- Apple Watch
New York visszafogná a közösségi média algoritmusait
it A fiatalokat védenék azzal, hogy megtiltanák a tartalmak algoritmikus vezérlését a fiataloknál, szülői hozzájárulás hiányában.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
Major Major
válasz VaniliásRönk #19804 üzenetére
a fagyás megoldódott? vagy ez most nem a laptopod? ezen a gépen most nincs pulseaudio, meg amúgy sincs hangrenszerem amivel tesztelni tudnám (bár a gép lehet hogy tudná, mert elég sok jack aljzat van hátul )
ezeket a segédprogikat próbáltad?(#19811) V.Stryker
a Helyek menüben ott van a Hálózat is
Gnome Commanderben pedig a Saját könyvtár ikon mellett van egy olyan, hogy SMB, az a windowsos hálózat(#19813) Lenry
a server nem kell hozzá, böngészni pedig tudja alapból az Ubi a windows hálót[ Szerkesztve ]
Major Major
válasz VaniliásRönk #19819 üzenetére
azon nincs 5.1 analóg kimenet
ja ez mondjuk jogos -
Major Major
válasz upszilon #19851 üzenetére
szerintem kövesd azt a módszertant, mintha a windows install tette volna tönkre az ubuntut, és tedd fel a grubot liveCD alól.
Major Major
válasz V.Stryker #19866 üzenetére
próbáld ki, hogy felcsatolod a hálózati adattárat kézzel, terminálból a
sudo mount -t cifs -o iocharset=utf8,nounix //elérési_út /csatolási_pont
ha jelszóval védve van, akkor
sudo mount -t cifs -o user=név,password=jelszó,iocharset=utf8,nounix //elérési_út /csatolási_pontha így jó, akkor csak be kell írni fstab-ba, és minden indításkor felcsatolja majd, tudsz hozzá könyvjelzőt csinálni fájlkezelőben, stb.
szerk: az smbfs csomagnak fent kell lennie, hogy működjön
Major Major
válasz body007 #19879 üzenetére
sudo update-grub nem találja meg?
(#19880) V.Stryker
nekem még nem volt gondom gparted-es NTFS szerkesztéssel, de állítólag az ördög sosem alszik a legbiztosabb valami win-es partíció szerkesztő, mondjuk partition magic, de persze felelősséget ők sem vállalnak[ Szerkesztve ]
Major Major
válasz V.Stryker #19898 üzenetére
//ALARM-SERVER /kozosHasználat:
ezzel a résszel van gond
a server után ott kell lennie a megosztásnak, ahogy észrevettem ráadásul ékezet nélkül. tehát ez a rész
//szerver/megosztas
formátumúa csatolási pontnak meg egy valós könyvtárat kell megadnod, mondjuk ha csinálsz egy olyat, hogy
/mnt/megosztas
(sudo mkdir /mnt/megosztas) -
Major Major
válasz upszilon #19929 üzenetére
hát én látom, pedig friss install volt, meg nincsenek is megkülönböztetve. valszeg azért hagyták bent, hogy ne legyen kötelező azt is upgradelni, de szerintem tudnád használni.
ha meg elszúrsz valamit, még vissza tudod tenni a grub2-t, ahogy nem is olyan rég csináltad -
Major Major
válasz Pubszon #19952 üzenetére
nincs előttem KDE, úgyhogy nem biztos, hogy működni fog, de valami ilyesmit kéne csinálnod:
csomagkezelővel feltelepíteni a network-manager-gnome csomagot
network manager plasmoidot eltávolítani a tálcáról (jobb klikk, törlés vagy valami ilyesmi)
alt+f2-vel lefuttatni az nm-applet parancsot -
Major Major
válasz Csakénvagyok #19975 üzenetére
normál felhasználóként nem enged csatolni, ez nem függ a formázástól
Major Major
válasz Csakénvagyok #19981 üzenetére
ha ext, akkor a csatolás után add ki a
sudo chown usernév:usernév /csatolási/pont parancsot -
Major Major
válasz Kendek #20000 üzenetére
Hurrá, hurrá, 20000 hozzászólás!
A jubileumra tekintettel csináltam egy kis összesítést az eddigi fő szószátyárokról, és hát (nem meglepő módon) egy idegenlégiós került felülre
íme:
1076 Vladi
921 Major Major
818 ngabor2
639 GD
496 rtom
493 n0_gAboR
451 sh4d0w
406 body007
373 vamzi
369 Sianisaz adatok ebből a kétsorosból jöttek:
for i in {1..20000}; do wget -q -O - "http://prohardver.hu/tema/ubuntu_linux/hsz_"$i"-"$i".html" |sed -n ';317p' |sed 's/.*küldése \(.*\)<\/div.*/\1/' |sed -e 's/ számára">Privát<\/a> /;/' |sed 's/^/'$i'\;/'; done >>list.txt
cut -d \; -f2 list.txt | sort | uniq -c | sort -nr | head -
Major Major
válasz Csakénvagyok #20010 üzenetére
nem, mert a úgy csinálja, hogy végigmegy minden hsz-en, és a Privát gomb tooltipjéről veszi le a nevet, az meg egyértelműen a szerzőnek szól. azért így csináltam, mert így egy sorból ki tudtam venni a nevet és a dátumot is.
Major Major
válasz Csakénvagyok #20009 üzenetére
csinálj egy ilyen scriptet:
#!/bin/bash
shutdown -h +15
zenity --warning --text='A számítógép 15 perc múlva leáll! A visszaszámlálást leállíthatja terminálban kiadott sudo shutdown -c paranccsal!'és ezt tedd be a cron-ba minden este a tetszőleges időpontra.
Major Major
válasz upszilon #20021 üzenetére
PulseAudio Volume Control (pavucontrol) is a simple GTK+ based volume
control tool (mixer) for the PulseAudio sound server. In contrast to
classic mixer tools this one allows you to control both the volume of
hardware devices and of each playback stream separately. It also allows
you to redirect a playback stream to another output device without
interrupting playback.sudo apt-get install pavucontrol
a csengetés problémás lesz, nem biztos hogy megoldható
Major Major
válasz Pubszon #20028 üzenetére
azért fura ez nekem, mert két gépem is van, az egyik ubuntu pulse audio hangszerverrel, a másik xubuntu pulse audio nélkül, csak alsával, és egyiken sem volt soha ilyen problémám
szóval az alap dolgokkal is mennie kéne, szerintem inkább ott kéne a hibát kideríteni, és nem feltelepíteni mást, amivel aztán ki tudja mi lesz
audacousban pl. mi van beállítva hangeszköznek? -
Major Major
válasz jodamester #20059 üzenetére
sudo Xorg -configure paranccsal tudsz csinálni ilyán file-t, ott pedig a Section "Device" részre kell beilleszteni, hogy
Option "HWCursor" "false" -
Major Major
válasz Alexios #20065 üzenetére
azaz visszakapod a promptot?
sudo modprobe acer-wmi ?szerk: nem fog menni
Major Major
válasz Alexios #20084 üzenetére
ez alapján kéne megpróbálni, de csak egy része fedi a te helyzetedet
idáig kéne eljutni:
If it does not exist yet in your distro, use the old "acerhk" method outlined here below.
If you do not want to compile the 32bit driver (acerhk.ko) from source, download it directly from my website.
Just do this:
$ wget http://www.edbl.no/karmic/acerhk.ko
$ sudo mkdir -p /lib/modules/$(uname -r)/extra/
$ sudo mv acerhk.ko /lib/modules/$(uname -r)/extra/
$ sudo depmod -a
http://www.edbl.no/karmic/acerhk.ko.md5sum contains checksum if you want to verify the file.[ Szerkesztve ]
Major Major
Major Major
Nem tudja valaki hogyan lehet megcserélnia jobb és bal csatornákat pulseaudióban? Google ma nem barátom, csak alsára találtam meg...
Az elérhető pulse szekáló központokat már végigpörgettem, de nem volt.(#20172) VaniliásRönk
gondolom ez már túl bonyolult lenne a gnome-hoz
ha már nautilus
ezt ismeritek?[ Szerkesztve ]
- TCL LCD és LED TV-k
- HÁZIMOZI / HIFI / TV beárazás
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Napelem
- Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 25 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN!
- Adobe Creative Cloud - 2024. 04. 05 - 2025. 04. 05-ig
- Steam kulcs turkáló :: Friss Excel lista 1200+ játékkal :: Közte VR, AAA és indie címek olcsón!
- Eladó PC Játékok Bontott és Bontatlan csomagolásban.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Windows 7 Home Premium, Pro, Ultimate és Windows 8, 8.1 Pro licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
- Windows 10, 11 Professional, Home, Enterprise licenckulcsok 64, 32 bit - MEGA Akció!
