- Huawei Watch 3 Pro - óraátállítás
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Az üzleti szférának szól a SmartThings Pro
ma A kütyüket összefogó megoldásból irodák, üzletek és hotelek is profitálhatnak.
Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
ph Ezúttal a Navi 32 XL és XT GPU-val szerelt videokártyákhoz kaphatunk két, tavaly megjelent programot, amiket egy négyes listából válogathatunk ki.
Végre pontos megjelenési dátumot kapott a Visions of Mana
gp A készítők tisztázták azt is, hogy PlayStation 4-re megjelenik-e a végső kiadás.
Vigneau
válasz Vigneau #36704 üzenetére
Megnéztem most gyári beállításokon a Noctua-val. Elvileg azonos körülmények között a gyári megoldás 5 °C-kal hűvösebb, mint az én verzióm. Viszont az enyém hangja messze elviselhetőbb. Jobban utánanézve a témának szinte mindenki ezt tapasztalta deshroud során. Hőmérséklet némileg emelkedik, a zajszint azonban csökken. Állítólag a probléma forrása a műanyagkeret, ami elvileg légáramlás vezető is egyben, nem csak dizájn.
Te mondd azt, hogy rablótámadás, a te hangod mééélyebb... Blaaah...
KROK640
válasz Vigneau #36791 üzenetére
köszönöm
Elvileg holnap jön, és utánvétes lesz. Ebben az a finomm, hogy még éjfél után el kell mennem pénzt levenni, a bankautomata 3 utcányira, az eső szakad és hideg is van. Viszont hamarabb nem tudok pénzt levenni, mert méltóztattam átlépni a napi limitet mára.nagyon kiváncsi leszek, hogy milyen lesz. Most azon filózok, hogy cseréljek-e tápot, vagy elviszi a CX400 is? Mert ha igen, akkor csak lehet, hgy bedobom a gépbe és már hasíthat is ...
Igazából variálni akarok az SSD-kkel is. Azon beteg gondolatom támadt, hogy mivel gyakorlatban nemigazán veszem észre annak előnyét, hogy az M2-n van a rendszer, hogy visszarakom a régi SSD-t rendszernek, ez full format után GAMES meghajtó lesz (akkor a rendszer SSD-ről leszedhető minden játék, rögtön elég is lesz), és akkor a 4TB-os HDDn is szabadul fel hely (mivel onnan is átraknám az m2-re a játékokat). Ezzel sokkal rendezetebb lenne a kép mint a jelenelgi kettébe rakott M2-vel, meg kiszerelt SATA SSDvel (ami a házban van csak le van húzva) meg azon, hogy mindenféle partición van már minden ...
Na meg ugye van egy COOLERMASTER Elite V3 600W -as tápom is, de mivel full bontatlan és original elindult a fantáziám ezzel kapcsolatban is, hogy mindig jól jön a bontatlan tartalék táp a háznál... (pláne mióta öcsém tavaly eljátszotta az 550-es Seasonicot ) Bár a CX400-asnak meg lenne helye a C2D-s konfigba, de előtte még az Athlon XP-sben is igencsak...Igen, eléggé hasonló gépünk lesz, ugyanolyan alaplap (Asrock B560Pro4), ugyanolyan proci (I5 10400F, bár a tied asszem nem F-es), ugyanúgy 32GB RAM, egy Ti különbséggel ugyanolyan VGA (RTX3060). Tárhely tekintetében viszont neked asszem 2TB SSD van, nekem csak 1,5TB SSD de emellett 4+2TB HDD is a gépben (és még backup 4TB)
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz Vigneau #36794 üzenetére
Na, akkor most avass be, hogy pontosan hogy és mivel csinálom azt az UV-t???
Jah, Time Sopy-t is kipróbálom majd rajta, de a kontrasztok miatt Unigine heaven is menni fog, mg WT benchmarkja alatt is megnézem, (meg még 1-2 progi alatt).
Vigneau
válasz Vigneau #36817 üzenetére
Szerencsére nem a vásárolt ventik a rosszak, hanem csupán nem megfelelőek a bordára. A jelek szerint idővel lesz majd eladó Scythe Kaze Flex PWM 92mm és Noctua NF-A9x14 HS-PWM duóm... Hacsak nem lesznek jók egy későbbi ITX projekthez.
F e Z o
válasz Vigneau #36838 üzenetére
400.000km-nél van elvileg csere, de nagybratyó cseréltetett benne valamikor. Óra szerint most 287000km van benne, 15 év alatt 70000km lett beletéve, persze azelőtt mehetett bármennyit. 2020 májusa óta, ami - 31 hónap - 4500km-t mentek vele, ami valljuk be már majdnem "fodorlacika" kategória.
H2O über alles!
KROK640
válasz Vigneau #36853 üzenetére
118 ezer a szállítással együtt. Ez túllógott bőven az eredeti kereten* (90 ezer, rosszabb estben 100, de akkor mindennel együtt), de végülis nem bántam meg. Nagy a vigyor az arcomon pedig még csak régebbi címekkel tesztelem (a Forza 4 és az RDR2 szinte új játék lett), újat még meg sem néztem.
* Ezzel anyni történt, hogy a monitorvásárlást határozatlan időre el kellett halasszam mert ami abból a keretből volt, az szépen beleolvadt a VGAba.
(monitor terv: 22-24" FHD, semmi extra, de játéra legyen alkalmas. A monitoros topicban azt mondták 25-40 között már tudok válogatni is)Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz Vigneau #36861 üzenetére
30 nap gari van rá, ami nem sok. A múltja pedig, hogy elvileg bányász kártya volt, de nekem az a gyanúm, hogy ez pont nem, csak a többi amit árultak vele. Ugyanis a doboza bontatlannak tűnt, ráadásul a kártya teljesen pormentes, a csatolója karcmentes, és konkrétan rendesen új szaga van. Még most is érzem a gépből az "új" szagot.
Gondolom nincs olyan program amivel meglehet mondani (mint pl a winyóknál SSD-knél), hogy mennyit ment.#36860 Bjørgersson : Érte' én, hogy gőzgép, de mitű' megyen?
(A viccet félretéve, lehet, hogy nincs rá szüksége, de 9GB kihasználtságig már első nap eljutottam )Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
KROK640
válasz Vigneau #36872 üzenetére
Nekem is LHR változat. Még amúgy simán lehet, az amit írtál, mert nem úgy tűnt, mint ami használva van. (Attól meg lehet persze). Mindesetre egyelőre örülük neki, mert kb mintha vadi új kártya lenne
#36870 F e Z o : eleve úgy indultam a piacnak, hogy 95%, hogy valami bányászkártyát kapok. Ezzel ddealelve, annyiért amennyiért (118 VS 217) indultam neki a törénetnek. A 30 nap gari ne egész jó, tele volt 3-8-10-15 nap garival a HA. Ez van, ennek kell örülnüm.
Lett volna 217+ -ért is, akkor mad egy év múlva térhettem volna vissza a kérdésre...Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
A topikban szabad hirdetni, de kérjük, hogy inkább a Hardverapróra tegyétek fel a terméket és azt linkeljétek be, mert úgy tudjátok módosítani később, az aprón is ott lesz és értékelést is kaphattok.
Kérjük, hogy nem megjelölt topikokban továbbra se hirdessetek, köszönjük!
