- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- iOS alkalmazások
- Honor Magic V2 - origami
- Google Pixel 6/7/8 topik
Handball94
válasz kabelmania27 #24513 üzenetére
Köszi a segítséget és a linket, át is költözöm oda a kérdéssel, csak még egy kérdés, modem jelszintet úgy gondoltad, hogy direktbe rákötöm a bejövő kábelt a modemre és nézek egy jelszintet, milyen címen is teszem? (TC 7200)
Handball94
válasz kabelmania27 #24516 üzenetére
Rendben, este ránézek ha hazaérek.
Handball94
Utolsó komment ezzel kapcsolatban itt.
Ez az erősítő hogyan viszonyul az előző, általad linkelthez képest?
[link] -
Handball94
válasz Zitronensaft #29077 üzenetére
Handball94
Csak érintőlegesen kapcsolódik a témához. Jelenleg 3db analóg, 2db digitális megy a kábelről és ugye a net, viszont gyenge a jel, ami miatt mikrolagok is vannak. Központ alapján folyamatos a net, szerintem nem..
Egy UPC-s szerelő vajon érthet antenna erősítő beállításhoz?
Egy ideje már küzdök jelgyengeséggel, fogok venni egy új erősítőt amit valószínűleg nem tudok beállítani.Elég bonyolult a kábelezés (számomra), de az ínyencebbek számára fotóztam párat és próbáltam értelmezni:
1. osztás: A fekete kábel a bejövő, amiatt van kettéosztva, mert a jelenlegi erősítő nem visszirányos, és így kap a lenti box ip címet - és van rajta videótár. Tehát 1 kábel megy le a boxba.-:
2. osztás: Az előző képen lévő fehér kábel itt megy bele a boxba, jobbra pedig a modem van.
3. erősítő: Befotóztam ,hogyan néz ki maga az erősítő:
4. Ami miatt szükség van az erősítőre.. egy nagy osztás:
Bármilyen tanácsot szívesen fogadok, még anno bekötéskor csinálták a kábelezést.. de valahogyan biztosan lehetne erősíteni rajta, ha pl. az erősítőt cserélném az általam linkeltre, és valamit változtatnék a kábelezésen..Szerk: még egy próbát tettem a képekkel..
Handball94
válasz Handball94 #30149 üzenetére
+ Szerkesztési időn túl néhány jelszint
Vevő száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Jel-zaj arány Teljesítmény
1 16 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 39.7 -4.0
2 9 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.4 -4.3
3 10 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 39.4 -4.0
4 11 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 39.4 -4.0
5 12 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 39.8 -4.0
6 13 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.4 -4.1
7 14 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.5 -4.3
8 15 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 39.8 -4.3Adó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 6 Zárolva 61500000 64QAM 2560000 ATDMA 51.0
2 1 Zárolva 43400000 64QAM 2560000 ATDMA 49.8
3 2 Zárolva 46700000 64QAM 2560000 ATDMA 50.0
4 3 Zárolva 50800000 64QAM 2560000 ATDMA 50.3 -
Handball94
válasz kabelmania27 #30151 üzenetére
Erre gondolsz valószínűleg, ami a 2. képen van:
Az IN-be fut be a jel az előző osztóból, tehát ugye az a kábel ami nem megy le a boxba.
A 2db OUT pedig:
- egyik az erősítő
- másik pedig a modemSzóval jól sejtem, hogy így a modemhez futó jelnek nincs köze az erősítőhöz, hanem "csak" ez a 2 osztás van benne?!
Szerk: A 2db OUT -3,5db elvileg
Handball94
válasz kabelmania27 #30155 üzenetére
Köszi, kipróbálom holnap.
Viszont anno azért lett így megcsinálva, mert a hd-hoz kevés volt a jel a boxnál, így ha jól értem az eddigi 1 helyett 2 osztás is lesz előtte, így lehet hogy megint ott lesz gyenge a jel..ördögi kör, de egy próbát megér.@Intruder2k5: Nem működik, ugyanaz a hiba.
Handball94
válasz Zitronensaft #30169 üzenetére
9db csillapítás van benne, ha jól értelmezem, mert a tap-nál van 6, és utána a másik osztónál 3,5.
Volt kint a héten szervizes..neki megfelelt ez a jel, szóval úgy döntöttem inkább magam próbálkozom valahogyan.Szerk.: Viszont így van már évek óta a kábelezés, az osztók, és csak mostanság érzékelek hibát, ez miért lehet vajon?!
Handball94
válasz Zitronensaft #30172 üzenetére
Nem, ugyanaz a Technicolor csoda van már egy ideje.
Olvasom most már csak Ubee-kat osztogattok, gondolom azzal sem javulna?! -
Handball94
válasz kabelmania27 #30159 üzenetére
Ma volt időm megcsinálni, végül is a boxot is bedugtam az erősítőbe, mert nincs szükségem videótárra.
Így alakul a modem:
Felfelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapotaAdó száma Csatornaazonosító Zárolási állapot Frekvencia Moduláció Jelváltási sebesség Csatornatípus Teljesítmény
1 2 Zárolva 46700000 64QAM 2560000 ATDMA 43.0
2 1 Zárolva 43400000 64QAM 2560000 ATDMA 42.8
3 3 Zárolva 50800000 64QAM 2560000 ATDMA 43.5
4 4 Zárolva 54100000 64QAM 2560000 ATDMA 44.0Lefelé irányuló forgalmat bonyolító csatorna állapota
1 16 Zárolva 466000000 256QAM 6952000 39.8 2.3
2 9 Zárolva 410000000 256QAM 6952000 39.4 2.2
3 10 Zárolva 418000000 256QAM 6952000 39.7 2.3
4 11 Zárolva 426000000 256QAM 6952000 39.5 2.4
5 12 Zárolva 434000000 256QAM 6952000 39.8 2.3
6 13 Zárolva 442000000 256QAM 6952000 39.5 2.2
7 14 Zárolva 450000000 256QAM 6952000 39.7 2.0
8 15 Zárolva 458000000 256QAM 6952000 39.6 2.050,51-es szinthez képest számottevően jobb lett, kíváncsi vagyok hogy megoldódik-e vele a mikroszakadásos gond.
Handball94
A digital bronze-hoz jár az analóg bronze is, jól emlékszem?
Továbbá, mostanság mindenki Ubee-t kap modemkén? -
Handball94
Azt valahogy ki lehet deríteni, hogy egy adott címen milyen upc előfizetés van, illetve meddig?
Amire irányul a kérdésem: most költöztem egy új albérletbe, ahol be van kábelezve minden, rádugtam az antennát a tv-re és bejönnek a csatornák is, viszont a tulajdonos nem tud előfizetésről.
Handball94
válasz Intruder2k5 #39475 üzenetére
Akkor ez rejtély marad, egyelőre csak net kerül bekötésre.
Handball94
Ha csak 1 szolgáltatást (pl 60, vagy 120 megás net) köttetek be, akkor azt szerintetek bármikor bővíthetem TRIO M-re ?
Illetve, mennyire szokta érdekelne a UPC-t, hogy tulajdonos, vagy bérlő vagyok? -
Handball94
Van már egy net csomagom, váltanék Trio M csomagra, asap.
Mi lenne a leggyorsabb módja? Ügyfélszolgálaton tudnak boxot adni, vagy csak ez a saját beüzemeléses?
Upc szerelővel legkorábbi időpont szeptember 14-e. -
Handball94
Nálam is FB120 lett a net nov.1-től. (eddig egyedi csomagban FB60 volt).
Handball94
Buék!
Mától nincs ParlamentTV, illetve BBC Entertainment akiket érint.
Jöhetne már valami új csatorna is![ Szerkesztve ]
Handball94
HBO3 kódolatlan hétvége mától.
Handball94
Bp. 8. Ker körút tegnap estétől se net se tv "központi hiba"
Handball94
Handball94
Helyzetjelentés, alkudtam a héten mindkét általam használt UPC-s címre, mert mindkettőnek szeptember elején járt le a hűsége
- régebben meglévő, vidéki: FP120 + Gold + HD-DVR box + 2. SD box + 3. SD box (ez egy Horizon lesz, egy próbát megér..) - ePack = 8390 Ft
- 1 éve meglévő, budapesti: FP120 + Gold + HD csomag - ePack = 8440 Ft
Komoly versenytárs egyik helyszínen sem igazán van.Szerk.. 2 év hűséggel természetesen.
Handball94
válasz mikung #50934 üzenetére
Akartak adni 240-et is, budapesti címre először egy Gold+240+ telefon-t ajánlottak ehhez hasonló áron, de nekem HD csomag kellett inkább a 240 helyett.
Gondolom azért is a különbség, mert eleve magasabb volt a budapesti díja, 1 éves hűséges Trio M volt ott, azaz bronz tv + 120 net volt 9.000 Ft, ehhez képest most ugye gold és hd csomag is belefért még ebbe az árba, míg vidéki helyszínen eddig 9500 Ft-ot fizettem majdnem ugyanazért amit most kapok (ott csak a 3. horizon box a plusz).
Tehát összefoglalva, a vidékin jobb volt az alkualap, mert az alapból egy egész jó csomag volt, a pesti pedig egy ár/érték arányban rosszabb, kedvezmény nélküli csomag volt. -
Handball94
válasz Livius #50957 üzenetére
Én úgy gondolom, hogy nem kell eszközcsere a szolgáltatás lemondásához.
Ha jól tudom, akkor maradhat nálad ugyanaz a box is, egyszerűen csak küldenek rá olyan csomagot, hogy tovább ne legyenek elérhetőek a HD csatornák ,és ne legyen használható a DVR.
Mindenképpen érdeklődd meg ügyfélszolgálaton/1221-en, de ha jól emlékszem, akkor nálam az egyik címen 1 éve HD+DVR box van, és egyik szolgáltatásra sem voltam előfizetve, így nem is jöttek a HD csatornák. -
Handball94
Megkaptam a horizon boxot (van mellette 2 normális boxom is, csak tesztelgetek kicsit), ismerem a hibáit, nagy nehezen sikerült működésre bírni (fél órás smart kártya hiba után), de ez a csodálatos műsorvisszanéző funkciót még nem tudtam működésre bírni. Netkábel rádugva.
Ennek azért általában működnie kellene, vagy az a természetes viselkedés ha mindig azt írja, hogy "Sajnáljuk hiba történt. Kérjük, próbálja újra később..:"?
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Gyúrósok ide!
- Steam topic
- Hobby elektronika
- Ukrajnai háború
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Laptop Lenovo ThinkPad X280 Magyar billentyűzettel win 10 pro INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad T480 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS MONITORCENTER.hu
- Lenovo Thinkpad L470 Magyar billentyűzettel INGYEN SZÁLLÍTÁS !! MONITORCENTER.hu
- HP ELITEBOOK 840 G4 14,1" I5-7200U, 8GB RAM, 120GB SSD
- HP Elitebook 840 G4 G5 G7 450 G8 850 G7 G8 650 G9 MAGYAR BIL.!!! i5 i7 7-12. gen. 3 hó gar
