- Google Pixel 6/7/8 topik
Xperia Pro-C néven új csúcs Sony kompaktot pletykálnak
ma Állítólag 6 hüvelykes kijelzővel és 1" típusú kameraszenzorral próbálkozhat a Sony következő Pro modellje.
Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord teszt
gp 43 év szinte beláthatatlan idő a videojáték-világban – márpedig az első Wizardry idén tölti be ezt a kort. Most az eredeti legenda az eredeti játékmenettel, de megújult látványvilággal tért vissza.
válasz Zitronensaft #36122 üzenetére
G-s szabványnál az 54 Mbps csak a szabvány szerinti link sebesség, a valós/mérhető adatok mélyen csomagolva vannak a kommunikációban így egy G-s linken kb 20-22 Mbps ami mérhető módon átvihető.
Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #36166 üzenetére
Én is kaptam egy kérdőíves levelet de abban nem volt iskolai végzettségre vonatkozó kérdés. Akkor most több kérdőív fut párhuzamosan vagy véletlenszerűen teszi fel őket?
válasz Neil Watts #36327 üzenetére
Antenna boltban kellene beszerezni az újat, a lényeg, hogy 5-100x MHz-s legyen, van szemintrikus 3x 5,8 dB csillapítással és 3,5+2x7,5 dB-s is, az utóbbi akkor ajánlott ha modem is erről az osztóról menne mert akkor a 3,5-be menne a modem. Vehetsz még egy ugyan ilyen vagy hasonló kettest és egy kis darab koax kábelt összekötésnek.
Nálam jelenleg ilyenek a jelszintek:
Downstream Channels
Power Level: Signal to Noise Ratio:
Channel 1: 5.8 dBmV 41.4 dB
Channel 2: 5.1 dBmV 40.9 dB
Channel 3: 6.2 dBmV 41.4 dB
Channel 4: 6.7 dBmV 41.7 dB
Channel 5: 6.0 dBmV 41.7 dB
Channel 6: 6.4 dBmV 41.6 dB
Channel 7: 7.4 dBmV 42.0 dB
Channel 8: 7.6 dBmV 41.9 dB
Upstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.7 dBmV
Channel 2: 48.4 dBmV
Channel 3: 49.2 dBmV
Channel 4: 49.2 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #36352 üzenetére
Végre hasznát veszed a gigabites portokkal felszerelt router-nek
válasz Intruder2k5 #36358 üzenetére
És most már a WAN port is teljes sebességre kapcsolhat
válasz torrente777_ #36567 üzenetére
Hívd fel az ügyfélszolgálatot vagy menj be egy irodába.
Cisco-t akkor kapsz ha kértél DVR-t is az előfizetéshez mivel a Cisco-ban van egy 320 GB-s WD Blue HDD is.
Sokkal jobb a Pace HD mint az SD.
Amiből megegyezik az SD és a HD abból érdemesebb a HD verziót nézni mivel ott van 5.1-es hang is és ha 4:3-as műsor van akkor helyes képaránnyal megy, nincsen széthúzva.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz hallerlaller #36643 üzenetére
MyUPC felületen vagy felhívod a 1221-t.
válasz hallerlaller #36652 üzenetére
Most mi van beállítva?
válasz adika4444 #36836 üzenetére
Ha meg nem, akkor meg sétálj be vele egy UPC irodába, és kicserélik.
Ezt csak a táviránytóval lehet megtenni, táphoz hibabejelentés és helyszíni kiszállás kell.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz TeeJay #36981 üzenetére
AP/Switch módba rakást így kell megcsinálni.
Nem lesz automatikus váltás, csak akkor fog az eszköz váltani ha a korábban használt már megszakadt (vannak bizonyos eszközök/szoftverekben olyan beállítási lehetőséget amellyel bizonyos jelszintnél lesz váltás de ez sem roaming).Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Intruder2k5 #37072 üzenetére
Még minden változatlan, holnaptól jön a költözködés de biztosan lesz 1-2 ember aki beírja ide, hogy már volt pakolás vagy nem.
válasz Gubek-Einste #37074 üzenetére
Jelentem alássan a költözés megtörtént, közvetlenül éjfél után már az új kiosztás van érvényben, megjelentek az új csatornák (M4, Disney Junior).
válasz Gubek-Einste #37082 üzenetére
Budapesten az M4 SD a 338 MHz-n, a HD a 610 MHz-n van, jelenleg a Duna World műsora látható rajta és szabadon fogható.
A Disney Junior a 682 MHz-n érhető el, nem vehető szabadon.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
uTorrent-ből a 2.2.1 verziót próbáld, a 3.x verzióra több panaszt is hallani. A titkósítás legyen erőltetett-re álltva.
Wi-Free sokaknál okozott már gondot, nálam is befolyásolta a torrent-et, még az indulás napján kikapcsoltattam.
Bridged módban nem kell port forward mert ekkor a HGW úgy viselkedik mint ha csak egy modem lenne, minden eszköz publikus IP címet kap.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Phansy8 #37179 üzenetére
Vannak ilyen felvevő eszközök de azok is ugyan úgy kódolt formában veszik fel mint a tévé, a CI+ lényege a teljesen kódolt működés.
Feldolgozható formához úgy tudsz jutni ha a box-ot Scarton összekötöd valamilyen rögzítő eszközzel és analóg módon átjátszod/lejátszod a kívánt tartalma.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz kabelmania27 #37420 üzenetére
Downstream Channels
Channel 1: 6.1 dBmV 41.9 dB
Channel 2: 6.8 dBmV 41.9 dB
Channel 3: 6.8 dBmV 41.9 dB
Channel 4: 6.9 dBmV 41.8 dB
Channel 5: 6.2 dBmV 41.0 dB
Channel 6: 5.2 dBmV 41.3 dB
Channel 7: 5.6 dBmV 40.9 dB
Channel 8: 5.3 dBmV 41.5 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 48.2 dBmV
Channel 2: 49.2 dBmV
Channel 3: 48.7 dBmV
Channel 4: 49.2 dBmVEngemet is hívtak ajánlattal: Három verzió volt, az első a mobilnetessel alapból kizárva, a másik kettőt még meggondolom, megnézem, hogy mi a publikushoz képesti eltérés.
válasz Motion_Blur #37483 üzenetére
Egyáltalán nem kell cserélni, ezzel a típussal az 500-as csomagot kivéve az összes megy és az egyik legjobb modem, ragaszkodni kell hozzá ameddig csak lehet.
válasz Dan-szan #37505 üzenetére
Mivel ED3.0-s a modem így max wifi opció vagy 240-s netre (a modem csak 4x4 csatornás) váltás okán tudnád cseréltetni de ha max 120-as neted van és nincsen vele baj akkor nem is akard cseréltetni mert egy Ubee HGW-t kapnál helyette.
Nálam telefon hiba miatt lett cserélve anno de akkor egy Cisco EPC3212-t kaptam helyette de az már régen volt.[ Szerkesztve ]
válasz kabelmania27 #37545 üzenetére
Downstream Channels
Channel 1: 5.6 dBmV 41.0 dB
Channel 2: 6.1 dBmV 41.3 dB
Channel 3: 6.6 dBmV 41.5 dB
Channel 4: 6.6 dBmV 41.7 dB
Channel 5: 6.4 dBmV 41.9 dB
Channel 6: 7.1 dBmV 41.9 dB
Channel 7: 7.6 dBmV 42.0 dB
Channel 8: 7.8 dBmV 41.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 49.0 dBmV
Channel 2: 48.2 dBmV
Channel 3: 48.9 dBmV
Channel 4: 48.7 dBmVEgy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Eltérő alhálózatok beállításával fel lehet fűzni egymás után a router-eket, ha egyetlen alhálózatot szeretne az ember több router-rel megvalósítani akkor csak az elsődleges, netre csatlakozó router kapja a WAN portjában a kábelt, a többi a LAN portjába szépen kiosztott fix LAN IP címekkel és DHCP kikapcsolásával.
válasz BRIKLY #37612 üzenetére
Akkor nem kell a másodikon semmit sem állítani ha ugyan úgy állítod be az Ubee-t mint ahogyan most van az elsődleges router.
Tud 5 GHz-t is de egyszerre csak az egyik sávban működik.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
Nálam jelenleg ez a helyzet egy 3-as csillapítóval:
Downstream Channels
Channel 1: 5.9 dBmV 41.7 dB
Channel 2: 4.9 dBmV 40.9 dB
Channel 3: 6.1 dBmV 41.4 dB
Channel 4: 6.4 dBmV 41.4 dB
Channel 5: 5.6 dBmV 41.4 dB
Channel 6: 6.3 dBmV 41.6 dB
Channel 7: 7.1 dBmV 41.7 dB
Channel 8: 7.2 dBmV 41.9 dBUpstream Channels
Power Level:
Channel 1: 46.7 dBmV
Channel 2: 46.4 dBmV
Channel 3: 47.4 dBmV
Channel 4: 47.7 dBmVMost a Cisco EPC3925 bridged módba fut, után van a régi Linksys WRT320N router-em (anno pont a 2009-es FP120 bekötése miatt vettem de amióta meg van a Cisco HGW azóta dobozba volt).
Van egy furcsa következménye a páros működésnek: egy weboldal Cisco router mód alatt csak egy fehér lappal jött be de most már rendesen bejön pedig az oldal indulásakor már a Cisco volt használatban.Tegnap volt nálam egy technikus, idősebb pasas aki rendes hozzáértő volt (nem egy volt pék ), mert össze-vissza hullámzott a torrent feltöltés hétfő óta. A lakásban semmit sem csinált, a pincében az elosztóban viszont annál többet. Állított az erősítőn és meghúzta a meglazult(!!!) kábelemet így már jobbak lettek a jelszintek is de a torrent csak mára normalizálódott.
Van nálam használatban egy SamKnows Whitebox (TP-Link 3600) és az általa készített mérések statisztikáit szoktam lefekvés/gép kikapcsolás előtt nézegetni, kb az előző egy nap adatai jelenek meg alapból, de tegnap (ami technikailag már ma volt) elég érdekes dolgot láttam: 20 Mbps-s feltöltést mért az eszköz, mellette pedig 120-as letöltést, előfizetésem hivatalosan 120/10-re van. Mértem egyet tisztán és a UPC-s speedtest is 120/20-t hozott ki. Történt valami amiről nem tudok?
A Cisco EPC3925 nálam is jól működik évek óta, keddig router módban volt, azóta bridged-ben.
válasz Intruder2k5 #37756 üzenetére
Letöltési mérések:
Date Time Downstream speed (multithread) (Mbps) Min Max Samples
13th Jul, 2015 03:00 117.12 117.12 117.12 1
13th Jul, 2015 09:00 95.03 95.03 95.03 1
13th Jul, 2015 15:00 85.48 85.48 85.48 1
13th Jul, 2015 18:00 85.96 85.96 85.96 1
13th Jul, 2015 19:00 93.98 93.98 93.98 1
13th Jul, 2015 20:00 86.41 86.41 86.41 1
13th Jul, 2015 21:00 95.92 95.92 95.92 1
13th Jul, 2015 22:00 92.86 92.86 92.86 1
13th Jul, 2015 23:00 99.26 99.26 99.26 1
14th Jul, 2015 03:00 119.81 119.81 119.81 1
14th Jul, 2015 09:00 31.39 31.39 31.39 1
14th Jul, 2015 15:00 27.00 27.00 27.00 1
14th Jul, 2015 18:00 25.18 25.18 25.18 1
14th Jul, 2015 19:00 90.79 90.79 90.79 1
14th Jul, 2015 20:00 66.54 66.54 66.54 1
14th Jul, 2015 21:00 114.00 114.00 114.00 1
14th Jul, 2015 22:00 25.32 25.32 25.32 1
14th Jul, 2015 23:00 113.04 113.04 113.04 1
15th Jul, 2015 03:00 123.16 123.16 123.16 1
15th Jul, 2015 09:00 29.36 29.36 29.36 1
15th Jul, 2015 15:00 27.08 27.08 27.08 1
15th Jul, 2015 18:00 101.40 101.40 101.40 1
15th Jul, 2015 19:00 31.20 31.20 31.20 1
15th Jul, 2015 20:00 111.86 111.86 111.86 1
15th Jul, 2015 21:00 27.17 27.17 27.17 1
15th Jul, 2015 22:00 101.45 101.45 101.45 1
15th Jul, 2015 23:00 117.74 117.74 117.74 1
16th Jul, 2015 03:00 39.78 39.78 39.78 1
16th Jul, 2015 09:00 105.08 105.08 105.08 1
16th Jul, 2015 15:00 28.26 28.26 28.26 1
16th Jul, 2015 18:00 24.10 24.10 24.10 1
16th Jul, 2015 19:00 24.11 24.11 24.11 1
16th Jul, 2015 20:00 25.30 25.30 25.30 1
16th Jul, 2015 21:00 113.17 113.17 113.17 1
16th Jul, 2015 22:00 114.76 114.76 114.76 1
16th Jul, 2015 23:00 115.47 115.47 115.47 1
17th Jul, 2015 03:00 59.37 59.37 59.37 1Feltöltés:
Date Time Upstream speed (multithread) (Mbps) Min Max Samples
17th Jul, 2015 03:00 20.74 20.74 20.74 1
16th Jul, 2015 23:00 13.62 13.62 13.62 1
16th Jul, 2015 22:00 11.76 11.76 11.76 1
16th Jul, 2015 21:00 13.01 13.01 13.01 1
16th Jul, 2015 20:00 14.52 14.52 14.52 1
16th Jul, 2015 19:00 11.97 11.97 11.97 1
16th Jul, 2015 18:00 11.81 11.81 11.81 1
16th Jul, 2015 15:00 11.59 11.59 11.59 1
16th Jul, 2015 09:00 10.08 10.08 10.08 1
16th Jul, 2015 03:00 20.83 20.83 20.83 1
15th Jul, 2015 23:00 5.73 5.73 5.73 1
15th Jul, 2015 22:00 9.48 9.48 9.48 1
15th Jul, 2015 21:00 6.76 6.76 6.76 1
15th Jul, 2015 20:00 7.90 7.90 7.90 1
15th Jul, 2015 19:00 7.75 7.75 7.75 1
15th Jul, 2015 18:00 7.84 7.84 7.84 1
15th Jul, 2015 15:00 5.94 5.94 5.94 1
15th Jul, 2015 09:00 6.60 6.60 6.60 1
15th Jul, 2015 03:00 10.42 10.42 10.42 1
14th Jul, 2015 23:00 7.38 7.38 7.38 1
14th Jul, 2015 22:00 7.05 7.05 7.05 1
14th Jul, 2015 21:00 8.52 8.52 8.52 1
14th Jul, 2015 20:00 3.15 3.15 3.15 1
14th Jul, 2015 18:00 4.28 4.28 4.28 1
14th Jul, 2015 15:00 5.31 5.31 5.31 1
14th Jul, 2015 09:00 6.53 6.53 6.53 1
14th Jul, 2015 03:00 10.43 10.43 10.43 1
13th Jul, 2015 23:00 6.44 6.44 6.44 1
13th Jul, 2015 22:00 6.27 6.27 6.27 1
13th Jul, 2015 21:00 6.16 6.16 6.16 1
13th Jul, 2015 20:00 5.45 5.45 5.45 1
13th Jul, 2015 19:00 6.14 6.14 6.14 1
13th Jul, 2015 18:00 5.60 5.60 5.60 1
13th Jul, 2015 15:00 3.60 3.60 3.60 1
13th Jul, 2015 09:00 6.62 6.62 6.62 1
13th Jul, 2015 03:00 10.44 10.44 10.44 1Napközben megy a torrent feltölés így azok a mérések azért kisebbek.
válasz Intruder2k5 #37758 üzenetére
Nekem is furcsa ez az állapot, főleg, hogy 120-as maradt a letöltés de az koppra meg van, se több, se kevesebb mint ennek előtte.
Érdemes lenne egy közvetlenül a HGW-re kötött mérést is csinálni kihagyva a Linksys WRT320N-t. de nincs kedvem a kábeleket ki-be húzogatni.[ Szerkesztve ]
válasz Kami11 #37847 üzenetére
Mivel az eszköz router módban így ha szükséges akkor kell a port forward.
Nálam nincsen gond a bridged móddal, igaz 10 helyett 20 Mbps a feltöltésem, a letöltésem maradt 120 Mbps.Egy dolog állandó: a változás - Internet powered by Vodafone Internet 150 with CBN CH7465VF & Asus RT-AC65P
válasz Bélaaaa #37906 üzenetére
Nálam is van egy "hibajelenség" a Cisco EPC3925-tel, bár nálam megy a bridged mód: csütörtök óta valami miatt 20-as feltöltésem van de a letöltés centire 120 maradt.
válasz Kami11 #37908 üzenetére
Félek is tőle (inkább, hogy visszaáll a normál 10-re a feltöltésem mint az only router mód) de engem annyira nem izgat mert csak kedd óta használok saját router-t, addig csak magát a Cisco-t használtam.
● Olvasd el az összefoglalót!
● Jelszinteket ide írhatsz!
● Díjnet téma ITT!
● Mobil szolgáltatások ITT!
- Milyen TV-t vegyek?
- Windows 11
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Windows Insider Program
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
