- Google Pixel 6/7/8 topik
- Két új Motorola fülhallgató is készült a három Edge 50 mellé
- Netfone
Új HMD modell bukant fel
ma Ausztráliában érhető el és HMD Aurának hívják a gyártó jelenleg legkedvezőbb árú ajánlatát.
Hegyirabló
Na jó, de nem a kábelezéssel vannak a gondok, hanem hogy a UPC alközpontban mindig történik valami. Mint a Skálában. Tavaly ÁRAMSZÜNET miatt nem volt háromszor egy napig internet. Matávékná' hogy van az, hogy van szünetmentes tápellátásuk a szervereikhez? Csak UPC-éknek nem tellik rá?
Aquila non captat muscas.
kabelmania27
Májustól CI+ os tévén lehet nézni box nélkül is az adásokat.
Teljesen jól leírtad a lényeget, annyit tennék hozzá, ha valaki váltani akar úgyis váltani fogt Amikor ADSL-t használtam T-com hiba miatt sokszor nem volt net, ez főként akkor volt bosszantó, ha egy beadandó feladatot kellet elküldenem. Szerencsére az oktatók megértőek voltak, ők is használtak ADSL-t. -
atx550
atx550
Hát van routerem, de kihúzva és a kábelmodembe átdugva a gépet is ugyanaz a hiba.
Az a baj hogy nem mindig csinálja a hibát. Az egy dolog hogy a 120-as net néha csak 75mbit, de mikor nagy a pingem, akkor a feltöltési sebesség is 1mbit alatt van. Legutóbb telekom irányba mértem olyankor 0.75mbitet... Attól tartok igazából hogy amikor jön a szerelő, akkor biztosan minden jó lesz. Ez olyan murphys játék. -
Petya25
Ez a modell az: Cisco EPC3925.
Ma beállítottam, hogy ne wifi safe mode-ban menjen, hanem manualban.
Így már legalább működik normálisan, de még próbálgatom.
Az viszont fura, hogy kábelen 60/6 a sebesség, N-es eszközről meg csak 20/6-ot tudok átküldeni rajta. Ezt a G-s Linksys routerem is tudta produkálni...
A gyakorlati sebesség csak ennyi lenne két N-es eszköz között?Antonio Coimbra de la Coronilla y Azevedo, bizony!
Acheron
Én csak arról írok, amit megéltem.
Családi házat vettem, és az átíráskor derült ki, hogy a tulaj nem kis közüzemi tartozásokat halmozott fel. Gáz, víz, áram - ami csak lehet.
Szerencsére együtt jártam be a jóemberrel az összes szolgáltatót, és kisebb nagyobb huzavonák árán mindenhol az történt, amit írtam - lezárták az előző tartozást és velem új szerződést kötöttek ugyanarra az ingatlanra. Igaz, volt ahol bepróbálkoztak ezzel a "ki kell fizetnie, ha szerződést szeretne" szöveggel, de finoman szólva annyiban maradtunk, hogy ez viccnek is rossz - ott is leszerződtünk. A vizesek voltak a legkukacosabbak, az áramszolgáltató a legrugalmasabb.
Meglehet, ez adásvételi szerződés kérdése.
Őszintén, mi közöm nekem az előző tulaj dolgaihoz? A tartozásait és bűneit nem vettem meg
Szomorú, hogy ilyen van, amit írsz, ez teljesen irreális, a szolgáltató...hmm... piszoksága(nem ezt akartam írni...) - ennyiért talán új leágazást is csinálnak új órával... Kizárt, hogy ilyenért fizetnék.[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
Mi ebből a tanúság? Mindent írásban, akár fax-on, arról is van igazolás, vagy személyesen, de átvételi igazolást kérni mindenről! A szó elszáll, de legalábbis macerás a bizonyítás, mert a felvétel náluk van, ha akarják megtalálják, ha nem akarják, akkor nem találják meg!
Intruder2k5
Nem! A MAC regisztráció már évekkel ezelőtt megszűnt... Ez bizony modem regisztráció! Én tudok is olyat, aki egyéni forrásból beszerzett modemmel használja a netet - a típusa egyébként megegyezik a UPC által is használttal - csak azt nem tudom, hogy az a modem eredetileg nem-e a UPC-é volt, tehát, hogy miként is került az illetőhöz! Ha ezt tudnám, akkor meg is lenne a válasz a kérdésemre... Majd ha látom, rá is kérdezek!
Intruder2k5
Igen, csak a bronze általában kevés (akkor már majdnem lehet mindig TV is), inkább silver-re, vagy gold-ra lenne igény! Arról nem is beszélve, hogy a weboldalukon szinte el van dugva az analóg kábeltv menü! Ezen kívül 2300Ft 31 csatorna, ugyanez a DIGI.nél 2800Ft / 52 csatorna, hűségidő nélkül! Akkor nem beleférne a UPC áraiba az az 1-200HUF különbség, amiről írtál? Szerintem bőven! A net árakat meg már nem is írom...
Intruder2k5
Van ahol analógból gold van, például kollégáméknál Gödön az volt, amíg ott nem hagyta a UPC-t (kb. 2 hónapja), nálunk silver a legnagyobb! A szűrő nem a házak bekötésénél van, hanem a node-nál, mert itt egyáltalán nincs gold csomag! A plusz csatornák pedig...
Travel - 751MHz
EuroSport 2 - 759MHz
Universal - 775MHz
MGM - 783MHz
Disney - 791MHz
National Geographic Wild - 807MHzA szűrő 726MHz-nél vág.
Criton
ezzel sajnos nem látom, valamint van egy olyan rész, hogy SI/PSI információ, itt szinte majdnem minden NA értéken van...
(#4931) Gubek-Einste : na, meglett, de most 2db lett 100% a többi 70 és 60% alatt van... még kábeláthelyezés előtt mikor nem alvállakozó, hanem maga a UPC szerelő volt kint, akkor mindegyik 100% volt, és csak kettő volt 80-90% között... és kábeláthelyezés óta rosszabb a net is, meg a tv is... ez volt is akkor jelentve, megint kijöttek, amikor is közölték, hogy tökéletes, a teszt szerint meg most ezek az eredmények jöttek ki...
attiLANte
"Az új szerződéssel is ugyanez lesz, csak az előfizetőnek nehezebb dolga lesz azzal, hogy neki kell figyelnie előre az ÁSZF változásokat. "
Éljen az egyszerűbb kapcsolattartás..."A szerződés lényeges módosításáról ui. egyedileg nem lesz értesítve, így ha fizeti az emelt díjakat, azzal automatikusan elfogadja a módosításokat is."
Pont ezzel van a bajom: csoportos beszedési megbízás alapján a UPC saját maga kezdeményezi a díjfizetést, vagyis kvázi elfogadja a nevemben a saját módosításait. Tehát nem az van, hogy ha nem fogadom el, akkor nem fizetek és kész, hanem rohannom kell a bankba felmondani/felfüggeszteni a megbízást, hogy a UPC ne tudja leemelni a számláról a pénzt. Remélem érthető a különbség...A másik gond ezzel, hogy nem lesz semmiféle határidő: pl. a díjlehívás esedékessége előtt egy nappal módosítanak valamit, akkor esélyem sincs elutasítani/tudomást szerezni róla. Jelenleg erre lenne 8 ill. 15 napom. A másik feltétel meg a szolgáltatás további igénybevétele: no comment...
Mod.: látom utóbbira már jött is pár variáció (#5246)
TheMarci
Ez az, ahova nem enged belépni, mivel ha be akarok lépni, akkor nincs ilyen felhasználó, ha regelni akarok újat, akkor meg már van. Az adatforgalom, és az adatmódosítás oldalra meg beenged ugyanazokkal az adatokkal. Viszont egy pajtásom megnézte, és nem talált semmi olyasmi opciót a my upc alatt, de akkor csak ő volt béna?
Do You Dream?
Intruder2k5
A játék megszállottaknak ez a mániájuk!
Jó, persze ez nem gond, ha nekik az a fontos, akkor legyen jó! Engem igazából nem zavar, nem játszom sosem, sem neten sem local módban, nekem csak az a fontos, hogy normálisan lehessen böngészni, meg persze ne 10Mbps-t kapjak, ha 50-ért fizetek!
HUNited
Az 500-as ping az nagyon nagyon gáz...
Én nem vagyok játékos, főleg nem online. De a ping eléggé sok helyen játszik szerepet. Mondjuk az általa mért 40-es ping valóban csak online játékoknál okozhat egy nagyon picike lagot, az szerintem teljesen jó.
A fenti oldalon ha B-s minősítést kapsz, és nem vagy online gamer, akkor az teljesen jó.[ Szerkesztve ]
villamos
Nem tudom, hogy milyen az iptv rendelkezésre állása. Viszont több mint egy éve van nálam optika, és azóta gyakorlatilag semmilyen jellegű meghibásodásról, vagy rendellenességről nem tudok beszámolni.
Most van igazából némi fennakadás, 120M -ra kellene emelni a sávszélt, de a jelenlegi eszközzel nem megy, ki kellene cserélni, de ez eddig nem történt meg. Nincs egyenlőre a megfelelő ONT a raktáron, jövő hétre elvileg már lesz... Ettől függetlenül a szolgáltatással magával nincs gond.
Ehhez képest amióta átvette a upc a területet a fibertől, ha nem is állandóak, de jóval gyakrabban vannak hibák, napokig hiányzó csatornák, csúszó hang, vagy mint most, kritikán aluli képminőség... (nem, nem a tévé, mindegyiken ugyanolyan, más csatorna pedig rendesen jön). Persze ez analóg adás, nem tudom hogy a digitális mennyire érzékeny különféle zavarokra.[ Szerkesztve ]
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
Criton
Neked van választási lehetőséged, nekem nincs Valamint ahogy látom, még nálad is jobbak a mérési eredmények mint nálam aki elvileg 1km-en belül van a központhoz...
Nálad gondolom nem is gondolkodik a net, megy rendesen stb...
Anyukámnál iptv van, és valahogy szebb a minősége mint a UPC-nél a kábelen keresztül... nem akarom velük összerúgni a port, csak a pénzemért adják azt amit ígérnek... mivel választási lehetőségem meg nincs.
Intruder2k5
Ez azért nem teljesen van így... Pontosabban az igaz, hogy a hibát kiszúrják, csak ez önmagában nem jelenti azt, hogy javítják is! Nálunk, ex RubiCom területen, szintén szar az egész hálózat, amit a szerelők is tudnak, igazából mégsem történik semmi, csak ilyen tűzoltó munkák, ha nagy a baj, mert gondolom a júpíszí sem szívesen költene rá mostanában pénzt, hogy újraépítse a külső hálózatot!
Criton
Van routerem, de mivel ennyire förtelmes a net, így közvetlen a modemhez csatlakozom mindig. Akkor a letöltési sebesség nagy ritkán meg is van, a ping is 2-3ms -el jobb, de hogy gondolkodik az oldalak betöltése alatt az nem normális. A többi kábelt nem látom, mert mindenhol a falban vitték el, de az enyém katasztrofális szerintem. Most kaptam egy választ, hogy mi lehet a probléma, vagy is akinél hasonló baj volt mit is csináltak pontosan. A upc viszont hamarosan felkeres engem, már írtak facebookon.
(#5469) kabelmania27 : zajbetörés meg ugye van, az eredmények miatt, szóval azért valahol valami nem stimmel, te is írtad ha minden OK akkor az stb-n 16qam kéne lennie és nem qpsk-nak.
Csaba1512
Igen, így aki a hűségszerződés vége felé jár jobban jár ha kifizeti a hátralévő időre a havidíjat, még ha igénybe sem veszi. Ráadásul a lista árak néha pofátlanul magasak. Pl: a 120-as net esetén a lista ár 16 ezer párszáz forint. Tehát több mint 10 ezer Ft a különbség a lista ár és kedvezményes havidíj között. Tehát ha valaki 10 hónap után mondja fel a szerződést akkor csak a netre 100 ezres kötbér kell kicsengetnie.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Dell XPS 9320 13.4" FHD+ IPS i7-1260P 16GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
