem a modemhez a zárt drivert és az okozta a galibát, mert csak köv inditásnál lépett életbe, eltávolítottam a drivert mert úgy se használom a modemet és így újra rendbe van minden.
Még egyszer köszönöm segítségeteket.ASRock X79 Extreme6, i7 4930K, 32GB DDR3, GTX 1080 G1, Corsair RM750x...
Alexios
válasz Major Major #20064 üzenetére
Hát, nem ad semmit. Beírom, de nemtörténik semmi. -
Azért nem kap ott minden áramot, de jogos
Én legalább "félig" kikapcsoltam, nem úgy mint VladiMindenkit egyforma külső inger ér, de egyén függő, h éljük meg :P
Alexios
válasz Major Major #20069 üzenetére
igen, visszakaptam a promptot.
Erre pedig ezt írja ki:
FATAL: Error inserting acer_wmi (/lib/modules/2.6.31-16-generic/kernel/drivers/platform/x86/acer-wmi.ko): No such device -
Alexios
válasz Major Major #20071 üzenetére
őő, esetleg abban tudsz segteni, hogy az rfswitch-et hogyan tegyem fel? Mert a leírásban amit linkeltél azt írja, hogy ezt is fel kell rakni, de nem igazán megy
Alexios
válasz Major Major #20074 üzenetére
Feltettem, de nem nyitja meg a programot, rákattintok, de nem történik semmi
Alexios
válasz Major Major #20078 üzenetére
feltelepítettem, most már elindul a program, erre ezt írja ki:
NOTE: The acerhk module failed to load!
Your hardware maynot be compatable!
Check website http://rfswitch.sourceforge.net
for more information.majd ha erre ok-t nyomok utána ez:
The acerhk driver was not found at:
/proc/driver/acerhk.The GUI will not function!
Troubleshooting Tip: Use 'sudo locate wirelessled' to find driver path and borwse to path.
Alexios
válasz Major Major #20080 üzenetére
Igen, 32bites, 9.10 kubuntu
Igen, beírtam, de ugyanúgy visszadobott promtba ha beírtam.
Alexios
válasz Major Major #20083 üzenetére
elindtottam sudokként, ugyanaz az eredmény
Alexios
válasz Major Major #20085 üzenetére
még mindig nem
Ezt rja a program most induláskor:The AcerHK module was not found.
Checking for plugin (acerhk.ko).
If not found, will attempt to download
and install the 32bit version if required.Then it will try to run 'modprobe' to load driver.
Your sudo password will be required.
CANCEL if you are running a 64-bit OS.
majd ok:
The acerhk.ko module was found at expected location.
No need to download and install it.
majd megint ok:
for more information.aztán:
Alexios
válasz Major Major #20087 üzenetére
NEm, ugyanúgy visszadob a promtba.
Mindegy, hagyom a francba, max állandóan fog menni a wifi.. -
válasz Major Major #20099 üzenetére
Húha, jól lemaradtam az első 4 Alpha kiadásról. De lehet aztán mégsem, mert most olvasom, hogy "Ma indul a hamarosan megjelenő Ubuntu 10.04 Alpha 1 tesztelése", amit éppen ma írtak.
<-ƘƘ->
válasz Major Major #20106 üzenetére
A simát is felraktam otthon kernelből meg a másikat is, próbáltam én mindennel. Nem vettem észre konkrétan különbséget, ugyanúgy viselkedtek nálam. A modprobe -r radeon dri-t néztem, de csak most reggel gyorsan, és azt írta ki, hogy nem létező modul. De majd estére megnézem megint, mert lehet elírtam. A radeon modeset=1 az megint nem működött.
Egyelőre csak annyit csináltam, hogy egy másik, nem azt amit ajánlottál múltkor PPA tárolót beüzemeltem (amin egy kicsit több cucc van), nyomattam egy frissítést és upgrade-et. A radeonhd nem kellett hozzá, de azzal is néztem.
Lehet akkor, hogy pont ezt a kernel mode setting-et kellene belőni vagy mi, akkor talán működne. Mert így olyan, mintha nem lenne 3D akkor amikor indulnak a progik, csak kicsit később, ezért kell újratölteni.
Sweet Lou 6: ez nem segít, nem az indulásával van a gond, vagyis éppen azzal, hogy indul, csak amikor ezt teszi, akkor úgy viselkedik, mintha nem lenne 3D akkor.<-ƘƘ->
FixY67
válasz Major Major #20112 üzenetére
Én is így tudtam, de meglepetésemre be tudtam menni vele...
Az, hogy a root-nak van jelszava, az én bűnöm, mert konzolról szükségem volt rá néhányszor. De ssh-n...szerk: valahol megvan még a CD, megnézem, mit művel telepítéskor.
FixY67
válasz Major Major #20114 üzenetére
Egyáltalán nem. Legalábbis számomra az a természetes, hogy ha fizikailag hozzáférek a géphez (konzolhoz), akkor be tudok menni, mert pl. egy betelt file-rendszer esetén gázos lehet, ha nincs root userem, de ssh-n ugyan ne akarjon senki direktbe root-ként belépni.
Attól, hogy a root kap jelszót, még nem íródik át az sshd_config......
Öröm és bódottá! Sikerült beüzemelnem a kernel mode-ot is, a sudo radeon modeset=1 működött, és ezzel már így egyből van 3D is, az emerald is mükszik rendben. Nem is tétováztam, a /etc/modules fájlba beírtam, és most már tökéletes egyből minden.
A screenletek is jók, viszont újra kell konfigurálni, mert az eredeti beállításaival nem jelentek meg a helyükön a cuccok. De annyi baj legyen. De örülök, Isten veled fglrx...
Köszi szépen a segítséget!<-ƘƘ->
válasz Major Major #20132 üzenetére
Letöltöttem külön a 2.6.32-7.10-es kernelt, feltettem, és meglepetésemre sajnos nem működik a KMS, radeon modeset=1-es cucc nem reagál, nincs ezzel megint 3D csak újraindítva az ablakkezelőt.
Na majd megnézem mit mutat a Lucid-dal. Én is csak holnap játszom vele, iszonyat lassú a torrent, direkt letöltés meg egyre csak lassul ahogy rászállnak.<-ƘƘ->
FixY67
válasz Major Major #20134 üzenetére
Ja... az nem jutott el a tudatomig, hogy "a jelszó nélküli belépés" - merthogy én általában jelszó nélkül közlekedek (kulcsot használok helyette)
ArGab
válasz Major Major #20138 üzenetére
Erre ezt kapom:
stop: Unknown job: gdm -
ArGab
válasz Major Major #20140 üzenetére
Köszönöm, így más sikerült. -
#25954560
válasz Major Major #20155 üzenetére
ha a gcc-je is tamogatja mar. raadasul egyetlen utasitas. valoszinuleg a felhasznalas egeszen keskeny teruleten fogja erezni a hatasat.
tobbet lehetne nyerni talan a szukseges dolgok beforgatasaval es a szuksegtelenek modulba tevesevel
vagy nem de az eredmenyre en is kivancsi vagyokmod: jah, es nem a wind-en forditanam
VaniliásRönk
válasz Major Major #20280 üzenetére
IP helyett a hostname-et adtam meg, azzal nem ment, folyt. köv. pénteken.
Szerk.: Egyébként az lenne a cél, hogy újra automatikusan megtalálja a hálózatra csatlakozott Windows gépeket, és ne kelljen külön molyolni vele.
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former." (Albert Einstein)
Vladi
válasz Major Major #20769 üzenetére
Ijááá!! Gránát! Gratu az avatarhoz, jópofa.
Nekem is kéne már updatelni küklopsz pofát.
harry
válasz Major Major #20784 üzenetére
Miután írtam, gondoltam rákeresek az x restartos bill kombóra, és módosítottam az xorg-ot, majd teszteltem (műküdik, azt alt-ctrl-backspace restart), nos azóta nem tapasztaltam... nem tudom, mi közük lehet egymáshoz. Így jelenleg most azt a tippet nem tudom megnézni. Bár azért elég gáz lenne, ha mindig ablak mozgatás kombóval kéne a fókuszt helyezgetni. Mondjuk ahogy beleolvastam, ott talán az xinerama okozhat gondot... Amúgy ezt raktam az xorg.conf-ba:
Section "ServerFlags"
Option "DontZap" "false"
EndSectionTheoretically, this damn thing oughta work now.
válasz Major Major #20812 üzenetére
méret változtatás nem lesz, az egész 30 Gb-s vinyó egyben /-nek, mínusz 500 Mb swapnak. Az a baj nincs kedvem megint átformázni az egészet...
FixY67
Vladi
válasz Major Major #20934 üzenetére
"teljes titkosított LVM-re pakolt rootot be tud bootolni grub 1? ebben sem vagyok biztos."
Pedig tud.ppc-t azért nem sokan használnak itt. btrfs helyett meg én az ext4-re szavazok.
Persze van olyan funkciója, ami szükséges, de távolról sem általános. Nekem csak az a bajom, hogy marhára bonyolultra csinálták.
harry
válasz Major Major #20965 üzenetére
Kisebbre Akkor pont, hogy kisebb lett - kivéve a böngészőben.
Alexios
válasz Major Major #20975 üzenetére
Köszi, ezzel azt elértem, hogy a kubuntu már betölt, de most a windows nem szerepel a grub listáján
FixY67
válasz Major Major #21098 üzenetére
Köszi, azért még bízom benne, hogy másnak is volt már hasonló problémája és talált rá megoldást.
ZCoyote
válasz Major Major #21175 üzenetére
Úgy kell neked, lesz is hamarosan sírás, rívás, fogak csikorgatása
Romani ite domum.
ZCoyote
ntomka
válasz Major Major #21219 üzenetére
Én úgy látom ez a teszt eléggé alkalmazás specifikus, vagyis amelyik alkalmazás nem tudja kihasználni a 64bit nyújtotta előnyöket, ott nem jelentkezik jelentős teljesítménytöbblet.
Persze lehet rosszul látom...ツ Headphones on - World off
Siriusb
válasz Major Major #21245 üzenetére
Nem, az csak az első oldalt mutatja és nem tudok lépkedni (vagy nem találtam meg a módját).
Viszont a negyedik kísérletre a convert meggondolta magát és tette a dolgát. Most vagy egy 900 MB-os pdf-em
Megnézzük mit tudok rajta tömöríteni a pdftk-val. -
quby
válasz Major Major #21342 üzenetére
fsck -f ment csak. kijavitott egy csomó hibát, igy most megy. Lehet ennek köze ahoz hogy egy elég régi pendrájvról megy a renszer?
Köszi a segitséget.A legügyesebb állat az ürge, hiszen búzával teli pofazacskóval is képes repülni, miközben egy bagolyt egyensúlyoz a hátán.
Speeedfire
válasz Major Major #21430 üzenetére
az amsn is megjeleníti nekem, azt nem tudom h melyik jobb program emese, amsn, pidgin
ezek között van lényeges különbség?
pl tud valamelyik kávét főzni?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Major Major #21432 üzenetére
mellesleg a régi alapértelmezett pidginnel mi a helyzet?
másik: a thunderbird beállítható magyar nyelvűvé?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
TrollBalint
válasz Major Major #21423 üzenetére
csak a shockwave 9.0 r999 van fent, próbálkoztam másikakkal (persze, mindig csak egyet engedélyeztem) de nem igazán jött be
Ráadásul most elszállt a 3D támogatásom, amióta feltettem újra a nem tudom melyik flash lejátszót, azt hiszem. Gondoltam egyet, mondom felteszem azt a drivert amit az eszközmeghajtóban javasol. Aktiváltam, frankón bejön minden, de mikor le akartam tesztelni a 3D-t, a glxgears parancsra ezt dobta ki:
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't get an RGB, Double-buffered visual
Ilyenkor mit tudok csinálni? Megnéztem az xorg.conf-omat és most van benne olyan bejegyzés, hogy "load glx" ezt ha kiveszem van esélyem, hogy működni fog?Úgy látom ez a Linux nem igazán szeret engem továbbra sem, de majd megtanulja ki a főnök
https://www.pathofexile.com/account/view-profile/Haarkon/characters
Speeedfire
válasz Major Major #21496 üzenetére
én is úgy tudom h csak a 4000-res szériától támogatja, legalábbis mintha emiatt téptem volna ki az összes hajamat
Én bepipáltam, és csodák csodájára, gl (gyors - ATI kártyák) kimeneti meghajtóval szépen mennek a FullHD trailerek, amik egyébként eléggé akadoznak így, hogy a gépem teljesítménye igencsak vissza van véve. Minden mással akad, de lehet, hogy nem konkrétan a hardveres gyorsítás megy, nekem mindegy, a nyílt meghajtóval ez így nem is működött.
<-ƘƘ->
