- Apple iPhone SE (3. generáció) - szélsebes múltidézés
Soma01
válasz Gubek-Einste #57470 üzenetére
Mivel csak a régi crt tévékben van valami olyan alkatrész, ami vissza dolgozik a hálózatra? Az új típusú, lapos (lcd, plazma, led...) tévékben pedig nincs ilyen?
Soma01
válasz kabelmania27 #57472 üzenetére
Köszönöm!
Soma01
Csak mert a Technicolor naponta többször is vált csatornát. Nem, tudom, hogy véletlenszerűen teszi ezt, vagy valami "mérés" alapján. Esetleg le kellene fixálni? Ti hogy szoktátok?
Soma01
A CB-tól ha elveszem a tápot, majd újra indítom, lehetséges, hogy más 2,4-es wifi csatornát választ, ha automatikusra van állítva a csatorna választás? Vagy ez hogy működik? Mit választ?
Soma01
Nem tudok a webes felületen hozzáférni. Csak kihúzni tudom a konnektorból. (meg van változtatva a jelszó, nem az enyém az előfizu, de a csatorna tuti automatikus, mert volt már az egyes csatornán is, ott jó volt, most a 11-esen van, itt meg rosszabb sokkal)
Soma01
válasz Ghostman78 #70370 üzenetére
Mi a baj? Nem találja a box jelét a jelismétlő? Vagy látja, csak nem csatlakozik?
Soma01
válasz Ghostman78 #70372 üzenetére
Kezd elölről. WPS nélkül próbáltad? Előtte reseteld a Dlinket.
Ide jobban illik amúgy a téma: Otthoni hálózat és internet megosztás
Soma01
válasz Ghostman78 #70374 üzenetére
A WPS nem mindig megy 100%-osan. Ilyenkor a webes felületen kell beállítani az eszközt. Az a biztosabb.
Soma01
válasz kabelmania27 #70493 üzenetére
Miért kell az alacsony csillapításúra a modem? Erősebb jel kell egy modemnek mint a tévének?
Soma01
válasz kabelmania27 #70496 üzenetére
Értem! Köszi.
Soma01
válasz Watercolour #70605 üzenetére
Köszönöm! -
Soma01
válasz Kayla2 #70892 üzenetére
Szerintem valamelyik kábel hibás. De letesztelheted a switch-et is: UPC CB --- "rövid", utp kábel --- switch --- "rövid", utp kábel --- PC. Így kiderül, hol a hiba. A rövid kábeleket teszteld le előtte direktben a CB ---> PC bekötéssel is. Végül is mindegy, hogy rövid-e az a kábel, csak az szokott otthon lenni elfekvőben, az a lényeg, hogy biztosan jó legyen.
Soma01
Úgy látom, már megy a Wi-Free.
Soma01
Ha a CB IPv6 (router) módban van, az IPv4 címe milyen típusú lesz? Lesz neki egyáltalán? Úgy tudom lesz, de natolt. De az milyen formátumú?
Soma01
válasz kabelmania27 #71396 üzenetére
Milyen IPv4 címem lesz? (Példa?)
Soma01
válasz woodworm #71403 üzenetére
Szóval nem lehet elérni. Mert én is ezt olvastam régebben. Tehát akkor ha IPv6 módban van a kapcsolat, akkor nem CGN alatt (mögött) lesz az IPv4? Mert ez látszana az IPv4 címből a RFC 1918 tartomány miatt. Ezért kérdeztem, hogy milyen IPv4-et kap akinek ilyen IPv6 módban van a kapcsolata. Vagy más miatt nem érhető el a belső háló IPv6 módban?
Soma01
válasz woodworm #71426 üzenetére
Akkor NAT-olt IPv4 lesz, ok. Túl nagy választás nincs. Ha nem a 100.64.0.0/10 (RFC 6598) tartományból kapnak IP-t, akkor magánhálózati tartományt kezdik használni (RFC 1918), de akkor meg gond lehet ha valaki saját routert használ. (akár nagyobb szervezet, cég, vagy akár magánember, ott tuti baj lesz)
Milyen tartományokat írt kabelmania27, nem találtam a keresővel? Mert akkor a kapott IP-ből is meg lehetne tudni, hogy natolt-e. Nézze már meg legyen szíves valaki nekem, akinek IPv6 van! (milyen IP-t kapott)Amelyik kábelmodemet én látom, ott csak IPv4 van és mégis router módban van. (nem CB a típusa)
Tehát akkor van IPv4 cím modem és router módban is (eddig úgy tudtam, hogy csak modem módban van IPv4, router módban csak IPv6 + IPv4 van) és van IPv6 + IPv4 cím router módban. Modem módban nincs IPv6. Jól tudom?
(RFC 1918-at rosszul írtam fentebb, mert azok a 10.0.0.0/8, a 172.16.0.0/12, a 192.168.0.0/16 magánhálózati tartományok)
Soma01
válasz woodworm #71438 üzenetére
Köszi! Értem!
Már csak azt nem tudom, hogy akkor milyen IPv4-et oszt a UPC az IPv6 cím mellé közvetlen az ügyfeleknek (WAN IPv4 cím). Vagy milyen módszerrel NAT-olnak? Megpróbálom megnézni ha egy olyan modem közelébe jutok, ahol van IPv6. Ha meg megnézi nekem addig is valaki, annak meg csak örülök. Aki tudja nézze már meg nekem legyen szíves. -
Soma01
válasz kabelmania27 #71451 üzenetére
Akkor miért kell a NAT? (tudod, WAN IP-re gondolok) Nem az IP címekkel akarnak spórolni? Vagy más oka van a NAT-nak a UPC-nél?
Soma01
válasz Gubek-Einste #71457 üzenetére
Akkor azt kérdezem, hogy van-e egyáltalán a UPC-nél az IPv4 címen-en NAT, ha van a modemnek IPv6 címe is? Ha van, akkor akkor egy IPv4 kapcsolathoz két IP kellene, hogy tartozzon. Egy a modemnek adott "belső" és egy publikus, "külső" IP. A külsőt, a nevéből adódóan kívülről lehet megtudni (erre alkalmas weboldalakon pl.) A belsőt pedig a routerből lehetne megtudni. Erre lennék kíváncsi.
Ha nincs NAT, akkor meg valami más módszer miatt nem érhető el kívülről a belső hálózat. -
Soma01
A Connect box automatikusan tud/szokott WiFi csatornát váltani ha érzékeli, hogy telepített az a csatorna, ahol épp van? Vagy csak akkor ellenőriz, amikor elindul/újraindul az eszköz? Vagy akkor sem? Persze mindezt akkor ha automatikusra van állítva a csatorna szám.
Soma01
Egy 1 éves hűségszerződéssel vállalt csomag ajánlat (TV+HBO+500-as net) esetén, a hűség lejárta után a havidíj emelkedni fog? Mintha lenne valami olyan törvény, hogy nem emelkedhet. Csak fura, hogy a régi csomaghoz képest a havidíj ugyanannyi lesz az új ajánlattal és lesz HBO is, nagyobb a csatorna kínálat és a net is gyorsabb lesz.
Soma01
Egy ismerősöm most kapott egy boxot a digitális csatornák miatt. Az eszköz típusát nem tudom. Kikapcsolt állapotban az órát mutatja, bekapcsolva pedig a csatorna számot.
Az a gond, hogy ha kikapcsolja, kb. 3 óra 40 perc elteltével magától bekapcsol újra a box. Mi lehet a baj? Akar mikor kapcsolja ki, 3 óra 40 perc után visszakapcsol. -
Soma01
Passzoli tudok én is, de volt már áramtalanítva a hiba óta a tv? Az sokszor csodát tesz.
Ja, most, hogy újra olvasom, látom, hogy az újrainduláskor kihúztad a kábeleket... Gondolom a tápot is.[ Szerkesztve ]
Soma01
Volt már ez a hír?
Jó hír a UPC-s e-maileseknek: hosszabbít a Vodafone -
Soma01
válasz kabelmania27 #103324 üzenetére
Köszönöm!
Ha a jel erőssége a tv szerint "gyenge" kategóriába esik, akkor lehet, hogy nem jelenik meg minden digitális cstorna? Mert az egyik tévén csak 10 csatornát talál a kereső és azt írja, hogy a jel gyenge. Nézzük át a kábeleket, csalakozásokat? A digitális adás erzékenyebb a gyenge vételre mint az analóg? Tehát ahol az analóg csatornák még bejöttek, ott a digitális már inkább nem jön majd be?
A többi tévén sikerült beállítani a csatornákat. -
Soma01
válasz kabelmania27 #119930 üzenetére
Ez az oldal a 192.168.100.1-en, modem és router üzemmódban is elérhető? A modem módban hallottam már erről. De router modban is megvan ez? Mert router modban az alap 0.1 vagy 1.1 stb. címeken elérhető a modem. Ezek szerint 100.1-en is?
Soma01
Az Arris Touchstone TG3442DE milyen sebességet tud max. WiFi-n? Úgy olvastam, hogy AC-s. De olvastam olyat is, hogy 4x4-es. Biztos, hogy Wave2, de tényleg 4x4? -
Soma01
Ha jól tudom, az újabb tv boxoknak már kell a koax kábelen kívül kábeles internet csatlakozás is. Ez megoldható WiFi-n keresztül is? A bokszba van erre WiFi egység? Vagy az megoldás a kábelezés helyett, hogy veszek hozzá egy AP-t vagy jelismétlőt és azon keresztül adok netet kábelen a boksznak? Milyen adatok mennek azon? Elég neki egy pár megabit sávszél? -
Soma01
Köszönöm nektek is kezo0 és cocka!
Soma01
Ezeket a csatlakozókat le tudod cserélni vagy cseréltetni? Ami kijön a falból, azt is.
Soma01
válasz kabelmania27 #123134 üzenetére
Vagy ilyen, Cabelcon F csatlakozót: [link]
De inkább kérdezem, hogy jó-e? Mert elég jónak tűnik ez is amúgy! Nekem IEC van belőle és nagyon jó. Már szereléskor, érzésre is nagyon minőségi és stabil.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Hardcore café
- Fogyjunk le!
- Milyen routert?
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
