- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
Broken Roads teszt
gp Azt, hogy mi történt az atomháborút követően Amerikában, jól ismerjük a Falloutokból. A Broken Roads e történetet ausztrál szempontból meséli el – igencsak hasonló eszközökkel.
Ilyen lesz a Honor 200 és 200 Pro
ma A Lite verzió már itthon is megvásárolható, az alap- és Pro modell pedig június 12-én érkezik Párizsba.
válasz anglergab #3541 üzenetére
Általában kábelnetnél MAC cím csere esetén történik IP cím váltás is annak ellenére, hogy minden egyes csatlakozásnál kellene más-más IP címet kapni az eszköznek.
Sokan használják ugyanazt a le/fel töltési csatornát így a csökken a személyenként elért sebesség.
A ED2.0 modemek 1 le és 1 feltöltési csatornát használnak. Az ED3.0 modemek viszont már többet, min 4/1, általánosan max 8/4. UPC esetében 30 Mbps alatt kap az előfizető ED2.0 modemet, e felett viszont már ED3.0 modemet kell használni mert csak azokkal lehet elérni az előfizetett sebességeket.
Lehet újrainditgatással próbálkozni, főleg ED2.0 modemnél érdemes, de nem feltétlenül szükséges mert a modem elvileg automatikusan vált, gyakorlatilag amikor kedve tartja.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz anglergab #3565 üzenetére
A HD adók azok Mpeg4-esek, az SD-k Mpeg2-esek.
Egy 8 MHz csatorna ~35-40 Mbps az átviteli képessége, az egy csatornán továbbított adások sávszélesség igényének összességének ebbe kell beférnie, így jön ki SD esetében 8-10, HD-nál a 3-4 adás/csatorna.[ Szerkesztve ]
válasz dokee78 #3591 üzenetére
Az eltörlése (vagy emelése) egy ideig biztosan nem lesz de mostanság már csak akkor alkalmazzák ha az adott területen nagyon terhelt a hálózat.
Nálam 2010 nyara óta minden hónapban 1,5-2 TB az adatforgalmam és eddig még nem kaptam semmilyen büntit sem érte.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz AssAssynn #3611 üzenetére
Nekem a kezdetek óta van 120-as netem (majdnem 3 éve).
Sebességbe meg van mondjuk, pontos mérést nem tudok adni mivel ekkora sebesség mellett már szerver limitbe ütközök de több szálú, egyszerre több letöltés indításával gigabites kapcsolaton lévő szerverről jó esetben meg van akár a teljes sebesség is.
Pinget, csomagveszteséget nem nézek mivel nem szoktam játszani de többen is írták, hogy vannak gondjaik a játékokkal.
Én szinte 24/7-ben futtatom a torrent-et és mindig megy rendes sebességgel, én általában szinte azonnal a kikerülés után leszedem ami nekem kell így sokszor 1-2 seeder-nél kapcsolódok be a letöltésbe és emiatt viszonylag alacsony sebességet tudok csak elérni de ha van rendesen feltöltő akkor megy már rendes sebességgel. A feltöltéssel nincsen gondom, megy ahogyan kell max sebességgel. Én olyan havi 1,5-2 TB adatforgalmat generálok és még nem kaptam emiatt semmilyen büntit.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
A box-on azért van Ethernet csatlakozó mert a box tartalmaz egy ED2.0 kábelmodemet is, ezt használja a Videótár eléréséhet is, de az Ethernet port le van tiltva, semmire sem lehet használni az USB porthoz hasonlóan (már amelyik box-on van ilyen).
Ha nem megy a Videótár és nincs a kábelen sehol semmi akkor jelentsd be hibára.[ Szerkesztve ]
válasz zuzu000 #3882 üzenetére
Beállításai kb Linksys router-ével egyeznek meg.
Megfelelő csatorna választással sokat lehet javítani de ez erősen függ a környezettől, néz be valamelyik hálózatos topicba mert ott pontosabb választ fogsz kapni.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Acheron #3888 üzenetére
Mindenképpen érdemes mert a jelenleg béreltnek csak 100-as portjai vannak amin a 120-as net semmiféleképpen nem fog átmenni de még a 100 sem.
Én régi előfizetőként fizetek havi 0,5k-t a HGW-ért.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz zut2012 #3964 üzenetére
1; Nem mivel csak a saját belső vinyójára tud rögzíteni de egyébként nincsen ez irányú kimeneti portja sem a box-nak. A rajta levő Ethernet port az eszközben lévő kábel modemnek lenne a kimeneti portja de ez le van tiltva, az USB porttal egyetemben.
2; Ha kérsz akkor Cisco EPC3925 HGW-t fogsz kapni de nem lehet 3rd party firmware-t tenni.
UPC kábelnet-nél csak MAC cím változása esetén lesz új IP-d, szinte az összes kábelnet szolgáltatónál csak hónapok után változik az IP cím.
Miért kellene neked új IP cím?[ Szerkesztve ]
Nálam minden tökéletes volt egész hétvégén, semmilyen gond nem volt, Bp XVII. ker.
Nekem semmi bajom nincsen a Facebook-kal, ellenben a Google szolgáltatásival már van ilyen gondom.
Néha előfordul, hogy egyszerűen nem tudok belépni a Google fiókomba és így egy olyan szolgáltatást sem tudok használni amelyhez feltétlenül szükséges a bejelentkezés de ez alatt google.com bejön minden nehézség nélkül. Ha már korábban bejelentkeztem akkor a google.com sem jön be.
Korábban is volt ilyen gondom de akkor azzal oldódott meg, hogy visszaálltam szolgáltatói DNS-re a Google-éról. Most nem álltam vissza, 1-2 nap után megszűnt.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz HUTCHDB #4084 üzenetére
Pontosan mire vagy kíváncsi?
Már május óta van lehetőség erre. Itt a fórumon is többeknek van ilyen. Nézz be a digitális tévés topicba mert ott alaposan ki lett már tárgyalva vagy olvass itt is vissza néhány oldalt. Már volt egy ph-s teszt is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz dodopek #4104 üzenetére
A UPC dinamikus IP kiosztást használ, nem kell semmit sem beállítani, minden auto-n kell hagyni.
Digi LAN-nál pedig PPPoE így ennél be kell állítani egy "betárcsázást".Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Drakenet007 #4151 üzenetére
Nincs, ha kértél volna HGW-t (EPC3925) akkor abban lenne restart lehetőség.
Miért akarod restartolni a modemet?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Handball94 #4154 üzenetére
Ahhoz, hogy HDMI-s box-ot kapjál elő kell fizetned HD csomagra is, van lehetőség DVR funkció mellett is igénybe venni a HD csomagot. A HD csomag ára havi +1k, ha kérsz még DVR-t is akkor +2k.
Pontosan mit értesz tapasztalat alatt?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kabelmania27 #4156 üzenetére
Az régen volt de akkor is havi +1k volt de amióta lehet kérni DVR nélkül is HD-t azóta nincs külön SD HDMI box.
válasz Intruder2k5 #4160 üzenetére
Én csak a hivatalosan eddig kiadott box/csomag párosokat ismerem, természetesen lehet ettől eltérés.
Én kezdet kezdetén először kaptam egy Pace-t (akkor még nem volt belőle HD változat, anno 2008) majd egy hét után váltottam SD DVR-ra és jött a szürke Thomson (fekete még nem volt). Három évi megfeszített munka után a box úgy döntött nyugdíjba meg és jött helyette egy fekete Thomson, még aznap kapott munkatárs gyanánt egy Cisco-t is (sajnos a pasasnál nem volt Philips pedig inkább azt szerettem volna).Amiket én ismerek:
SD (Bronz vagy Gold): Pace SD
SD DVR: szürke vagy fekete Thomson
HD: Pace HD
HD DVR: Cisco vagy PhilipsKipróbáltad már a Videótárat amióta meg van a box? Ha még nem akkor tedd meg, sok az ingyenes tartalom.
Tudnál dobni egy képet a box-ról?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #4185 üzenetére
Reménykedni lehet de nem tartom valószínűnek, hogy kapni fogsz egyet.
válasz Intruder2k5 #4187 üzenetére
Azért nem ugyan az kettő, betárcsázós net is ugyan azon dróton jött amin a xDSL így könnyű volt az alternatíva ajánlása.
válasz Handball94 #4215 üzenetére
Nekem van Cisco EPC3925 FP120 mellett és teljesen meg vagyok vele elégedve, a wifi-t csak egy G-s Android telefonnal használom így a sebességről nem tudok nyilatkozni de egy 67 nm-es lakásban minden gond nélkül tudom használni.
Nálam vasárnap délelőtt 10 óra körül a HGW (Cisco EPC3925) teljesen elsötétült, nem kapott áramot. Gondoltam, hogy a tápja ment tönkre, volt már egy ilyen esetem anno egy Cisco EPX2203 is, itt sajnos nem volt megfelelő táp, még a régi Linksys WRT320N-é sem volt megfelelő, így várnom kellett ma délig, hogy kijöjjön a technikus egy új HGW-vel. Természetesen elsőnek egy táp cserével próbálkoztam ami meg is oldott a gondot így gyorsan be is fejeződött a hiba elhárítás és én 2 nap után végre újra tudtam netezni, már nagyon hiányzott.
Másnál volt már hasonló eset az utóbbi időben?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz csasaKKP #4261 üzenetére
Valami erősen noname volt írva, a technikus magával vitte, vagy csak én nem foglalkozok a táp gyártókkal így nem ismerem. Most egy másik fajtát kaptam, a technikus szerint ez sokkal jobb, típusát nem tudom mivel: 1; asztal alatt van az elosztóban sötétben, 2; az alján van a felirat és az eszköz folyamatosan használatban van.
válasz Intruder2k5 #4268 üzenetére
Igazság szerint annyira nem hiányzott a net ebben a 2 napban, csak jó lett volna ha megy a torrent de ha nagyon kellett volna akkor pedig ott lett volna az Android-os telefon. Azon csinálok egy AP-t, felcsatlakozom a gépről és megcsinálom amit kell.
Vasárnap nagyjából kész voltam már azzal amit csinálni akartam, hétfő szinte egész nap dolgom volt így itthon sem voltam, ma pedig meg lett javítva így csak a torrent lett egy kicsit kevesebb mint általában.Másnál rendesen működik az új adatforgalom számláló?
válasz Tikakukac #4281 üzenetére
Fiber Power 50 és 120 mellé 3 publikus IP adnak így egyszerre ennyi eszközön tudsz külön IP-t használni. FP10 és 25 mellé csak egy publikus IP jár.
Simán lehet router-t használni, teljesen megengedett, sőt a telefonos hibabejelentés előtt fel is hívják a figyelmet az esetleges router hibájára is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz #41635072 #4290 üzenetére
Ha felfelé módosítasz vagy már lejárt a hűséged és lefelé váltasz akkor a meglévő előfizetők is azon az áron vehetik igénybe. Nekem ezekben az esetekben van tapasztalatom.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- World of Tanks - MMO
- Amazon Fire TV stick/box
- Elden Ring
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
- Lenovo ThinkPad T490 14" FHD IPS i5-8365U 16GB DDR4 512GB NVMe ujjlolv., gar
- IPhone 13 256GB Green gyári független megkímélt akku 91%
