- iOS alkalmazások
Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
ph A 26,3 literes térfogatú, két színben választható típus moduláris belsővel és korrekt szellőzéssel igyekszik magára vonni a figyelmet.
Indiában gyárt Google Pixel mobilokat a Foxconn
it A Foxconn gyártja majd India déli részén a Google Pixel mobiljait, mondják a jól értesült források.
Call of Duty: Modern Warfare III - Új szezon, újabb ingyenes hétvége jön
gp Napokon belül indul a negyedik évad, amely ismét számos újdonsággal érkezik.
Hogy én sem maradjak ki a mókából:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 8.9 dBmV 40.0 dB
Channel 2: 6.4 dBmV 38.3 dB
Channel 3: 6.7 dBmV 38.6 dB
Channel 4: 7.8 dBmV 39.6 dB
Channel 5: 8.5 dBmV 39.7 dB
Channel 6: 8.3 dBmV 39.9 dB
Channel 7: 9.5 dBmV 40.4 dB
Channel 8: 9.9 dBmV 40.3 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 49.2 dBmV
Channel 2: 49.9 dBmV
Channel 3: 49.2 dBmV
Channel 4: 49.7 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz daniel2121 #14793 üzenetére
Elvileg nem.
válasz rebugra #14849 üzenetére
A box és a kártya össze van rendelve így nem használhatód másik box-ban.
Ha válasz hűséget akkor kérhetsz HD-s box-ot mivel csak így tudod nézni az csomagban levő 4 MTVA HD csatornát.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz forceberg #14963 üzenetére
Router nélkül is van szakadás? Elég öreg típusú a router, lehet ő is a forrás.
Köthető a szakadás valamilyen tevékenységhez? Lehet, hogy nem szakadás van, hanem csak csatornát vált a modem.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Másnál van RTL Klub HD?
Nálam, Bp XVII., nincsen de SD változat és a több HD adó megy.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz devil-k #15174 üzenetére
Mostanság néha-néha jönnek csak a Fair Use Policy levelek, régen minden hónapban rendesen megjöttek. Ebben a hónapban kora délelőtt itt volt már a 80%-os, éjjel pedig a 100%-os de csak ennyi, korlátozás nincsen.
Nekem egyenlőre még nem volt "szerencsém" ilyen híváshoz.
Múlt péntek óta nézhetetlen nálunk az RTL Klub HD, folyamatosan szétesik/kockásodik a kép, az SD és a több HD jó. Írtam nekik FB-on, jött a válasz tegnap, hogy keresem le újra a csatornákat. Nem segített, visszaírtam megint FB-on, hogy még mindig nem jó, délután hívtak, hogy holnap jönnek. Közben más is írt FB-n, hogy nála sem jó.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Gubek-Einste #15302 üzenetére
Itt volt délután a technikus, rendes volt. Bejött, megnézte, hogy tényleg rossz az RL Klub HD (közben FB-on írták, hogy az ATV (HD) és a Fem3 is rossz), vette is elő a műszer és mért is rendesen a box előtt és a bejövőn is.
Kitaláljátok mi volt a megoldás?
Hanem akkor a bejövő kettes osztója és a box előtt hármas osztó közti kábel (amely a szekrény mögött van összegyűrve) megmozgatása helyre tette a dolgokat. Mit szóltok milyen egyszerű volt?Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Egymás utáni következő műsoroknál én nem több felvételt állítok be, hanem az elsőnek a végzési időpontját állítom át az utolsóéra így nincsen semmilyen gond, minden fel van véve.
Nekem ez a megvalósítás vált be, a többször beállítást soha nem is csináltam.
Más
Ma én is megkaptam a túlforgalmazós hívást, hát mit mondja, nem volt a csaj a helyzet magaslatán, sok értelmes dolgot nem tudtam kihúzni belőle, csak a sablon szöveget nyomta, a jelenlegi szolgáltatásaimmal kapcsolatban sem igazán tisztában, csak hebegett-habagott, le is tettem mielőtt olyat mondok amit még én is szégyelnék.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz donmackó #15456 üzenetére
Ismerősön több 10 évig használta az analóg tévét előfizetés nélkül mert miután bekötötték elfelejtették a számlázást elkezdeni, fullos tévéje volt ingyen. Emiatt kötött ADSL-t kábelnet helyett mert még a végén ráverik az ingyen tévézést. Én sem vagy spicli.
Én is hasonló tapasztalattal rendelkezem a Samknown Whitebox-szal kapcsoltban, nekem is 120-as netem van és a max amit ki tudott mérni 90-100 Mbps de általában 70-80 között szokott lenni, közben 124/10,2 amit speedtest-en mérek és ez a sebesség le/fel töltésnél is meg van valósan.
válasz TeeJay #15533 üzenetére
A 80 Mbps-ből arra lehet következtetni, hogy N300-as adapter van benne és akkor ez egy tipikus sebesség érték 2,4 GHz-s sávon.
Nem csak a Dell-nél vannak ilyen "spórolós" modellek.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #15618 üzenetére
Hardveresen azonos a Linksys WRT320N és az E2000, WRT320N teszt amelyben azt írják, hogy 145 Mbps bír WAN -> LAN irányban.
válasz Intruder2k5 #15621 üzenetére
Alapvetően nem neked szántam de jobb látni a számszerű értéket is.
Más firmware alatt sem lehet sokkal többre számítani, max +20-30 Mbps amivel többet tudhat az E2000. Valahol olvastam, hogy WRT320N-re fel lehet tenni az E2000 gyári firmware-ét is.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz proradeon #15630 üzenetére
Valaki tesztelte a 1043NDv2-t itt a fórumon OpenWRT alatt és éppen, hogy meg volt a 240 de az is csak teszt erejéig, valósan nem lesz meg. 240-es net alá min egy 3600 kell TP-Link-ből.
Most sem kell a koax-ot a box-ra dugni, hogy lehessen nézni a felvételeket, most néztem meg a fekete Thomson-on.
válasz Intruder2k5 #15739 üzenetére
Több órán keresztül folyamatosan tudtam nézni hálózat nélkül a felvételeket, hosszabb (fél/egy napos) leállás még nem volt, lehet, hogy teszek egy próbát. Ha a box nincs bekapcsolva 24 óráig akkor automatikusan újraindul, hogy ekkor van-en aktivációs szinkronizáció azt nem tudom.
válasz Intruder2k5 #15741 üzenetére
Nálunk 2 box van és csak a Cisco HD DVR van napi használatban, lehet, hogy szerdáig kikapcsolom a fekete Thomson-t és akkor kiderül, hogy mi is a helyzet. Szerintem ugyan úgy menni fog minden.
válasz hobbiletolto #15747 üzenetére
Csak akkor cserélik ha valami hiba van, csak úgy nem fogják. Jobb a Cisco mint a TC, ne is akard a másikra cserélni. Az, hogy másnál mi a wifi helyzet az nem jelent semmit sem, minden környezet más és más.
Ha jobb lefedettség kell akkor tedd a Cisco-t bridged módba és köss utána egy saját külső antennás router-t.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kabelmania27 #15795 üzenetére
Már most is nagyon erőltetik a HGW használatát de legalább lehet bridge módba tenni és modemnek használni.
válasz adamssss #15868 üzenetére
Van egy szép leveled a UPC-től, eddig semmi más nem történt mint kiküldték ezeket automatikusan mikor hogy. Néhány hete pár ember el kezdtek zaklatni emiatt telefonon csomagváltási szándékkal, nem sok siker értek el vele ahogy a fórum hozzászólásokból látszik.
válasz seederking #15930 üzenetére
Van némi biztonsági kockázata a UPnP használatának de ha ez kell a szerver indításához akkor kapcsold be.
A netre semmilyen hatással nem lesz.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Sokszor elégé pontatlanul mér, sokszor nem jelzi ki egyes napok forgalmát, ez havi szinten 2-3-4 napra tehető.
A legdurvább elmérés akkor volt amikor promo-ban 3 hónapig 240-es netem volt és nagyjából a valós forgalom felét ha elszámolta így fordulhatott elő, hogy 120-as netes hónapban nagyobb volt a forgalom elszámolásom mint a 240-esben.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bélaaaa #15950 üzenetére
Kétlem mivel a fő adatforgalmamat a torrent biztosítja és szinte kizárólag külföldi irányú ez a forgalom.
Többnyire viszonylag pontos (nagyság rendileg), csak néha van 1-1 anomália.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Nálam jelenleg ez a helyzet:
Downstream Channels
Channel 1: 9.8 dBmV 40.6 dB
Channel 2: 7.2 dBmV 39.3 dB
Channel 3: 7.4 dBmV 39.0 dB
Channel 4: 8.6 dBmV 39.5 dB
Channel 5: 9.4 dBmV 39.9 dB
Channel 6: 9.3 dBmV 40.3 dB
Channel 7: 10.5 dBmV 40.8 dB
Channel 8: 10.9 dBmV 41.0 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.7 dBmV
Channel 2: 47.2 dBmV
Channel 3: 47.4 dBmV
Channel 4: 47.4 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
