- Elnéztük a mai dátumot
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Nem lesz soulslike játék a Phantom Blade Zero
gp A készítők egy pár mondatos kérdezz-felelekkel tisztáztak néhány dolgot a játékkal kapcsolatban.
Bjørgersson
válasz Vigneau #35952 üzenetére
Na mondjuk az különösen érdekes, ha ~20%-kal alacsonyabb feszültségen is ugyanannyira fűt meg hangoskodik, mint gyári beállításokon. Rányomtál az apply-ra?
Passz, nekem 2060-nal nincs szaggatott vonalam. Muta.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Bjørgersson
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #35971 üzenetére
Ezek az órajelek nem a boost órajelek, ugye?
Amúgy 850mV/160W az, ami gyárinak illene,
emellett hogy alakul a boost frekid stabilan?Nálam -100mV(=950mV) mellett +100MHz,
gyárilag 1850 körül táncolt, így 1950 stabil..
mellé meg 220W helyett 175W, nem mind1.Ja, a legfontosabb: hogy megy a GTA5?
Vigneau
válasz Vigneau #35978 üzenetére
Egyébként gondolkodom rajta, hogy beszerzek 2 db VGA PWM adaptert, 2 db klassz 92 mm ventilátort. Aztán lekapom a ventikeretet a két gyári ventivel és ráteszem a Vigneau félét. Megcsapott a henkelt DirectCU hűtés emléke.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
Speed®
HARDVERAPRÓD
Akkor ott jelentős drop van az UV miatt már,
az "alap" FE is 1900 körülre boostol default,
ne csak UVzd, mellé vidd feljebb a curveöt..
Mivel csökkent fesz mellett feljebb boostol,
ugye a TDP keretén belül tovább tudja tolni.Emelheted a Temp targetet 80ig, ne féltsd..
normál terheléssel nem fő el, halkabb lesz.
Szóval pl. 900mV, +100 curve, 80C⁰ target..
Ha hangos, 90% TDP limit, ez <180W max.,
ennyit el kell intézzen 80⁰C/1800rpm alatt.A lényeg, hogy jól belőve ~2G körüli boost,
a hűtés nem kétpálcás, esetleg kend újra..
Persze modding is jó..MK26ot csapd rá ;p -
Vigneau
válasz Vigneau #35981 üzenetére
Valami nekem még nem kerek a jelek szerint, de már alakulok. Csak a Temp, de még inkább a Power Limit hatását éreztem. A feszültség felmegy egészen 1075mV-ig, a max boost 2010MHz így. Azonban nem beton stabil, mint amikor levágom a grafikont vízszintesbe pl. 900mV-nál. Viszont a ventik is süvítettek 2350RPM-en.
Speed®
HARDVERAPRÓD
Persze, különben nem kap mozgásteret, kisebb terhelés esetén magasabb frekire is felmegy azonos TDPvel, ugye nem mindegy, milyen feladatot matekol épp.
Ha túl magas az eltolás mértéke (max. freki 2GHz+ pl.), úgysem megy addig, nyugodtan vidd az egész görbét feljebb, csak a kívánt párosnál (amit valószínűleg stabilan tud tartani maxra terhelve..ezt ki kell tesztelgetni) legyen a megfelelő értékpár. Felette kisebb terhelés mellett még emelhet a feszen, ld. pl. CPU boost freki/fesz kevesebb szálon, nem mászik ki a TDP (PL1-2..) limitből overall, mégis magasabb az IPC ezáltal..ugyanezen elv mentén itt pl. gagyibb grafikával több FPSt hoz a magasabb boost, miközben a TDPkeret megfogja a kívánt szinten.Nem kell szinkronban tolni..nálam pl. 85⁰C a temp target és 80% a TDP, mégis megvan a gyári 220W TDPhez képest a +5% (váó..régi szép időkben ez néha +50 volt :S) stabilan, +10% meg maxFPSben mikor épp pixelhead vadászaton vagyok😏
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #35984 üzenetére
Ha nem a komplett görbe mozog, bukhatod az idle tartományt, inkább így keresném a sweet spotot, aztán ráérsz ezoterikus magasságokba törni, ha kimaxolnád a finomhangolást😏
Ha a Temp/TDP limitekkel megvan a kívánt max. zajterhelés, azt a mV/MHz plafont kell kikutatni, ami még stabilan belefér ebbe, hogy a frametime ne ugráljon, az ritka bosszantó ugye, lévén a 60Hz miatt alapból sem kifejezetten alacsony érték, hamar látható, ha fluktuál.
Jellemzően 900mV/1900MHz körül ~180W, ez 90% TDP, de ha nem nyúlsz utóbbihoz, sőt, ki is maxolod, az sem egyenlő azzal, hogy feljebb ugrik a fogyasztás, csak a peak tüskék idejére max., amik így nem hatnak annyira negatívan a jelenlétük pillanatában, az említett frametime fluktuáció a kritikus 0.1% minFPS tartományban okozhat kellemetlen vizuális ingereket és szemrángást🥴
Azt el kell fogadni, hogy nem véletlen a 3060TI alapból magas TDPje és a nagytesókhoz képest magas VIDje, a "selejt" GPUk (kevésbé szép megfogalmazás, de a kimaxolt értékesítési ráta lényegében erről szól..minden eladható egyre lejjebb pozícionálva, minimalizálva ezzel a veszteséget) valahol kibuknak, ez itt a perf/watt rész. De ha max. órajelben buksz is mondjuk 5%ot, miközben fogyasztásban nyersz 10%ot, ill. a stabilabb max terhelt órajel miatt avg 5% pluszba kerültél, már megérte rászánni a tanulóidőt🤟
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #35987 üzenetére
A freki offset azért kell, hogy aztán a curve editorban szimplán egy mV/MHz értéket beállítva apply után felemelje az utána következő frekilépcsőket az adott fix feszhez igazodva. Így nincs overshoot, de megmarad az idle rész is. 950mV/1850MHzről indulnék 90% TDP és 85⁰C TT mellett, ha droppolgatja a frekit pow cap reason okán, -25mVonként lefelé, amíg stabilizálódik, majd onnan tovább, amíg elkezdi azért ejteni, mert kevés és/vagy instabil. Ezen ponttól vissza +25mV, majd eztán +25MHz és teszt, amíg stabil/perfcap lép fel és/vagy elkezdi ejteni a frekit erős terhelésre. Ezen a ponton vissza 25MHz és megvagy, de ha vérszemet kaptál, +25mV és 100% TDP és valószínűleg 1-2 lépcsővel feljebb jutsz, nyilván a Watt/⁰C/dB rovására. Ha utóbbi prior szempont pár % +teljesítmény helyett, akkor értelemszerűen a számodra tetsző értékeken belül mozogva keresd az "igazit". Aztán ha megvan, profil elment, hűtés modja nélkül további teendő nincs, csak a használat, alias tartósteszt azzal, amire vetted😏
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #35991 üzenetére
Jahogy..a lényeg az, hogy a max boost freki a kiindulási érték alá essen..a cikkben szereplő 3080 esetén előbbi 2000, utóbbi 1710, azért 290.. nálad 1860/1660, ha jól rémlik..azért írtam a 200at. Enélkül ha belövöd pl. kezdőpontnak a 850mV/1800MHzet és applyzod, a görbe végpontja felkunkorodik 1860ra, amit már lehet nem bír az adott feszen. Szóval na..nem bonyolult, csak nem akartam körbeírni
Vigneau
válasz Vigneau #35999 üzenetére
Itt láthatod is a gyári borda kialakítását.
Ééééés, ez a 36k-adik hozzászólás...
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz Vigneau #36004 üzenetére
Ha jól rémlik, van egy tarcsi Gelid mPWM adapterem, este hazaérek és feltúrom🤞
Egyébként ha már ventimod, 2x120 is lehetne☝️
Kinullázná a 92esek által nem átfújt holttereket,
a túllógás pedig nem lenne vészes dizájn téren.Az említett Noctua bordázatban más dimenzió,
hasonló eredményt hozna amúgy az MK-26 is..
Az 58x66 furattáv megoldása szükséges csak,
ill. kérdés a GPU pozíciója megfelel-e egyúttal.
A VRM bordázás könnyű, RAM nem kötelező.. -
Vigneau
válasz Vigneau #36009 üzenetére
Aztán nem kizárt, hogy végül mégis csak 2x120mm lesz a vége...
Éppenséggel akad 2db be quiet! Pure Wings 2-m még a Silent Loop korszakomból. Bár nem épp arról híresek, hogy a leghalkabbak...
Viszont alig használtak, gépben sosem voltak.
Vigneau
válasz Vigneau #36010 üzenetére
eszakas
válasz Vigneau #36023 üzenetére
Hali.
Ismerős a téma.
H100i-hez kerestem csavarokat megfelelő hosszúakat /4 ventis üzemmódhoz/nem találtam, meg átmérőbe sem volt olyan ami pont jó volna. Átmérőben egy kicsit nagyobb volt de a lemezbe belemetszette magát. A hosszából meg le kellett vágni hogy a radiátort ne lyukassza ki. Az meg hogy fekete legyen az reménytelen volt. Úgy hogy a házon belüli ventiket fényes csavarral rögzítettem de végig ott motoszkált bennem a nem megfelelőség .Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
Bjørgersson
Bjørgersson
válasz Vigneau #36049 üzenetére
Simán lehetséges.
Közben kíváncsiságból megnéztem és úgy tűnik, sikerült megtartanom a gyári órajeleket az alulfeszeléssel: 2025 MHz @ 950 mV (gyárilag 1050 mV), ami játék közben 1995 MHz.
Bjørgersson
KROK640
válasz Vigneau #36064 üzenetére
Na, ha valamit nem vennék már az GTX1060 6GB és RTX2060 6GB, pont azért, mert 6GB már tényleg nagyon kevés szerintem. Maximum ár hónapra átmeneti kártyának.
De nem tudom... eredetileg RTX3050-et akartam aztán lett a 12GB miatt RTX3060, mostmár célozzam a 3060Ti?
Igaz. hogy kedvezőek és csökkennek a használt árak, de jó sok kategóriával feljebb képek lassan, pláne mire megveszem azt a 3070 Ti-tHm, nevermind, jelenleg messzebb vagyok az RTX30X0-től, mint egy hónappal ezelőtt ilyenkor (sőt, még két hónapja is jobb volt a helyzet), pedig erősen közeledik az a nov 5-15 tengely amikor szerintem idén a legérdemesebb lesz VGA-t venni. (az persze kérdés, hogy az AMD holnapi újdonságai mit hoznak, és milyen mértékben nyomják le az árakat, de nov 15 után már tutira emelkedni fognak az árak, és szerintem lesz vagy február mire visszatér ez a szint)
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
Bjørgersson
válasz Vigneau #36072 üzenetére
Én anno azon voltam végtelenül kiakadva, hogy EVGA csak EVGA-val megy SLI-ben. Legalábbis a 900-as széria idején még így volt.
eszakas
válasz Vigneau #36075 üzenetére
Hát hosszabból lehet rövidet csinálni óvatosan. Rövidebből hosszút ebben az esetben nem igen
Ha saját anya van hozzá akkor nyert ügyed van.[ Szerkesztve ]
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
- CTO ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/1TB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető
- ÚJ BONTATLAN Apple Watch Series 8 S8 41-45mm Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciával.
- Új APPLE AIRPODS PRO 2 GEN USB-C bontatlan aktiválatlan 1 év garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ Deák Térnél.
- BONTATLAN Új Iphone 15 és 15 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- BONTATLAN Új Ipad 2022 10th Minden szín 1 év hivatalos Apple Garancia AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉRNÉL.
- Sigma 150-600mm Sports + 1.4x Telekonverter + UV szűrő -újszerű-
- BONTATLAN Új Iphone 13 128-512GB 1év hivatalos Apple garancia gyári független Deák Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 PRO MAX 128-512GB Független 1év GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető
- BONTATLAN Új Iphone 12 64-128GB 1év hivatalos APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL ÁTVEHETŐ.
- BONTATLAN Új Iphone SE 2022 64-256GB Gyári Független 1 év Apple Garanci DEÁK TÉRNÉL AZONNAL ÁTVEHETŐ
